分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。
2012-04-01 09:56:35
8135 在智能电表中,计量部分的电路通常采用分流器作为电流采样,但是由于运输或其它外力左右,给分流器供电的线路有可能意外断开。提供了一种设计方案,旨在解决当分流器的供电线发生意外断开时,电表仍能准确计量。
2018-02-23 09:53:21
9725 如何来精确表征一个分流器呢?一种方法是将其与预先表征过的分流器串联,使用程控电源为该串联电路施加电流。使用串联电路中已知特性的分流器来测量电流,再测量需要表征的分流器上的电压,便可计算出这个分流器的电阻。
2020-02-05 15:22:05
3594
`10G分流器:传统产品与新的挑战 网络分流器(Network Distributor)是一种网络流量过滤采集设备,工作在第三、四层,专门用于互联网流量分析领域,是一种为降低后端分析而进行流量
2014-11-08 15:42:30
34330A电流分流器操作说明
2019-08-12 12:42:12
)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,最后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接
2019-09-19 09:05:03
(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处, 由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想
2021-01-06 17:12:42
2021-01-08 16:17:03
通俗来说分流器是不是测量直流电路电流是否已经到了最大值?比如说电路中允许最大电流200A。那我为了知道电路中是否已经到了200A,选择一个200A的分流器安装上去,看直流电流表上数值显示75mV,这就表示电路电流已经到最大值了?
2023-03-21 09:38:09
1.选用分流器 501W/BP扼流圈 的方法 (1)按所用电流表(或电流电压两用表)表盘上所标出的mV数选择分流器的额定压降规格(一般常用的是75mV或45mV)。若所用电流表无此值,则用下式计算
2013-07-10 17:33:04
分流流器高精度电流测量: ·1、 分流器200~500微欧 2、电池电压0~5V 3、电流-120A~120A 4、要求测量精度 千分之一 ADI有推荐的芯片方案吗?
2018-09-17 15:32:05
分流电阻器连接到电路中用于低压侧和高压侧电流测量的方法分享
2020-12-30 07:17:45
还需要乘上相应的变比值,这样虽然方便,但是精度就不是太高。要想精确测量大电流,一般使用精密电流分流器组件取代电流互感器或霍尔效应传感器,例如7550A精密电流分流器。但是精密电流分流器测量使用时,需要
2017-07-24 10:41:15
能不能把R分流器(电流分流器)放在电池正极上?你有推荐电路吗?
2023-04-18 08:37:30
分流器有什么参数
2019-07-25 16:54:24
;lt;5µs)。要保护功率开关晶体管免受故障条件的影响,首先要使用基于分流器或基于霍尔效应的解决方案来检测过流情况。虽然基于霍尔效应的解决方案支持单模块方法,但它们的测量精度很低,尤其在温度升高的情况下
2022-11-03 08:24:04
描述这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2018-12-29 15:33:12
的磁传感器或分流电阻器来测量电机相电 流。磁传感器可提供天然的隔离和宽电流范围,而分流器解决 方案则是具有成本效益的高线性、高带宽感应选项。相电流可 能会高达 100A,三相逆变器的工作电压 介于 110 到 690VAC
2021-09-17 07:00:36
描述 这种基于分流器的隔离式电流测量单元无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。通过整合了高压隔离功能和 Delta-Sigma 调制器的 AMC1304 来实现隔离。此解决方案避免了
2022-09-23 07:42:29
,这样便可测量隔离的电压和电流。该设计可用于需要用分流器替换电流互感器 (CT) 的应用。提供的板载分流器和分压器用于直接连接电流和电压输入。特性提供了板载分流器和分压器以方便接入使用具有固定增益、高
2022-09-16 07:42:05
,是汽车和能源存储系统BMS应用的首选。分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少、方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端
2019-07-12 08:00:08
分流器检测方式之所以成为首选,一方面是由于其较高的测量精度和相对较低的成本,另一方面是因为它测量方法简单,使用设备少,方便快捷。其测量原理是直接测量分流器两端的电压,根据欧姆定律,用测得的电压除以
2020-08-06 06:05:56
近年来,对使用电流测量技术的具有多功能以及高安全性的电子电路的需求日益增加。我们将在本文介绍一种使用分流电阻检测电流的方法,并实际运行该电流检测电路来查看其检测效果。目录‧ 测量电流值以保证电路安全
2022-07-27 11:22:32
利用电缆上的电压降便可以測量长电缆中流动的大电流,而无需庞大的分流器或昂贵的磁测量方法。但是铜的温度系数(温度补偿系数)为+0.39%/°C,这限制了测量精确度。
2020-05-19 07:24:03
如何去测量和检测直流电源的电流?如何选择分流器501W/BP扼流圈?如何使用分流器进行测试直流电源电流?使用分流器后如何计算电流表的倍数?
