电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>什么是差压计?差压计的工作原理
什么是差压计?差压计的工作原理
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
变送器使用注意事项
液体变送器的工作原理:来自双侧导管的压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为
2013-11-14 09:01:08
变送器原理
类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,变送器,绝变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
变送器在测量液体液位中的应用
2013-10-16 14:02:12
变送器的特点及优势
技术,可使输出与通讯同时进行而不损害回路的完整性。2.电容变送器数据存(智能) 组态数据存贮在变送器线路板上的非易失性EEPROM存储器中。变送器断电数据仍能保存,因此变送器—通电可立刻工作。3.电容
2013-11-08 08:18:26
开关的常用型号哪些?
国产开关和进口开关功能原理相同,都是利用两条管道的来发出讯号,开关也叫开关!具体使用场所要比压力开关少许多
2020-03-30 09:00:43
表的原理是什么?
表适用于在工业过程中测量两个高压力源之间的微小。测量过滤器的压力损失、观查阀门的工作状态,被广泛应用于测量风扇和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉、孔板、气泡水位及液体放大器或液压系统压力等,同时也用于燃烧过程中的空气煤气比值控制及自动阀控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。
2020-03-23 09:00:50
什么是控制器?有哪些种类?作用是什么?
什么是控制器?它的工作原理是什么?控制器有哪些种类?作用是什么?
2021-10-28 07:36:49
时域反射工作原理
传统时域反射计工作原理时域反射TDR是最常用的测量传输线特征阻抗的仪器,它是利用时域反射的原理进行特性阻抗的测量。图1是传统TDR工作原理图。图1时域反射TDR工作原理
2019-07-01 08:23:02
血压舒张和收缩
血压舒张和收缩
2021-12-15 18:13:48
这张图中的表如何读数
表,昌晖仪表网分享一下相关知识:双针双管表适用于对两个相同或不同压力,进行测量并可对两个测量压力及两个压力差值分别指示。 双针双管工作原理 双针双管表由两套各自独立的测量系统和指示
2018-01-13 22:11:51
浅谈低压线性稳压器的和功耗
浅谈低压线性稳压器(LDO)的(Dropout)和功耗(Power Dissipation)(圣邦微电子)任明岩摘要:本文论述了低压线性稳压器(LDO)的基本原理和(Dropout)功耗(Power Diss
2008-10-24 16:10:1659
控制器的维修及改造
控制器的维修及改造
2009-05-21 14:56:2511
医学式传感器测量系统
为满足医学上的需要,提出了开关电容电荷平衡A/ D 转换器,对其工作原理进行了详细地分析,并与式传感器、单片机构成了一个可远距离数据通讯的高准确度式传感器测量系统
2009-06-30 09:17:1613
压力及变送器的应用及选型
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和变送器。变送器常用来测量压力、、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:3223
1151式水位测量装置的工作原理
目前汉川电厂300MW机组主要的水位测量装置有就地云母水位、就地磁性翻板水位、电接点水位、浮筒式液位开关。以1151变送器为核心的式水位测量装置等。就其性质而言
2010-02-02 16:19:0532
变送器使用
项目一    液位控制系统变送器使用一、式液位测量原理 二、变送器的测量原理 三、实例分析—电容式变送器结构
2010-10-09 14:12:310
电势差计应用
电势差计应用 电势差计是最常用的电工仪器之一,其工作原理是基于补偿法 . 在测量时由于补偿回路中电流为零,即不从被测电路中
2008-11-24 15:38:526274
双波纹管试行检定规程
本规程适用于新生产、使用中和修后的CW系列双波纹管(简称仪表)的检定。 一 概 述 1 型式和工作原理
2010-10-23 13:48:322220
