Overkill控制器的制作
454398 来源:wv 2019-09-06 17:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第1步:您需要的工具
要完成此项目,您需要3D打印和焊接。如果您不知道如何做,请找一位可以帮助您的朋友或为您做这一部分。您可以订购Teensy 3.6并使用其中的插针,但如果您不能焊接,则有几个步骤您无法继续使用,因此请提前考虑这些技能。
您将需要一个烙铁和一个焊料吸盘或焊锡芯。您还需要一些尖嘴钳,剪线钳(或者如果需要,可以使用钳子内置的那些),剥线器或其他一些方法来切断电线的绝缘层(剃刀可以在夹点中工作) ),一点电工胶带和一把剃刀/精确刀。
第二步:下载文件
下载Overkill的zip文件控制箱。该zip文件包含3D打印Overkill控制盒所需的所有.stl文件以及编程作为其大脑的Teensy 3.6所需的teensyduino代码。
有两个不同版本的正文Overkill控制盒。当我开始时,我的手腕处于较低的位置。使用盒子一段时间后,我重新设计了盒子,将手腕放在更高的位置,这样它可以将手向前推,伸出手指的触及范围,更容易触及后排的按键。我的手距离我的手掌底部约18厘米,或者距离我最长手指的尖端不到7英寸。除非您的手明显大于此,否则我建议使用“OCB_BodyHigh.stl”文件并丢弃“OCB_BodyLow.stl”文件。
步骤3:3D打印部件
Overkill控制器的制作
我打印的所有零件都是低质量(0.4毫米),除了机身,我以高质量(0.1毫米)打印。一些部件已经设置为颠倒打印,以便在完成后打印的更光滑部分将面朝上 - 或者避免悬垂 - 因此您不必翻转任何部件进行打印。您的软件可能会尝试将它们从打印区域中取出,因此在打印时可能需要将它们置于打印床上。
所有部件均设计为无需支撑即可打印。
如果您没有3D打印经验,请询问您的朋友,询问您的同学,询问您的老师,或寻找附近的创客空间,并询问您是谁。如果您无法访问3D打印机,那里有可以为您打印3D文件的服务,但我没有使用它们,所以我不能保证它们的质量。
一次你完成了,你应该拥有照片中显示的所有部分。
如前所述,除非你认为你的手足够长,否则我建议丢弃“BodyLow”文件。
步骤4:订购电子产品
除3D打印部件外,还需要各种电子元件。我能够从亚马逊在线订购大部分零件。这就是你需要的。基于快速的互联网搜索,我写这篇文章的所有价格都以美元计算。您可以通过购物或从特定卖家订购或从当地电子商店购买来获得更好的价格。
1 Teensy 3.6(36美元)或(45美元)带针脚。除非您想自己焊接它们,否则请使用引脚进行订购,在这种情况下,您需要48英寸的公针头。对于这个项目,您不需要所有孔上的标题,只需要两个外部行。
1 USB 2.0 A公头到Micro B 5针公头电缆。 (4美元)许多人已经有其中一个已经存在,所以你可能已经有了这个。这将是您用来将控制盒连接到计算机的方法,因此请确保获得适合您的设置的长度。
5“公针头”以更换迷你上的针脚操纵杆让他们按照我们需要的方式指出。
1 PSP 1000模拟操纵杆(8美元)
23个键盘按键开关。 (40美元)或(10美元)这些产品来自各种制造商,并有各种不同的颜色,分别对应不同的特性。我通过四处购物和从转售商处订购,订购了不到10美元的40美元。在线钥匙交换机经常用完热门交换机,所以如果您所看到的网站没有您需要的网站,请查看其他一些网站,您应该能够找到所需内容。如果您为我们的目的获得板安装类型或PCB安装类型并不重要,但是当您焊接时,板安装可能会给您一点额外的空间,因此如果您需要在不同的之间进行选择,您可以使用那是一个决胜局,并采用板式安装。
