网卡类双频WiFi模块选型参考
通信模块 2019-11-01 21:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
WiFi的应用领域很广泛,在平板、笔记本、广告机、智能电视 OTT/IPTV/DVB/机顶盒、DV、工控机、迷你行车记录仪、门铃、智能电视、智能投影仪、虚拟现实、无线存储、打印机、POS机、电子称、车载前/后终端、无人机机器人、智能网关、玩具、照明灯具、智能路灯、智能家电/家电、仪器仪表(水、电、气)智能城市及其他消费类电子产品得到集成,无WiFi不智能,无WiFi不高端,无WiFi不时尚;模块化的WiFi是集成应用的首选,毕竟功能化的模块方便集成,针对<>,我们在2012年就有分享过观点,可以留意查阅,面对高速发展的WiFi技术,接下来主要探讨双频WiFi模块选型参考!
首先要明白什么是双频WiFi模块,首先是工作频段是双频,频率范围:ISM2.4G(2.400GHz~2.497GHz)和ISM5G(4.900GHz~5.845GHz);接着是模块化的设计;基于这两点后,在来看具体的通信标准、通信接口和功能等。目前有以下三大通信标准:IEEE802.11a/b/g/n、IEEE802.11a/b/g/n/ac、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax;网卡类的双频WiFi模块有USBSDIO、PCIe和Uart四种常用通信接口,其中还有带蓝牙二合一功能的;AP类的双频WiFi模块基本就是采用有线Lan口来物理连接通信,前期有分享过<<嵌入式双频无线AP核心模块选型参考>>,这里不在赘述。
网卡类双频WiFi模块主要从通信接口、通信标准、功能、封装接口综合起来可以参考以下分类来选型参考!
USB接口系列主要共性如下:
通信接口:USB2.0;
天线方式:模块带Ipex座外接或RF脚layout到主板任意外延;
供电电压:3.3 V ±0.2V(有些支持5V)
1.1:USB接口11an双频WiFi模块
1.1-1:USB接口11an双通道双频WiFi模块
芯片方案:AR1021X、RTL8192DU、RT5572N;
尺寸封装:27*18mm/LGA-12(其中AR1021X规格多,还有大功率版本,有单独介绍) ;
传输速率:300Mbps 2T2R;
主要型号有:RL-UM02SPC-8192DU-V1.3、F92DSUM13-W8、F92DSUM13-W1、BL-R8192RD1、WL-UM01EBS-5572、WG203、ITM-UB22、F1021UM13-W2、F1021UM13-W1、ITM-UB29、ITM-UB29、ITM-UB25、TTIT-1021XMV25、TTIT-1021XP5、SR6225UE、SR6221UE、SR6235UE、SR5223UD、ZK-1021X、ZK-5572等
1.1-2:USB接口11an双通道双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:MT7632UN、MT7638UN、MT7632TU;
尺寸封装:27*18mm/LGA-12或27*13mm/LGA-12;
传输速率:300Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT4.0(向下兼容) ;
主要型号有:WL-UM01WBD-7632、BL-M7632BU2、WL-UM01SPC-7632T、BL-M7632MA1、ZK-7632、ZK-7632A、ZK-7638A、ZK-7638U、ZK-7632-XG、ZK-7632-T等
1.2:USB接口11ac双频WiFi模块
1.2-1:USB接口11ac单通道双频WiFi模块
芯片方案:MT7610UN、RTL8811AU、RTL8811CU;
尺寸封装:27*18mm/LGA-12或12.9*12.2/LGA-22(RTL8811CU) ;
传输速率:433Mbps 1T1R;
主要型号有:WL-UM01WBD-7610、F11AUUM23-W1、BL-R8811AF1、RL-UM02SP-8811-V1.0、6111E-UC、WG211、WG217、BL-M8811CU2等;
1.2-2:USB接口11ac单通道双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:QCA1023-7、RTL8821AU、RTL8821CU;
尺寸封装:27*15mm/LGA-12或12*12/LGA-44(QCA1023-7) ;
传输速率:433Mbps 1T1R;
蓝牙标准:BT4.1(向下兼容) ;
主要型号有:F21AUUM13-W1、RL-UM02WBD-8821-V1.0、6221E-UUC、BL-M8821CU1、8223A-UU、SR5137UA等;
1.2-3:USB接口11ac双通道双频WiFi模块
芯片方案:RTL8812BU、RTL8812AU、MT7612UN、MT7618BU;
尺寸封装:27*15mm/LGA-12 ;
传输速率:867Mbps 2T2R;
主要型号有:RL-UM02SPC-8812BU-V1.0、BL-M8812AU1、WL-UM01WBD-7612、ZK-7612U
1.2-4:USB接口11ac四通道双频WiFi模块
芯片方案:RTL8814AU;