LDO的与功耗
LDO的与功耗。
2016-03-21 10:17:5325
电容式变送器的校验
电容式变送器的校验
2016-12-11 23:15:050
膜盒式变送器的校验
膜盒式变送器的校验
控制仪表及计算机控制装置--变送器工作原理大全
2016-12-15 15:58:240
LFT710单晶硅变送器
变送器
jf_45130365发布于 2024-08-27 16:12:14
基于AT9000的变送器
变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V)。变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 变送器一般分为正压端和负端,一般情况下,
2017-09-25 10:52:3217
MDM490型变送器
MDM490 型变送器的敏感元件是一个固态阻敏感芯片,在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油。被测作用到两端波纹膜片上,通过硅油把传递到敏感芯片上,敏感芯片通过导线与信号处理电路相连接。该
2017-11-10 14:35:018
变送器的工作原理
力学变送器的种类繁多,如电阻应变片变送器、半导体应变片变送器、阻式变送器、电感式变送器、电容式变送器、谐振式变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是阻式变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
2017-11-26 11:20:1137999
什么是_原理_使用说明书
在生活中被广泛使用,大家对也是很熟悉的。尤其是在医院保健设备中的血压以及呼吸压力控制中起着关键作用,血压是否准确计量要取决于的测量是否可靠。大家对了解多少呢?知道它为何会如此重要吗?原理是什么以及它又有哪些作用呢?今天小编就为大家答疑解惑,希望对大家有所帮助。
2017-12-12 18:14:5063351
贺德克开关介绍pdf下载
发讯器又称变松、开关,用于过滤系统等压力控制。
2018-01-02 16:17:171
磨煤机料位的工作原理
河曲电厂二期期两台2x600MW超临界机组于201 1年1 1月份投入商业运行,锅炉制粉系统采用沈阳重型设备厂生产的BBD3854型双进双出钢球磨煤机,料位计采用磨煤机厂家配套的料位计。经过近
2018-02-05 16:42:212
传感器的工作原理_静压传感器与传感器有什么区别
本文开始介绍了传感器的特点与传感器的工作原理,其次阐述了传感器的工作原理及典型应用,最后介绍了静压传感器与传感器它们两者之间的区别与传感器的安装注意事项。
2018-02-28 09:21:5216083
变送器工作原理应用范围和不同型号的变送器详细介绍
在仪表自动化中,变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力,将信号转化为标准的模拟量信号,传输到DCS或者PLC中实现压力的自动控制。就地的显示我们可以使用表来作比照,远传的数据我们一般都是通过变送器来完成的
2018-07-07 11:00:4815744
变送器工作原理
压力()变送器是一连生产历程主动化中历程检测和控制体系的重要构成部门。其作用是将压力等被测工艺参数转换成相应的电(气)同一尺度信号,然后将此信号送至别的单位以实现对上述工艺参数的主动检测或主动调治。
2018-09-18 18:13:1157049
控制阀工作原理
控制阀不需任何外来能源,依靠被调介质自身压力变化进行自动调节,自动消除管网的剩余压头及压力波动引起的流量变化,恒定用户进出口,特别适用于分户计量或自动控制系统中,有助于稳定系统运行。
2019-01-06 09:24:3736149
流量计的工作原理
换成对应的流量值显示出来的以及显示仪表所组成。在单元组合仪表中,由节流装置产生的信号,经常通过变送器转换成相应的标准信号(电的或气的),以供显示、记录或控制用。
2019-02-27 11:47:0321026
式流量计的组成与工作原理
式流量计是使用历史最久, 使用zui广泛的一种流量测量仪表, 同时也是目前生产中最成熟的流量测量仪表之一。它具有原理简明, 设备简单, 无可动部件, 工作可靠, 寿命长, 应用技术成熟, 容易掌握等特点。
2019-04-29 15:19:4264668
与压力表的区别
.与压力表区别---用途不同 区别是: 是测量某两点之间的, 测试不同级别的相邻洁净区之间及洁净室与室外的气压。压力表 是测量该点与安装地点大气压力的(注意:安装地点的海拔高度不同,那么他的大气压力值是不同的)。