23个Keycaps($ 0)到($ 40 +)。如果您在线搜索,您可以找到3D模型,在thingiverse或其他网站上打印您自己的键帽,无需额外费用。这个盒子你需要总共23个键帽。我能够找到两个12键数字行加“ - ”和“+”键从一个在线商店清关,给了我24个钥匙15美元。有些地方出售新颖的键帽,每个售价高达5美元,所以如果你愿意,这可能会变得非常昂贵。如果你有一个旧机械键盘,或者在旧货店找到一个机械键盘,那么如果它是合适的键盘,你可以蚕食键帽。你会知道的,因为如果你将它们拉下并将它们翻过来,正确类型的背面会有一个+形状的洞。如果你找不到合同,我建议你自己打印。
6“uxcell 4针触觉瞬间12mm x 12mm x 8mm开关带帽”(10美元5美元)如果你想替代不同的帽子或按钮样式,只要底座具有相同的尺寸和形状,并且具有相同的针脚位置,它仍然可以工作。有一些有圆形按钮。方形纽扣帽通常会因为摆动而略微弯曲,所以如果您对此感到困扰,您可能需要尝试圆帽或无盖帽。请务必在订购前查看高度。我不建议任何小于8毫米的东西,但你可能能够达到12毫米并仍然舒适。
1“10x10x9mm 6针5路瞬间方形SMD SMT轻触开关”(9美元)适用于5)
1“FICBOX双轴XY操纵杆”(5美元9美元)其他品牌可能工作得很好,但我是围绕这个品牌设计的,如果您获得的板的对齐或尺寸是不同的它们可能不合适。
3英尺的22规格实心连接线。 (100英尺10美元)到处购物或参观当地的一家爱好商店,你几乎不需要那么多。
38根公对母跳线20厘米长。 (每120美元7美元)这些通常是“丝带”,这很好,你可以根据需要剥开它们。
6根母对母跳线20厘米长(0美元 - 包含在上面的套装中)如果您购买各种包装,则为120)
步骤5:编程Teensy 3.6
您需要下载Arduino IDE,这是一个程序,可以让您编程基于Arduino的微控制器。你可以在这里找到它:https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage
一旦你安装了它,你需要Teensyduino添加,其中包含编程Teensy所需的其他软件系列微控制器。你可以在这里找到它:https://www.pjrc.com/teensy/teensyduino.html
安装完毕后,使用USB线将Teensy 3.6连接到计算机,打开先前下载的zip文件中的“Overkill_Control_Box_Teensyduino_Code.ino”文件,然后单击指向右侧的箭头(请参阅附图)将代码上传到您的Teensy 3.6。您可能需要按Teensy板上的重置按钮上传代码,不用担心,如果您这样做,它会显示一张图片。
如果您想重新编程Teensy一旦板子全部放在一起,盒子的左侧有一个小洞。如果您拉直一个回形针并穿过该孔,则该部件内部会有另一个孔,用于将Teensy板固定到位。您可能需要稍微感觉一下才能将回形针排成一排,但如果您直接进入,则应该没有太多麻烦。即使在完成装配后,也可以使用回形针按下按钮。
我不是编码专家,所以如果你想创新或改进它并分享你的代码,请做!我在代码中添加了注释,因此如果你想进行更改,应该非常清楚所有部分的功能。
给我带来麻烦的一件事就是PSP 1000操纵杆滑块很大死区并且每个轴没有一致的最大值和最小值。要解决此问题,代码会在您使用时计算这些问题。如果您发现PSP 1000操纵杆正在经历漂移,请将其移动一个大圆圈并且它应该为您校准并且问题应该消失。
步骤6:练习安装所有零件一起
我整理了一个关于所有部件如何组合在一起的视频演示。在进一步学习之前,练习将所有部件组合在一起,以便了解事情的进展情况。在涉及任何电子设备之前,现在更容易进行更改,磨边或进行其他调整。
在此步骤中,您还将按键开关和PSPSlideMount插入KeyswitchPlate;按照视频中的说明进行操作。
