微电子器件可靠性失效分析程序
2024-11-01 11:08:07
2125
。可靠性试验是将产品暴露在自然的或人工的环境条件下经受其作用,以评价产品在实际使用、运输和储存的环境条件下的性能,可靠性试验室并分析研究环境因素的影响程度及其作用机理。可靠性测试通过使用各种环境试验设备模拟
2017-01-20 09:59:00
和电子辅料等可靠性应用场景方面具有专业的检测、分析和试验能力,可为各研究院所、高校、企业提供产品的可靠性检测、失效分析、老化测试等一体化服务。本中心目前拥有各类可靠性检测分析仪器,其中包括
2018-06-04 16:13:50
的可靠性。 4.可靠性试验的分类:按照试验地点划分:可分为现场可靠性试验和模拟(实验室)试验。 按试验项目划分:可分为环境试验、寿命和加速寿命试验、筛选试验、延寿试验、贮存试验和特殊试验〔如EMC试验
2011-11-24 16:28:03
设计(使用冗余技术),使用故障诊断技术等。可靠性主要包括电路可靠性及元器件的选型有必要时用一定仪器检测。可靠性试验是对产品进行可靠性调查、分析和评价的一种手段。试验结果为故障分析、研究采取的纠正措施
2015-08-04 11:04:27
、元器件产品、失效分析中如何确定环境应力第三章 产品可靠性能检验基础知识、产品的寿命规律及常用分布、可靠性试验数据的分析与处理、常用失效分析与仪器简介、电子元器件失效率鉴定试验六、高级证培训鉴定费用
2010-08-27 08:25:03
HALT & HASS是由美国军方所延伸出的设计质量验证与制造质量验证的试验方法,现已成为美国电子业界的标准产品验证方法。它将原需花费6个月甚至1年的新产品可靠性试验缩短至一周,且在这
2015-08-04 17:38:43
可靠性是我们在开展电子产品设计过程中常常绕不开的问题。例如,客户需要我们提供相关的可靠性预计报告,客户需要我们的产品提供相应的可靠性试验报告,或者企业内部需要控制产品质量,制定了一系列的可靠性工作
2017-12-08 10:47:19
当组件上板后进行一系列的可靠性验证,可靠性验证过程中产品失效时,透过板阶整合失效分析能快速将失效接口找出,宜特协助客户厘清真因后能快速改版重新验证来达到产品通过验证并如期上市。 透过板阶整合失效分析
2018-08-28 16:32:38
`北京汐源科技有限公司随着电子产品、半导体产品不断的更新换代,在国家对高科技产业的大力支持下,汐源科技同时也为电子、半导体行业提供良好的保障。汐源科技是一家以电子产品失效分析技术服务以及电子材料销售
2016-04-24 20:01:15
2016-04-24 19:58:56
实验室可靠性检测设备?怎样才能找到目标客户?***
2017-06-16 09:08:53
优质产品,通过筛选可使整批产品达到其固有的高可靠性。对于劣质产品,由于其固有的缺陷,就不可能筛选出高可靠产品。因此,在筛选前有必要对产品的质量和可靠性水平进行抽样试验评价,通过试验和失效分析有助于制订合理的筛选程序。
2016-11-17 22:41:33
可靠性的重要试验方法之一。2. 寿命试验是研究产品寿命特征的方法,这种方法可在实验室模拟各种使用条件来进行。寿命试验是可靠性试验中最重要最基本的项目之一,它是将产品放在特定的试验条件下考察其失效(损坏
2015-08-04 17:34:26
的实践经验,处理过大量生产线或者研发阶段的电子产品质量与可靠性异常案例,主持筹建过多个实验室,包括AMD半导体公司失效分析与可靠性实验室、信息产业部电子第五研究所失效分析与理化检测(华东)实验室、华碧
2008-11-05 11:43:40
电子产品的可靠性试验,不看肯定后悔
2021-05-12 06:11:07
确认电子元器件的失效现象﹐分辨其失效模式和失效机理﹐确定其最终的失效原因﹐提出改进设计和制造工艺的建议﹐防止失效的重复出现﹐提高元器件可靠性。失效分析是产品可靠性工程的一个重要组成部分。失效分析被
2019-07-16 02:03:44
1、概述 随着近年来LED光效的不断提升,LED的寿命和可靠性越来越受到业界的重视,它是LED产品最重要的性能之一。寿命是可靠性的终极表现,然而LED的理论寿命很长,像传统光源采用2h45min开
2015-08-04 17:42:14