2021-08-27 07:08:00
。问题是需要在高共模电压下进行精确测量。电流检测放大器 (CSA) 或分流监控器是专为执行此类关键测量而设计的差分放大器 IC。电流测量的基本原理是将串联分流电阻器用作电流传感器,然后计算其上的电压降
2020-12-30 06:53:25
你好, 我想用WB为现有硬件生成一个项目。但我无法配置分流器的2个模拟输入的端口。 你能帮我配置一下这个项目吗? 硬件: STM32F405 栅极驱动器DRV8302,带两个分流
2019-07-04 11:21:27
嗨,我有 ihm08m1,如果默认情况下它焊接在 1 分流器上,我如何从 1 分流器更改为 3 分流器?
2022-12-26 06:52:56
`产品品牌:万利隆电子(广东)有限公司(Microhm Electronics)产品名称:汇流排分流器MMS842015W-36W无铅,无卤,符合ROSH标准优良的长期稳定性负载稳定性:0.1
2018-07-18 15:56:14
什么是分流电阻器(电流检测电阻器)?过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。分流电阻器
2019-05-21 01:03:04
有没有这个公司的代理商,急需,想要测量电流,使用同轴分流器,或者同轴屏蔽电阻间接测量,求大神指点!
2017-03-07 15:50:27
` 直流分流器检定装置是专用于检测直流分流器的装置,一般采用模块化设计,由直流大电流标准源、直流电压表组成。装置准确度可选,可广泛应用于各级计量部门、电力部门对各种测量用直流分流器进行检定,亦适用于
2019-03-14 09:22:09
一、直流分流器的定义 如果测量一个很大的直流电流,例如几十安培甚至更大,但没有那么大量程的直流电流表进行测量,怎么办?这就要采用分流器。 分流器,实际是一个阻值很小的可以通过大电流的精确电阻
2021-02-20 17:06:04
想通过分流器测量回路上的50A直流电流,直接在分流器两端接差分电压进行放大,再送单片机进行测量。且单片机电源与DC220V回路不共地。由于直流电压高,且处于隔离状态,我担心会不会分流器两端有高共模
2019-03-27 22:12:55
分流器需要在一个大电流下工作,电阻的表面温升会导致阻值的变化,从而影响到检测精度。要使温度对检测精度的影响降到最小,必须要使用低温飘的分流器,分流器由三部分材料组成(见图一):1.电阻合金材料2.