完成后,再将盒子拆开,但将钥匙和PSPSlideMount保留在KeyswitchPlate中。
步骤7 :焊接KeyswitchPlate地线
将所有按键插入KeyswitchPlate后,将其翻转,以便可以看到所有按键所在的下侧。对于这些开关,电流方向并不重要,所以不要担心。
看看你的按键开关,注意两个引脚是如何有点不同的。对于我来说,它们的位置略有不同,其中一个是镀铜的。这只是为了保持一致性,如果你以同样的方式做所有的开关,它会更加有序和容易地跟踪。
拉出22号实心挂钩线并在其中一个角中选择一个键,我选择了右上角。从末端剥离约3毫米并将其焊接到您选择的销钉上。对于我的开关,我使用了所有镀铜引脚进行此步骤。始终在通风良好的区域进行焊接,最好使用风扇和碳过滤器来吸走烟雾。吸入焊锡烟雾是不健康的。
在这个项目的第一个版本中,我在链中的每个引脚之间焊接了单根细线。这引起了很多技术难题,我建议只需将一些绝缘材料熔化,露出内部电线并将其焊接到下一个引脚而不切断电线。
弯曲导线使其在针脚之间具有平缓的曲线,并在接触下一个钥匙开关上的针脚时熔化绝缘层。不要胆怯,你不能融化电线,如果你融化得太多就没关系。如果你没有在电线上留下一点曲线,你用一根直线从一个引脚转到另一个引脚,那应该没问题,但我认为确保你的电线总是有一点松弛是好的做法;它允许物体在必要时弯曲,如果电线随温度变化而膨胀或收缩,则会增加一些物品。
一旦你将电线焊接在第一个和第二个按键开关之间,重复整个行的过程,向下,然后穿过下一行,依此类推,直到你走到尽头。记得在PSP滑块所在的孔周围布线;它有自己的电线,所以你想给它们空间。完成焊接到最后一个按键开关后,测量大约3厘米或1英寸的额外电线以悬挂在末端,然后从末端剥去约1厘米的绝缘层,如上一步所示。
在您考虑完成此步骤之前,请用钳子抓住每个焊点旁边的电线,然后轻轻摆动电线。如果电线移动,则焊料未连接到该开关;在那一点重新熔化焊料,并在针上添加一点焊料,直到一切都变得坚固。每当我把一把钥匙都弄不通时,我把所有东西全部放在一起就会出现问题,它会回到一个松散的连接处,所以请花点时间检查一下,以免让你头疼。
步骤8:焊接PSP 1000操纵杆上的电线
拿起PSP 1000操纵杆并切掉角落上的两个安装卡舌,使四个角都匹配。 (见第二张照片)
切割四段22号实心挂钩线,约4厘米或1.5英寸长,剥去一端约3毫米绝缘层,另一端剥离1厘米每个。如图3所示,弯曲尖端90度外露线较少的端部。
参见照片4,理想情况下,绝缘材料在其开始伸出电路板的位置周围结束。最好让它们太长而不是太短。如果它们太长,你可以随时弯曲它们。
请注意,在最后一张照片中,我用弯曲的部分指向我的焊接,这样导线都非常接近边缘的开关。根据安装板上的孔的位置,这实际上可以减少工作空间。我建议将导线焊接在一起,弯曲部分朝向电路板的边缘,因此电线会从边缘向上伸出一点距离。无论哪种方式都可行,只需给你一点误差的空间。
步骤9:准备公对母跳线
跳线经常采用色带配置,使其在制造和分销过程中更易于处理,只需一条线从一端开始,从带上剥下一根电线。
我们实际上不会使用电线上的公针。使用精确刀尖,牙签或其他细长点的东西,找到黑色塑料盒上的小标签,就在凸针的后面,然后将标签撬起一点。这样可以让塑料盒从末端滑出,只露出金属和金属丝。
不要修改电线的母端,我们将按原样使用它们。只能从公端卸下塑料盒。
取下塑料盒后,您会看到笔尖有三个主要部分,即它被压接到电线上的位置,一个小盒子形状的区域和尖端。我们想要在尖端和盒子之间切割,这样盒子就是电线的新端。请务必查看所有图片,并确保在正确的位置切割。
一旦阳端关闭,您可以将各个电线剥开,以便随时可以使用。 (如果您在较早的步骤中执行此操作或者使用未连接的电线,那很好,它们在执行某些准备工作时可以更容易处理,而不会缠结。)
步骤10:焊接跳线连接到按键开关