尺寸封装:93.2*31.5mm/Dongle ;
传输速率:1.7Gbps 4T4R;
是大功率版本,支持USB3.0,天线可以板载或者ipex外接;
主要型号有:TT-8814AU-PA-WF-939U、TT-8814AU-PA-WF-917U
1.2-5:USB接口11ac双通道双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:RTL8822BU、RTL8822CU、MT7668UN、QCA9379-7、BCM4358、BCM4359;
传输速率:867Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ,支持USB3.0,带PCM接口,MT7668UN还支持BT5.0;
主要型号有:WL-UM01WBD-7662、BL-M7662BU2、WL-UM01SPC-7662T、BL-M7662BU1、RL-UM02SPC-8822BU-V1.0、6222D-UUB、8279D-UU、ITM-UB38、AP62X8、AP6269LV、ZK-7662T、ZK-7668U等
SDIO接口系列主要共性如下:
通信接口:SDIO2.0/SDIO3.0;
天线方式:模块RF脚layout到主板任意外延;
供电电压:3.3 V ±0.2V
2.1:SDIO接口11an双频WiFi模块
2.1-1:SDIO接口11an单通道双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:BCM43340、BCM4330X、BCM43341、BCM4339;
尺寸封装:12*12mm/LGA-44 ;
传输速率:300Mbps 1T1R;
蓝牙标准:BT4.0(向下兼容) ;
主要型号有: AP6234、AP6233F、AP6232F、AP6330、AP6441等老型号,不主推;
2.2:SDIO接口11ac双频WiFi模块
2.2-1:SDIO接口11ac单通道双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:QCA1023-0、RTL8821CS、BCM43456、BCM43455、BCM43459;
传输速率:433Mbps 1T1R;
蓝牙标准:BT4.1(向下兼容) ;
主要型号有:AP6256、AP6255、RL-UM02N-8821CS、6221A-SRC、BL-M8821CS1、8223A-SR、8223A-SRH、AP6335、ZK-9377、AP6765等;
2.2-2:SDIO接口11ac双通道双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:BCM4356、BCM4359、BCM43596、BCM43598、RTL8822BS、MT7668SN、QCA6174A-3、BCM4349、RTL8822CS;
尺寸封装:15*13mm/LGA-50 ;
传输速率:867Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
主要型号有:AP6356S、AP6359S、AP6359SA、AP6398SR3、AP6398S、RL-SM02F-8822BS、6222B-SRB、BL-M8822BS、RL-SM01F-7668S、8274B-SR、AP6359H、ZK-6174-S、ZK-7668-S、ZK-7668-MS等;
2.3:SDIO接口11ax双频WiFi模块
芯片方案:BCM4375;
传输速率:1200Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT5.0(向下兼容) ;
主要型号有:AP6275S、AP6275SR3、AP6271S等;
PCIE接口系列主要共性如下:
通信接口:PCIE1.1/PCIe2.1;
天线方式:Ipex外接或模块RF脚layout到主板任意外延;
供电电压:3.3 V ±0.2V
封装结构比较丰富:有半尺寸(27x30mm)、全尺寸(51x30mm);M.2 1216 (16*12mm/LGA-96);M.2 2230 E-Key;M.2 2230 (A-E Key) 等标准封装;还有15x13mm/LGA-50;
3.1:PCIe接口11an双频WiFi模块
芯片方案:AR9280、AR9582;
尺寸封装:51*31mm/Mini Pcie-52 ;
传输速率:300Mbps 2T2R;
主要型号有: NT-9280-M、EWM-W158F;
3.2:PCIe接口11an双频WiFi模块
3.2.1:PCIE接口11ac双频WiFi模块
芯片方案:QCA9886、QCA9887、QCA9888、QCA9882、QCA9880、QCA9984;
传输速率:1.7Gbps 4T4R /1.3Gbps 3T3R /867Mbps 2T2R/433Mbps 1T1R;
主要型号有: NT-9882-M、WLE600VX、WLE900VX(对应有工业级,大功率版本);
3.2.2:PCIE接口11ac双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:QCA6174A-1、RTL 8822BE、RTL8821AE、MT7662TE
传输速率:867Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
