中国,上海 - Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出了一款双光束分光光度计解决方案。作为ADI当月精选方案,这款光度计
2013-11-20 16:42:35
1084
放大电路(amplification circuit)是通过一个装置(核心为三极管、场效应管)将微弱电信号不失真地方大到相应数值,从而使终端电器(继电器、仪表、扬声器)工作。判断一个放大器的好坏要通过性能指标,本文就详解放大电路及其性能指标。
2017-01-16 14:09:08
7369
721型分光光度计故障检修故障现象一:转动波长调节器,出射光无变化。 该故障原因一般有两种:一种是由于仪器长时间的使用,波长调节器橡皮轮打滑。用小刀子轻轻刮
2009-11-28 11:27:02
分光光度计光源的更换,看起来比较简单,但很多用户在更换过程中会出现不少误区,一些错误的错误有可能对以后的测量造成误差,目前,国产的可见分光光度计、紫外可见分光光度技术有了很大进步及改进,多数生产厂家
2014-04-14 14:11:16
技术百科——分光光度计分光光度计是一种能够测量光源波长与强度之间关系的光度计。分光光度计通常用于测量溶液、透明或不透明固体或者气体的透射率或反射率。分光光度计的使用范围横跨各种科研领域,如物理
2018-12-05 09:02:15
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于CE.NET的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基于PC\104总线的单板计算机
2011-03-07 14:26:44
PLC的特点有哪些?PLC是由哪些部分组成的?PLC编程语言有哪几种?PLC有哪些性能指标?
2021-09-18 06:12:24
Sigma-Delta ADC的基本原理是什么?Sigma-Delta ADC有哪些性能指标?
2021-06-22 08:04:32
物质的紫外吸收光谱基本上是其分子中生色团及助色团的特征,而不是整个分子 的特征。 如果物质组成的变化不影响生色团和助色团, 就不会显着地影响其吸收光谱, 如甲苯和乙苯具有相同的紫外吸收光谱。
2019-09-26 09:02:10
) 电路不够精确,无法满足分析分光光度计不断提高的灵敏度要求。对于许多设计人员来说,最好的办法是简单地调整现有电路。使用这种设计技术可降低总体成本,同时确保设计成功的可能性最大。本文讨论了 TIA 电路
2019-08-12 14:42:30
什么是总线?具有哪些类型?总线特性及性能指标是什么?
2021-10-26 08:10:13
火焰光度计有哪些特点? 1、操作简便、使用安全2、电子打火; 3、自检功能; 4、灵敏度高、分析速度快; 5、应用广,可用于医疗、建材、化工、陶瓷、土壤、植物、循环水等。
2019-09-12 09:01:12
信号源型号前面几个字母的意思是什么?任意波形发生器有哪些性能指标?
2021-05-08 06:13:18
串联反馈型晶体管稳压电路的计算模型串联反馈型晶体管稳压电路性能指标的求解参数变化和电路结构的改变对稳压电源性能指标的影响
2021-04-12 06:40:43
天线的主要性能指标。
2012-08-09 21:29:10
人们对水和空气质量的关注程度日益增加,促使设计人员设计实验室和分析分光光度测定仪器来对气体或液体中越来越细微的污染物或变色现象进行定量分析。然而,由于要检测的信号水平越来越微弱,检测方法的灵敏度也必须相应地提高,以便测量其通过样本溶液后吸收或偏转的光的强度。
2019-09-11 11:51:32
影响示波器的主要性能指标包括哪些?