由于我们修剪了电线的公端,现在有一个空心金属盒结束。将它放在第一个按键开关的引脚上,使其适合内部。将跳线焊接到引脚上,你的目标是推入足够的焊料,用焊料填充跳线末端的那个小盒子。
完成第一个按键开关后,重复其余的钥匙开关。
步骤11:放置PSP 100操纵杆
将PSP 1000操纵杆对齐,使焊接的电线穿过孔,并紧密贴合在PSPSlideMount中。在继续之前检查底部以确保您对导线的长度感到满意。
要将PSP 1000操纵杆保持在适当的位置,您可以使用下面的一些双面胶带,或者您可以使用胶水。我不推荐使用强力胶,因为我过去曾经遇到过翘曲PLA的问题。白胶,木胶,。或热胶应该很好。
如果你使用热胶,只需在每个角落放一点。你的键帽将非常接近PSP 1000操纵杆的边缘,两侧的任何一点热胶都会让它们卡住。如果您因此发现钥匙粘在一起,则需要修剪多余的热胶。只需要一点点角落即可。
步骤12:练习将MiniPanel放在一起
在我们焊接微型通道的任何部件之前,将所有部件装在一起,确保您知道所有部件的适用性。微型通道有几个非常靠近的按钮,并且对整个项目具有最严格的公差。
微型传感器有三个部分,第一个是固定所有按钮的板。它们需要非常插入直接以适应。使用图片作为指导,将所有按钮固定到位。
下一个装在顶部,光滑的一面向上,并将所有开关的顶部固定到位。将开关放在底部面板中时,您可以将开关一次放入一个,现在它们都已就位,这个部件需要继续正确。花一些时间在这件作品上,四处走动并牢牢地按压不同的部位。你需要耐心和坚定,一旦它完全弹出,你不应该看到边缘周围的任何空隙。如果你看到间隙,你可能会想要使用胶水,但要保持耐心,一旦你做对了,你就会觉得它会弹到一个位置并保持牢固。
第三部分完全打开在中间,它有四个销钉,可以安装在MiniPanel底部的孔中,并增加厚度。
一旦将它们全部放在一起,再将它拆开。别担心,第二次更容易。
步骤13:准备Uxcell开关
我买的uxcell开关有可拆卸的帽子。首先取下盖子,以便在工作时轻松操作。
每个开关有四个针脚,每侧两个。这些工作方式是电流通过开关流过彼此相邻的引脚,而不是穿过远端。这意味着我们可以拆除一侧的引脚,不会损坏开关。对于我们的设计,我们需要这样做。
只要您移除彼此相邻的两个引脚,从哪个方向移除引脚无关紧要。如果向上弯曲销钉,然后向后退一次或两次,它将完全折断。当你完成后,你应该有两个彼此相邻的引脚,如图所示。
然后,使用我们之前准备的公对母线之一,将修剪过的公端焊接到其中一个引脚上,另一个引脚保持未焊接状态。像以前一样,我们的目标是将引脚放在电线末端的盒子内,然后用焊料填充它,使其牢牢固定。
步骤14:焊接5路切换
您的5向开关有前进和后退。在图片中注意,从侧面伸出的顶部两个标签比第三个标签更接近彼此。靠近在一起的那些是“向上”或向前。
切割一段22号实心钩形线,长约4厘米或1.5英寸,从一端剥去约3毫米绝缘层,1每个的另一端厘米。在尖端90度处用较少暴露的电线弯曲末端。这应该与我们为PSP 1000操纵杆准备的电线相同。
将5向开关转过来,这样你就可以看到底部,每侧的两个较近的标签朝上,右上方的标签是此开关的基础。将22号实心连接线的部分焊接到此标签的下侧,这样当开关正面朝上时,导线将直接指向下方。
将跳线的修剪后的公端焊接到每个剩余标签的下侧以相同的方式,以便在竖直时它将直接指向下方。
步骤15:组装MiniPanel
这是练习将迷你通道放在一起的地方会派上用场。当你将每个开关放到位时,将电线末端向下穿过孔。
当你安装5向开关时,记得注意哪个方向是“向上”并确保它指向微型通道的中心,它不是指向微型通道的边缘。如果从底部看,你的22号实心连接线的部分靠近微型通道的中间位置,你就做对了。
将minpanel的所有三个部分夹在一起以完成部件。
步骤16:焊接MiniPanel地线