主要型号有:NT-P2TWB-674E05 、EWM-W188、EWM-W195、EWM-W163、AW-CB161H;
3.2.3:PCIE接口11ac双频WiFi蓝牙二合一模块
芯片方案:QCA6174A-1、RTL 8822BE、MT7668ASN、BCM43598;
尺寸封装:15x13mm/LGA-50 ;
传输速率:867Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
主要型号有:RL-EM02AC-8822BEH、RL-EM02F-8822BEH、ZK-7662E-MV200、ZK-6174-MV200、6222B-PRB、8274B-PR、AP6398P、AP6398PR3
3.3:PCIE接口11ax双频WiFi模块
芯片方案:BCM4375、RTL8852A、88W9098v1288W9197、QCA6290;
传输速率:1200Mbps 2T2R;
蓝牙标准:BT5.0(向下兼容) ;
主要型号有:AP6275P、AP6275PR3、AW-XB3XXNF、AW-XB3XXNF、AW-CB178NF等;
UART接口系列主要共性如下:
芯片方案:MT7697DN;
通信标准:IEEE802.11a/b/g/n;
通信接口:UART0/UART1、SPI、I2C、I2S;
天线方式:模块带Ipex座外接或PCB板载;
供电电压:3.3 V ±0.2V;
尺寸封装:31*20mm/LGA-42;
传输速率:150Mbps 1T1R;
蓝牙标准:BT4.2(向下兼容) ;
主要型号有:WG222
网卡类的双频模块基本上就是以上这些,实际应用基本根据通信接口、封装尺寸、WiFi和BT标准以及实际应用场景中传输什么内容,然后就是对应平台,在对应操作系统下,针对Kernel版本来编译加载,让驱动完成就可以实现通信;
以上观点由纳拓科技2019年11月分享!请勿随意复制、编辑转用!
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一颗模块搞定 WiFi + 蓝牙:WiFi蓝牙模块从原理到应用
    手机上车即连 CarPlay、智能家居一键配网、工业设备远程运维……这些看似不同的场景,背后都离不开同一核心部件——Wi-Fi蓝牙组合模块。它把高速 WiFi 和低功耗蓝牙塞进一颗模组,既能发现
    的头像 发表于 03-19 11:06 456次阅读
    一颗<b class='flag-5'>模块</b>搞定 <b class='flag-5'>WiFi</b> + 蓝牙:<b class='flag-5'>WiFi</b>蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>从原理到应用
    BK7239N 2.4G+5G 双频超低功耗WiFi 支持SDIO\USB\保活连接
    2.4G+5G 双频低功耗wifi
    的头像 发表于 02-27 15:38 343次阅读
    BK7239N 2.4G+5G <b class='flag-5'>双频</b>超低功耗<b class='flag-5'>WiFi</b> 支持SDIO\USB\保活连接
    WiFi蓝牙模块WiFi 7技术趋势及应用场景解析
    抗干扰能力,叠加蓝牙5.4在低功耗连接与大规模广播方面的增强,使得“WiFi+Bluetooth双模模块”成为车载与工业场景的优选方案。本文围绕WiFi蓝牙模块的价值、
    的头像 发表于 02-03 14:52 460次阅读
    <b class='flag-5'>WiFi</b>蓝牙<b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>WiFi</b> 7技术趋势及应用场景解析
    WiFi 6无线模块选型指南和应用功能特点
    。在此背景下, WiFi 6 基于IEEE 802.11ax标准的WiFi6已逐渐崭露头角,并迅速成为下一代嵌入式无线模块的核心技术。本文将以EBYTE的WiFi 6
    的头像 发表于 01-21 13:55 458次阅读
    Wi-Fi 6双频 + 蓝牙双模模块详解
    一、什么是Wi-Fi 6双频 + 蓝牙双模模块 Wi-Fi 6双频 + 蓝牙双模模块是一集成了最新Wi-Fi 6无线局域网技术(支持2.4
    的头像 发表于 01-21 10:28 587次阅读
    Wi-Fi 6<b class='flag-5'>双频</b> + 蓝牙双模<b class='flag-5'>模块</b>详解
    机器视觉网卡的全面选型指南
    出现丢帧、延迟等核心问题。以下是为您整理的5步选型指南,帮助您快速锁定最适合的网卡:第一步:看相机接口与协议(最基础)这是选型的门槛,必须与相机的物理接口一致。Gi
    的头像 发表于 01-08 16:35 403次阅读
    机器视觉<b class='flag-5'>网卡</b>的全面<b class='flag-5'>选型</b>指南
    安信可双频WiFi模组在智能家居的应用优势
    以智能家居为例,小张的家里部署了一个由双频WiFi模块驱动的智能系统,包括:客厅的智能电视、空调、语音助手,书房的电脑,卧室的智能窗帘,厨房的智能冰箱,以及遍布全屋的智能灯和安防传感器。
