下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。 一、虚焊 1、外观特点 焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线凹陷。 2、危害 不能正常工作。 3、原因分析 1)元器件
2019-12-18 17:15:24
小型廉价的氩弧焊机在爱好者中拥有量极大,遗憾的是氩弧焊机焊接通常小号另件和薄板时,不易管控,还常破坏部件,有碍科学研究兴致,并不咋中用。如至今,你终于有幸得知俺发明的这个巨简单的电路了。这可是大多数
2017-04-27 10:51:43
使用英飞凌先进的8位单片机和功率器件,实现了氩弧焊机的数字化控制,具有控制方式先进,效率高,使用简单方便,设计新颖等诸多优点。并且可根据客户具体需要提供整体、电控板等多种商业模式。项目合作模式:1、免费
2018-12-03 14:20:00
氩弧焊机不打火
2017-07-28 17:54:59
氩弧焊的高压引弧电压是直流还是高频交流?
2022-02-25 23:52:10
电子产品制造中的静电产生源及静电防护原理,较详细地介绍了SMT生产中的一些静电防护技术基础与相应措施。供大家参考。 1.静电和静电的危害 静电是一种电能,它存留于物体表面,是正负电荷在局部范围内失去平衡
2018-08-29 10:10:25
X射线的危害及预防详细分析: 生物体接收X射线照射时,产生生物效应,破坏正常的组织细胞,产生生物损伤。X射线与物质相互作用时产生三种作用方式:1)光电效应。在生物组织中,多数原子K
2009-11-30 14:29:44
我用arduino控制氩弧焊,现在arduino受氩弧焊干扰严重,焊10次 就可能有一次死机,我在氩弧焊进线端加装了滤波器和隔离变压器,现在还是无法解决干扰问题,怀疑是不是氩弧焊的起弧控制线问题,我
2020-08-11 19:09:32
谁来阐述一下smt贴片机有什么危害?
2020-04-09 16:47:41
大家对焊锡丝铅的毒性已在行业内达成共识,虽然它的毒性极低但还是会对人的身体造成一定的危害,日积月累的在这种环境下工作如何预防焊锡丝铅的中毒对保护操作人员身体健康尤为关健。工作环境下能更改但是我们可以
2016-11-16 21:53:28
什么是反电动势?反电动势的危害有哪些?
2022-01-14 07:40:01
什么是锡须?锡须的危害是什么锡须产生的机理是什么锡须风险如何规避
2021-04-25 08:20:41
请问不锈钢冷焊机和氩弧焊机的区别?电路图有什么不同?
2016-12-16 14:51:42
` 谁来阐述一下助焊剂有什么危害?`
2019-12-19 16:24:25
`请问变压器在极限温度下运行有哪些危害?`
2019-12-20 16:52:51
滤波的方式造成的供电线路中电流波形的严重畸变而产生的危害已经到了不解决不行的地步了。为什么会有这么严重的危害`
2012-10-27 23:03:24
电网中性点接地方式强电对弱电造成的干扰原因与危害谐振接地具有抑制干扰的作用
2021-04-07 06:20:40
怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
对于模拟CMOS(互补对称金属氧化物半导体)而言,两大主要危害是静电和过压(信号电压超过电源电压)。了解这两大危害,用户便可以有效应对。
2021-03-09 08:34:53
有没有氩弧焊机图集可以下载
2011-10-19 22:41:51
想做一个类似于氩弧焊的电路,高压引弧,电弧1-2mm就可以了,然后是大电流输出,15a以内,通过调节占空比调节输出电流大小。给一个触发信号,先是高压引弧电路放电,然后低压部分放出一个大电流脉冲
2014-11-27 19:04:35
电磁兼容性的概念及意义是什么?汽车电磁干扰产生的原因和危害有哪些?如何解决电磁噪声问题?
2021-05-14 06:04:17
本文小编给大家讲下油泵电机振动的危害以及分析下产生振动的原因。
2021-02-01 06:46:20
都会产生电涌。 电涌的危害 电涌是用电设备无法避免的问题,只要有电的地方,就会有电涌。无论是外部电涌还是内部电涌都是电气杀手,会干扰电子设备,降低性能及过早老化,甚至直接破坏设备。 简单例子说明
2020-12-10 15:23:44
示波器浮地测量的危害是什么?电源插头的保护地断开后会有什么样的影响?
2021-05-08 07:24:09
自动氩弧焊防干扰一些措施电源方面主要问题应该在电源方面,适当考虑屏蔽措施。1、合理接地:就是电源地线的安排,单独走线,一点接地。2、单独供电:对易受干扰的部分,采取单独供电。3、加强隔离:各个电源
2021-09-01 06:51:57
` 谁来阐述一下覆铜板生产对身体有没有危害?`
2020-01-09 15:37:53
电容对运算放大器有哪些危害?
