最近几天完成了第一个PCB电路板。虽然器件不是很多,手动布线了4次才达到自己理想的效果。
但是还是有很多细节只有亲自拿到了自己做的板子,亲自焊接之后,才知道自己哪里不合适。
这是修改了4次之后的最终的布局与连线
1、首先板子布局有点挤了,光是从这个3D图看不出来挤不挤,但是焊接完所有的器件之后,才发现有些按键很难按到,有些排针不好插。非常不方便。
以后布局的时候,首先就是要考虑实际尺寸是否方便,是否合理。
2、给一些有经验的学长看了之后,还是说电源线太细。在允许的范围内,尽量加粗电源线和地线,尽管最后要敷铜。
3、过孔和线的宽度要匹配,不然过孔太小的话很减小线的过流能力。
一般可以设置如下规格:
信号线 10mil,最大过流1A。
电源线30mil或者50mil,具体根据过流计算。
过孔可以设置(12mil,20mil),(12mil,30mil)等
4、重要的丝印层。不然板子做出来都不知道这个引脚是什么。
5、封装一定要选好。ctrl+m多测量距离。
6、一定要全部布局完成之后再进行连线。布局很重要。各元器件尽量平行排列。这样比较美观且易于焊接。
7、关于去耦电容:
一般再电路板的关键部位配置适当的去耦电容,提高电路的抗干扰能力。
(1)、电源输入端跨接10-100uf的电解电容。
(2)原则上每个集成电路芯片都应该布置一个100pf的瓷片电容。
(3)对于抗噪声能力弱的器件,如ROM,RAM,等储存器件,。应该再芯片的电源线和地线之间直接接入去耦电容。
(4)电容引线不要太长,尤其是高频旁路电容不能有引线。
更新
8、突然发现我的电源输入设置的不合适。总电源7V输入的时候开关是起作用的,稳到5V的电压一部分引出供电排针,一部分供给ASM1117稳到3.3V给芯片用。
但是我的一些5V电源没有通过开关控制,而是接上电之后直接就供电了,这样是不安全的。理想情况下应该是开关控制所有的电源供电。这个以后要注意。
好了暂时只能想起这么多了。
焊接完成:
pcb
4417文章
23967浏览量
426201 -
去耦电容
12文章
325浏览量
23615
RF电路布局降低寄生信号的八大经验
电动车也能跑长途?八条高速快充网络运营
寻求PCB设计画板的个人兼职者
【转】画板经验——七步教你轻松画出完美PCB电路板
降低RF-PCB电路布局寄生信号的8条规则
话说电容,八条解析资料下载
PCB画板的八条经验
