电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>蔡司培训|提升技能必看——AUKOM 一级/二级课程培训
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
详解C语言二级指针三种内存模型
二级指针相对于一级指针,显得更难,难在于指针和数组的混合,定义不同类型的二级指针,在使用的时候有着很大的区别
2022-11-02 09:35:39648
嵌入式C语言二级指针
二级指针相对于一级指针,显得更难,难在于指针和数组的混合,定义不同类型的二级指针,在使用的时候有着很大的区别。
2022-11-04 10:08:18946
3G技术培训
,共同提高企业管理效能,解决企业困难,帮助企业实现腾飞和发展。3、老员工技能培训鼎优公司可为企业提供在职人员网优技能提升培训课程包括入门、初级、中级、高级四个级别,内容涵盖WCDMA(联通
2011-04-12 10:35:22
二级倒立摆小车
段时间参加了电子设计大赛,做的是旋转倒立摆,在网上看了看别人的作品,大多数都是简单的一级倒立摆,现在想尝试下做二级倒立摆。看了看该款主控芯片的资源,能满足该作品的需求,所以最终决定做二级倒立摆,恳请组委会审核!
2013-10-28 10:02:39
二级放大电路中一级放大陪数为23波形正常,在二级时放大陪数为8,波形正常,到二级放大陪数为什么会减小而不是增大
补充内容 (2018-11-22 14:34): 如何将二级调到95陪以上
2018-11-21 22:58:22
二级缓存致性
裸机下运行多核程序,开128KB的二级缓存时,结果没问题,但是开了256KB的二级缓存时,结果出现偏差,请问这种问题该怎么排查解决
2021-08-24 21:40:21
AD549的调零处理第二级的输出跳到微安很难
我使用AD549进行nA电流转化,使用两放大,需要对AD549进行调零处理,使用的是AD549数据手册上提供的外部调零方法,但是在实际调试时,第一级的调零输出大概能达到几微安,但是第二级的输出跳到微安很难,基本只能调到几百微安,在几百微安出变化,请问原因及可行的设计方案
2019-03-12 15:05:30
AD8421用于第二级放大的时候是不是很容易就饱和了?
请问大神,对于三运放仪用放大器芯片AD8421,把它用于第二级放大的时候,前一级的两个放大器输出的共模电压达到AD8421的工作电源的时候,AD8421是不是很容易就饱和了?
2023-11-27 08:00:06
C二级要点
C二级要点关于基础知识的
2013-03-29 12:47:29
C语言二级
本人需要学习C语言,大家有什么关于二级C语言好的免费资源,分享下!!!!!!!!!
2016-08-20 09:55:57
INA128两放大,第二级放大测不出来的原因?如何解决?
放大 第一级放大6倍第二级放大16倍 信号源输入2v电压示波器显示第一级放大只有5.2倍第二级放大测不出来当两起测试是放大了10倍左右 不知道出现了什么问题求解决
2024-09-12 06:51:21
IPC-A-610培训手工焊接技能培训owen提供设计资料
由业界开发并接受认可的,可追溯的标准化模式的培训课程,以加强对标准的正确理解和适当运用;传授对接收 / 拒收要求的理解,以加强个人始终如和正确应用标准的主观能动性和能力;传授如何根据个体能力来说
2012-07-12 22:48:43
PIN管运放两放大,第一级引入背景噪声,怎么去除?
大家好,我按照原理图画的电路板做的套板,元器件样。就是有干扰,不知怎么去除。请大家支招。电路为红外接收电路,红外PIN管接收脉冲编码,经过两运放,第一级运放带入干扰,经过第二级运放后,干扰太强
2017-07-02 11:24:54
QY-PGD12直流设备检修工技能培训考核装置有哪些特点?
QY-PGD12直流设备检修工技能培训考核装置有哪些特点?QY-PGD12直流设备检修工技能培训考核装置的技术参数有哪些?
