漏电保护跳闸是怎么回事,该如何接线
姚小熊27 来源:xx 2019-09-13 15:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
三相五线制系统才可以使用漏电保护,普通工厂那种三相四线制供电系统(TN-C)是无法使用漏电保护装置的,一般工厂都用空气开关。先从它的原理分析三相四线漏电保护的原理入手,来分析漏电保护跳闸是怎么回事,应该如何接线才对。
漏电保护跳闸是怎么回事,该如何接线
这是一款三相四线制漏电保护开关的内部电器原理图了,可以看到左下角有个电流互感器的东西,三条相线和一条零线都要穿过互感器的内部圆环,这个圆环可以理解成一些磁性材料做成的装置,能有效的感应到4条主线上电流的变化之和。根据电磁定律,只要电流之和变化了,圆环里边会有变化的磁场,然后圆环上缠了一个测量线圈,变化的磁场,会在线圈上产生感生电动势,也就是会让图上的a,b端有了电压。
正常情况下,根据电流节点定律,没有其他支路产生电流流动,流入圆环的电流和流出圆环的电流矢量和为0,也就是圆环上没有变化的磁场,缠绕在圆环上的线圈没有感生电动势,a,b端是不会有电压的。
漏电保护跳闸是怎么回事,该如何接线
如果有人站在大地上,碰到了C相这条线,会有电流如上图那样流入到大地里边去,如果是三相五线制,在用户这头,零线和地线是分开的,也就是说漏电后流入地线的电流,并不会经过零线N再次从圆环里边流回去,这样流过圆环这个节点的电流矢量和不再是零了,圆环产生变化磁场,线圈会有电动势,ab端会有电压,当漏电流达到一定值(比如大于50毫安),这样可控硅T2会被被触发导通了,当然C2通过T2和其他元件放电会在电阻R5上产生压差,导致T1也导通了,线圈L是一个电磁铁的线圈,它会有电流通过,K1是电磁铁的触点,这样K1会被切断,这样相当于切断了供电,保证了设备或者人体安全,避免漏电继续发生。
漏电保护跳闸是怎么回事,该如何接线
如果是TN-C接地系统,就是常说的三相四线制供电,这时候零线和地线是一条线了,发生了人触电或者设备漏电,漏电流会直接流到零线上去,相当于流过圆环的节点电流依然可能是0,这样线圈a,b端没有电压,K1触点无法断开,而起不到保护作用了。而且如果使用了漏电保护开关,碰巧发生漏电存在,这时候漏电流会流过零线N,达到50毫安以上,三相四线制的漏电开关是无法合闸的,可以使用那种三相开关,这是时候让外壳跟零线接到一起了,如果发生漏漏电了,相当于火线电流流向零线,引起过载或者短路保护。
漏电保护接线的时候,所有的零线要通过漏保,不能从漏电保护的上边引接零线,不然会可能会有电流没有流过漏保那个圆环而引起误动作。
有人说,如果零线没有电流,三相平衡,零线不经过漏保也没有问题的,实际上这个互感器取的是矢量,很微小的电流,如果没有了零线,这个互感器相当于一个电抗器作用了,三条相线流过时候,会有电动势那种电压源感应,所以同样会让线圈ab端产生电压的,引起误动作,所以零线一定要经过漏保。
一般的电气供电线路设计安装规则:总开关使用不带漏电保护器的空气开关,下级细分负载的分开关,则使用漏电断路器,作用就是避免一台设备漏电跳闸,总开关供电的全部完好的设备全部惨遭连带停电。
  • 漏电保护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    漏电跳闸怎么检测哪里漏电
    漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人
    的头像 发表于 09-13 14:50 6427次阅读
    漏电断路器越级跳闸怎么回事
    `请问漏电断路器越级跳闸怎么回事?`
    发表于 12-09 15:41
    漏电保护跳闸的原因及跳闸排除方法是什么
    漏电保护跳闸的原理是什么?漏电保护器的特点有哪些?漏电保护
    发表于 09-10 07:14
    漏电保护跳闸原因_漏电保护跳闸合不上
    漏电保护跳闸是生活中比较常见的一件事,很多人对漏电保护跳闸的原因都不了解这也是大家很想知道的
    发表于 08-15 09:06 4.1w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>跳闸</b>原因_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>跳闸</b>合不上
    漏电保护器的工作原理与型号规格分析_漏电保护跳闸原因、跳闸推不上怎么办?
    漏电保护跳闸原因分析: 1、安装不良 2、漏电保护器本身有问题 3、漏电
    发表于 08-15 15:19 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器的工作原理与型号规格分析_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>跳闸</b>原因、<b class='flag-5'>跳闸</b>推不上怎么办?
    漏电保护跳闸推不上怎么办
    本文首先介绍了漏电保护跳闸原因,其次介绍了漏电保护跳闸仍推不上去的原因。
    的头像 发表于 09-03 17:28 11.6w次阅读
    漏电保护跳闸原因
    的头像 发表于 12-24 16:15 24w次阅读
    热水器漏电保护跳闸原因
    电热水器漏电保护跳闸原因。原因有很多,只有对热水器跳闸和热水器跳闸原因有充分的了解,才能正确判断热水器
    的头像 发表于 12-25 15:50 8.5w次阅读
    漏电保护器的工作原理及跳闸原因
    的头像 发表于 05-23 13:50 4.5w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器的工作原理及<b class='flag-5'>跳闸</b>原因
    漏电保护开关跳闸原因
    的,很多人遇到开关跳闸就很迷茫,不知道怎么回事,更不知如何处理,接下来就给大家介绍漏电保护开关跳闸原因和应对办法。
    的头像 发表于 08-01 14:18 1.2w次阅读
    漏电保护跳闸是什么原因
    相信大家都遇到过漏电保护器或者断路器跳闸的现象,那么漏电保护跳闸是什么原因呢?小武今天就来给大
    的头像 发表于 01-05 10:37 2.6w次阅读
    图文详解:漏电保护跳闸的原因和选型
    家里漏电保护器要是经常会跳闸,或者总开关跳闸怎么解决,今天就给大家分析下,以下情况都会出现漏电保护
    的头像 发表于 06-28 17:03 1.2w次阅读
    图文详解:<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器<b class='flag-5'>跳闸</b>的原因和选型
    漏电保护跳闸的原因及解决方法
    如果是普通轻微漏电,比如火线或者零线对地漏电引起漏保跳闸,属于漏电保护器的脱扣器带动空开的脱扣器跳闸
    的头像 发表于 03-30 16:55 3.1w次阅读
    漏电保护器不跳闸原因
    漏电保护器不跳闸原因  漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电
    的头像 发表于 09-27 15:50 1.1w次阅读
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢?
    漏电保护开关一用电就跳闸,是什么原因呢? 漏电保护开关是一种用于检测和防止电流漏出的安全装置。当电线或电器出现
    的头像 发表于 02-18 18:11 5977次阅读
