产品型号: 210-264
Digilent FMC-HDMI子板能够为兼容FMC接口的FPGA开发板增添两个HDMI A型输入端口。对于图像或者视频处理应用而言,这将会带来有大的帮助。其中一个端口以功能全面的HDMI 1.4接收器为特色,可以支持CEC,HDCP,音频和3D电视。另一个端口为HDMI信号提供了电缆均衡和缓冲,让用户能够轻松完成解码。
用户可以根据不同的应用来决定使用哪个端口。接收器端口非常方便使用,帮助简化了HDMI协议的复杂性。其简易的像素总线接口可支持在多种电压下进行操作,适用于任何FPGA环境中的设计。接收器端口同时还简化了诸多辅助功能的操作细节,如CEC或视频流中的音频嵌入。第二个端口仅能提供信号调节功能,因此使用这一端口时HDMI协议需要在FPGA中实现。通过这一端口,用户可以以复杂度为代价来换取视频处理的灵活性。此外,通过HDMI协议所定义的TMDS I/O标准需要一个3.3V的VADJ,这可能会限制与某些承载卡的兼容性。该端口有一个即用型的EDID预编程EEPROM,让用户有一个好的使用起点。该产品的两个端口都与DVI反向兼容。
产品数据:
连接器:
FMC LPC夹层
2个A型HDMI
产品特点:
FMC-HDMI
Analog Devices ADV7611低功率 165 MHz HDMI接收器
Analog Devices AD8195 1:1 HDMI/DVI均衡缓冲
添加了2个HDMI输入端口,兼容FMC承载卡
HDMI接收器和缓冲器
板载EDID EEPROM
支持全高清1080p @ 60 MHz
具有辅助功能,如CEC、音频
HDMI端口1包括一个解码器,为用户简化了使用过程中不必要的复杂性
HDMI端口2仅提供信号调节和缓冲,需用户自行解决解码问题
HDMI端口1支持大范围的VADJ(1.8V-3.3V)
HDMI端口2有板载预编程EDID EEPROM
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37266 -
Digilent
2文章
219浏览量
17368
FPGA无芯片HDMI接入方案及源码
例说FPGA连载29:HDMI显示驱动子板设计
4K HDMI 接收发送 FMC子板图像处理LVDS to HDMI 转换立体声双通道
4K HDMI 接收发送 FMC子板(图像处理LVDS to HDMI 转换立体声双通道 )
HDMI输入/输出FMC模块具有哪些特性参数应用?
图像传感器HDMI输入输出FMC模块解决方案
digilent FMC-HDMI:双HDMI输入扩展子板介绍