(如钝化层刻蚀不净或过刻、铝层包覆不良、光刻胶清洗不净等),可能会影响芯片可靠性,在后续使用中芯片出现失效。金鉴实验室有着丰富的芯片失效分析经验,总结有不同的工艺异常所表现出的失效现象。金鉴工程师依据
2020-10-22 09:40:09
2020-10-22 15:06:06
/透射电镜,EDS能谱等分析手段对可靠性试验后不良失效线路板样品进行分析。PCB常见不良失效现象:镀层开路、镀层裂纹、镀层空洞、柱状结晶、孔壁分离等失效分析,金鉴实验室面向PCB板厂,药水厂商等客户,可提供
2021-08-05 11:52:41
可靠性是另一关注的重点。目前,环球仪器SMT工艺实验室正在进行的另一个项目就是堆叠装配可靠性研究。从目前采用跌落测试的研究结果来看,失效主要发生在两层元件之间的连接。位置主要集中在元件角落处
2018-09-06 16:24:30
/模块,到整机系统的气候环境试验、机械力学试验、产品性能检测等可靠性服务;此外,PONY谱尼测试集团作为具备专业资质的第三方检测机构,可以按照CE、UL、VDE、PSE、FCC、SMARK、EK等各国
2010-03-23 15:16:41
的失效分析团队是一个封测厂能否快速处理工程异常,保证产品可靠性,处理客户投诉,增加单位产出,并进一步提高良率的关键。下图给出了一个标准的封装级别失效分析实验室应该具有的分析设备以及分析人员的比例,仅供参考
2016-07-18 22:29:06
丰富的实践经验,处理过大量生产线或者研发阶段的电子产品质量与可靠性异常案例,主持筹建过多个实验室,包括AMD半导体公司失效分析与可靠性实验室、信息产业部电子第五研究所失效分析与理化检测(华东)实验室
2008-10-31 10:48:05
2008-11-05 11:31:32
2008-11-05 11:41:54
``````▌电子发烧友开放实验室能解决你不少烦恼1、可以解决实际测试难题,找到最佳的测试解决方案的训练场2、可以解决原型设计开发、产品检测与验证难题的平台3、可以解决开发时间的效率,降低成本
2019-01-29 10:29:57
发展,这就导致PCB内部结构日益复杂、内部温升增高、散热条件恶化,极大地影响了可靠性。其次,电子产品的使用环境差异巨大,从热带到寒带、从陆地到深海、从高空到宇宙空间、从实验室到野外...... 除了温度
2020-07-09 11:54:01
符合实际、更有效的设计和试验方法被采用,带动了失效研究和分析技术的快速发展。90年代以后,可靠性工程从军工企业发展到民用电子信息产业、交通、服务、能源等行业,从专业变成“普业”。ISO9001质量管理
2020-07-03 11:09:11
赛宝实验室)可靠性与环境工程研发中心的王林先生担任主持。此次活动邀请到两位业界资深人士做了主题分享,他们分别是资深工程师张金涛先生和资深失效分析工程师陆玉凤女士,张金涛分享的主题是“器件选型对可靠性
2019-01-22 17:16:18
。 实验室依托中测院在电学计量测试领域的传统优势,建立了先进的电子元器件电学参数检测、无损检测、显微形貌、失效点定位、表面元素分析等失效分析能力,与从多家事芯片设计的科研院所及电子元器件制造企业建立
2017-06-01 10:42:29
` 本帖最后由 山文丰 于 2020-7-8 17:28 编辑
可靠性 = 生命线,是攸关“电子产品”及“电子企业”成败的命脉,不应小觑、更不容忽视!与其选择“低端工厂”碰运气,不如携手“高端
2020-07-08 17:10:00
工程是减少寿命费用的重要工具,可靠性工厂得到进一步发展,更严格、更符合实际、更有效的设计和试验方法被采用,带动了失效研究和分析技术的快速发展。90年代以后,可靠性工程从军工企业发展到民用电子信息产业、交通
2020-07-03 11:18:02
建成了也可能是能力不健全的。通过对标准中规定的试验项目、设备进行分析及试验项目顺序优化设计,设计一个结构合理、技术先进、能力健全的技术方案,则可以多快好省建设好计量箱实验室;如能再借助于目前的电力产品
2017-04-10 10:44:48
`可靠性试验是为了解、分析、提高、评价产品的可靠性而进行的工作的总称。依据GJB450A《装备可靠性工作通用要求》分类,可靠性试验可以分为环境应力筛选、可靠性研制试验、可靠性增长试验、可靠性鉴定试验
