● 基于 Freescale ARM Cortex™-A7、1GHZ 高性能双核处理器 Cortex-M4 200MHZ
● 支持两路10M/100M/1000M以太网,都带IEEE STD 1588V2-2008网络授时协议
● 支持localbus扩展总线(16位数据,12位地址,4位片选)
● -20℃-85℃宽温度范围,高可靠性
● 内嵌WEB服务器,可通过WEB网页管理
● 丰富的外部接口,可以作为系统的主处理器
● 超小模块:40mm*54mm*,邮票孔设计
i.MX7Dual系列处理器代表我们在低功耗高性能处理方面的新成果,同时具有高度的功能集成度。这些处理器针对不断增长的互连设备市场。i.MX 7Dual系列处理器配备我们先进的Arm® Cortex®-A7内核实施,运行速度高达1.2 GHz,还配有Arm Cortex-M4内核。i.MX 7Dual系列支持多种存储器类型,包括16/32位DDR3L/LPDDR2/LPDDR3-1066、Quad SPI存储器、NAND、eMMC和NOR。通过AVB、PCIe和USB支持包括千兆以太网在内的7种高速连接。提供并行和串行摄像头接口,支持直接连接电泳显示屏(EPD)。
一、技术参数
| 处理器 | CPU | Freescale’s i.MX7D CPU: ARM® Cortex®-A7 core 双核, 主频1GHz,Cortex-M4 200MHZ。 |
| 内存 | DDR3 | 1GB DDR3 |
| 存储器 | Emmc FLASH | 4GB eMMC Flash |
| 以太网 | 千兆以太网 | 两路10/100/1000M自适应以太网,核心板带PHY,能通过网络接口完成网络地址等参数配置。 |
| 扩展总线 | localbus总线 | 支持localbus总线(16位数据,12位地址,4位片选,读写等) |
| 串口 | 5个串口 | LVCOMS 3.3V电平 |
| 五个三线串口 | ||
| 2个调试UART | 一个Cortex-A7调试UART,三线串口;一个Cortex-M4调试UART,三线串口,LVCOMS3.3V电平 | |
| CAN通信 | CAN备用监控通信 | LVCOMS 3.3V电平,底板接CAN驱动芯片 |
| 两个CAN总线接口:CAN-L,CAN-H | ||
| 音频输入 | 音频CODEC输入 | 一个I2S总线, LVCOMS3.3V电平 |
| I2C | I2C | 两个I2C, LVCOMS3.3V电平 |
| SPI | SPI | 两个SPI, LVCOMS 3.3V电平 |
| PCIE | PCIE 1X | PCIE2.1 1X, |
| PWM | PWM | 四个PWM信号, LVCOMS 3.3V电平 |
| 模拟输入 | ADC | 四个模拟输入接口,输入范围:0V-1.8V |
| SD | SD信号 | 一个SD信号,四位信号线, LVCOMS 3.3V电平 |
| USB | USB OTG | 一个USB OTG 2.0 |
| USB HOST | 一个USB HOST 2.O | |
| 摄像头 | MIPI-CSI | 一个MIPI-CSI,可接MIPI摄像头输入 |
| 显示接口 | LCD | 一个TFT-LCD显示屏接口,24位总线, LVCOMS 3.3V电平 |
| GPIO | GPIO | 以上除电源和地,JTAG信号,MIPI-CSI信号,网络信号,PCIE差分线,ADC模拟信输入,USB信号线,其它所有信号都可以作为GPIO输出, LVCOMS 3.3V电平 |
| JTAG | JTAG | JTAG信号, LVCOMS 3.3V电平 |
| 电源 | 电源输入 | 直流5V,电流1A |
| 结构 | 结构尺寸 | 长x宽x高:40mm x 54mm x 6mm |
| 环境 | 工作温度 | -20℃-85℃ |
| 存储温度 | -40℃-85℃ | |
| 操作系统 | 操作系统 | 支持linux4.1.15 |
二、软件功能
| 操作系统 | 操作系统 | 支持linux4.1.15,包括底层所有的驱动和文件系统,便于客户做应用软件开发 |
| 自检功能 | 自检功能 | 能通过管理串口上报自检及状态信息 |
| 参数配置 | 参数配置 | 能通过管理串口或者网口完成网络地址等参数配置 |
| 固件升级 | 固件升级和维护 | 能通过调试串口和网口完成固件升级,通过调试串口和网口通过telnet实现系统维护 |
| 网口热备 | 网口热备份 | 每个网口可以单独配置地址参数,也可以绑定一个,支持多网口热备,一个网口损坏的情况下能自动热切换 |
| NTP协议 | NTP协议 | 每个网络接口都能提供NTP时间服务,支持NTP系列协议 |
| 状态指示 | 状态指示 | 提供运行故障指示灯,授时服务状态指示灯信号接口 |
| 登录方式 | 登录方式 | 具有telnet和SSH2(支持加密)的登录方式 |
| WEB管理 | WEB管理 | 支持嵌入式WEB服务器,服务器访问地址可配;支持多用户同时访问,监控WEB页面支持多种浏览器(IE系列以上,火狐,360浏览器等);监控WEB页面支持权限管理,至少具备访问和管理两种权限; |
| WEB监控 | 监控WEB页面须覆盖通用时统设备监控内容,包含实时显示系统时间、卫星状态、位置信息;显示参考源和频率源状态、其他输入输出状态;设置参考源优先级、设置设备时间、时区、闰秒;设置设备IP地址、输出脉冲选择等; | |
| WEB数据库 | WEB服务器支持数据库访问,可通过网页查询设备历史数据,所有WEB数据支持掉电保存; | |
| 日志功能 | 日志功能 | 支持日志记录,可选择保存在SD卡或USB存储设备上,并提供对应的操作函数; |
三、应用领域
卫星时钟同步设备;医疗/保健自动化系统;银行自动化系统;证券交易系统;
工业自动化系统;大楼自动控制系统;销售点系统(POS);信息家电。
Linux
88文章
11812浏览量
219527 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37155 -
嵌智捷科技
2文章
34浏览量
2515
助力渔业--基于天嵌I.MX6UL核心板的智能监控水质环境解决方案
迅为i.MX8M Mimi 核心板硬件介绍
环境监测|天嵌CortexA7/A8核心板模块数据采集应用方案
嵌智捷科技DEV-i.MX6UL开发板介绍
嵌智捷科技DEV-i.MX6 ARM工控板介绍
嵌智捷科技:I.MX8M开发板嵌入式主板介绍
基于freescale i.mx6核心板的VGA录制播放系统
NXP i.MX8M Mini 工业核心板规格参数资料
【新品】i.MX6ULL工业嵌入式核心板!NXP低功耗MPU,LCD显示
嵌智捷科技CM-i.MX7D核心板介绍
