如何减少PCB装配成本
PCB线路板打样 来源:LONG 2019-08-05 14:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
谈到印刷电路板组件时,有许多因素决定了它的成本。从用于组件数量的技术开始,有一系列方面直接影响成本。然而,经常被遗忘的是许多间接因素也会增加PCB装配成本。这些因素包括例如缺乏测试设备或甚至缺乏训练有素的人力。诸如缺乏装配设计以及制造设计等最佳实践也可以在很大程度上影响效率并对成本产生负面影响。在设计阶段,需要非常谨慎地选择组件。类似地,这些组件的放置可能会影响成本。例如,确保您的制造设计在设计阶段消除问题以及控制成本方面也有很长的路要走。如果没有正确完成,组件的设计和放置等方面可能会显着影响成本。
以下是影响装配成本的一些因素的快速概述:
使用的技术 - 组装过程可以使用表面贴装或通孔技术。有时虽然某些组件可能需要使用这两种技术,但会增加成本。
单面或双面板 - 单面板组装成本通常低于使用双面板的成本
放置次数 - 成本通常会随着放置次数而增加
组件尺寸 - 通常较小的组件和密集的组装板会增加成本。
组件的可用性 - 成本也受到组件(非)可用性的影响。
合规性 - 通常,为确保组装合规性而进行的测试也会增加成本。通常需要符合RoHS和非RoHS,IPC-A-610D I类,II类或III类ITAR的要求,这会增加成本。
需要的工艺 - 一些PCB组件可能需要一系列流程,例如:
波峰焊接
X射线
自动光学检测
手工焊接等这样的过程。这些可能会显着增加成本。
柔性或刚性PCB组件 - 通常柔性PCB组装成本高于刚性PCB组件。
涂层 - 成本也受涂层要求的影响。无论是使用喷雾还是刷子,所需的涂层数量等方面都会影响成本。
测试 - 从热循环到电路测试,PCB之前需要进行多项测试发货测试又与成本直接相关。
运输要求 - 无论您是需要特殊容器还是静电放电袋,都会再次增加成本
交货 - 快递交付是必需的,成本可能会增加。
虽然上述因素会影响成本,但仍有一些标准提示可以记住,以便可以控制PCB组装成本:
寻找多个组件来源 - 这将帮助您以最低的成本获取组件,而不会牺牲效率。它将有助于在设计工程和采购部门之间建立一个流程,以确保冲突的优先级不会导致缺乏成本优化。例如,设立成本削减委员会可以在很大程度上确定降低成本的机会,而不会对效率产生负面影响。
确保您进行设计制造测试 - 这将考虑在内设计阶段的多种因素本身。优化裸板原理图将意味着检查以下区域:
复杂性
孔数及其尺寸
Via tech
材料
层数
准备一份完整的物料清单 - 简单地说,通常称为物料或物料清单,是PCB上使用的零件和组件清单。完整的物料清单包括零件号,制造商名称,数量,描述,组件更换等详细信息可以显着加快报价流程,同时也以合适的价格帮助组件。完整准备的物料清单意味着来回花费的时间更少,因此效率更高。
  • PCB组装
  • PCB打样
  • 华强PCB
  • 华强pcb线路板打样
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    元器件PIP和PoP的优缺点
    :  ·可以采用标准的SMT电路板装配工艺:  ·单个器件的装配成本较低。  (2)PiP封装的局限性  ·由于在封装之前单个芯片不可以单独测试,所以总成本会高(封装良率问题);  ·事先需要确定存储器结构
    发表于 09-06 16:40
    双通道推挽式CCFL控制器DS3992相关资料下载
    应用。 DS3992采用推挽驱动架构,将直流电压(5V至24V)转换为给CCFL供电所需的高压(300VRMS至1400VRMS)交流波形。推挽驱动架构所需的外部元件数量最少,可降低元件数量和装配成本,简化
    发表于 05-17 06:17
    贴片电阻识别法
    贴片电阻识别 特性:体积小,重量轻;适应再流焊与波峰焊;电性能稳定,可靠性高;装配成本低,并与自动装贴设备匹配;机械强度高、高频特
    发表于 11-24 17:24 1.7w次阅读
    贴片电阻器的命名
    特性 体积小,重量轻; 适应再流焊与波峰焊; 电性能稳定,可靠性高; 装配成本低,并与自动装贴设备匹配; 机械强度高、高频特性优越。