    的头像 发表于 11-13 17:30 1504次阅读
    基于双频WiFi6+BT5.4的高速无线监控应用
    基于双频WiFi6+BT5.4的高速无线监控应用 停车场传统监控系统搭建与升级时,网络布线常带来诸多困扰。破墙挖地的施工不仅耗费大量人力物力,还会干扰停车场正常运营,影响通行效率与收益。传统的无线
    的头像 发表于 10-29 16:58 1187次阅读
    用于物联网的 LTE 双频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于物联网的 LTE 双频前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于物联网的 LTE 双频前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,用于物联网的 L
    发表于 10-17 18:34
    用于物联网的 LTE <b class='flag-5'>双频</b>前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    AIC8800DL双频WiFi6模块,sdio接口解锁极速未来
    在万物互联的时代,网络速度与稳定性已成为智能生活的核心需求。无论是智能家居、远程办公,还是4K影音、在线游戏,传统无线技术已难以满足高速、低延迟的应用场景。而WiFi6模块的诞生,正是为了打破瓶颈
    的头像 发表于 07-28 15:18 1121次阅读
    AIC8800DL<b class='flag-5'>双频</b><b class='flag-5'>WiFi</b>6<b class='flag-5'>模块</b>,sdio接口解锁极速未来
    双频 802.11n 无线 LAN 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()双频 802.11n 无线 LAN 前端模块相关产品参数、数据手册,更有双频 802.11n 无线 LAN 前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 06-30 18:30
    <b class='flag-5'>双频</b> 802.11n 无线 LAN 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    用于双频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于双频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于双频 GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx 前端模块
    发表于 06-25 18:31
    用于<b class='flag-5'>双频</b> GSM / GPRS / EDGE 的 Tx-Rx 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    用于双频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx iPAC™ 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()用于双频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx iPAC™ 前端模块相关产品参数、数据手册,更有用于双频 GSM / GPRS 的 Tx-Rx iPAC™ 前端模块
    发表于 06-25 18:30
    用于<b class='flag-5'>双频</b> GSM / GPRS 的 Tx-Rx iPAC™ 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    SkyOne® Wi-Fi 双频 802.11ac 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® Wi-Fi 双频 802.11ac 前端模块相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® Wi-Fi 双频 802.11ac 前端模块的引脚图、接
    发表于 06-13 18:35
    SkyOne® Wi-Fi <b class='flag-5'>双频</b> 802.11ac 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® WiFi 双频(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端模块相关产品参数、数据手册,更有SkyOne® WiFi
    发表于 06-13 18:29
    SkyOne® <b class='flag-5'>WiFi</b> <b class='flag-5'>双频</b>(2.4 GHz 和 5 GHz)802.11ac 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
