第1步:所需的组件和工具
所需组件:
1。 TP4056充电器
2。升压转换器
3。 USB升压转换器
6。 DC Jack-Male
7。摇臂开关
8。 18650电池
9。 18650电池座
10。 24 AWG电线
11。热缩管
12。 PLA Filament-Silver
13。 PLA Filament-Red
使用的工具:
1.Soldering Iron
2。热胶枪
3。剪线钳
4。剥线钳
5。 PCB Vise
6。 3D打印机
7。热风枪
第2步:电路如何工作?
电路工作非常好简单,在正常情况下,来自电源的电源由USB充电器吸取,为18650电池充电并为路由器供电。当主电源发生故障时,电池中存储的能量用于为路由器供电。
在原理图中,18650电池连接到TP4056充电模块。 TP4056模块的输出连接到两个升压转换器模块:一个用于为路由器(12V)供电,另一个用于USB插座(5V)用于智能手机充电。升压转换器(SX1308模块)的输出电压可以通过扭曲PCB板上的微调电位器来设置。在我的情况下,我已将其设置为12V。如果路由器以9V运行,则将其设置为9V。升压转换器(SX1308)的输出通过SPST开关连接到外部5.5mm DC插孔。
免责声明:
请请注意您正在使用锂离子电池,这可能非常危险。如果涉及到财产,损失或生命损失,我不能对此负责。本教程是为那些对可充电锂离子技术有充分了解的人编写的。如果您是新手,请不要尝试这样做。保持安全。
第3步:选择电池
首先,检查您的路由器/调制解调器的规格,您可以获得规格标签上的所有信息。
我的路由器输入功率为12V和0.5 A.因此,路由器的电源要求是12 x 0.5 = 6W
我被认为是30分钟的备用时间。所需瓦特小时数= 6 x 0.5 = 3Wh
18650电池额定电压为3.7V
所需容量= 3 Wh/3.7V = 0.810Ah = 810mAh
同样的电池也用于为智能手机充电。我需要将手机充电至35-40%才能用于紧急情况。我的智能手机(One Plus 6)电池的额定电流为3300mAh。
所需的最终容量为= 810 + 3300 x0.4 = 2130 mAh
将转换器中的损耗计入考虑一下,我为这款迷你UPS选择了3400mAh松下电池。
步骤4:移除板载状态LED
18650电池的充电状态由TP4056模块上的两个LED指示。我的目标是在外壳的外部可以看到LED。所以我拆焊了板载LED并焊接了两个5mm LED(红色和绿色)。
拿起细尖烙铁,小心地从刨板上取下LED板。
我在上面的图片中突出显示了它。
注意: 在拆焊过程中要小心,否则会损坏焊盘上的焊盘PCB。
步骤5:焊接充电状态LED
我使用5mm红色和绿色LED指示电池的充电状态。
首先,我修剪LED的支脚,如图所示。较长的腿被指定为正极端子。
然后将24AWG连接线焊接到LED支脚。为了牢固连接和保护焊接接头,在其上涂上热缩管。
最后,将LED端子线焊接到TP4056模块上板载LED的焊盘上。朝向TP4056芯片的焊盘为负极端子。
步骤6:连接18650电池座
首先,申请将少量焊料焊接到TP4056模块上的B +和B-焊盘上。
然后将电池座的红线焊接到B +,将黑线焊接到TP4056模块的B-端子。
步骤7:连接升压转换器
与上一步类似,少量应用焊接到TP4056模块的Out +和Out-端子。
然后将电线从Boost转换器焊接到TP4056模块,如原理图所示。
SX1308模块:
VIN +连接到Out +
GND连接到Out -
USB Boost转换器:
VIN +连接到Out +
VIN-连接到Out -
您可以看到上面的图像以便更好地理解。
步骤8:准备DC插孔和开关
焊接到SPST开关和DC插孔的端子的电线。
直流插孔的较小支脚是正极端子。
此阶段请勿连接直流插孔并切换到升压转换器模块,将其安装到3D打印的外壳后即可完成。
步骤9:准备直流输出插孔
现在你有了准备适配器以将UPS输出连接到路由器输入。首先检查路由器的规格,确认插孔的尺寸(套管尺寸)和尖端极性。您的路由器将有一个小图表,表明它所期望的极性;应注意遵守这一点,因为不正确的电源可能会损坏设备。
在我的情况下,插孔的尺寸为5.5mm,尖端极性为正。根据尺寸,订购两名男性DC杰克。然后将红线焊接到尖端(较小的一根),将黑线焊接到套管上。
步骤10:3D打印机箱
为了给出漂亮的商业产品外观,我为这个项目设计了一个外壳。我使用Autodesk Fusion 360来设计机箱。
机箱有两部分:
1。主体
2。盖盖
主体基本上设计适合所有组件,包括电池。盖子盖子用于盖住主体开口。
我用我的Creality CR-10S打印机和1.75毫米灰色和红色PLA细丝打印零件。我花了大约5个小时打印主体,大约1小时打印顶盖。
我的设置是:
打印速度:60 mm/s
层高:0.2mm(0.3也适用)
填充密度:25%
挤出机温度:200℃
床温:60摄氏度
从Thingiverse下载STL文件
步骤11:安装组件
在主要部件上插入组件(TP4056,升压转换器,LED,翘板开关和DC插孔)机身插槽如图所示。
最后,将18650电池插入电池座内。确保必须以正确的极性插入。极性标记在电池座中。
最后,放置顶盖并将四个螺钉固定在角落处。
步骤12:测试和结论
将UPS插入标准micro USB移动充电器(5v/1A)。在充电过程中,红色LED将亮起,当充电结束时,它将关闭,绿色LED将打开。
现在使用适配器将Mini-UPS连接到路由器在前面的步骤准备的电缆。路由器指示灯应亮起。
要测试USB端口,我插入智能手机,并使用安培应用程序检查充电过程。
UPS
23文章
1396浏览量
96362
MAX25250:相机应用的高效四输出迷你PMIC
ROHM音效处理器:BOOM BOX与迷你音响系统的理想之选
年度新品:TS1M,你的多功能迷你焊台
XENSIV™ PAS CO2 迷你板:高精度 CO₂ 传感解决方案
迷你舵机的运用范围?
图解环路设计及控制技术探讨
使用HCI UART端口更新CYBT-343026模块固件,这个进程需要迷你驱动程序吗?
迷你音箱 FFC 连接线:卓越性能,连接无限可能
出差党必备!TNC迷你接头自带 USB 接口
图解单片机功能与应用(完整版)
无风扇迷你工控机选购指南
迷你UPSDIY图解