2021-03-16 11:52:31
我们脱硫专业一台吸收塔循环泵电机,额定电流47A,功率400KW,电压6KV。近期因浆液密度高出力大,此电机超电流4—5A,请问这样运行下去对电机的危害大吗?有哪些危害?
2023-03-08 09:33:59
请问自动氩弧焊防干扰的措施有哪些?
2021-11-01 06:21:29
近三四十年来各种电力电子设备广泛应用,使得公用电网的谐波污染日趋严重上此引起的事故不断发生,用户应引起足够重视,谐波用电的危害大致有以下几方面:1、谐波使公用电网中的元件产生了附加的谐波损耗,降低
2016-09-26 22:18:58
谐波,奇次谐波的危害大于偶次谐波的危害,那么,如何消除奇次谐波或者减小损害呢?
2018-01-20 22:36:05
电路板常见焊接缺陷有很多种,下图所示为常见的十六种焊接缺陷。下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。一、虚焊 1、外观特点焊锡与元器件引线或与铜箔之间有明显黑色界线,焊锡向界线
2020-08-12 07:36:57
到底什么是射频标签?射频标签上静电产生的原因是什么?有什么危害?如何去保护射频芯片?
2021-05-24 06:35:20
WSM160、200、315、400、500系列逆变式直流脉冲氩弧焊机
焊机简介……………………………………………………………………4
装箱附件……………………………………
2008-05-26 22:41:38
685 为了满足市场需要,研制了+,%-#’" 直流脉冲氩弧焊机,并对该焊机的电路组成及工作原理进行了介绍,对./0 脉宽调制技术做了较详细的分析。实践表明,该焊机满足设计要求,具有
2009-12-05 15:49:56
169 电网的谐波危害及抑制技术:电网中谐波问题日益严重,文章对此综述了谐波危害及抑制谐波的方法。关键词 电网 谐波 危害 抑制技术随着电网容量迅速增长,电网运行电压也
2010-02-21 09:08:14
29 讨论了一种用于氩弧焊机的电源系统。该系统解决了现有焊接电源存在的引弧困难、电流控制精度低等问题;电源随工控机控制的给定焊接电流参数而变化,提高了设备的自动化程
2009-05-06 20:46:00
3421
氩弧焊工艺参数及对焊缝成形的影响
一、 实验目的1. 详细了解TIG焊设备的组成及其操作过程;2. 了解铝合金焊接时电弧的阴极雾化作用;3. 了解工艺参数对焊
2009-05-14 23:52:29
10152
WSM-160逆变氩弧焊机原理图纸 详细介绍了焊机各部分的工作原理
2011-02-11 14:56:20
1485 详细介绍了逆变式直流脉冲钨极氩弧焊机图纸 介绍了焊机的使用注意事项 安装说明及各部分的原理,故障处理及应用操作方法
2011-02-11 14:58:30
1030 钨极氩弧焊是采用钨棒作为电极,利用氩气作为保护气体进行焊接的一种气体保护焊方法,如下图所示。通过钨极与工件之间产生电弧,利用从焊枪喷嘴中喷出的氩气流在电弧区形成严
2011-06-18 17:42:49
0 静电的危害起因于用电力和静电火花,静电的危害中最严重的静电放电引起可燃物的起火和爆炸。
2011-12-27 16:08:31
65960 基于深入研究雷电电磁脉冲(Lightning electromagnetic pulse,LEMP)对飞行器的危害,提高飞行器雷电防护性能的目的。通过详细阐述雷电特性,分析影响飞行器在飞行过程中遭受雷击的主要
2012-02-01 11:46:07
0 WSE交直流氩弧焊机使用说明书.pdf
2022-01-04 14:59:19
106 氩弧焊基础知识--------氩弧焊机工作原理
2015-11-30 15:58:58
31 随着微电子技术的快速发展,静电放电(ESD)对电子设备的危害日益严重。
2017-02-09 13:34:31
15122 钨极氩弧焊原理、工艺、产品介绍
2017-11-02 17:19:47
1 移动基站是我们随处可见的一个通信基站。本文主要介绍了移动基站的特点与结构,详细概括了移动基站在多少米之间才存有危害以及移动基站带给我们人体有哪些危害。
2017-12-16 10:55:51
49980 氩弧焊机是使用氩弧焊的机器,采用高压击穿的起弧方式。氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG。一般用于6~lOmm的薄板焊接及厚板单面焊双面成形的封底焊。
