串口转光纤
即插即用,串口参数、网络参数无需配置
提供光纤指示灯、工作指示灯、数据双向指示灯
成对使用,有效连接两个远距离RS485/232设备
宽电压供电、可提供导轨安装配件
概述
ZLAN9163是上海卓岚信息科技有限公司开发的RS232/485/422转光纤产品。光纤为单模单纤SC接口,用于通过光纤对连将两个RS485/232设备的串口远距离连接在一起。
ZLAN9163只需将光纤\RS485/232线连接上即可使用,无需更多配置;含有光纤连接指示灯、双向数据传输指示灯,方便现场调试。
ZLAN9163的光纤采用单模单纤SC接口,单模单纤的优点是:一根光纤传输可以在远距离传输时节省光纤成本。电源输入可以为插头或者2线接线端子,电压输入为9~24V宽电压范围。
同时具有RS232/485/422接口。RS232为DB9通用接口,RS485/RS422为接线端子方式,方便安装。 当9163串口收到数据时ACT指示灯亮,当9163串口发送数据时LINK灯亮。
对连使用ZLAN9163时,用户只要将SC接口的单模单纤光纤线将两个9163相连,另外两端连接两个串口设备即可以通信。串口波特率和串口参数都可以自适应,无需任何配置。注意,一端为ZLAN9163-5另外一端为ZLAN9163-3,成对使用。
和ZLAN9153光纤串口服务器相比,9163具有三个优点
1.零延时传输:由于9163/5163采用了串口硬解码技术,传送的是单个bit信息而不是等待一个串口8位bit全部采集完才传送,所以其传送的实时性非常高。可以应用于对于轮训实时性要求高的领域。
2.串口参数自适应:用户无需关心所连接的串口设备的波特率等参数,设备能够适应各种波特率、校验位、数据位、停止位,完全是即插即用式的。
3.无需配置网络参数:用户无需配置IP地址、端口等参数,由于这些参数对于初次使用的用户比较繁琐,9163/5163无需配置参数只要接上光纤/网线即可使用。
请参考《485转光纤的两种方式》来决定采用ZLAN9153还是ZLAN9163。
特点
RS232/RS485/RS422三种接口。
9~24V宽电压供电,可以端子式供电。
串口传输接近零延时,适合快速查询数据或者轮训间隔短的领域。
RS485发送和接收方向自动控制。
自适应串口参数:无需配置波特率、校验位、数据位、停止位。
无需配置IP、端口等网络参数,即插即用。
波特率支持最高115200bps。
产品规格
外形
接口
422:接线端子;485:接线端子;232:DB9;9163:光纤 SC 可插拔接口
电源
5.5mm,内正外负,标准电源插座
尺寸
长×宽×高=9.4cm×6.5cm×2.5cm
通信界面
光纤
单模单纤双向
串口
RS232/485/422×1:RXD,TXD,GND, CTS,RTS
串口参数
波特率
小于 115200bps
校验位
无、偶、奇、标记、空格
数据位
5~9位
流控
无
光纤参数
A 端机
发射(TX)波长:1310nm;接收(RX)波长:1550nm
B 端机
发射(TX)波长:1550nm;接收(RX)波长:1310nm
光纤传输距离
20Km
光通信接口
SC
电源要求
电源
9~24V DC,357mA@9V
工作环境
工作温度,湿度
-40~85℃,5~95% RH
储存温度,湿度
-45~165℃,5~95% RH
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37232 -
卓岚信息科技
72浏览量
2684
卓岚信息科技串口转以太网单芯片ZLAN1003概述
卓岚信息科技电平型光纤转串口ZLAN9163概述