2019-07-10 16:13:378821
水位的优势在于它的测量精度要高于表液位传感器
是一个正值,那个这个正值就是表。因此,不同的工作原理决定不同的用途,绝水位也就是静压水位,在测量的时候,我们可以将它投入到介质中,也可以安装在某个容器的侧底部,利用水位高低的水柱压力来测量水位。 绝
2020-11-04 15:12:371657
式流量计对于流体的性质和状态必须要求满足哪些条件
采用节流装置的式流量计通常由能将流体流量转换成信号的节流装置及测量差并显示流量的组成,安装在流通管道中的节流装置也称“一次装置”,它包括节流件、取装置和前后直管段。显示装置也称“二次装置”,它包括变送器、流量积算仪等仪表。
2019-08-27 16:02:411734
式流量计的常见故障及处理方法
1、指示零或移动很小。其原因为:(1)平衡阀未全部关闭或泄漏;(2)节流装置根部高低压阀未打开;(3)节流装置至间阀门、管路堵塞;(4)蒸气导管未完全冷凝;(5)节流装置和工艺管道间衬垫不严密;(6)内部故障。
2019-11-07 15:29:1413509
digilent模块简介
Digilent PmodDPG1是一个模块。
2019-12-02 09:55:302121
式液位计工作原理_式液位计安装
采用式液位计测量液位时,由于安装位置不同,一般情况下均会存在零点迁移的问题,有无迁移、正迁移和负迁移3种情况。
2019-11-29 10:27:4633742
式液位计的优缺点_式液位计故障判断
本文主要阐述了式液位计的优缺点及式液位计故障判断方法。
2019-11-29 10:40:0413385
变送器怎么调零点
1151系列变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:0420037
变送器投运步骤
变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导管,或排除导管里的冷凝液或气体;而导管与变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
2019-12-10 14:01:0232003
传感器工作原理_微传感器安装
传感器工作原理是介质的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。
2020-01-08 11:42:578245
流量计的工作原理_流量计算公式
本文主要阐述了流量计的工作原理及计算公式。
2020-01-08 11:46:5917415
横向脉动涡街流量计的原理
利用节流原理制成的流量计有很多种,流量计原理可靠、结构简单、无运动部件、可靠性较高。但是 ,流量计采用的是的数值,用于型流量计设计计算的流量方程比较复杂,仪表测量精度受被测流
2020-03-18 10:22:541754
变送器的工作原理及测量方式
一、 变送器的工作原理: 来自双侧导管的压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
2020-05-05 17:48:0028520
传感器和变送器有什么区别与联系
朋友都有这样的疑问:变送器和传感器到底有什么不同?他们之间的工作原理有什么不同?传感器和变送器的区别与联系?本文为您解答这些问题。
2020-06-26 17:35:004385
什么是控制器,控制器的原理是怎样的
一、控制器 控制器,又名余探测器,余传感器,采用精密压力传感器结合温度补偿技术,输出数字信号,利用MCU采集处理,发出控制指令,来达到控制目的。《建筑防烟排烟系统技术标准
2021-02-24 14:25:2615696
电动变送器模拟校验法基于什么原理进行的?
当液体密度恒定时,测出差就就可知道液位高度,而与液体容积无关,或者说知道了液体高度,也就知道了,即△P=ρH。模拟校验法就是基于上述原理进行的。现以校验水位为例,介绍一下具体方法,校验装置及接线如图所示:
2020-07-22 14:33:321193
传感器的典型应用_传感器的安装
传感器用于测量汽车发动机尾气颗粒捕集器(DPF)前后通道的尾气压力
2020-11-20 15:45:222797
传感器有什么用_传感器特点
传感器,顾名思义就是一种传感器,只不过它是用来传输压力的,所以它叫做传感器。一般来说,它的作用主要是用来测量两个不同的压力之间的差值,并且通过传感器显示出来,传感器经常被用来测量一种设备的某个部件前后两个端点的压力差值的。
2020-12-22 15:55:255364
传感器的作用是什么,传感器的特点是什么