2018-03-31 10:38:00
61431
本视频主要详细介绍了激光切割机对人的危害,分别有对眼部、皮肤以及呼吸的危害,其次介绍了如何避免激光切割机的危害。
2018-12-13 16:55:02
29442 在操作波峰焊进行焊接时,如果按照波峰焊操作规程进行操作波峰焊对人没什么危害,如果不按照波峰焊操作规程操作,不注意劳动防护,可能对人体造成的危害有波峰焊挥发的废气对人体造成的危害、机械性夹伤、热熔锡可能对人体造成烫伤、电击的危害。下面小编分别讲解一下。
2019-05-07 15:20:59
14142 氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2019-07-03 16:35:40
75809 钨极氩弧焊的焊接电流通常是根据工件的材质、厚度和接头的空间位置来选择的,焊接电流增加时,熔深增大,焊缝的宽度和余高稍有增加,但增加很少,焊接电流过大或过小都会使焊缝成形不良或产生焊接缺陷。
2019-07-03 16:44:21
33044 焊接熔池温度比钨极氩弧焊机低三分之二。冷焊机的焊接时间得到精确控制,大电流焊接焊后的母材温度也只有几十度,用手是可以触摸的。
2019-07-04 15:21:56
41408 非熔化极氩弧焊是电弧在非熔化极(通常是钨极)和工件之间燃烧,在焊接电弧周围流过一种不和金属起化学反应的惰性气体(常用氩气),形成一个保护气罩,使钨极端头,电弧和熔池及已处于高温的金属不与空气接触,能防止氧化和吸收有害气体。从而形成致密的焊接接头,其力学性能非常好。
2019-07-08 14:18:29
24385 氩弧焊机在工厂、野外施工和民用方面应用十分广泛,也是我们经常接触到的三大类型焊机之一。
2019-07-08 14:22:14
81419 高频引弧是非接触引弧方法一种,可以减少引弧使用的钨极的磨损,有利于氩弧焊的持续进行。即:采用高压击穿的引弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压。引弧时,使钨极末端与被焊表面之间保持一定的小间隙,然后,接通高频振荡器脉冲引弧电路,使间隙击穿放电而引燃电弧。
2019-07-08 14:29:56
39264 浪涌的危害主要分成两种:灾难性的危害和积累性的危害。
2019-08-12 17:49:43
6820 钨极氩弧焊时常被称为TIG焊,是一种在非消耗性电极和工作物之间产生热量的电弧焊接方式;电极棒、溶池、电弧和工作物临近受热区域都是由气体状态的保护隔绝大气混入,此保护是由气体或混合气体流供应,必须是能提供全保护,因为甚至很微量的空气混入也会污染焊道。
2019-11-15 11:33:28
18101 直流氩弧焊焊接过程电流始终不变,脉冲氩弧焊焊接过程中焊接电流有基值和峰值两个电流交替变化。
2019-11-15 11:42:58
19070 熔化极氩弧焊的基本操作与CO2气体保护焊基本相似,操作时可参照CO2气体保护焊的操作进行。
2019-11-16 11:50:57
27761 氩弧焊焊丝一般采用ER309丝或A302电极材料焊接。ER309丝或A302电极材料适用于高硬度钢之接合,钢模座固定,铸钢模硬面制作打底缓冲层,龟裂之焊合,与氩弧焊有很好的相容性。
2019-11-18 09:13:28
49262 氩弧焊,是使用氩气作为保护气体的一种焊接技术。又称氩气体保护焊。就是在电弧焊的周围通上氩气保护气体,将空气隔离在焊区之外,防止焊区的氧化。
2020-08-26 13:46:14
59164 本文主要阐述了氩弧焊焊接手法与技巧。
2020-08-26 13:57:20
31733 电焊、氩弧焊都是电弧焊的一种,都能达到将工件固定联结的功效。两者的区别主要表现在以下几方面。
2020-08-26 14:01:40
34783 本文主要阐述了氩弧焊的工作原理,另外还介绍了氩弧焊的优点和缺点。
2020-08-26 14:21:43
23158 本文首先阐述了氩弧焊的焊丝材质,其次介绍了氩弧焊焊丝类型,最后分析了了氩弧焊点焊技巧。
2020-08-26 14:27:07
19404 本文主要阐述了电弧焊的种类及电弧焊和氩弧焊的区别。
2020-08-27 10:45:20
32138 氩弧焊机的使用应执行JGJ33—2001第12.1节、第12.3节、和12.4节的规定。
2021-03-03 14:56:34
42846 焊接和喷漆是装修过程中的常用方式,焊接有两种方式,一种就是氩弧焊,还有一种是二保焊,两者之间有没有什么区别?