2021-05-12 06:19:27
电性能指标测试
2012-08-17 14:51:24
控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类.为了求解系统时间响应,必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而,在一般情况下,控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定,因此需要选择
2017-10-12 09:49:02
薄膜开关基本类型及性能指标详解
2021-04-15 07:44:52
和分子结构。红外分光光度计就是基于这个原理进行测量的。使用波长为2.5~25um的红外线,可以对固体、液体、其他等任一种状态的物质进行分析。图10.11是应用双光束法的红外分光光度计的框图。光源发出的光经
2017-11-14 14:40:19
锁相放大器的应用分为以下领域: 1、测量噪声中的微弱信号:红外分光光度计,2次量子光分光分析,光声光谱仪,超导材料的评价,金属材料的张力试验,放大器的CMRR或IMRR测量。 2、测量被测定体传输
2021-01-07 07:13:10
。6.AQ8000紫外可见分光光度计可进行性能验证测试来保证波长的准确和仪器的性能。7.符合GLP和GMP,每条验证报告都包含时间、日期和仪器序列号。8.内置的波长准确性测试可兼容内部光源和外部校准用
2020-07-04 17:24:39
学、刑事科学和物证鉴定等;分光光度计主要应用在紫外可见吸收率测量、薄膜测量、色度测量以及荧光测量领域,具有强劲的市场竞争实力。其产品与同类产品相比,不论在性能上还是价格上,都具有明显的优势,因此德国
2011-11-28 17:06:09
摘要:双光束分光光度计在分子吸收光谱测量中起着十分重要的作用。本文提出一种以ATMEI89C51单片机为核心的数据采集系统,有
2009-01-19 21:13:22
62 Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近红外分光光度计。波长范围
2022-08-09 16:17:27
仪器简介: Lambda 950紫外/可见/近红外分光光度计是PERKINELMER公司在集多年经验制造的,代表了目前世界此类仪器水平的双光束、双单色器系统比率式紫外/可见/近
2022-11-23 10:22:31
对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于CE.NET 的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及通过串口连接的单片机和基
2009-07-11 11:02:09
35 合成了对氧极为敏感的荧光试剂%&(’()*)"+,。通过光学显微镜,紫外-可见分光光度计,荧光分光光度计,质谱仪等仪器分析了试剂的晶体结构,紫外-可见吸收峰和荧光光谱等特
2009-07-17 11:02:03
22 对分光光度计系统集成化进行了研究。提出了基于嵌入式Linux 和ARM 处理器的新型紫外/可见分光光度计的硬件系统设计及软件系统实现,该系统硬件由单色器、探测器、以及S3C2410
2009-08-10 08:40:54
7 SolidSpec-3700/3700DUV 高灵敏度分光光度计适用于光学、半导体及FPD应用—岛津UV-VIS-NIR分光光度计,是一款高级的高灵敏度分光光度计,可进行深紫外区检测,具备大样品室
2022-12-14 14:21:24
分光光度学经典教材
本书系统地讲述了电子跃迁类型与分子光谱的产生,分子吸光后遵循的规律及其影响因素,分光光度法的灵敏度、选择性、对比度及其提高
2010-02-24 15:00:57
39 分光光度计数据采集原理
1.1 双光束分光光度计原理分光 光 度计利用的基本原理是郎伯特一比尔(Larnbert一Beer)定律,即溶液的吸光度Abs
2009-01-19 21:19:53
1712
主板芯片组性能指标
2009-05-21 11:00:48
2627 频率响应法-- 频域性能指标和时域性能指标的关系
频域性能指标和时域性能指标的关系
2009-07-27 14:28:56
10569
一种双操作模式的荧光分光光度计
介绍一种可工作于MC和CRT双操作模式的荧光分光光度计,给出了其工作原理和MC模式下的软硬件实现方案。该仪器
2009-10-15 21:57:49
1006
放大电路的性能指标