2021-07-11 07:48:14
THS3001联组成放大电路,实际接通后第二级有明显发热,为什么?
实际接通后第二级有明显发热。单独测试第一级没问题,对第二级直接输入第一级的输出相关参数依然正常。可是两块旦级联第二级就发热。
2024-09-06 06:08:15
[分享]上海深圳***香港IPCJ-STD-001D培训 电子与电气组件焊接要求培训
;nbsp; 这个由业界开发的实用型焊接认证课程将帮助您的员工提升专业技能。另外,如果贵公司正在使用或者即将使用J-STD-001,这个认证课程将帮助您理解该标准的培训要求。培训员级别(CIT
2009-11-18 16:51:13
ad8055 放大,为什么第一级可以,到第二级就振荡了?
新手请问这个电路有什么问题吗,为什么第一级可以,到第二级就振荡了
2018-04-09 20:24:47
cc2530通信距离在第二级与第一级大幅度下降,什么原因?
cc2530通信距离在第二级与第一级大幅度下降,什么原因?设备是采用cc2530+pa放大芯片,运行稳定。 采用仪器测试输出db数均能保证到19db以上; 我们新建了十路由。 每路由设备均有
2016-04-01 09:33:34
linux培训课程体验
进入LINUX产业吗? 欢迎参加LINUX课程体验免费讲座!主题,LINUX产业发展与职业规划主题,LINUX课程介绍与操作体验 主讲人:高级LINUX培训
2008-08-12 17:06:38
zigbee网关带了2路由收发数据不正常?
zigbee网关带了2路由收发数据不正常? 我现在用zigbee网关带了2路由,每路由1个点,当一级路由和二级路由同时以2S的速度发送15个字节,网关都能收到数据,且一级路由有路由功能,当
2016-03-31 14:08:53
安全教育培训
  发电企业三安全教育培训系统、系统概述    安全教育培训是发电企业安全生产活动中项重要的工作。随着教育对象
2010-11-18 13:55:16
安全教育培训
  发电企业三安全教育培训系统、系统概述安全教育培训是发电企业安全生产活动中项重要的工作。随着教育对象的不同,培训内容、培训时间和培训深度大不样,且培训工作年复年的进行
2010-11-24 15:14:14
下图信号放大电路为什么第二级不直接用电压跟随器
这是个咪头信号放大电路,第一级是起放大作用,第二级是隔离。提问1:为什么第二级不直接用电压跟谁器。提问2:处于第一级信号源正部分的电容和电阻接地有什么用,电容接地是滤波?电阻是阻抗匹配(我觉的不太像)?谢谢各位大佬~~~
2019-03-06 15:09:20
放大器,第一级输出正常,第二级不正常,是什么原因
正常,测量第二级放大器信号不正常,有较大的杂波。且当低频时(小于2k),杂波增大至无法看到输出波形,而此时第一级是比较正常的。图3为1kHz时第一级放大器的输出,图4为1kHz时第二级放大器输出。
2012-06-12 10:07:53
放大电路的设计
设三极管放大电路中第一级为共射电路,第二级为共集电极电路,输入电压vi=10mv,负载RL=1K欧,输出电压要求1V,三极管用8050,放大系数210,我已经确定了第一级电路中的参数,怎么确定第二级电路中各原件的参数啊··求助方法 (右边第二级的参数有问题,求大家指点)
2011-10-19 12:54:25
什么是发电机上的旋转二级管?
什么是旋转二级管?它到底有什么作用?
2023-03-07 09:37:10
低功耗电源控制:请问有类似史密斯触发器这样的元器件或者分立电路能连接我的一级二级电路?