2021-03-03 15:11:05
50315 电焊、氩弧焊是一种弧焊,可以实现工件固定连接的效果。两者之间的主要区别是焊接过程中不同形式的保护。
2021-03-03 15:22:22
40196 氩弧焊,是使用氩气作为保护性气体的一种焊接技术。氩弧焊对人体的危害主要表现为以下几个方面。
2021-03-03 15:25:08
15457 氩弧焊技术是在普通电弧焊的原理的基础上,利用氩气对金属焊材的保护,通过高电流使焊材在被焊基材上融化成液态形成溶池,使被焊金属和焊材达到冶金结合的一种焊接技术,由于在高温熔融焊接中不断送上氩气,使焊材不能和空气中的氧气接触,从而防止了焊材的氧化,因此可以焊接铜、铝、合金钢等有色金属。
2021-03-03 16:59:23
15823 氩弧焊引弧电路板介绍说明。
2021-04-06 09:13:07
10 锐龙焊机维修手册(氩弧焊系列)
2022-01-12 10:13:17
21 氩弧焊是一个逆变电源技术,高压小电流转低压大电流恒功率转换。
2022-04-27 15:59:37
0 氩弧焊机器人的技术参数有哪些?主要包括焊接速度、手腕额定负载、轴数、臂展以及本体重量和重复定位精度。
2023-03-21 09:51:23
3340
焊接机器人熔化极氩弧焊的焊接参数主要有焊接电流、电弧电压、焊接速度、焊丝伸出长度、焊丝倾角、焊丝直径、保护气体的种类及其流量等。
2023-03-21 11:15:15
4163
雷的危害,则比较抽象,不是那么容易理解。所以要做好感应雷的防护,我们需要了解感应雷的危害途径/方式。感应雷破坏本质是感应过电压,通常我们称之为电涌。 首先,电涌可以通过导体直接传播,这个比较好理解,就不解释
2023-05-19 09:30:36
1978
优点,因此在许多工业领域得到了广泛应用。 然而,氩弧焊也存在一些潜在的危害,尤其是对焊工的身体健康。首先,焊接过程中会产生大量的紫外线辐射。长时间暴露在紫外线下可能导致皮肤炎症、晒斑和皮肤癌等问题。因此,在氩
2023-05-23 14:36:33
1032 氩弧焊是一种常见的电弧焊接技术,广泛应用于航空航天、汽车制造、石油化工、造船等领域。氩弧焊通过在焊接区域周围注入保护性氩气,形成稳定的保护层,以防止焊缝被氧化。这种焊接技术可以实现高强度的焊接
2023-06-16 11:40:17
909
越来越多的用户使用氩弧焊机器人代替传统焊接,氩弧焊机器人采用六轴流线设计,能够减少在焊接过程中的阻力,具备智能焊接系统,能够根据不同工件实现灵活应变,示教器采用人机互动设计,方便上手操作,用户在使用氩弧焊机器人工作之前,需要根据自身的产品了解其技术参数。
2023-08-07 11:50:27
1775 无锡金红鹰氩弧焊接机器人采用良好的机械结构和控制系统,能够实现高精度的焊接操作。它可以准确控制焊接电弧的位置、速度和功率,以实现焊缝的准确焊接。
2023-09-04 09:32:47
1352
经验,结合近来在氩弧焊机中所遇到的干扰问题,探讨一下如何处理干扰。一.氩弧焊机产生的干扰源氩弧焊机采用高频引弧。引弧时,让钨极末端与焊接表面之间保持一定的小间隙,
2023-09-19 10:12:26
7931
电子发烧友网站提供《飞行器LEMP危害及防护研究.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:55:54
0 电子设备ESD危害原理及防护意义 电子设备中的静电放电(ESD)是一种常见的现象,它会对设备造成严重的危害。本文将详细介绍ESD的危害原理以及防护的意义。 1. 静电放电(ESD)的危害原理 静电
2024-01-03 11:20:45
4299 如何从利用静电防护器件来降低ESD危害? 静电防护器件,也称为ESD防护器件,用于降低和控制静电放电对电子设备、电路和元件造成的危害。静电防护器件起到了连接静电产生、传递以及分散的作用,有效地
2024-01-03 13:42:35
1730 静电的危害及防护措施 静电是指物体表面的电荷分布不平衡所引起的现象。虽然静电自身通常不具有危险性,但当静电释放时,也许会对人体、设备或环境造成一定的损害。因此,了解静电的危害,并采取相应的防护措施
2024-01-03 13:42:38
5694 针对氩弧焊机中的逆变器与PWM(脉宽调制)控制电路中,如果需要优化电路以实现高精度和快速响应的功能,则需要一款高电压、稳定电流的IGBT单管。
2024-09-04 10:47:43
1364