性能指标可以分为三种类型: 第一种是对应于一个赋值已定,频率已定的信号输入时的性能,这是放大电路的基
2009-12-14 10:58:54
13158 比较器的性能指标/分类/应用
比较器 - 性能指标 滞回电压:比较器两个输入端之间的电压在过零时输出状态将发生改变,由于
2010-03-22 13:53:20
1747 2.1 静态特性及性能指标 2.1.1 静态特性 2.1.2 静态性能指标 2.2 动态特性及性能指标 2.2.1 传递函数 2.2.2 阶跃响应和时域动态性能指标 2.2.3 正弦响应和频域动态性能指标 2.2.4 无失真检测条件
2011-03-13 20:15:13
0 为了解决高吸光度测定时所遇到的难题,日本岛津公司特设计新款紫外可见分光光度计——UV-2700。UV-2700配有低杂散光衍射光栅,是一种能实现超宽测光范围的分光光度计。它可以很容易
2012-03-29 11:52:07
14199 硬盘性能指标概述,硬盘的主要性能指标包括主轴转速,外部数据传输率,最大内部数据传输率,高速缓存等性能指标
2012-05-03 17:59:14
5025 要想深入了解LED,不仅需要了解LED的一些基本知识,还要了解LED的性能指标,因为LED性能指标是整个LED的核心部分。笔者将LED性能指标分为12个关键词,下面让笔者给网友进行详细的分析
2012-11-12 14:00:51
29703 为了快速有效地判断化学物质中的微量成分,并粗略估计成分的含量,提出一种便携式分光光度计的设计方案,对该方案的光谱采集系统进行了设计与讨论。与传统的分光光度计设计方
2013-04-15 19:26:59
45 梅特勒紫外分光光度计f5技术手册。梅特勒紫外分光光度计f5技术手册。
2016-03-21 17:08:29
16 动态性能指标定义
2016-12-30 15:04:31
0 721型分光光度计是分光光度法在可见光谱区范围(360一800nm)内,进行定量分析常用的仪器之一。分光光度法以物质对光的选择性吸收为根据,以朗伯-比尔定律(A= Kbc)为基础来进行定量测定。
2017-11-13 08:49:51
17713
分光光度计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光线透过测试的样品后,部分光线被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
2017-11-13 15:50:41
22076 本文主要介绍了分光光度计组成、分光光度计特点、分光光度计原理与它的测量内容,其次介绍了分光光度计指标,最后介绍了分光光度的用途和需要注意的事项。
2017-12-29 08:54:45
119294 本文开始介绍了标准曲线的定义与应用,其次详细的介绍了分光光度计制作标准曲线步骤方法和分光光度法制作标准曲线的影响因素,最后介绍了为什么要制作制作标准曲线,制作标准曲线有什么意义。
2017-12-29 09:05:50
73171
分光光度计检定规程又分为很多类型,本文就列举了UV-2450紫外可见分光光度计来详细的介绍分光光度计检定规程详。
2017-12-29 09:26:39
6758 本文主要介绍了原子吸收分光光度计的组成、原子吸收分光光度计分类以及它的工作原理,最后介绍了在理论研究、元素分析、有机物分析和金属化学形态中的应用分析。
2017-12-29 09:51:21
24364
本文主要原子吸收分光光度计为中心,主要介绍了原子吸收分光光度计的工作流程、原子吸收分光光度计基本操作步骤以及举例原子吸收分光光度法测定溶液中CU含量的测定。
2017-12-29 10:08:18
28580
本文主要介绍了原子吸收分光光度计结构组成与原子吸收分光光度计的分类,其次用几个例子分别介绍了原子吸收分光光度计的型号、价格以及性能参数等。
2017-12-29 10:28:21
15095
可见分光光度计仪器工作电源一般为220V,允许10%的电压波动,为了延长光源使用寿命,在不使时不要开光源灯,单色器是仪器的核心部分,装在密封盒内不能拆开,为防止色散元件受潮发霉,必须经常更换蛋色器盒干燥剂。
2017-12-29 11:02:10
91151
本文主要介绍了红外分光光度计特点、红外分光光度计的基本结构、红外分光光度计基本原理、红外分光光度计性能指标以及红外分光光度计应用领域。
2017-12-29 10:52:05
14932