2019-04-26 15:09:31
电源的输出电流和回读电流表?A:如果电源供应器具有定电流输出时,精密电流分流器可用来验证电源供应器输出电流稳定度、也用来校正电源电流测量回读精确度,测试步骤如下:1、选用适当的电流范围档位。2、调整电源供应器
2017-08-11 09:44:18
规定导线中通过的电流为一安培。但是定义中两根无限长导线是无法实现的,在实际操作中,通过测量分流器的电压降并结合欧姆定律计算出电流。如下图所示,直流分流器由两个铜接头和中间的电阻合金接合制成,采用四端
2019-04-26 14:18:19
`描述这一经过验证的 TI 设计可基于 AMC1304M25 隔离式 delta-sigma (ΔΣ) 调制器和 TMS320F28377D 微控制器实施隔离式电流感应数据采集解决方案。此电路专为
2015-04-28 14:24:30
` 使用霍尔电流表WLS-VA050测量电流,可以非常简,不用分流器,不用担心共地问题。使用霍尔电流表WLS-VA050,霍尔电流表它既可以测量正向电流,也可以测量反向电流。所以霍尔电流表可以测量
2014-11-01 23:54:09
用于精密的交直流电流测量A40B交直流精密分流器组件包含14个低电感同轴分流器,还有各种连接适配器和连接器以及坚固耐用的运输/储存箱。该分流器用于测量0.1mA至100A的电流,可在实验室内直接测量
2022-03-28 16:30:46
分流器的作用主要是提取电压信号给电流表,作为主电路电流的指示 。 分流器串联于主电源电路中,外接端子引出一电压信号,作为主电路电流的指示,所用的电流表,其实是一只满
2011-04-18 15:44:45
0 该参考设计适用于采用分流器和隔离式放大器的隔离式电流测量。通过将分流器电压限制为 25mV,该设计能够降低分流器中的功率损耗并实现高达 200A 的高电流测量范围。在基于仪表放大器的配置中,分流器
2012-06-11 22:54:34
0 该隔离式电流测量参考设计采用了外部分流器、增强型隔离放大器和隔离式电源。分流器电压最大为 25mV,可减少分流器中的功率耗散,从而实现高达 200A 的高电流测量范围。分流器电压由增益值为 10
2014-05-21 22:48:34
0 本参考设计为 ±100A 基于分流器的高侧连续双向电流测量解决应用(例如电池电流监控以及 UPS、通信整流器和服务器 PSU 中的电流监控)。该设计可通过低分流电阻值实现高精度,从而降低功率损耗并减小分流器尺寸。
2015-11-04 16:23:42
0 分流器是根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成,与测量仪器仪表的电流电路并联,以扩大其测量范围;或在其上测量电压,从而间接测量电流的元件
2017-06-02 08:42:19
7898 电流采样电路使用分流器:其中R57、R56为采样电阻,C21、C22为采样电容,他们为采样通道提供了采样电压信号,采样电压信号的大小由分流器的阻值和流过其上的电流决定。电流采样通道采用完全差动输入
2017-10-19 14:37:17
244 ,电流挡分流器中分流电阻肯定烧了,如果是数字表的话,弄不好连7106也得挂掉,但是如果是比较好的万用表的话,如果用电流挡失误测量电压,这个电压信号会被电流挡保护电路,双向限幅二极管钳位在0.7V 从而来保护电流挡分流器。
2018-04-19 09:39:00
159966 分流器,也称为同步马达,给多个支路按比例要求供油。常见为等流量供油。用于解决油缸同步,行走马达同步,油路润滑。根据材质可以分为铝合金和铸铁;根据结构可分为齿轮式和柱塞式。
2018-09-23 11:28:00
11646 :szjiangbo
分流器广泛用于扩大仪表测量电流范围,有固定式定值分流器和精密合金电阻器,均可用于通讯系统、电子整机
2018-09-20 18:26:42
1588 分流器是指测量直流电流用的,根据直流电流通过电阻时在电阻两端产生电压的原理制成。本视频主要详细介绍了分流器的作用。
2018-10-30 11:28:59
41542 智能电表中继电器分流器的改进设计梁旭东,曹杰,张璐雅摘要:在目前的智能电表设计中,一般对火线的电流的采样和控
2018-10-31 15:35:19
8750 Ω,容差 ±0.25%,额定功率为 1 W。电阻器额定功率将最大电流设置为 10 A,产生 100 mV 的输出电压。示波器用于测量分流器上的电压。大多数示波器可以按比例将电压调整为等效电流(图 1)。
2019-02-06 10:17:00