我的电路分为两个:第一级属于感应取电和存电的电路。通过感应微弱的电流来给电容存电第二级电路包括了个LDO和个控制器个温度传感器、个射频模块两电路中间的练级我现在采用了个电源监控芯片,当
2018-08-16 09:09:26
使用控制在线帮助函数中二级索引问题
下面是利用款软件编写的个简易的CHM文件,主要是想利用控制在线帮助 函数 如下图所示:其中搜索关键字可以链接到相应的chm文件,对于一级索引已经成功,对于二级索引还没有实现,求论坛高手求助
2013-03-25 17:33:27
光电极管检测烟雾浓度二级放大之后的电压和一级
为什么二级放大之后的电压和一级样 没什么变化???求解释电路图手工画如下光电极管反相加电压之后会有电流产生,利用电流的变化判断烟雾浓度。上图通过原子的开发板输出1KHZ的PWM照射接收
2019-04-17 06:36:33
双运放二级放大电路接法
用双运放做双声道前电路,有二级放大,下面两种方案,哪种好?1、个双运放完成双声道的一级放大,两个运放完成二级放大。2、个运放完成个声道的二级放大,用两个运放完成双声道。
2012-11-17 14:03:09
一级保护,多份安心——比亚迪微电子推出新代单节锂电池二级保护方案
是由两保护IC和相对应的功率MOSFET组成。作为第一级保护的备用保护,其第二级保护的过充、过放、过流值均不同于第一级保护,范围更大,其工作原理大致为:当电池达到发生第一级过充、过放、过流等保护需要
2015-12-30 18:23:07
将两个AD8367联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?
将两个AD8367联使用时,第一级的输出与第二级的输入之间是否还需要加匹配网络呢?根据手册上的描述,输出RL时200欧姆,而AD8367的输入也是200欧,那么是否可以不用匹配而直接将第一级的输出
2023-11-27 07:50:05
快恢复二级管型号应该怎么判断?
快恢复二级管具有特性好,反向恢复时间短的特点,由于它特点的不同,所以快恢复二级管在电路应用中有不可取代的作用。快恢复二级管主要应用于开关电源,PWM脉宽调至器、变频器等电路中。快恢复二级管可以从
2022-05-31 16:14:37
手工焊接技能培训IPC610技能培训owen提供资料下载
  ﹡概述/如何建立和保持课程政策和程序。(关于认证课程、证书的期限、参与者的义务、IPC认证培训员、补考的政策等。)★ 模块  ﹡前言(范围、目的、特殊设计、术语
2012-07-04 21:58:25
无刷电机无感FOC控制培训系列课程
| 本工作室推出电机控制无感foc电机控制系列培训课程课程主要让想进阶的算法工程师,和刚参加工作的工程师或者在校学生能够进步提高自己的技能,1.从企业用人角度手把手教你做电机控制,提高你的个人
2024-03-10 13:52:40
个光电二级二级方向放大的问题需要大佬们解答
`大佬们看下。这是个光电二级管检测信号的电路,第一级个IV放大电路,第二级个反相放大电路,第一级信号能检测到,第二级信号无法检测到,波形如下图所示。由于检测到的信号是很微弱的,经过IV放大以后的信号是mv的。`
2021-04-14 10:06:57
有哪位大神有NI DIAdem的培训资料或者培训课程?网上直找不到
2022-01-19 23:00:25
模拟电路二级运放实例【复旦大学教材】
`二级密勒补偿运算放大器设计教程适合新手1 引言
2011-12-15 10:57:10
粤嵌Java培训开设了哪些课程
我想去粤嵌参加Java培训,提高技能,事先了解下Java学习的课程有哪些?
2017-03-03 15:40:16
职业技能鉴定培训
  电力职业技能鉴定培训考试综合管理及实战训练系统【网络版2.6】、系统概述    《电力职业技能鉴定培训考试管理系统
2010-11-24 15:19:12
请问这部分保护电路具体作用是什么?JFET这种源极和漏极短接的作用,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间。
电路如图所示,1点和8点引出去做了个24V的钳位,电路输出接在第一级输出和第二级输入之间这部分具体作用是什么,什么原理?
