Pcb设计文件Via与Pad什么区别
via称过孔,有通孔、盲孔和埋孔之分,主要用于网络在不同层的导线的连接,不可作为插件孔焊接元件。
via孔在生产过程中不作孔径控制,(JLC目前不加工盲孔和埋孔,只生产通孔)
pad称焊盘,有插脚焊盘和表贴焊盘之分;插脚焊盘有焊孔,主要用于焊接插脚元件;而表贴焊盘没有焊孔,主要用于焊接表贴元件。
Pad孔在生产过程中作孔径控制,公差正负0.08mm。
via主要起到电气连接的作用,在实际生产中可能会补偿加大孔与相接近的孔合刀生产,减少刀数提高工作效率,也可能因线距线宽
空间受限缩小减少孔径,来满足生产。Via的孔径一般较小,通常只要制板加工工艺能做到就足够了。
via表面既可涂上阻焊油墨,也可不涂;而pad不仅起到电气连接的作用,而且还起机械固定的作用,pad的孔径则必须要足够大到能
穿过元件的引脚,否则会导致生产问题;另外,pad表面一定不能有阻焊油墨,因为这会影响焊接,孔公差控制正负0.08mm或大或小
会导致安装不牢固。
责任编辑:ct
举报投诉
pcb
4220文章
22472浏览量
385778 -
华强pcb线路板打样
5文章
14629浏览量
42578
捷多邦带你了解:PCB盲孔与埋孔的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
在PCB制造领域中,盲孔和埋孔是两种至关重要的特殊孔。为了帮助您深入了解这两种孔的制造过程及其重要性,捷多邦特地为您解析其制造步骤和工艺差异。通过本文,您将更好地掌握盲孔和埋孔在PCB制造
PLC和工控电脑之间存在哪些差异呢?
PLC(可编程逻辑控制器)和工控电脑(工业控制计算机)都是工业自动化领域中的重要组成部分,但它们之间存在一些显著的差异。
超6类网线和6类网线存在哪些差异
超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
pcb正片和负片流程差异
pcb正片和负片流程差异 PCB正片和负片是PCB制造过程中的两个重要步骤,它们之间有一些差异。下面我们将详细探讨这两个过程的流程及其
介绍一下芯片的VIA pillar
Via pillar,又可以叫Via ladder。貌似Cadence家喜欢叫pillar,synopsis喜欢叫ladder,我也不知道它们为啥不能统一一下名称。
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么? 在PCB设计中,通孔和盲孔的应用都极为广泛。然而两者在传输信号时,存在着一定的差异。那么通孔和盲孔之间到底有哪些不同之处?它们对信
浅谈Via stub在DDR4并行链路上的表现
做高速链路的小伙伴都知道,Stub总是会带来各种影响,或者导致阻抗突变,或者导致插入损耗曲线上存在谐振,等等。本文介绍了Via stub在DDR4并行链路上的表现。下面是论文的全文。
发表于 10-09 10:35
•396次阅读
如何定义PCB Pad/Land距离板边的最小尺寸
根据如下IPC 2221 最小间距要求定义了不同电压条件下的MEC要求,不过在实际工艺过程中出现连锡,立碑,气孔等问题,所以具体的间距大小还是需要根据实际的应用条件来定义,比如, 在我司设计的0402 的PCB pad MEC>=0.4,欢迎大家讨论。
发表于 09-05 15:45
超六类网线价格存在差异的原因
不同的网线超六类的价格存在差异,主要原因包括以下几点: 材质的不同:超六类网线的线芯材质有镀锌铜、铜、铁等,而不同的材质会影响到价格。 品牌的不同:不同品牌的超六类网线的价格也会有所不同,有些品牌
PCB出现Via孔冒锡珠现象的难点分析与解决方案
在印刷电路板(PCB)实际生产过程中,我们常常会遇到Via孔冒锡珠现象。这种现象可能影响电子设备的性能和可靠性,快和小编一起来看看。
KEAZN64内部温度传感器之间存在5.5摄氏度的差异,如何判断准确性?
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
发表于 05-05 09:21