2019-07-23 18:29:15
师、可靠性工程师、失效分析工程师、合格率工程师、质量工程师、工程集成工程师、工程与质量经理、产品经理及相关管理人员、DFSS黑带与黑带大师等。五、课程提纲: 可靠性概念:可靠性工程概论、可靠性工程的起源
2011-05-03 11:22:06
上海华碧检测技术有限公司-苏州实验室作为国内最大的微电子失效分析与可靠性技术服务平台,上海华碧检测技术有限公司以服务客户提高电子产品可靠性水平为己任,为客户打造永远的研发、试制
2009-03-30 15:38:19
2011-05-15 11:19:26
各位高手,这个筹建一电子电器实验室,想了解对于此试验室的环境要求,在此实验室将进行电子电器件的储存及使用,电路板的焊接,电子装置的调试装配等。
2018-09-15 07:57:56
各位大神好 小弟目前已搞定了一个PCB制板实验室,可以通过光刻模板法或者热转印法来制作简单的PCB板子。导师现在让我拿出一个电磁兼容EMC测试实验室的方案,目的服务于PCB电路板的电磁兼容性检测
2015-10-29 09:20:02
途、不同安装部位的汽车电子产品,其环境可靠性测试条件也不尽相同。下表列出了一些常见汽车电子产品的主要测试项目及测试条件。GRGT实验室环境可靠性实验室有着优秀的技术团队和先进的测试仪器设备,秉承“专业,卓越
2016-02-23 21:22:20
试验,电压暂降测试,骚扰功率试验,电磁抗扰试验室,射频测试,电磁场辐射试验,抗绕度试验,电瞬态干扰试验,插入损耗试验等。
可靠性试验/可靠性测试:
可靠性强化试验,加速寿命试验(halt),环境应力筛选试验(ess),可靠性验收试验,可靠性鉴定试验,可靠性增长试验。
2023-05-23 15:55:57
0、引言电子产品的可靠性预计一直是困扰各个无线通信公司的难题之一,目前比较通用的可靠性预计方法是由贝尔实验室在2001年推出的Bellcore-SR332方法。该方法的不足之处在于它仅根据产品
2019-06-19 08:24:45
满足电工电子产品型式试验项目要求,致力于为各电气产业厂商提供专业可靠的电工电子产品可靠性测试、改进服务。 测试中心遵循CNAS-CL01/ISO 17025《检测和校准实验室能力认可准》建立科学规范
2016-01-18 10:42:33
手机环境可靠性试验的目的 产品可靠性是设计和制造出来的,但必须通过试验予以验证。在手机的研制阶段,为了保证手机具有一定的可靠性水平或提高手机的可靠性,要通过可靠性增长试验暴露手机的缺陷,进而进行分析
2009-11-13 22:31:55
日前,我集团上海公司投资建设的2200多平方米的汽车检测及电子设备可靠性检测实验室已正式投入使用。位于钦江路333号37号楼的汽车检测及电子设备可靠性检测实验室,距离上海总部实验室相隔仅600米
2010-03-06 10:41:41
的是产品对环境的适应性,确定产品的环境适应性设计是否符合合同要求,为接收,拒收提供决策依据。而可靠性试验是定量评估产品的可靠性,即产品在规定环境条件下,规定时间内完成规定功能的概率。所用环境应力数量
2022-01-13 14:03:37
按标准规定的质量水平严格控制。当超过不合格率时,应对每批产品进行失效分析,查清失效原因,并采取有效的改进措施。 2.使用可靠性 电连接器在使用过程中会遇到电、热、机械和化学等应力的作用,如忽视了正确选型
2021-03-25 16:24:47
分析、芯片良率提升、封装工艺管控•集成电路竞品分析、工艺分析•芯片级失效分析方案turnkey•芯片级静电防护测试方案制定与平台实验设计•静电防护失效整改技术建议•集成电路可靠性验证•材料分析技术支持与方案制定半导体材料分析手法业务咨询及技术交流:谌伦文 dennis_wing@163.com
2020-05-17 20:50:12
芯片IC可靠性测试、静电测试、失效分析芯片可靠性验证 ( RA)芯片级预处理(PC) & MSL试验 、J-STD-020 & JESD22-A113 ;高温存储试验(HTSL
2020-04-26 17:03:32
失效预防及失效分析(由金鉴实验室罗工整理)PCB检测(可焊性、锡须、抗拉/剪切强度、染色起拔、切片、电迁移等)可靠性与环境试验(温循、盐雾、振动冲击)失效分析(润湿不良、爆板、分层、CAF、开路、短路)可靠性评价