分光光度计计采用一个可以产生多个波长的光源,通过系列分光装置,从而产生特定波长的光源,光源透过测试的样品后,部分光源被吸收,计算样品的吸光值,从而转化成样品的浓度。样品的吸光值与样品的浓度成正比。
2017-12-29 11:22:19
47759 目前红外分光光度计在石油、化工、医药、环保、教学、材料科学、公安、国防等方面已经得到普遍的运用,本文主要介绍了红外分光光度计的基本原理、红外分光光度计的特点和用途以及它的性能指标,其次详细的介绍了红外分光光度计操作流程,最后介绍了在使用红外分光光度计时需要注意的事项。
2017-12-29 11:14:46
16147
红外分光光度计目前在我们生活中已经普遍得到运用,本文主要介绍了红外分光光度原理、红外分光光度计原理特点和主要用途、红外分光光度计应用领域以及 红外分光光度及重要主要部件。
2017-12-29 11:37:06
21365 本文主要介绍了荧光分光光度计结构组成、荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计的原理、荧光分光光度计并不是紫外的、最后介绍了荧光分光光度计的应用。
2017-12-29 13:44:48
18792
本文主要介绍了荧光分光光度计分类,荧光分光光度计操作步骤,其中还详细介绍了F-2700荧光分光光度计的操作步骤。最后说明了荧光分光光度计使用的时候需要注意的事项。
2017-12-29 14:26:28
62621 荧光分光光度计生物化学、生物医学、环境化工已经得到普遍的运用,本文主要介绍了荧光分光光度计功能特点、荧光分光光度计分类和优缺点分析、其次介绍了荧光分光光度计产品应用及用途和它的原理,最后介绍了荧光分光度计使用的详细步骤。
2017-12-29 14:29:56
7022
荧光分光光度目前在生物领域已经得到普遍的运用那么荧光分光光度的价格怎么样?本文纽约列举了几个常用的荧光分光光度价格,其次详细的介绍了721分光光度计的原理、使用方法以及它的价格。
2017-12-29 14:48:16
5070
本文主要介绍了721分光光度计主要技术指标、721分光光度计原理、721型分光度计基本结构组成及功能介绍、最后介绍了721型分光度计的使用方法进行了详解。
2017-12-29 15:18:00
20070
在很多时候我们都容易把721型分光光计和722型分光光度计这两者混为一谈,其实这两种之间还是存在着很大的区别?那么 721型分光光计和722型分光光度计它们具体有什么区别?我们一起来看下文。
2017-12-29 16:00:31
26523 本文主要介绍了752分光光度计构造原理、其次详细的介绍了752分光光度计使用方法,最后说明了752分光光度计需要注意的事项。
2017-12-29 16:15:00
24046 摘要:本文主要介绍了722型分光光度计测量原理、722分光光度计规格和主要技术参数以及722可见分光光度计的构成、最后详细的介绍了722型分光光度计的使用步骤与注意事项。
2017-12-29 16:45:10
91913
本视频主要详细介绍了光纤陀螺仪性能指标,分别是光纤陀螺仪性能指标、标度因数、随机游走系数、阈值和分辨率、最大输入角速度。
2019-02-22 15:14:46
14230 由Wasatch Photonics生产的一款Raman分光光度计可以识别多种物质(液体、固体、气体),其方法是向目标物质放射一束红色激光,并快速而准确地测量反射光的幅度。
2019-07-30 06:15:00
1481 紫外/可见/近红外分光光度计,原子吸收分光光度计,发光分光光度计,荧光分光光度计,拉曼分光光度计,其他液相或气相色谱如X光衍射仪、X光荧光分析和电子显微镜等。
2019-07-02 14:36:38
14267 分光光度计,在一些时候又被称为是光谱仪,在实验中,可以将成分复杂的光,分解为光谱线。它可以测量的范围包括380-780 nm的可见光区,波长范围为200-380 nm的紫外光区。分光光度计现如今已经
2019-11-18 09:41:56
17784 首先在测定波长范围有所不同:紫外一般用氢灯,测定波长范围180~350nm,可见一般用钨灯,测定波长范围320~1000nm。所谓紫外可见分光光度计也就是说这个仪器可以更换光源,能够测定吸收峰在紫外和可见光部分的化合物。
2019-11-26 10:49:06
19428 多年来,PCB的离散接线端子没有太大变化,这些硬焊接或具有相应板级接头的压接线电缆组件虽然可靠,但绝缘位移IDC连接器仍然是压接线和硬焊线的可靠与经济高效的替代品,本文鑫鹏博连接器厂家主要为大家介绍IDC连接器的3个核心性能指标!