    发表于 06-10 14:16 890次阅读
    美国科学家将最小的钻石装配成极细电线宽度仅三个原子
    目前,美国斯坦福大学和能源部SLAC国家加速器实验室科学家发现一种使用钻石的新方法,将最小的钻石装配成极细电线,只有3个原子的宽度。
    发表于 12-28 22:24 1324次阅读
    Molex MUO 2.5 端接连接器:不仅可缩短电缆装配时间,还可减少加工时间
    Molex 全球产品经理 Yujiro Enomoto 表示:“传统的 CE 端子可造成电线损坏,并且在安装后不能再进行拆解。这种创新性的连接器将电线的接地工艺放到了装配的最后一步,这样,在降低了装配成本的前提下,可以提供更加精准的连接效果。”
    发表于 06-24 15:01 829次阅读
    有哪些决定PCB装配成本的因素
    ,其中有许多功能适合它。电路板范围从简单的单层刚性布局扩展到复杂的多层PCB组件。这使得电子制造商购买了具有成本效益和高质量的PCB制造。决定PCB
    的头像 发表于 08-05 15:57 2668次阅读
    印刷电路板PCB的软硬结合设计有哪些好处
    传统设计由使用了柔性电缆和连接器的刚性板组成,而软硬结合设计嵌在软硬板上,中间有两层内置软层,整体结构是一组四层的印刷电路板。两种设计的制造成本都基于PCB制造商的报价,包括装配成本。此外,还需要加上传统设计因素中两个单独的四层
    发表于 09-18 14:21 2180次阅读
    印刷电路板<b class='flag-5'>PCB</b>的软硬结合设计有哪些好处
    实现有效印刷电路板(PCB)制造和装配的关键步骤
    的印刷电路板(PCB)的制造和装配。我总结一下,那些: 知道你的产品 只做需要做的事情,只有当它需要做的事情 可以使任何数量的在任何时候 知道你在做什么,在这个过程中的每个阶段 现在让我们看看剩下的步骤实现PCB制造和
    的头像 发表于 03-04 11:49 3947次阅读
    DFM组装分析检查项案例分享
    组装分析是面向装配的设计,英文(Design for assembly)简称DFA,是指在产品设计阶段设计的产品具有良好的可装配性,确保装配工序简单、装配效率高、
    的头像 发表于 09-20 10:36 2416次阅读
    车载充电机和DCDC的8个发展趋势
    随着电动汽车量越来越大,现在的零部件企业更聚焦系统成本,也就是围绕创新来降本。降低 BoM 复杂性并减少装配工作,更加注重可靠性,提高装配成本
    发表于 10-25 14:46 2503次阅读
    现场辅助装配成“5G+工业互联网”典型场景,AR起到什么作用?
    借力AR,“现场辅助装配”成“5G+工业互联网”典型场景!
    的头像 发表于 07-28 16:32 2757次阅读
    现场辅助<b class='flag-5'>装配成</b>“5G+工业互联网”典型场景,AR起到什么作用?
    汽车线束流水线装配工序中的生产工艺制作
    单板装配制作是指一人或多人在固定区域的一块工装板上,按照工艺文件将导线、护套、熔断丝、扎带等材料装配成合格成品线束,普遍应用于一些导线根数较少的线束。
    发表于 02-23 09:20 8446次阅读
    汽车线束流水线<b class='flag-5'>装配</b>工序中的生产工艺制作
    富唯智能复合机器人:柔性装配的革新力量
    在工业领域迈向灵活、高效生产的当下,柔性装配成为企业提升竞争力的关键,富唯智能复合机器人凭借突出优势,成为工业生产变革的重要助力。
    的头像 发表于 02-27 14:59 777次阅读
    UCC27322-EP 增强型产品 9-A/9-A 单通道栅极驱动器,具有分离输出和使能功能数据手册
    UCC27322 采用行业标准引脚布局,可提供 9 A 的峰值驱动电流。这些驱动器可以驱动最大的 MOSFET,适用于由于高 dV/dt 转换而需要极高米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替换多个组件,以减少空间、设计复杂性和装配成本
    的头像 发表于 05-20 17:30 978次阅读