2019-10-30 16:11:47
长城开发分析测试中心成立于1992年,并于2003年取得CNAS认证。经过二十多年的发展扩大,目前下设六个专业实验室和两个工程技术组,涵盖先进机械、材料分析、仿真分析、可靠性分析、洁净度控制以及静电
2016-04-25 14:41:59
在因素而失效。电容在各种应力作用下其材料发生物理和化学变化,导致电参数变劣而最后失效,可分为电应力(电流、电压)和环境应力(湿度、温度、气压、振动和冲击等)两种,下面就电容的失效和可靠性作一简单分析。一
2019-05-05 10:40:53
服务内容横向科研技术支持和服务、高铁装备、零部件失效分析、可靠性试验方案及可靠性提升方案开发与执行、装备及系统健康管理技术方案开发及软硬件平台搭建。服务范围● 车体部件:侧窗、底部大部件、连接件等
2024-03-15 16:46:27
服务范围横向科研技术⽀持和服务、轨道交通、核电、装备领域板卡失效分析、可靠性寿命试验方案及可靠性提升方案开发与执行。检测项目基于寿命特征分析的板卡寿命及剩余寿命研究:l 板卡X-ray
2024-03-15 17:27:02
片式电容的可靠性试验及失效的基本分析
片式电容的电性能测试之后,还有一项十分重要的工作就是片式电容的可靠性试验。如客户无特
2009-02-10 12:57:35
2304
对策,修改能力!(2)寿命试验寿命试验是可靠性试验的一个极其重要的内容,通过这种试验,可以了解产品工作的寿命特征、失效规律,并算出产品失效率和平均寿命等可靠性指标。产品的寿命试验,按时间长短又可分为长期
2018-06-28 18:38:50
1298 兴森科技副总经理李志东与中车株洲所副院长荣智林分别致辞,代表合作双方签署《兴森科技与中车株洲所PCB/PCBA可靠性检测及分析联合实验室协议书》,成立联合实验室平台,并共同为“兴森科技-中车株洲所PCB/PCBA可靠性检测及分析联合实验室”揭牌。
2018-10-22 16:08:44
11492 2020年季丰电子集成电路运营工程技术研讨会(GF Seminar 2020)已于2020年12月17日圆满落幕,应广大客户要求,现将研讨会PPT按系列呈现。 此篇为《可靠性寿命实验理论
2021-01-15 09:20:29
2635
季丰电子实验室继获得ISO/IECQ-17025认证后,近日再获得CNAS实验室认可证书,跻身国家认可实验室的行列。 CNAS全称为中国合格评定国家认可委员会,是由国家认证认可监督管理委员会
2021-08-06 14:53:03
3283 Pattern是芯片可靠性测试最重要的工具,而调试出一个可工作的Pattern常常又是芯片公司和实验室都很头疼的事情。 近日,季丰推出了1.0版本的自研Pattern工具:GF Pattern
2021-09-28 10:56:55
2338 、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 失效分析工作不仅仅在
2021-11-01 11:02:23
1890
、湿度相关的可靠性试验,对失效的产品进行部件或者材料更换,直到通过测试则选用。虽然此模式可以简单的完成产品的设计,然而未对失效的产品的失效根本原因进行分析,对此后的技术发展有很大的阻碍作用。 金鉴检测在灯具可靠性检
2021-11-13 11:57:04
1354 DEKRA德凯昆山实验室成为联想授权认可的第三方实验室,服务范围涵盖环境可靠性测试和失效分析,涉及台式机电脑产品。
2022-10-13 14:25:09
3480 近日,四维图新旗下杰发科技与季丰电子达成战略合作,双方将共建联合实验室,共同建立完整的车规级产品可靠性测试和认证体系、FA分析体系和生态工具生产体系,以加快新品研发,提升产品和客户服务质量,增强核心竞争力,推动国产车规芯片产业发展。
2023-02-12 13:50:08
1715 条件下的性能,并进行评估分析该产品在此环境作用下,所受到的影响程度及可能发生失效的机理。 2.作用发生阶段 可靠性试验在以下各阶段发挥的重要作用。 2.1 研发阶段 对试样进行环境分析,找出产品的原材料、结构、工艺、安全性、环