2023-03-28 14:21:36
车规二级
车规二级管,有通过AEC-Q101、TS16949、IATF16949希望对所有汽车电子设计有帮助,产品特点:1.领先全球薄型封装片式二级管: 0402/0603/0805/1206/2010
2018-02-09 15:22:44
运放的一级放大和多级放大
运放的一级放大和多级放大比如要放大20倍,如果是一级放大,只要比例系数选择20就可以了。但是有些人使用二级放大,就是先放大2倍,再放大10倍!请问在最终倍数样的情况下,一级放大和多级放大有什么不样?
2022-06-02 15:48:29
运放第一级为同相比例放大,运放第二级该怎样分析?
运放第一级为同相比例放大,运放第二级该怎样分析,求解。
2018-04-02 12:21:53
运放组成的二级放大电路,请问间电阻如何选择?
由运放组成的二级放大电路,间电阻如何选择?第二级放大16倍。电阻该怎么选?是阻抗匹配吗?要怎么匹配?
2018-08-04 17:33:35
全国计算机二级试题全集
全国计算机二级试题含有从,二级笔试试题BASIC,笔试试题FORTRAN,1994-2002年的二级C、二级Pascal、二级QBasic、二级Fortran、二级Foxbase笔试试题。非常的丰富和详多。
2008-12-30 10:20:5527
瞬时二级管测试器
瞬时二级管测试器
2009-04-20 11:34:181220
什么是联合并行处理二级缓存?
什么是联合并行处理二级缓存? 联合并行处理二级缓存是(set-associative)将二级缓存划分不同的片段,在每片段中包含许多缓存线
2010-02-04 10:34:21353
什么是CPU一级缓存/二级缓存?
什么是CPU一级缓存/二级缓存?  即L1 Cache。集成在CPU内部中,用于CPU在处理数据过程中数据的暂时保存。由于缓存指令和数据与CPU
2010-02-04 10:43:361429
二级公共基础速学教程
二级公共基础速学教程
2011-01-19 16:22:140
二级管管式充电电路
本文为二级管管式充电电路,为了能够任意改变工作频率而不引起充电电压的变化,在电路中引入只阻挡二级管。
2011-07-14 18:05:371888
计算机二级C
计算机二级C
2012-09-15 17:27:530
计算机二级C语言程序设计考试大纲
计算机二级计算机二级计算机二级计算机二级计算机二级计算机二级
2015-11-18 17:30:100
本通(二级C)
计算机二级c语言基础知识,对计算机知识整理,汇总了计算机的核心知识。
2016-03-22 15:23:450
EMC设计高级培训课程大纲
EMC设计高级培训课程大纲(杭州2011年3月)。
2016-03-29 16:35:5225
二级米勒补偿运算放大器设计
二级米勒补偿运算放大器的课程设计-模拟IC相关!
2016-07-25 17:45:3011
入门必看!最全SMT培训资料
入门必看!最全SMT培训资料
2017-02-07 13:26:43105
15002401计算机二级
计算机二级的题库
2017-02-15 23:40:530
Mybatis缓存之一级缓存
本文主要讲mybatis的一级缓存,一级缓存是SqlSession级别的缓存。mybatis提供查询缓存,用于减轻数据压力,提高数据库性能。mybaits提供一级缓存,和二级缓存。一级缓存
2017-11-27 20:44:231432
怎样启用CPU的二级缓存 如何查看二级缓存的参数
提到二级缓存容量的差距,还得从两大CPU巨头对一级缓存的理解说起。对,没看错,就是平常曝光率远逊于二级缓存的“一级缓存”!它才是造成上面提到巨大差异的“罪魁祸首”。
