机械密封的特点_机械密封泄漏检测方法的特点
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:h1654155205.5246 2019-09-13 17:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
机械密封
机械密封(mechanicalseal)是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助密封的配合下保持贴合并相对滑动而构成的防止流体泄漏的装置。
弹力加载机构与辅助密封是金属波纹管的机械密封我们称为金属波纹管密封。在轻型密封中,还有使用橡胶波纹管作辅助密封的,橡胶波纹管弹力有限,一般需要辅以弹簧来满足加载弹力。“机械密封”通常被人们简称为“机封”。
机械密封的特点
1、密封可靠,在较长的使用期中不会泄漏或很少泄漏。清洁,无死角,可以防止杂菌污染。
2、使用寿命长,正确选择摩擦负荷比压的机械密封可使用2~5年,最长有用到9年。
3、维修周期长,在正常工作的情况下,不需要维修。
4、轴或轴套不受磨损。
5、摩擦功率耗损少,一般约为填料函密封的10~50%
6、机械密封对轴的精度和光洁度没有填料函要求那么严格,对旋转轴的振摆和轴对壳体孔的偏斜不敏感,对轴的震动敏感性小。
7、适用范围广,能用于低温、高温、高真空、高压、各种转速以及腐蚀性、磨蚀性、易燃、易爆、有毒介质的密封。
机械密封泄漏检测方法的特点
1、检漏原理
无论采用哪种检漏方法,必须理解它的基本原理。泄漏检测方法涉及的内容较广,集中反映了各种计量和测试技术。对许多检测方法的原理都能详细理解是不容易的。
2、灵敏度
检漏方法的灵敏度可以用该方法可检的最小泄漏率来表示。选择捡漏方法时应考虑各种方法的灵敏度,即采用哪种方法可以检测出哪一级的泄漏率。例如,要检测10-5cm3/s的泄漏率时,采用灵敏度为10-2cm3/s的方法就毫无竟义。反之,检测102cm3/s的泄漏率时,采用灵敏度为10-5cm3/s的方法,原理上也许可行,但实际上可能是不经济的。
3、响应时间
不论采用什么方法,耍检测出泄漏率,总要花费一定的时间。响应时间的长短可能会影响检漏的精度和灵敏度。通常,延长检测时间,会提高灵敏度,但是,检测时间过长,由于环境条件的改变,可能降低检测精度。响应时间包括检测仪器本身的应答时间,气体流动的滞后时间和各种准备所需的时间。选择检漏方法时,必须考虑到这一点。
4、泄漏点的判断
有些检漏方法仅仅可以判断出系统有无泄漏,但无法确定泄漏点在何处,有的检漏方法不仅可以确定泄漏点,而且可以确定泄漏率的大小。如果仅仅是为了弄清装置是否合格时,可采用前一种方法;在进行维修或要找出泄漏原因时,就必须采用后一种方法,采用后一种方法有时也会出现漏检的情况。
5、一致性
对有些检漏方法来说,不管检测人员是否熟练,所得到的检测结果都基本相同;有些方法则是内行和外行使用,其结果全然不同。可能的情况下,应采用不需要熟练的专门技术就能正确检测的方法。每种方法都有不同的技术关键,不同的检漏人员未必能得出一致的检漏结果。
6、稳定性
泄漏检测是一种计量和测试的综合技术。如果测试得到的数据不稳定,就毫无意义。正确的泄漏检测不仅需要检测仪器具有稳定性,而且需要检测方法本身也具有较好的稳定性。
7、可靠性
未检测出泄漏并不等于就是没有泄漏,对此应进行判断。采用某种方法进行检漏时,应该了解该方法是否可靠。检漏结果的可靠性与上面介绍的方法的一致性、稳定性等多种因素有关。
8、经济性
经济性是选择检漏方法的关键之一。单考虑检漏方法本身的经济性比较容易,但要从所需的检漏设备、人员技术素养、检漏结果等方面综合评价检漏方法的经济性则较困难。
  • 机械密封
  • 泄漏检测
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    机械密封端面槽形的特点和示例
    端面槽形的特点,运用计算机技术选择槽形、确定各项参数、绘制图形,并将图形输出到打印机或数控加工设备上。 1 机械密封端面槽形的特点 1.1 几何特点
    发表于 08-24 16:39
    注胶头机械密封的安装方法
    注胶头中的机械密封主要起防止胶水溢出的作用,如果发现有胶水从注胶头漏出,那么就需要更换机械密封了,拆除旧的机械
    发表于 04-20 10:19
    注胶头机械密封的安装方法
    发表于 05-29 10:06
    实用机械密封技术问答
    实用机械密封技术问答 机械密封原理,什么是机械密封
    发表于 03-21 23:49 60次下载
    实用<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>密封</b>技术问答
    机械密封的失效原因分析
    机械密封安装调试好后,一般要进行静试,观察泄漏量。如泄漏量较小,多为动环或静环密封圈存在问题;泄漏
    发表于 12-15 12:01 14次下载
    什么是机械密封
    什么是机械密封机械密封(mechanical seal)是指由至少一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用下以及辅助
    发表于 03-21 23:54 2673次阅读
    什么是<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>密封</b>?
    机械密封是什么意思
    机械密封是什么意思     机械密封也称端面密封,主要用于泵、压缩机、液压传动和其他类似设备的旋转
    发表于 05-14 09:20 6995次阅读
    机械密封性能实验
    机械密封性能实验 一、实验目的1、了解机械密封的基本结构;2、掌握机械密封的工作原理;3、利用
    发表于 05-14 22:25 2175次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>密封</b>性能实验
    激光加工多孔端面机械密封
    激光加工多孔端面机械密封 摘 要:介绍了激光加工多孔端面机械密封的结构特点,阐述了激光加工多孔端面机械
    发表于 05-15 22:36 1488次阅读
    激光加工多孔端面<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>密封</b>
    影响泵用机械密封外部条件的研究
    影响泵用机械密封外部条件的研究 摘要:通过对泵用机械密封的实际应用和理论分析,提出了机械密封
    发表于 05-15 22:38 804次阅读
    影响泵用<b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>密封</b>外部条件的研究
    机械密封及其管路系统的选用
    机械密封及其管路系统的选用 随着环境保护和人类健康要求的提高,对机器的泄漏要求也不断提高。由于机械密封
    发表于 05-15 22:42 1756次阅读
    如何正确选择机械密封 防止液泵泄漏
    如何正确选择机械密封 防止液泵泄漏 100多年来,人们采用填料一类的多种密封材料,使液体从液泵壳体沿着主轴的向外泄漏量不断减少。尽管现代
    发表于 05-16 08:21 3718次阅读
    机械密封性能实验
    发表于 05-17 10:25 2979次阅读
    机械密封的工作原理_机械密封的优缺点
    机械密封(端面密封)是一种用来解决旋转轴与机体之间密封的装置。它是由至少一对垂直于旋转轴线的端面的流体压力和补偿机构弹力(或磁力)的作用及辅助密封
    的头像 发表于 10-28 16:51 1.8w次阅读
    机械密封的故障现象及其原因
    在炼油厂和化工厂的机泵故障中,轴封的故障较多。据统计,离心泵的轴封故障约占50%,轴承故障约占30%。 (1)机械密封的故障现象及其原因 故障现象 ■泄漏量太大或不正常泄漏; ■功率上
    的头像 发表于 06-25 11:45 3412次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>密封</b>的故障现象及其原因