20254
本视频主要详细介绍了分流器和路由器的区别,分别是功能不同、工作原理不同、网络使用方面不同。
2019-02-26 15:01:35
9283 本视频主要详细介绍了网络分流器的功能,分别是协议转换、数据采集、分流、特征码过滤、会话管理。
2019-02-26 15:28:54
5356 流过该电阻时,测量电阻两端的电压降,根据欧姆定律可以计算出流过该电阻的电流大小,从而达到电流检测的目的。例如新能用汽车充电桩用的外附分流器就是通过这个原理来检测电流,实现电能计量的目的。然而,要实现精密
2019-09-12 22:26:22
3240 分流是扩大电流表量程的有效办法。分流器本身是一个纯电阻,而电阻是无方向、无极性的。所以在安装时不存在正接、反接问题。
2019-10-07 09:54:00
15587
本文首先阐述了分流器的连接方法,其次介绍了分流器工作原理。
2019-12-10 09:21:12
36291 分流器是用电压量来表示电流量的一种测量元件,其优点是测量时方便,不用串入电路。分流器是用绝缘陶瓷制成,上有均匀分布的小孔,焊枪喷出的保护气经分流器后,呈层流状均匀喷出,以改善保护效果。
2019-12-10 09:23:58
20528 本文首先阐述了分流器使用方法,其次介绍了分流器使用的注意事项,最后分析了分流器的用途。
2019-12-10 09:28:50
20008 本文首先分析了分流器会不会影响网速,其次阐述了交换机和分流器两者之间的区别。
2019-12-10 10:06:23
20175 电流表测量电流时都是串在被测量的电路当中,如果电路中的电流超过电流表的量程就不可以直接串在电路中测量,通常所用的方法是采用电流互感器进行间接测量,这是测量交流电大电流时常用的一种方法,如果是直流电我们要用分流器来测量大电流了。
2020-02-12 15:39:06
12642
功能: AFL-T系列定值分流器主要用于大电流的测量,通过测量电流压降的方法来反映出被测电流的大小。 应用范围: 广泛用于电信通信设备、电动汽车、航空航天、充电站、电镀电源、仪器仪表、直流输变电
2020-05-10 11:08:08
579 等效电感:分流器的电气参数中有一项为电感量,它是指合金处的等效寄生电感(下图来自ISA官网),下图中某型号分流器的电感量《3nH,基本上分流器的寄生电感都在几nH的量级。
2020-12-07 14:30:24
3584 直流分流器用于测量直流电流,直流电流是根据电阻器时电阻器两侧产生工作电压的基本原理制造的。 DC分类器根据输入互联网DC分类器的数据信息,根据复制、收集、考虑和协议转换,将10兆POS数据交换为千兆
2020-12-20 10:55:55
2730 最近终于可以稍微歇一下,可以打打球,写写文,看看电视剧了;最近一段时间经过枯燥的持续学习后,感觉天天都在涨知识,嘎嘎。接上文,继续介绍分流器的其他内容。在BMS应用中,分流器被用在了检测电池包的总电流处,所以其检测精度很重要,那么我们就需要了解哪些因素会影响分流器的检测精度
2020-12-24 13:24:05
1682 最近两个月更新量有点少,我是知道的,一是因为分出了一部分时间给了家人,还有就是工作有点繁杂,占用了一些时间;年纪大了,坚持做一些可以提高自己的事情,时间经不起消耗。前面有两章总结了霍尔电流传感器的相关原理,这次介绍一下另一种重要的电流检测方案:分流器方案
2020-12-24 14:16:03
2299 新推出的PCS-1000I是隔离输出的高精度电流分流器,承继PCS-1000可同时进行电压与电流的采样功能。
2021-01-17 11:30:24
3538 7550A精密分流器是一台精密的AC/DC分流器,其内含五个分流电阻档,分别为10Ω,1Ω,0.1Ω,0.01Ω及0.001Ω。满刻度AC/DC测量流档为20mA,200mA,2A,20A及220A
2021-02-13 09:28:00
1777
这种测量通常必须总误差做到乃至小于0.1%的测量精密度。但具体全过程中,(直流分流器)总测量精密度会受制于测量全过程中的数个要素的牵制,包含分流器、导线、测量自然环境、及其数显万用表自身
2021-01-25 13:48:43
749 用途1、具有1Ω、0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω及0.0001Ω五组分流电阻值的精密且稳定的分流器;
2021-02-10 09:07:00
