在FPC上贴装SMD有哪一些方法
PCB线路板打样 来源:pcb论坛网 作者:pcb论坛网 2019-12-18 17:18 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
根据贴装精度要求以及元件种类和数量的不同,目前常用的方案如下几种:方案1、多片贴装:多片FPC靠定位模板定位于托半上,并全程固定在托板上一起SMT贴装。
1. 适用范围:
A、 元件种类:片状元件一般体积大于0603,引脚间距大于等于0.65的QFQ及其他元件均可。
B、 元件数量:每片FPC上几个元件到十几个元件。
C、 贴装精度:贴装精度要求中等。
D、FPC特性:面积稍大,有适当的区域中无元件,每片FPC上都有二个用于光学定位的MARK标记和二个以上的定位孔。
2. FPC的固定:
根据金属漏板的CAD数据,读取FPC的内定位数据,来制造高精度FPC定位模板。使模板上定位销的直径和FPC上定位孔的孔径相匹配,且高度在2.5mm左右。FPC定位模板上还有托板下位销二个。根据同样的CAD数据制造一批托板。托板厚度以2mm左右为好,且材质经过多次热冲击后翘曲变形要小,以好的FR-4材料和其他优质材料为佳。进行SMT之前,先将托板套在模板上的托板定位销上,使定位销通过托板上的孔露出来。将FPC一片一片套在露出的定销上,用薄型耐高温胶带固定位在托板上,不让FPC有偏移,然后让托板与FPC定位模板分离,进行焊接印刷和贴装,耐高温胶带(PA保护膜)粘压要适中,经高温冲击后必须易剥离。而且在FPC上无残留胶剂。
特别需要注意的是FPC固定在托板上开始到进行焊接印刷和贴装之间的存放时间越短越好。
方案2、高精度贴装:将一片或几片FPC固定在高精度的定位托板上进行SMT贴装
1. 适用范围:
A、元件种类:几乎所有常规元件,引脚间距小于0.65mm的QFP也可。
B、元件数量:几十个元件以上。
C、贴装精度:相比较而言,高贴装精度最高0.5mm间距的QFP贴装精度也可保证。
D、FPC特性:面积较大,有几个定位小孔,有FPC光学定位的MARK标记和重要元件如QFP的光学定位标记。
2. FPC的固定:
FPC固定在元件托板上。这种定位托板是批量定制的,精度极高,精度极高,每块托板之间的定位的差异可以忽略不计。这种托板经过必几十次的高温冲击后尺寸变化和翘曲变形极小。这种定位托板上有两个定位销,一种定位销高度与FPC厚度一致,直径与FPC的定位的定位小孔的孔径相匹配,另外一种T型定位销高比前一种略高一点,由于FPC很柔,面积较大,形状不规则,所以T型定位销的作用是限制FPC某些部分的偏移,保证印刷和贴装精度。针对这种固定方式,金属板上对应与T型定位销的地方可做适当处理。
FPC固定在定位托板上,其存放的时间虽没有限制,但受环境条件的影响,时间也不宜太长。否则FPC容易受潮,引越翘曲变形,影响贴装的质量。
在FPC上进行高精度贴装和工艺要求和注意事项
1、FPC固定方向:在制作金属漏板和托板之前,应先考虑FPC的固定方向,使其在回流焊时,产生焊接不良的可能性小。较佳的方案是片状元件垂直方向、SOT和SOP水平方向放置。
2、FPC及塑封SMD元件一样属于“潮湿敏感器件”,FPC吸潮后,比较容易引起翘曲变形,在高温下容易分层,所以FPC和所有塑封SMD一样,平时要防湿保存,在贴装前一定要进行驱湿烘干。一般在规模生产的工厂里采取高烘干法。125℃条件下烘干时间为12小时左右。塑封SMD在80℃-120℃下16-24小时。
3、焊锡膏的保存和便用前的准备:
焊锡膏的成份较复杂,温度较高时,某些成份非常不稳定,易挥发,所以焊锡膏平时应密封存在低温环境中。温度应大于0℃,4℃-8℃最合适。使用前在常温中回温8小时左右(密封条件下),当其温度与常温一致时。才能开启,经搅拌后使用。如果未达到室温就开启使用,焊膏就会吸收空气中的水分,在回流焊会造成飞溅,产生锡珠等不良现象。同时吸收的水分在高温下容易与某些活化剂发生反应,消耗掉活化剂,容易产生焊接不良。焊锡膏也严禁在高温(32℃以上)下快速回温。人工搅拌时要均匀用力,当搅拌到锡膏像稠稠的浆糊一样,用刮刀挑起,能够自然地分段落下,就说明能够使用。最好能够使用离心式自动搅拌机,效果更好,并且能够避免人工搅拌在焊锡膏中残留有气泡的现象,使印刷效更好。
4、环境温度及湿度:
一般环境温度要求恒温在20℃左右,相对湿度保持在60%以下,焊锡膏印刷要求在相对密闭且空气对流小的空间中进行。
5、 金属漏板
金属漏板的厚度一般选择在0.1mm-0.5mm之间。根据实际效果,当漏板的厚度为最小焊盘宽度的二分之一以下时,焊膏脱板的效果好,漏空中焊锡的残留少。漏孔的面积一般比焊盘要小10%左右。
由于贴装元件的精度要求,常用的化学腐蚀不符合要求建议采用化学腐蚀加局部化学抛光法、激光法和电铸法来制作金属漏板。从价格性能比较,激光法为优选。
1) 化学腐蚀加局部化学抛光法:
化学腐蚀法制造漏板,目前在国内较为普遍,但孔壁不够光滑,可采用局化学抛光法增加孔壁的光滑度。该方法制造成本较低。
2) 激光法:
成本高。但加工精度高,孔壁光滑,公差小,能适合印刷0.3mm间距的QFP的焊锡膏。
6、 焊锡膏:
根据产品的要求,可分别选用一般焊膏和免清洗焊锡膏。焊锡膏特性如下:
1) 焊锡膏的颗粒形状和直径:
颗粒膏的形状为球型,非球型所占比例不能超过5%。直径大小应根据一般法则,焊球直径应小于金属漏板厚度的三分之一,最小孔径宽度的五分之一,否则直径过大的焊球和不规则的颗粒容易阻塞漏印窗口,造成焊锡膏印刷不良。所以0.1-0.5mm厚度的金属板和0.22mm左右的最小漏板窗口宽度决定了焊球直径为40um左右。直径最大最小的焊球的比例不能超过5%。焊球直径过小,其表面氧化物会随直径变小而非线性快速增加,在回流焊中将大量消耗助焊成份,严重影响焊接质量。如果为免清洗锡膏,其去氧化物物质偏少,焊接效果会更差。所以大小均匀的直径为40um的球型焊锡膏颗粒是较佳的选择。
2) 焊料比例:
焊料含量90%-92%左右的焊锡膏粘度适中,印刷时不易塌边,而且再流焊后,厚度大致为印刷时的75%足够焊料能够保证可靠的焊接强度。
3) 粘度:
焊锡膏的流动力学是很复杂的。很明显,焊锡膏应该能够很容易印刷并且能牢固地附着在FPC表面,低粘度的焊锡膏(500Kcps)容易产生塌陷而形成短路,而高粘度的焊锡膏(1400Kcps)容易残留在金属漏孔中,慢慢地阻塞漏孔,影响印刷质量。所以700-900Kcps的焊锡膏较为理想。
4) 触变系数:一般选择为0.45-0.60。
7、 印刷参数:
1) 刮刀种类及硬度:
由于FPC固定方式的特殊性表现为印刷面不可能象PCB那样平整和厚度硬度一致,所以不宜采用金属刮刀,而应用硬度在80-90度的聚胺酯平型刮刀。
2) 刮刀与FPC的夹角:
一般选择在60-75度之间。
3) 印刷方向:
一般为左右或前后印刷,最先进的印刷机刮刀与传送方向呈一定角度印刷,能够有效地保证QFP四边焊盘上焊锡膏的印刷量,印刷效果最好。
4) 印刷速度:
在10-25mm/s范围内。印刷速度太快将会造成刮刀滑行,导致漏印。速度太慢,会造成焊锡膏边缘不整齐或污染FPC表面。刮刀速度应与焊盘间距成正比关系,而与漏板的厚度的粘度成反比。0.2mm宽度的焊盘漏孔在印刷速度为20mm/s时,焊锡膏的填充时间仅有10mm/s。所以适中的印刷速度能够保证精细印刷时焊膏的印刷量。
5) 印刷压力:
一般设定为0.1-0.3kg/每厘米长度。由于改变印刷的速度会改变印刷的压力,通常情况下,先固定印刷速度再调节印刷压力,从小到大,直至正好把焊锡膏从金属漏板表面刮干净。太小的压力会使FPC上锡膏量不足,而太大的印刷压力会使焊锡膏印得太薄,同时增加了焊锡膏污染金属漏板反面和FPC表面的可能性。