2018-08-14 10:20:5014211
如何检测cpu二级缓存是否损坏 详解二级缓存对CPU性能影响
综上所述,在CPU性能方面,并非只从二级缓存容量上作对比就可以得到准确的答案,实际上还要考虑到缓存的总体设计结构、一级数 据缓存容量等因素。
2018-08-14 10:39:4411489
二级c语言无纸化考试模拟软件(二级c语言模拟考试系统)免费下载
二级C无纸化考试模拟软件(二级c语言模拟考试系统)是由官方专门为计算机二级考试推出的款非常好用的C语言打造的考试模拟练习软件。二级c语言模拟考试的软件非常多,你是不是不知道用哪款?那就来绿色先锋
2018-09-27 14:49:1327
消防工程师的一级二级有哪些区别
有不少考生对于消、消有些困惑:不明白一级消防工程师和二级消防工程师到底有什么区别或者可以先考二级再考一级吗等等。今天为大家详细解说下消和消的不同,看完你就懂了。
2019-08-27 16:32:2815123
区块链币圈投资为什么都是二级市场的机会大于一级市场
2019年,也有些机会可以接触到一级市场。但我却劝我的朋友们要远离一级市场,从今年起,很长时间,可能是两年以上的时间,都是二级市场的机会大于一级市场。
2019-09-19 10:47:514757
C语言二级指针的用法与原理
提到指针,我们都知道指针是用来存储个变量的地址。所以,当我们定义了个指向指针的指针的时候(pointer to pointer),我们也称之为二级指针,那针对于这个二级指针来说,第一级指针存放的是指向的变量的地址,第二级指针存放的是第一级指针的地址。可以用下面这张图表示他们之间的关系。
2020-07-02 14:52:114360
C进阶技巧:二级指针问题
这里重点看看二级,毕竟二级指针与我们的维数据结合使用,维素组在图形、矩阵、算法等等方面还是使用非常广泛的。
2020-09-08 15:00:482393
一级/二级/三配电箱的作用及用途
配电箱的一级、三箱是啥意思?这是相对而言的问题。我们做个假设:有个新建的小区引进条10kV进线,建了个配电室,从变压器低压端出线0.4kV到配电柜(一级配电柜),再引出线到每栋楼的配电箱(二级配电箱),再出线到每个单元楼的配电柜(三配电),最终入户。
2023-02-11 09:47:365753
配电箱的一级二级保护措施有哪些
  一级保护通常指对电路和设备进行基本的短路保护和过载保护,以确保电路和设备的正常运行。般采用断路器、熔断器、载流开关等设备来实现,具有快速短路保护和过载保护功能,以防止电路和设备烧毁或发生其他严重事故。常见的一级保护措施如下:
2023-04-04 18:02:088965
配电箱的一级二级、三箱的区别和划分
  配电箱的一级二级、三箱是根据电压级别进行划分的。在国家的《建筑电气设计规范》中,将配电箱的一级二级、三箱进行了如下的规定:
2023-04-04 18:11:1848487
C语言中一级指针、二级指针和三指针
一级指针的用法其实是取数据的地址,以此类推,二级指针就是取一级指针的地址,也可以表示一级指针的指向的内容。
2023-05-19 17:30:293614
等保二级和等保三的区别
保护搭建的环节中耗费的人力成本、测评成本和安全设备购置花费,也有很大的差异,等保三的花费会更高些。另外,等保二级和等保三的测评周期,是有所不同的。等保二级
2022-05-09 09:30:244006
电源丨DC5V接口二级雷击浪涌防护方案
上期介绍了电源DC5V接口一级浪涌防护方案,本期介绍电源DC5V接口二级雷击浪涌防护方案。电源DC5V接口的一级保护的重点在于预防和控制,二级保护则在一级无法完全消除浪涌的情况下,对残留浪涌的吸收
2023-06-21 17:31:343214
配电箱一级二级、三是什么意思?