2184 直流分流器由两个铜联接头和中间的电阻器铝合金型材组成。依据运用四端连接 方法,可以精确精确测量穿过分流器的电流量。分流器务必在大电流量下工作上,并且分流器的环境温度会由于自升温而升高。特别是在
2021-02-19 16:19:08
2504 信号的旋光性,电流量引入分流器的那端为正端,接仪表盘数据信号键入端正键入端;电流量排出来分流器的那端为负端,接仪表盘数据信号键入端负键入端。 分流器普遍用以扩张车内仪表盘精确精确测量电总流量范畴,有挪动恒定值分流
2021-02-19 16:20:56
734 直流分流器由2个铜连接 头和正中间的电阻器铝型材构成。根据应用四端联接方式,能够精准精确测量越过分流器的电流量。分流器尽量在大电流量下工作方面,而且分流器的环境温度会因为自提温而上升。特别是在
2021-02-20 10:37:40
1475 直流分流器广泛用于扩大车内仪表盘精确测量电总流量的范围,均能用以通信系统、电子元器件全部机械设备、自动化机械。对于电机试验精确测量,一般 一块电流表要配置很多分流器,以解决在非常大检验范畴内都能保证
2021-02-20 10:39:00
4605 因为将直流分流器作为电流感应器时需具备的许多优点,他们常常在计量系统软件中被作为电流感应器。 因为分流器缺乏隔离作用,使他们在多相位精确测量中没法充足地充分发挥。在三相位星型系统软件中,依据
2021-02-22 10:42:04
431 AN-1332:用ADE7912/ADE7913构建锰铜分流器基于锰铜分流器的 直连式三相电表
2021-03-19 01:45:22
7 在本教程中,我们将学习如何构建一个简单的分流器电路使用电阻法(仅使用电阻器)。请注意,也可以使用电感器制作分流器,并且两个电路的工作方式相同。
2022-08-17 16:24:52
3277
电子发烧友网站提供《基于分流器的隔离型电流感应模块参考设计.zip》资料免费下载
2022-09-07 15:35:02
9 LED 分流器使用指南
2022-11-14 21:08:10
0 4种基于分流器的故障检测方法
2022-12-22 15:04:44
998
过去,为扩大电流的测量范围而作为分流器与电流计并联的电阻器称为分流器 (Shunt) ,近年来则开始将检测电路电流的电流检测用途的电阻器统称为分流电阻器。 分流电阻器(分流) 分流器 (Shunt
2023-04-30 15:01:00
1213
生活中用来测量直流电流用的仪器,大家将其称之为分流器,事实上,分流器是一个阻止很小的电阻,每当有直流电流通过分流器时便会产生压降,并且在直流电流表上显示出来。分一小部分的电流使得推动表指示出现数值
2023-06-05 15:24:08
2547
如何选择分流器501W/BP扼流圈?使用分流器后如何计算电流表的倍数? 选择分流器501W/BP扼流圈的关键是了解所需的测量范围和精度。以下是选购501W/BP扼流圈的一些考虑因素和使用分流器后计
2023-11-13 16:10:08
240 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11
558 脉冲电流分流器的选型说明,帮助读者更好地理解并合理选择适合自己需求的分流器。 一、高精度直流电流分流器选型 高精度直流电流分流器广泛应用于精密测量、仪器仪表以及工业控制等领域。在选型时,首先要考虑的是分流器的
2023-11-21 10:03:51
368
分流器的作用、原理以及优缺点 分流器(Splitter)是一种电子设备,它的作用是将一个输入信号分成多个输出,使得信号可以同时传输到多个设备或系统中。在信息传输和通信领域,分流器被广泛应用
2023-12-09 17:18:44
1515 分流器的作用和原理 分流器是一种用于将电流或信号分配到不同路径的电子设备。它是电子电路中常用的组件,常见于通信系统、计算机网络、音频视频设备等各种应用中。分流器可以将一个输入信号分为多个输出信号
2023-12-28 11:15:13
753 低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。 低侧电流测量的优点: 参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备
2024-02-02 14:15:48
210
一、分流器的作用和原理 分流器(Splitter)是一种被广泛应用在通信领域的设备,其主要作用是将一条输入信号分成多个输出信号,实现信号的分配和分发。分流器的原理是基于光学的多路复用技术,通过将输入
2024-02-03 11:06:17
504