6) 脱板速度:
0.1-0.2mm/s。由于FPC的特殊性,较慢的脱板速度有利于焊锡膏从漏孔中脱离。如果速度较快,在金属漏板和FPC之间,在FPC和托板之间的空气的压力会快速变化,会造成FPC与托板之间的空隙大小瞬间变化,影响焊锡膏从漏孔中脱离和印刷图形的完整性,造成不良。现在,更先进的印刷机,能将脱板速度设置成为可加速的,速度能从0逐渐加速,其脱板效果也非常好。
8、贴片:
根据产品的特性、元件数量和贴片效率,一般采用中高速贴片机进行贴装。由于每片FPC上都有定位用的光学MARK标记,所以在FPC上进行SMD贴装与在PCB上进行贴装区别不大。需要注意的是,元件贴片动作完成后,吸嘴中的吸力应及时变成0后,吸嘴才能从元件上移走。虽然后在PCB上进行贴装时,这个过程设置不当也会引起贴装不良,但是在柔软的FPC上发生这种不良的概率要大得多。同时也应注意下贴高度,并且吸嘴移走的速度也不宜太快。
9、 回流焊:
应采用强制性热风对流红外回流焊,这样FPC上的温度能较均匀地变化,减少焊接不良的产生。
1) 温度曲线测试方法:
由于托板的吸热性不同、FPC上元件种类的不同、它们在回流焊中受热后,温度上升的速度不同,吸收的热量也不同,因此仔细地设置回流焊的温度曲线,对焊接质量大有影响。比较妥当的方法是,根据实际生产时的托板间隔,在测试板前各放两块装有FPC的托板,同时在测试托板的FPC上贴装有元件,用高温焊锡丝将测试温探头焊在测试点上,同时用耐高温胶带(PA保护膜)将探头导线固定在托板上。注意,耐高温胶带不能将测试点覆盖住。测试点应选在靠托板各边较近的焊点上和QFP引脚等处,这样的测试结果更能反映真实情况。
2) 温度曲线的设置及传送速度:
由于我们采用的焊锡膏焊料的重量比达到90%-92%,焊剂成分较少,因此整个回流焊时间控制在3分钟左右,我们应根据回流焊温区的多少以及各功能段所需时间的多少,来设置回流焊各温区的加热及传送速度。需要注意的是,传送速度不宜过快,以免造成抖动,引起焊接不良。
大家知道免清洗焊锡膏中的活化剂较少,活化程度较低,如果采用常规温度曲线,则预热时间过长,焊粒氧化程度也较高,将有过多的活化剂在达到温度峰值区前就被耗尽,在峰值区内没有足够的活化剂来还原被氧化的焊料和金属表面。焊料无法快速熔化并湿润金属表面造成焊接不良,因此对于免清洗焊锡膏而言,应采用与常规焊锡膏不同的定位曲线,才能得到良好的焊接效果。这一点住住被一些SMT工艺师所忽视。
1. 常规焊锡膏的回流焊曲线
不同品牌的焊锡膏推荐的温度曲线有所不同,不同焊剂比例的焊锡膏温度曲线也有较明显的差异。下面介绍的是我们使用的温度曲线:
A、预热阶段:温度从室温到150℃,上升速度约为1-2℃/左右。
B、保温阶段:温度从150℃上升到170℃,保温时间30-60秒。
C、焊接阶段:温度升高速度约为20C/s,最高温度峰值不能超过230℃,200℃以上的区域要保持20-40秒,220℃-230℃的时间控制在3-5秒。
D、冷却阶段:温度达到峰值后自然下降,下降速度在2℃-5℃/s之间,温度下降速度太慢,容易形成共聚金属化合物,影响焊接强度。
2. 免清洗焊锡膏的回流焊曲线
A.不同特性的免清洗焊膏其温度曲线有一定的差异。
B.使用充氮再流焊工艺时,免清洗焊膏的温度曲线与一般再流焊条件下的普通焊锡膏温度曲线相似,具有150℃左右的保温区域,只过时间上有差异。
C.使用普通再流焊时,免清洗焊锡膏的温度曲线与常规的温度曲线有明显不同。根据供应商的推荐,预热曲线须呈性上升到160℃左右,上升速率为1.5-2℃/s,然后以2-4℃的速度上升至峰值,其中明显的保温区域。最高温度峰值不能超过230℃,200℃以上的区域要保持20-40秒时间同,220℃-230℃的时间控制在3-5秒。小结