还记得我们是如何为钥匙开关创造一条链式线缆作为所有钥匙开关的基础吗?我们想在这里做同样的事情来连接每个交换机上的一个未焊接的引脚。最后,将其从5路开关焊接到地线。一定要留下一端露出大约1厘米的内线,我们将需要将其挂在地上。
这是一个棘手的步骤。并要求在狭小的空间内焊接。如果您愿意,可以像在5路开关上一样将地线焊接到每个开关上,然后再将所有部件组装在一起,然后将所有部件连接在一起。它会使你的电线进一步伸出,但你应该有足够的空间,对初学者来说可能更容易。
看看5路开关上的电线。他们彼此非常接近。为了防止任何东西接触到它不应该接触的东西,在靠近其他金属部件的任何金属部件周围缠上一点电气胶带以使它们绝缘。
步骤17:反转上的针脚双轴XY操纵杆
双轴XY操纵杆上的原始针脚配置不起作用根据我们的设计,我们需要将引脚伸出电路板的另一侧。经过一些反复试验后,我发现最简单的方法如下:
首先将所有现有的销钉直接弯曲,这样就可以将塑料支架拉出来。只要将它们全部连接在一起就很难拆下一个引脚,因为所有其他引脚都会将它固定到位。
用烙铁推动引脚的短端直到它尽可能地滑入电路板。
将电路板翻过来,看着引脚的长边。你需要一个夹子或夹子来固定你的板子,因为此时你需要两只手。当你用钳子拉动它时,你需要在销的底部加热。如果您认为销钉现在应该移动而不是,请将热量关闭,让它冷却下来,然后在一分钟后再试一次。这些板材非常有弹性,但只需将热量加入其中就没有限制了“对它有好处。正确操作时,销钉将在约2或3秒内自由滑动。重复直到你把所有引脚都拿出来。
如果引脚仍然有焊料的孔,使用焊料吸盘或芯子去除额外的焊料,直到你可以适应新的引脚匹配图片。然后,将新引脚焊接到位。
步骤18:将电路板置于适当位置
获取Overkill控制盒的主体,并将KeyswitchPlate和MiniPanel放入其中,如图所示。
当你把PSP操纵杆和MiniPanel放入时,请注意它们的位置确保你正确定位它们的地方。在插入之前,请确保将MiniPanel的所有三个部分放在一起。
每个面板都会滑入洞中,然后停在坚固的架子上。不要害怕紧紧按压,不能将它推得太远。
当MiniPanel安装到位时,它将与控制盒顶部对齐。
当KeyswitchPlate到位时,它将比它周围的盒子水平低约2毫米。
步骤19:安装双轴XY操纵杆
用圆孔找到身体的一部分。这是双轴XY操纵杆的用武之地。如果你俯视身体,你会发现有两个插槽适合安装操纵杆的电路板角落。如果您不确定要找的是什么,请查看JoyPlate,它可以固定电路板的另一端,您将看到两个相似的插槽。
在插入双轴XY操纵杆之前,确保将JoySpacer放在操纵杆的轴上并尽可能地将其向下推;然后戴上操纵杆帽。将操纵杆模块对齐,使操纵杆盖的末端戳出孔,并且带销的末端首先进入盒子。将其导入固定角落的槽中并将其固定到位。
将母头与母头的跳线连接到每个针脚,然后让另一端松开。如果没有小手指,在安装操纵杆之前,您可能会发现更容易安装电线。
步骤20:制作3路接地连接器
Teensy 3.6有几个不同的接地引脚,但只有一个模拟接地引脚。为了简单起见,我们将以相同的方式处理模拟和常规接地连接器。
再切割6个22规格实心连接线的部分,长约4厘米或1.5英寸,剥离约3毫米一端隔离,另一端隔离1厘米。这次你不需要弯曲短端,但是这些已经和我们已经做过几次相同了。
将它们组合成三组以将电线固定到位。我们的目标是在所有3根电线显示的末端将所有三根电线焊接在一起。如图2所示弯曲导线,使尖端全部接触,然后将三根导线焊接在一起。一旦它们被牢固焊接,打开电工胶带并拉直电线,然后将电工胶带缠绕在焊接端,以防止它接触不应接触的任何东西(见图3)。
图片4和5显示了我们挂在一起的组件。其中一个将用于将两个键盘的接地连接到Teensy 3.6上的GND引脚,一个用于将两个操纵杆上的模拟地连接到Teensy 3.6上的模拟GND引脚。
步骤21:全部连线!