传感器有什么用 传感器,顾名思义就是一种传感器,只不过它是用来传输压力的,所以它叫做传感器。一般来说,它的作用主要是用来测量两个不同的压力之间的差值,并且通过传感器显示出来,传感器
2021-01-20 10:05:3217721
旁通阀工作原理_旁通阀的作用
旁通阀内部有一个止回阀芯,由一个调校压力作用力弹簧控制。当供回水之间的压力大于此弹簧的设定压力时,止回阀成比例开启,旁通的相应流量维持系统设定的差值;当低于设定值时,止回阀关闭,供回水之间无旁通。
2021-02-26 14:42:4429162
旁通阀安装示意图_旁通阀选型
800x旁通阀主要应用于空调系统供\回水之间,保证供\回水之间的于固定值,提高系统的利用率,降低噪音,以及防止过大对系统设备的损坏,其主要由主阀及导阀组成。
2021-02-26 15:09:4138153
旁通阀怎么调节
旁通阀分自力式旁通阀和电动压旁通阀2种。
2021-02-26 15:19:3227483
基于音频分DS1808实现音频应用系统的设计
在很多情况下,如信号的电压范围在分电源电压范围内,而且需要的输出电流小于分的额定电流时,双电源数字分可以直接替换机械式分。图1所示为一个应用DS1808的简单音频电路。
2021-03-16 14:40:372481
智能变送器的工作原理
嘉可智能变送器的工作原理:压力和变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如4mA~20mA电流),作为显示仪表
2021-05-14 09:10:297071
变送器的相关知识
变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2022-02-10 11:32:2138
智能压力/变送器工作原理及应用
外部引入的压力或将使传感器电容值发生变化,经数字信号转换,变为频率信号送到微处理器,微处理器运算后输出一个电流控制信号送到电流控制电路,转化为4-20mA模拟电流输出,同时微处理器负责交互等操作(显示和设定)。通讯接口用于数字通信,使用专用接口。HART模块则实现变送器HART通信。
2022-03-08 09:06:297040
变送器的零点迁移
本文以变送器零点迁移技术为研究对象,针对变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
2022-09-01 10:13:337600
凝汽筒式平衡容器式液位计
式液位计是将液位高低信号转换成相应信号来实现液位测量的仪器。它是由液位–转换容器(又称“平衡容器”)、压力信号导管及3部分组成的。液位信号首先由液位–转换容器转换成信号
2022-10-24 09:01:302152
双法兰变送器介绍
一、概述 双法兰变送器是一种特殊取变送器。它是在变送器正、负室取口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和变送器正、负
2023-02-12 16:52:593833
平衡容器式液位计介绍
多数炼油装置中通常采用平衡容器式液位计作为锅炉汽包液位测量的主要手段,常见的有单室平衡容器式液位计、双室平衡容器式液位计。 1、单室平衡容器式液位计 单室平衡容器式液位计结构如图
2023-03-04 09:10:524738
式仪表与容积式流量计介绍
在一众流量仪表当中,所使用最为广泛的仪表就要属于式流量仪表,根据数据的显示,在当下的环境中,各个流量仪表的选择上,式流量仪表能够占据市场的一半以上,这样的仪表设备主要的构成是、列流装置
2023-03-16 08:44:48627
孔板式流量计介绍
以孔板为节流装置的流量测量系统,在流量测量领域已应用近百年,其优点是标准化、结构简单牢固、易于加工制造、价格低廉、通用性强。一般工业生产中的气体测量,特别是大流量工业气体的测量,都常用由孔板
2023-03-23 08:26:181124
如何调试密度,方法是什么
密度根据重力和浮力的平衡原理制作,是一种密度测量仪表,在同类产品中,密度属于准确高的产品,所以虽然价格不低,但还是很受欢迎,密度之所以测的准,除了产品的设计外,也离不开调试工作
2023-04-06 09:53:222432
消防余监控系统中的控制器起到什么作用
关键词:消防设备、余监控系统、控制器、原理 监控系统,实时监测前室和楼梯间的差值,及时调整加压送风量,使前室和楼梯间的差值保持在合理范围内,既能保证烟气和热量不能侵入,又能保证火灾
2023-06-21 13:47:182169
防烟楼梯间和电梯前室的传感器是怎么进行工作
关键词:防烟楼梯间、电梯前室、传感器、运行原理 当防烟楼梯间 和走道间超过50Pa时,位于楼梯间的传感器发出报警信息,并将信号传输到余控制器,进而联动控制泄阀执行器,开启泄阀;当