2023-03-27 15:09:46
1402
实验室是科学研究与创新落地的摇篮与重要摹地,因此实验室内的设备仪器对于试验精确度的要求非常之高,就像无论是液体处理、组织解析,还是血液离心,设备的自动化与运动控制都需要非常平滑和精准来提高实验结果的可靠性。
2023-04-27 09:23:51
1549 一般来说为了评价分析电子产品可靠性而进行的试验称为可靠性试验,是为预测从产品出厂到其使用寿命结束期间的质量情况
2023-05-20 09:16:02
2828
2023年5月,LabMaster新一代季丰实验室管理系统正式发布。 LabMaster是季丰自研的实验室管理系统,具有客户下单、案件开单、案件流转、记录测试数据、可视化数据分析、自动发送结案邮件
2023-05-31 09:55:17
1945
十五年间,晶丰明源从深耕LED照明驱动领域,走向智慧家居、外置电源、智能云计算及控制驱动多领域全面发展,在这不断成长超越、突破创新的过程中,晶丰明源测试实验室承载着公司对卓越质量与高可靠性的执着
2023-06-16 13:59:27
667
电子产品可靠性试验目的
当前,电子信息技术发展十分迅速,对产品质量和可靠性要求也越来越高。可靠性试验的目的由以下五点:
在研制阶段用以暴露试制产品各方面的缺陷,评价产品可靠性达到预定
2022-11-08 14:53:39
1231
DEKRA德凯获上汽通用五菱第三方实验室认可资质,昆山、苏州和嘉定实验室齐获认可,能力涵盖可靠性和EMC测试。 DEKRA德凯在汽车领域始终处于行业领先位置,并专注为电动汽车提供一站式检测认证
2023-07-17 14:16:41
1643 季丰电子面向客户提供完整的半导体工艺可靠性测试、验证和咨询服务,可有效缩短制造工艺和器件开发的时间,加速客户产品投入市场的进程周期。 工艺可靠性业务主要基于行业通用及客户定制标准、产品、工艺特点
2023-07-23 11:16:12
3227
体系,通过厚实力展示了行业翘楚的标准,证明了兴森实验室拥有开展电路板检测分析、电子元器件检测分析、及其环境可靠性评估的对外服务。面对市场环境中众多的电路板种类,兴森用经验和案例沉淀逐一应对,累积了海量的解决方案,在元器件检测方
2023-08-29 16:19:58
1430
走进龙腾实验室 功率器件可靠性试验测试项目系列专题(一) 可靠性实验室介绍 龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司
2023-09-12 10:23:45
2352
龙腾半导体建有功率器件可靠性与应用实验中心,专注于产品设计验证、参数检测、可靠性验证、失效分析及应用评估,公司参考半导体行业可靠性试验条件和抽样原则,制定产品可靠性规范并依此对产品进行完整可靠性验证。
2023-09-20 16:29:21
2364
为满足客户分析需求的多样性,季丰电子在张江实验室配备了激光诱导击穿光谱元素分析设备,采用355nm的YAG激光诱导被测材料产生光谱;
2023-11-21 10:15:47
1793
2024年3月7日,经数月准备,深圳季丰检测技术有限公司成功获得实验室认可证书,并有3项检测项目、6个检测标准入围CNAS 能力清单。
2024-03-14 10:23:42
1575
实验场所进行全方面审核。在评审期间,评审组依据相关文件条款及要求,对体系运行情况和技术能力进行了全面细致的审核,确认季丰电子符合独立测试实验室组织批准的适用要求及符合IECQ系统,该系统符合IECQ 01基本规则、IECQ 03-6程序规则“独立测试实验室评
2024-06-11 18:50:24
1366
7月1日,华源智信半导体(深圳)有限公司(以下简称“华源智信”)与上海季丰电子股份有限公司(以下简称“季丰电子”)在深圳季丰举行了联合实验室的揭牌仪式,标志着双方将在技术研发和资源共享等方面展开更深
2024-07-04 10:58:04
1054
傅里叶半导体车规级音频功放产品FS5024E在季丰电子可靠性实验室的助力下,成功通过AEC-Q100与AEC-Q006认证测试,荣获AEC-Q100与AEC-Q006证书。
2024-08-02 14:31:09
