采用RC移相电路触发可控硅是一种非常通用的调压电路。
下图是电路图:
交流市电一路通过负载X1连接到可控硅,另一种连接到电阻R1,以及C1,同时,连接到DB3触发可控硅。
DB3得到的电压是经过电阻R1,C1移相,施加到负载的电压以及DB3上的电压相位波形图如下:
蓝色波形为施加到负载上的交流市电波形,红色为经过移相网络之后施加在DB3上的波形,正是因为有了电容了移相作用,两个波形之间存在相位差,而DB3在施加在其上的电压达到+/-32V左右将被击穿,从而触发可控硅导通。
如上图,黑色斜线区域的电压为通过可控硅施加在X1上的电压。
而这个平均电压与黑色斜线区域的面积成正比,面积越大,平均电压越大。
而该面积又与红色控制电压的移相大小正反比。
即移相越大,面积越小。
所以通过调节可调电阻R1的大小,我们可以调节通过可控硅的输出电压的大小。
根据C1两端电压的与交流市电的相位差=arctan(1/R1/C1/w),得到,R1越大,相位差越小。
所以R1越大,输出电压越大,R1越小,输出电压越小。
通过可控硅的移相触发实现调压,调整了控制信号与交流市电之间的相位差。另外还有通过电容移相功能调整功率因数的应用,该应该调整的是负载电压以及负载电流之间的相位差。
举报投诉
电容
100文章
6530浏览量
160129 -
可控硅
43文章
1011浏览量
78038 -
移相
37浏览量
17142
热点推荐
如何使用移相电路计算相位
在电路应用中由于存在电感电容等无源器件,在频率信号作用下,电容充放电,电感储能释放能量的过程,输入输出信号就存在相位的变化。对于电容移
发表于 01-23 10:00
•2w次阅读
电容移相有什么作用