2020-05-14 15:37:47
1102 双光束积分球分光光度计有两个光栅和两个检测器。光源仅在测量期间闪烁一次,并且还测量样品和参比白。这克服了系统变化引起的误差,并且测量数据的准确性非常高。
2021-04-27 11:17:52
2076 熟悉电缆电性能指标种类及定义; 掌握电缆电性能指标的测试方法; 建立电缆重要性能指标的检验常态化机制。
2021-06-22 10:19:34
15 作为行业领先企业,爱普生在“省、小、精”技术理念的不断推动下,面向用户切实所需带来革命性新品——首款手持分光光度计Epson SD-10,不同于安装在大幅面打印设备上的内嵌式分光测试仪,新品手持式
2022-03-16 17:16:36
2146 电子发烧友网站提供《用于叶绿素分析的分光光度计.zip》资料免费下载
2022-11-21 09:28:05
0 药品在整个中间体及成品的生产过程中,都要受到各种方法的检测和监控,高效液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计等是制药生产中常用的检测仪器。其中,紫外分光光度计由于准确度高、测定限度低、设备简便、仪器成本低、易于操作等优点,已成为制药生产中必备的检测设备之。
2022-11-23 10:07:09
925 原子吸收分光光度计原理是将待分析物质以适当方法转变为溶液,并将溶液以雾状引入原子化器。此时,被测元素在原子化器中原子化为基态原子蒸气。当光源发射出的与被测元素吸收波长相同的特征谱线通过基态原子蒸气
2023-02-15 09:51:12
798
分光光度计的基本原理是溶液中的物质在光照射的激发下产生光吸收的效果。物质对光的吸收是选择性的,不同的物质有自己的吸收光谱。因此,当单色光通过溶液时,其能量会被吸收和减弱,光能减弱的程度与物质的浓度成正比,即符合比色原理——比尔定律。
2023-02-24 09:27:46
668
线径OD0.50mm(Max)线缆尺寸(AWG)28#-36#使用环境工作温度-40℃~105℃行业标准UL/CULE326732浅谈IDC连接器的核心性能指标多年来,PCB的离
2022-11-25 16:23:41
623
。「美能光伏」为助力电池厂商在生产太阳能电池时科学的评估其性能是否符合沉积工艺的生产标准,生产了可高效与科学的检测沉积薄膜透光率的美能分光光度计,该设备采用了全新控制
2023-10-14 08:34:05
306
电子发烧友网站提供《核心路由器的十项性能指标.doc》资料免费下载
2023-11-10 16:28:46
0 不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37
249
荧光分光光度计是一种专用仪器,用于研究和分析样品中的荧光性质。荧光分光光度计通常具有两个单色器,以便对样品进行激发和检测。 荧光现象是一种分子在受到光能激发后,吸收并重新辐射出较长波长的光的过程
2024-01-16 10:05:16
273 分光光度计原理和使用及GOD法测血糖 一、分光光度计原理和使用 分光光度计是一种通过测量光或超声波在物质中传播时受到吸收或散射的仪器。它常用于检测和测量各种物质的浓度和反应速率,广泛应用于化学、生物
2024-01-16 10:14:01
399 可见分光光度计是一种用于测量样品在可见光范围内吸收或透过光线的仪器。它是通过分析样品吸收或透过光线的强度来确定样品组分和浓度的方法。可见分光光度计广泛应用于生化、生物、环境、食品、药物和化学等领域
2024-02-01 14:43:20
310 荧光分光光度计常用的光源是氙灯和镓砷化镓(GaAs)。 氙灯是荧光分光光度计中常见的光源之一。它能够提供连续的光谱,波长范围通常在190nm至900nm之间。氙灯具有高亮度、稳定性和长寿命等特点
2024-02-05 11:05:43
265 荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通常使用荧光光
2024-02-18 11:20:53
240 紫外可见光光度计是一种常用的实验仪器,用于测量物质在紫外和可见光波段的吸光度。它广泛应用于化学、生物、医药等领域的科研和实验室工作中。本文将详细介绍紫外可见光光度计的使用步骤和注意事项。 第一步
2024-02-18 11:42:34
1297 超微量分光光度计目前成为现代分子生物实验室常规仪器,广泛应用于生命科学实验室蛋白质组学和基因组学等领域。
2024-03-19 15:08:46
102