2904 日前,经中国合格评定国家认可委员会严格审核,成都季丰检测技术有限公司(以下简称成都季丰)成功获批CNAS实验室认可证书。
2024-12-16 18:12:39
1354 近日,上海季丰电子股份有限公司(以下简称“季丰电子”)与上海林众电子科技有限公司(以下简称“林众电子”)、上海瞻芯电子科技股份有限公司(以下简称“瞻芯电子”)正式达成战略合作伙伴关系,三方将共建功率半导体领域联合实验室,聚焦技术研发、测试分析与产业服务,共同推动行业技术能力提升。
2025-05-27 17:53:47
877 近日,季丰电子迎来了辽宁材料实验室郭可信材料表征中心副主任周杨韬博士一行人员的到访。此次交流活动旨在增进双方了解,探索合作潜力,为未来的协同发展奠定基础。
2025-07-03 16:18:10
746 为进一步提升对客户的服务效率与响应速度,季丰电子与孤波科技正式建立战略合作关系。根据协议,季丰电子将部署一台搭载孤波科技自主研发的向量转换工具 Gubo PatternX 全功能版本的服务器,面向 ATE 实验室借机需求的客户,提供现场免费使用服务,助力客户高效完成测试工作。
2025-07-16 10:04:48
748
电子产品环境可靠性试验是指通过模拟各种环境条件(如高低温、湿度、振动、冲击、盐雾等),对电子产品进行测试,以验证其在储存、运输、使用全过程中的环境适应能力和使用可靠性。这种试验是产品质量控制的重要环节,也是电子产品出厂前、出口、认证或工业应用领域的常规要求。
2025-07-24 15:17:33
994
近日,天津瑞发科半导体技术有限公司(以下简称“瑞发科”)的车载SerDes产品NS6129S和NS6168在季丰电子可靠性实验室的助力下,成功通过AEC-Q100认证测试,荣获AEC-Q100认证证书。
2025-07-29 16:46:27
923 近日,无锡中微爱芯电子有限公司正式启动检测与试验中心的CNAS实验室认可工作,以国际标准完善实验室质量管控体系,提升检测技术和管理水平,确保产品质量的稳定性和可靠性,为客户提供更优质、更可靠的产品和服务。
2025-08-19 14:05:29
884 方法。主要应用于产品开发阶段,它能以较短的时间促使产品的设计和工艺缺陷暴露出来,从而为我们做设计改进,提升产品可靠性提供依据。金鉴实验室作为专注于可靠性领域的科研检测机
2025-08-27 15:04:04
677
近日,安徽欧思微科技有限公司(以下简称“欧思微”)的车规产品U1011A在季丰电子可靠性实验室的助力下,成功通过AEC-Q100认证测试,并荣获AEC-Q100认证证书。
2025-09-01 15:57:19
985 近日,新声半导体SAW车规级产品在季丰电子可靠性实验室的助力下,成功通过AEC-Q200认证测试,荣获AEC-Q200证书。
2025-09-05 11:18:32
1031 上海季丰电子股份有限公司(以下简称上海季丰电子)已于2021年7月首次获得CNAS 认可证书。随着实验室业务不断扩展,客户需求越来越多。为更好地满足客户需求,实验室在已获得的CNAS 认可能力持续保持的基础上,继续扩大实验室新增检测项目。好消息,新增检测项目已于2025年9月4日正式签发。
2025-09-18 18:16:38
1142 近日,衢州季丰检测技术有限公司(以下简称“衢州季丰”)荣获国际安全科学检测和认证领域权威机构UL Solutions“UL目击实验室(Witness Test Data Program,WTDP)”资质认证。
2025-10-17 15:15:12
673 季丰电子自研的PCB管理系统,整合报价+投板+Release三大核心模块,覆盖从设计发布、订单对接到生产交付的全业务流程。
2025-11-11 14:51:18
1133 近日,衢州季丰检测技术有限公司(以下简称“衢州季丰”)收到中国质量认证中心(以下简称“CQC”)委托检测实验室资质证书。该资质的获得,标志着衢州季丰在光伏组件检测领域的专业能力与质量管理体系已达到CQC所设定的高标准要求。
2025-11-19 11:21:13
734
日前,季丰嘉善实验室高速电阻测试设备已经正式投入使用。该设备高速电阻采集能力通常应用于板级跌落、板级四点弯曲、板级振动、板级球形弯曲等测试。
2025-12-19 14:02:16
390