第一个3路接地连接器将两个操纵杆连接到Teensy 3.6上的模拟GND引脚。找到来自双轴XY操纵杆的模拟GND引脚的跳线,并将其连接到3路接地连接器。找到来自PSP 1000操纵杆的模拟GND引脚的跳线,并使用母对母跳线将其连接到3路连接器的第二根导线。将一根母头与母头的跳线连接到第三根线,并将其连接到Teensy 3.6上的模拟GND引脚(图3)。请参阅图表以帮助您找到正确的电线和引脚。
确保将任何电线连接到MiniPanel或 双轴XY操纵杆时通过Body中的孔到达Teensy 3.6,它将位于KeyPlate下面的两个内腔中较大的一个。想象一下,当我们关闭身体时,如果有任何电线从较小的内部腔室移动到较大的内部腔室并且没有穿过两者之间的墙壁上的孔,则无法将其关闭。
取出第二个3路接地连接器,并在所有三个外露端上放置母对母跳线。
这将连接到Teensy上的两个键盘和GND引脚3.6。找到您放在KeyPlate上的22号实心挂钩线的裸露端,并将其连接到该线上。找到你留在微型板上的裸露的22号实心钩线,然后将第二根线连接到那里。将第三端连接到Teensy 3.6上的GND引脚(图4)。
您的Teensy 3.6附带一张参考卡,标记所有引脚您将在此步的其余部分使用它很多。
我们的两个模拟设备需要电源。请参考图1中的图表,找到标记为3.3v的双轴XY操纵杆的跳线,并将另一端连接到Teensy 3.6上标记为3.3v的引脚。其中一个位于模拟GND旁边。接下来找到通向PSP 1000操纵杆的3.3v引脚的跳线(见图2),将另一端连接到Teensy 3.6上的另一端3.3v引脚,该引脚位于引脚12旁边。
接下来我们将连接所有按钮。从KeyswitchPlate开始,从右上角开始向右移动,然后向下移动一行并继续该模式,从引脚0开始连接焊接的跳线,继续穿过引脚22.此时它应该看起来像图片5.
Windows允许操纵杆上的32个按钮没有我没有的花哨编程魔法,因此我们将在引脚23到28上接下来连接uxcell开关,然后点击5的点击功能 - 针脚29上的开关,针脚30上的双轴XY操纵杆的点击功能,对于想要自定义盒子以添加最后一个按钮/开关的人,我们将针31留空。
按照图表将跳线从5路开关的其余部分连接到引脚32,33,34和35.通过将其定义为“帽子开关”,我们解决了操纵杆按钮超出的问题“在软件中。
按照两个操纵杆上剩余引脚的图表将它们连接到引脚36,37,38和39上。
所有内容都应插入并且准备好了!
