环形6+0麦克风阵列 风吹麦浪,高山流水,蛙声虫鸣......人类能听到的声音大约有40多万种,频率在20至20000赫兹之间。而在嘈杂的环境下,机器想要听懂声音,它必须能够听的更远更清晰,人类可以带上助听器,机器需要什么呢? 麦克风阵列(Microphone Array),就充当了机器的助听器这样的角色。讯飞开放平台近期推出麦克风阵列新品:环形6+0麦克风阵列!六麦作为五麦的升级版,价格不变,却带来了很大的性能提升。好奇宝宝们跟着小编一起来涨姿势吧~新品功能及特性
1.远场拾音距离达5米利用远场识别和降噪技术,使拾音距离达到5米。5米范围内识别率和近讲效果相当,5米距离语音识别率超过90%2. 6+0环形六麦克风方案,360°语音信号采集,高精准声源定位6+0环形六麦克风方案能够较好的适应远场拾音的特性需求,达到360°语音信号采集,并能通过声源精确定位来确定目标说话人的方向。相比较之前的环形五麦克风阵列来说,6+0麦克风阵列形成六个拾音波束,各自对应60°的范围,比5麦90°的范围波束更细,使得声源角度定位更加准确。3.构型使用度广六麦环形阵列呈原型布局,其中六个麦克风均匀分布在圆周,一麦克风按原形等距摆放,半径为35mm,如下图所示。6+0麦克风阵列相比4+1五麦克风阵列来说,在构型上也有很大的突破,中间空出来的部分可以被后期产品设计所利用,适用的程度更广
4.支持语音唤醒、连续唤醒,成功率超过90%支持语音唤醒的功能,用户通过说出关键词,可以改变交互状态,例如从睡眠至等待,从交互到等待。同时也支持连续唤醒,可随时在任意角度进行多次唤醒,输出环形波束的识别音频,唤醒的成功率超过90%。5.回声消除当播放和录音同时进行时,扬声器的声音会被麦克风拾取,就会形成回声,影响录音质量。通过接入参考信号,并对录音信号进行滤波计算,这种回声消除的技术,可以将扬声器的声音屏蔽,播放和录音同时进行也不必担忧识别准确度。6.支持语音打断在设备播音时,仍然可以唤醒,实现打断效果。7.稳态、动态噪声的高效抑制,嘈杂的环境也能轻松应对六麦环形阵列算法会增强波束范围内的声音,削弱波束外的声音,使得声源角度的增强效果更佳,对噪声的抑制效果也更好,从而提高了识别准确率。
语音合成芯片 基于科大讯飞核心技术的高集成度中英文语音芯片,给你带来最好的语音合成体验,我们给小伙伴们准备了3套语音合成芯片的方案,满足您的不同需求。 新品功能及特性
1.XFS3031CNP中文合成芯片产品介绍
XFS3031CNP是讯飞公司新推出的一款单芯片语音合成芯片,是业界最好的入门级语音合成芯片,合成的语音具有音色甜美、音质优异、顺畅自然等突出优点,芯片采用LQFP64封装,方便集成。XFS3031CNP芯片功能特点:1)柔和甜美的音色,带来舒适的听觉感受
2)采用了高效的压缩编码方式,合成音频的音质完美
3)采用智能的文本韵律处理方法,文本朗读顺畅
4)具备较强的多音字处理和中文姓氏处理能力
5)支持GB2312、GBK、BIG5、UNICODE四种编码方式的文本
6)芯片支持多种文本控制标记, 具有智能文本分析处理算法 2.XFS5152CE中英文芯片产品介绍
XFS5152CE可实现中文、英文语音合成;并集成了语音编码、解码功能,可支持用户进行录音和播放;除此之外,还创新性地集成了轻量级的语音识别功能,支持30个命令词的识别,并且支持用户的命令词定制需求。XFS5152CE芯片功能特点:1)支持任意中文文本、英文文本的合成,并且支持中英文混读
2)支持语音编解码功能,用户可以使用芯片直接进行录音和播放
3)集成语音识别功能,可以支持30个命令词的识别并可定制
4)芯片内部集成80种常用提示音效,适合多种场景使用
5)支持UART、I2C 、SPI三种通讯方式
6)UART串口支持4种通讯波特率可设:4800 bps、9600 bps、57600 bps、115200 bps 3.XF-S4240中文合成模块产品介绍
XF-S4240是一款中文语音合成模块。产品采用COB(Chip On Board)封装,16脚双排针硬件接口,集成非常方便;可通过UART、SPI、I2C三种接口接收文本;文本朗读效果自然、流畅。XF-S4240模块功能特点:1)可合成任意的中文文本,支持英文字母的合成
2)支持UART、SPI、IIC三种数据通讯接口;
3)支持GB2312、GBK、BIG5、UNICODE四种内码格式的文本
4)支持多种控制命令,包括:合成、停止、暂停合成、继续合成等
5)支持多种文本控制标记,提升文本处理的正确率
6)Line out音频输出
扬声器
29文章
1356浏览量
66281 -
语言合成
2浏览量
6467
无线麦克风SRRC认证
芯知识|为什么WT588F02A-16S录放音语音芯片必须配备自动增益控制麦克风?
探索LMV1091:高性能麦克风阵列放大器的卓越之选
探索MAX9814:带AGC和低噪声麦克风偏置的麦克风放大器
探究 InvenSense ICS - 40214 模拟 MEMS 麦克风:性能与应用全解析
TDK InvenSense ICS - 40800麦克风:性能、设计与应用全解析
探索英飞凌XENSIV™ MEMS麦克风柔性评估套件
测量麦克风接口指南类型、区别与应用解析你都知道吗?
揭秘蓝牙耳机清晰通话的核心:高性能MEMS麦克风
蓝牙耳机降噪核心技术解析:MEMS硅麦克风如何重塑听觉体验?
基于STEVAL-STWINMA2麦克风阵列扩展板的工业音频传感技术解析
自动增益控制麦克风:WT588F02A-16S录放音语音芯片提升音质的关键选择
MEMS麦克风设计注意事项和应用指南
麦克风CE认证要求
A316-Codec-V1:USB AI降噪麦克风模组技术详解
关于环形6麦克风阵列+语音合成芯片的性能分析和介绍