2023-09-01 14:27:552107
式流量计的组成及安装方法
式(也称节流式)流量计是基于流体流动的节流原理,利用流体经节流装置时产生的压力而实现流量测量的。式流量计一般是由能将流体的流量变换成信号的节流量(孔扳、喷嘴)和用来测量差值的变送器及显示仪表组成。
2023-09-12 09:47:178317
传感器工作原理
传感器工作原理  传感器是一类广泛应用于工业自动化中的传感器,它可以测量两端压力之间的差异。其工作原理基于一种被称为“受阻式测量”的技术。下面我将从原理、结构和使用方面展开详细的讨论。 一
2023-12-07 15:17:558078
如何区分表传感器、传感器和绝传感器
传感器测量两个测量腔之间的。它们通常包含两个与待测介质相连的腔室,通过测量腔室之间的来确定压力。
2023-12-15 16:46:092396
传感器是什么东西 传感器故障有什么影响
传感器是一种用于测量两个压力之间差异的传感器。它通过测量两个不同位置的压力,并计算它们之间的来提供输出信号。传感器通常包含两个感受压力的部分,如膜片、腔室或管道,并产生相应的电信号来表示压力
2024-01-11 14:00:226580
变送器高压侧和低压侧怎么安装
当安装变送器时,正确的安装方法对于确保设备正常运行至关重要。下面我们将详细介绍如何安装变送器的高压侧和低压侧。 首先,我们先来了解差变送器的工作原理变送器是一种用于测量流体或气体压力
2024-01-18 16:42:457086
压力变送器与变送器的区别
压力变送器与变送器的区别  压力变送器和变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作
2024-01-30 15:06:236572
变送器功能及特点概述
测量精度高:变送器具有高精度的测量能力,通常能够实现高达0.1%的测量精度,可以满足工业过程控制中对于压力的精确测量需求。 2. 安全可靠:变送器采用了多种安全设计措施,使其在恶劣的工作环境和高压力条件下能够正
2024-01-30 18:15:197414
变送器如何校准 变送器投运与停运的正确操作
步骤 了解差变送器的原理和规格:在进行校准之前,首先需要了解差变送器的工作原理和技术规格,包括量程、灵敏度、零点漂移等参数。 环境准备:确保校准环境符合要求,如温度、湿度、气压等,以免影响校准精度。 确定校
2024-02-18 11:40:155141
静电工作原理和应用
静电是一种用于测量电势的仪器,它基于静电学原理工作
2024-05-31 15:15:157122
自力式控制阀的工作原理
自力式控制阀是一种广泛应用于供热、空调、工业循环水系统等领域的自动控制阀门。它通过自动调节阀门的开度,实现系统内各部分的平衡,保证系统的稳定运行。本文将详细介绍自力式控制阀的工作原理
2024-06-30 09:48:213473
弹簧管压力的测原理是什么
材料制成,具有较高的弹性和抗腐蚀性。连接管将被测压力引入弹簧管,指针和刻度盘用于显示测量结果,外壳则起到保护作用。 弹簧管压力工作原理 弹簧管压力工作原理基于胡克定律,即在弹性范围内,弹簧的形变与所受力成
2024-08-07 11:07:523529
表的技术演进与实际应用探讨
表是流体控制和监测中的关键工具,通过测量管道或系统中两个点之间的压力来评估流体流动的性质和速度。以下是关于表的技术演进和实际应用的详细探讨: 基本原理与功能: 工作原理表利用两个感应
2024-08-13 15:03:51993
为什么要进行监测
在现代工业生产和环境保护中,监测作为一项重要技术手段,正发挥着日益重要的作用。监测不仅是评估系统运行状态、优化系统效率的关键指标,还是预防设备故障、保障生产安全的重要手段。
2024-09-04 17:11:15709
与水位的区别
在土木工程和水利工程领域,渗和水位是两种重要的监测工具。它们虽然在外观和一些基本功能上可能相似,但其实各有专长,适用于不同的监测需求。了解它们的区别对于正确选择和应用这些工具至关重要本文将探讨
2024-09-09 09:16:351175
开关的原理与作用是什么
,从而实现对系统的自动控制和保护。 1. 开关的工作原理 开关的工作原理基于压力的概念。压力是指两个压力点之间的压力值之差。在实际应用中,开关通常用于监测两个压力点之间的压力,如管道系统中的进出
2024-10-14 09:39:473920
开关的投运顺序和理由
开关是一种用于监测和控制流体系统中压力差异的设备。它广泛应用于工业、建筑和环境控制系统中,以确保流体流动的安全性和效率。开关的投运顺序和理由是确保系统安全、可靠和高效运行的关键因素。 1.