第22步:关闭它
将Teensy 3.6插入TeensyMount,如图1所示,然后将TeensyMount插入MountPlate,如图2所示,这样导线就指向MountPlate的较大端。 (这两部分系统让你可以在没有工具的情况下打开盒子。把它拆开后,你只需按下TeensyMount,它就可以让你拉出MountPlate。)
一招我发现这样可以更容易地管理所有到处都是的小电线,这是在将安装板放在一起并将其安装到主体之前将安装板旋转一整圈。这有助于将所有导线扭转在一起,因此您不必逐个将它们戳入主体。
查看主体背面的孔,并将Teensy USB端口与将MountPlate安装到Body中的孔。如果你把它放在后面,你需要把它拆开然后把它转过来。
还记得我们安装双轴XY操纵杆时它是否适合这两个插槽? JoyPlate有两个插槽用于安装双轴XY操纵杆的电路板的另一端。首先将插槽对齐,然后将双轴XY操纵杆板的末端放入其中,然后将JoyPlate完全插入到位。
Body的3D模型在角落处有小支撑以支撑这些板块中的每一个,只要你把它们直接放在一起,你就不应该把它们推得太远。唯一的例外是TeensyMount,如果我们以后需要弄乱布线,这是我们的方法。
步骤23:添加键帽
将“过度杀伤控制”框向上翻转,然后将帽盖放回uxcell按钮上。然后按照任何有意义的顺序打开你的键帽。您可以使用自己设计和自行3D打印的数字,字母,符号或自定义键帽。根据您计划使用的内容,您可能会对每个键应显示的内容感到强烈,并且可能无关紧要,请选择对您有意义的键。
要连接MultidirectionalCap,您需要一点木胶或白胶。你不需要太多(见图4),但没有它,帽子有点不稳定。为了测量我需要多少,我将一根电线浸入胶水中以获得一滴,然后将其涂抹在MultidirectionalCap底部的孔内。如果你涂上太多的胶水就会渗出来,中心点击功能会被胶粘而不能操作,所以在胶水太少的情况下会出错。如果以后发现它变得松散,你可以随时取下它并添加更多的胶水。
将MultidirectionalCap贴在5向开关的顶部并给它一个小时左右来干燥。
步骤24:最后的接触
我周围有一些橡胶电工胶带我找到了非常好的防滑脚。您可以使用从商店,泡沫胶带或任何您认为最适合您的橡胶脚。从技术上讲,你不需要任何东西,但直接放在桌子上的塑料可以非常容易地滑动,所以你可能需要一些东西来帮助它停留在一个地方。
通过孔将USB电缆插入Teensy 3.6在机身背面,将另一端插入电脑,你就可以开始了!记得将PSP 1000操纵杆移动到一个大圆圈中进行校准,如果你有任何漂移,以便软件可以纠正它。
祝贺你完成这个项目!
第25步:做点新事物!
我最喜欢Overkill Control Box的一个原因是,因为我将它设计成可以3D打印的部分,它变成了意外模块化和可定制。
如果你想使用不同的微控制器,你可以为它设计一个新的安装板并换掉那个部件。如果您需要一组不同的开关或按键,可以将KeyswitchPlate切换为保持切换开关,不同按钮或电位计的其他东西。如果你想改变编程,你可以编写新代码并将其上传到Teensy 3.6(或者你用它替换它的任何东西)。
因此,你可以使用它而不仅仅是视频游戏,你可以制作一个音乐控制DJ工具,或艺术程序宏和画笔样式调色板,或任何你可以梦想的。
  • 控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    #机井灌溉智能控制设备 #智能机井控制器 #无线远传超声波水表 #智能机井灌溉刷卡控制器
    控制器
    平升电子-智慧水务解决方案
    发布于 :2025年11月22日 16:09:02
    codesys 3.5版本控制器联机指导:如何进行RS232联机?#codesys编程控制器 #控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年08月29日 09:07:25
    Codesys 3.5 版本控制器联机指导:如何进行CAN联机?#can总线 #codesys控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年08月21日 09:45:29
    车载整机控制器 工程机械主机控制器#硕博电子#国产控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年05月26日 09:09:02
    工程机械控制器厂家 控制器国产替代 #国产控制器#控制器厂家#控制器品牌
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年04月29日 14:15:05
    物联网单灯控制器 灯联网单灯控制器
    物联网单灯控制器 灯联网单灯控制器
    的头像 发表于 04-03 10:53 665次阅读
    物联网单灯<b class='flag-5'>控制器</b> 灯联网单灯<b class='flag-5'>控制器</b>
    工程机械控制器如何选型?控制器选型指南 #控制器 #车载控制器 #整车控制器 #控制器选型
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年03月14日 10:54:24
    Y1620工程机械主机控制器 车载智能控制器 CAN总线 #工程机械控制器 #整车控制器 #车载控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年02月10日 15:32:21
    移动机械控制器X1010,支持433兆赫兹遥控#工程机械控制器 #车载智能控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2024年12月26日 10:52:47