在FPC上进行SMD贴装,重点之一是FPC的固定,固定的好坏直接影响贴装质量。其次是焊锡膏的选择、印刷和回流焊。在FPC固定良好的情况下,可以说70%以上的不良是工艺参数设置不当引起的。因此要根据FPC的不同、SMD元件的不同、托板吸热性的不同、选用的焊锡膏特性的不同、设备特性参数的不同来确定工艺参数,并动临控生产过程,及时发现异常情况,分析并作出正确的判断,采取必要的措施,才能将SMT生产的不良率控制在几十个PPM之内
责任编辑:ct
  • pcb
    pcb
  • FPC
    FPC
  • PCB设计
  • 可制造性设计
  • 华强pcb线路板打样
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPCSMD精确定位和固定才是重点
    FPC上进行SMDFPC的精确定位和固定是重点,固定好坏的关键是制作合适的载板
    的头像 发表于 04-16 08:48 1.2w次阅读
    柔性印制电路板(FPCSMD的工艺要求
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 12:48 编辑 柔性印制电路板(FPC
    发表于 10-22 11:48
    柔性印制电路板SMD工艺的要求和注意点
      电子产品小型化发展之际,相当部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是
    发表于 09-10 15:46
    pcb技术FPCSMD的方案
    数量和贴片效率,般采用中高速贴片机进行。由于每片FPC都有定位用的光学MARK标记,所以
    发表于 11-22 16:13
    FPC中的一些问题介绍
    已成为SMT技术发展趋势之。上海汉赫电子科技FPC装上有着丰富的经验,已为大量客户特别是医疗器械类的客户提供
    发表于 07-15 04:36
    柔性印制电路板(FPC)SMD的工艺要求
    柔性印制电路板(FPC)
    发表于 04-16 21:37 1099次阅读
    柔性印制电路板(FPCSMD的工艺要求
    柔性印制电路板(FPCSMD的工艺要求
    发表于 11-16 16:42 1263次阅读
    pcb技术FPCSMD几种方案简介
    pcb技术FPCSMD几种方案简介   根据
    发表于 11-18 14:00 1261次阅读
    柔性电路板SMD的表面方法介绍
      柔性电路板(FPC)SMD的表面已成为SMT技术发展趋势之.对于表面
    发表于 10-25 13:01 1667次阅读
    沉铜哪一些常见的问题以及如何去解决
    沉铜哪一些常见的问题以及如何去解决
    的头像 发表于 12-21 11:38 1w次阅读
    印制电路板(FPC)SMD什么要求
    电子产品小型化发展之际,相当部分消费类产品的表面,由于组装空间的关系,其SMD都是装在
    的头像 发表于 11-14 17:47 3047次阅读
    PCB常用的度量衡单位哪一些
    PCB常用的度量衡单位哪一些
    的头像 发表于 10-25 17:18 9021次阅读
    FPC上进行装有哪一些需要了解的基础知识
    柔性印制电路板(FPCSMD的工艺要求
    发表于 08-29 09:46 2403次阅读
    导致PCB组装的常见错误哪一些
    导致PCB组装的常见错误哪一些
    的头像 发表于 09-08 12:38 5932次阅读
    FPCSMD哪些方案
    FPC上进行SMD,重点之FPC的固定,固
    发表于 09-12 09:34 1421次阅读