适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三保护纟统、达到保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
2023-07-05 09:34:3318669
技能提升!大族协作机器人中级技能培训顺利完成
技能培训,欢迎参与),该培训旨在进提升合作伙伴对大族协作机器人的认识,实现协同共进、相互赋能。 较之基础技能培训,本次活动报名范围更广、参与厂家更多,包括视觉、力传感、末端执行器及制造业厂家、机械工程专业研
2023-08-16 10:59:351079
mybatis一级缓存和二级缓存的原理
MyBatis是种轻量级的持久化框架,它提供了一级缓存和二级缓存的机制来优化数据库操作性能。一级缓存是默认开启的,而二级缓存需要手动配置启用。 一级缓存 1.1 缓存生命周期 一级缓存存在于
2023-12-03 11:55:111878
一级放大器和二级放大器哪个好
一级放大器和二级放大器是电子电路中常见的两种放大器,它们在电子设备中起到放大信号的作用。一级放大器和二级放大器各有其优缺点,下面将详细介绍它们的特点和适用场景。 一级放大器是最简单的放大电路之,它
2023-12-28 10:48:467338
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么?
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器的区别是什么? 一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电气设备中常用的保护装置,用于保护设备免受浪涌电压的影响。浪涌保护器通常被安装在电源线路上,以限制过电压对设备的损害
2024-01-18 16:22:025710
二级电源和II电源的区别
电源的定义。传统的电源分为一级电源和二级电源,而二级电源般可以分为II电源和III电源。二级电源通常是指通过功率因数校正电路将未校正的交流电(AC)转换为直流电(DC),能够提供个安全、可靠的电源输出。根据IEC 60335-1标准
2024-01-19 13:51:053704
关于国家职业教育培训基地2024年培训项目——OpenHarmony 应用开发与工业应用培训的通知
根据教育部办公厅《关于公布国家职业教育“双师型”教师培训基地(2023—2025年)的通知》、教师工作司《关于组织国家职业教育培训基地开展2024年培训的通知》(教师司函〔2024〕6号)等
2024-06-04 08:30:241472
蔡司三坐标测量技能提升培训服务
测量设备的深刻理解,蔡司为坐标测量领域的客户提供系列丰富的学习课程,并设计了完善的学习路径,其中包括AUKOM理论知识学习以及基于CALYPSO软件的各项应用技能
2024-06-18 11:47:411181
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是保护电力系统免受雷电、操作过电压等浪涌电压的损害。在电力系统中,浪涌保护器的设置和选择对于系统的安全稳定运行
2024-07-13 14:44:207628
如何看浪涌保护器是几级?浪涌保护器一级二级的区别
浪涌保护器的等级划分主要依据其在电力系统中的安装位置和防护功能。按照国际电工委员会(IEC)标准,浪涌保护器通常分为一级二级和三。识别浪涌保护器等级的关键在于理解其在电路上的位置和所承担的任务
2024-08-06 15:00:029360
一级二级和三配电箱的区别
配电箱作为电能分配与控制的核心设备,发挥着至关重要的作用。根据其在电力系统中的位置和作用不同,配电箱可分为一级二级和三。本文将深入探讨这三种配电箱的区别。 、位置和作用的差异 一级配电箱:它是
2024-09-20 17:21:228800
二级配电箱的作用介绍
配电箱作为电能分配和管理的关键设备,发挥着至关重要的作用。二级配电箱位于一级配电箱和三配电箱之间,起到中间分配电力的作用。本文将深入探讨二级配电箱的主要特点和功能,为电力系统的优化提供有
2024-10-04 11:46:002523
一级二级浪涌保护器的区别与选型指南
尤为重要。地凯科技将深入分析一级二级浪涌保护器的主要区别、识别方法、选择依据及不同行业中的细分应用。 一级浪涌保护器与二级浪涌保护器的定义与工作原理 一级浪涌保护器: 一级浪涌保护器般用于建筑物的电源入口处,主要用于应对雷电或外部环境因素引起的
2024-11-08 11:04:102181
引领照明行业走向智能化与专业化,中国照明学会联合易来举办二级照明设计师培训
3月4日至10日,由中国照明学会与智能照明领导品牌Yeelight易来联合主办的“二级照明设计师专业培训”在青岛举行。本次培训汇聚了来自全国各地的照明设计从业者,通过为期7天的系统性课程与实战演练
2025-03-04 15:35:28910
已全部加载完成