2024-10-14 09:41:07920
和水位之间有什么区别?
和水位是用于水文、地质、土力学等领域的两种常用的安全监测仪器,主要用于测量分析地下水位和渗透压力。由于这两个仪器都与地下水和土壤有关,所以很多人对于它们的原理和用途不是很了解,针对这个
2024-11-26 15:18:031140
大坝安全监测中的渗计有什么作用_渗的安装
在大坝安全监测中,渗的作用是非常重要的。因为渗可以准确地监测坝体内部的渗情况,监测出渗透变形以及渗水量。渗是大坝安全监测中最常用的仪器之一,它不仅可以监测坝体内部的渗透变形,而且还可
2024-12-09 16:45:531285
在渗流监测中的应用
同类工程提供参考。渗是一种用于测量结构物或土体内部渗透水分压力的仪器,通常用于水工结构物或其他混凝土结构物及土体内。其工作原理是将孔隙内水分压力的变化情况及时
2024-12-16 16:06:311038
振弦式渗与其他监测设备如何实现数据集成
数据集成,构建全面的监测系统显得尤为重要。一、振弦式渗工作原理振弦式渗主要由膜片、钢弦、激励和接收线圈等组成。其工作原理是基于钢弦的自振频率与张紧力的关系
2025-02-14 16:34:54811
传感器的工作原理与应用
工作原理:揭秘压力的探测奥秘 传感器的工作原理基于一些常见的物理效应,比如阻效应、电容效应或者应变片效应。以阻式传感器为例,它的内部有一个很重要的压力敏感元件,通常是由半导体材料制成。当两个不同的压力
2025-02-20 18:13:073301
峟思:什么是渗,使用渗能做什么?
在水利工程、矿山监测、地下隧道施工等领域,地下水压力的变化往往隐藏着巨大的安全隐患。如何实时监测这些"无形的水压",提前预警风险?答案就是**峟思振弦式渗**——一款精准
2025-03-21 13:50:18652
的绝缘有什么要求?如何试验?
作为水利工程、土木工程及环境监测领域的关键测量设备,其绝缘性能直接关系到测量结果的准确性和设备的可靠性。下面南京峟思将为大家详细解析渗的绝缘要求及其试验方法。一、渗的绝缘要求渗
2025-05-27 10:29:45549
在混凝土结构体中的安装指南
在现代土木工程和岩土工程中,渗是监测混凝土结构体内孔隙水压力变化的重要工具。南京峟思公司生产的渗因其高精度和可靠性而被广泛应用于各种工程监测项目中。一、渗在混凝土结构体中的应用价值渗
2025-05-28 10:55:19439
与扬压力的本质区别及应用解析
和扬压力本质上是同一种传感器——振弦式压力,其核心工作原理完全相同:通过水压力作用于感应膜改变钢弦张力,输出频率信号换算压力值。两者的差异主要源于安装位置和测量目标的不同,导致工程中形成
2025-07-17 12:59:59573
在水工建筑物渗流监测中的应用
下渗在水工建筑物渗流监测中是如何发挥作用的?在各类渗中,振弦式渗因其卓越的稳定性和可靠性而广泛应用。其工作原理基于精密机械结构与电磁感应的结合:当渗透
2025-10-16 15:18:06298
振弦式渗属于什么仪器
在工程领域常常会看见振弦式渗的名字,那么振弦式渗属于什么仪器?振弦式渗是一种专门用于长期监测水工结构物、混凝土结构及土体内部渗透水压力(孔隙水压力)的精密传感器。它属于岩土工程与水利工程
2025-11-27 16:53:05384
已全部加载完成
