差压变送器是一种在工业生产中使用非常广泛的仪表之一,通过其测量的物理参数也很多,诸如压力,液位,流量都可以通过其获时,对于工业生产中有着重要的意义。
2017-11-27 06:33:00
12021 压力变送器和差压变送器单从名词上讲测量的是压力和两个压力的差,但它们间接测量的参数是有很多的。
2011-12-15 16:04:14
5757 液体液体差压变送器是一种用来测量两个液体压力之间差值的传感器,通常用于测量某一设备或部件前后两端的压差。液体差压变送器,通常分为压阻式,电容式2类,能够对液体的物位、体积和质量流量进行测量和监控
2013-11-14 09:01:08
差压类的流量传感器被称为节省设备。常见的节省设备有孔板,v锥,喷嘴,文丘里管。节省设备常与压力变送器,差压变送器等合作运用,到达检测流量的意图。 压力变送器,差压变送器,绝压变送器实质布局上差异不大
2013-12-20 14:42:17
2013-10-16 14:02:12
信息。除了以上所讲的组态参数,C18智能型差压变送器的软件中包含许多非用户可修改信息:变送器类型,传感器极限,最小量程,灌充液,隔离膜片材料,膜头系列号,和变送器软件版本号。6.电容差压变送器故障的连续自检
2013-11-08 08:18:26
E+H差压变送器FMD78-HBA7F21B51AQ差压测量Deltabar FMD78采用双膜片密封的差压变送器,可用于差压和液位测量德科蒙过程控制(武汉)有限公司 张工 ***产品规格参数测量
2021-12-16 10:09:48
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯
2019-04-26 17:06:21
。HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln)可用于测量腐蚀性和酸性液体。当贮水池中液位
2019-04-04 17:18:04
大道4050号液位变送器工作原理是当被测介质的两种压力通入高、低两压力室,作用在δ元件(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。(浮球)液位变送器是由测量膜片与两侧
2020-07-06 15:08:29
腐蚀、易结晶、易堵塞等恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种
2020-12-10 14:52:18
HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器HT-100R-EX,韩国HITROL液位变送器代理韩国HITROL液位变送器详询请致电:132.4667.5433 /0755-26998458工作
2020-03-06 11:12:59
:132.4667.5433 /0755-26998458工作Q:1139878854产品简介:HT-100RS-L 是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如
2019-04-25 17:33:24
工作Q:1139878854产品简介:HT-100R系列是一款浮子式液位变送器,利用浮力特性持续测量贮水池中的液体水位,易安装和调整。外形材料选用防腐材料如聚氯乙烯(PVC)、聚四氟乙烯(Tefln
2019-04-26 17:09:40
传感器 韩国HITROL浮子液位变送器特性用于测量各种液体液位(分辨率可达10mm)适用于腐蚀性和酸性液体(PVC和Tef)适用于bao炸区域 结构坚固,可靠性高技术规格:安装方式: 法兰工作温度:80
2020-11-24 16:31:58
的是测量液位,但是也可以称之为双法兰差压变送器。 4、上面讲的都是利用压力测量传感器的原理而分类,还有其他液位变送器,更加接近与液位计方面,比如三畅浮球式液位变送器、浮筒液位变送器。 浮球式液位变送器
2017-06-09 07:07:46
压变送器的接线盒,检查线路是否虚接、短接或者断接,可以通过测电源、量电阻、摇绝缘等方法,使用万用表检查YR-ER101单晶硅差压变送器工作电源是否正常,同时测量YR-ER101单晶硅差压变送器的输出
2018-02-25 21:56:50
一、 说明目前,比较流行的油库油罐液位的测量设计是采用雷达液位计或浮球、浮标、钢带式液位计等。雷达液位计虽然精度高但成本也高,而浮标、浮球等液位计,安装、维护还是比较麻烦的。差压式液位计,在锅炉汽包
2011-04-08 13:56:43
磁翻板液位计即就地液位计,常见故障即浮子卡住;浮子与被测介质之间密度不相符。 (2)浮筒液位计常见故障 实际液位有变化,但无指示或指示不准确:引压管堵有脏物;浮筒破裂;浮筒卡住;变送器损坏;没有
2021-02-03 17:32:01
转载自中仪在线在众多仪表中,变送器的应用最广泛、最普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之分,两线制变送器居多;有
2017-12-20 13:59:52
`昨天跟别人聊液位变送器,记得有人提到了无线液位变送器。我想问问无线液位变送器怎么用?有哪位大神可以发些相关应用实例方案,拜托拜托!!!`
2017-05-02 10:50:42
性质及洁净程度,首选常规的差压式变送器及浮筒式液位变送器,还要对接触介质部分的材质进行选择; 3)对有些悬浮物、泡沫等介质可用单法兰式差压变送器。有些易析出、易结晶的用插入式双法兰式差压变送器; 4
2016-04-14 16:31:16
` 变送器能分很多的种类,详细说来,具体地,分为一体化温度的变送器、压力变送器及液位变送器,那么,它们不同的地方有哪些呢? 压力变送器也被称差变送器,主要由模块电路、测压元件传感器、显示表头、过程
2016-04-15 16:53:36
用于各种液位的测量,如油、水、污水、酸性液体、碱性液体。采用隔爆接线盒和本安放大电路,导杆和浮球不锈钢材料。浮球式液位变送器广泛使用于炼油、化工、造纸、食品、及污水处理等行业。`
2013-07-10 16:24:10
诊断和远程诊断功能。线路板具有反向保护,限流保护,具有自诊断和远诊断功能。 电容式变送器主要用于测量气体、液体和蒸汽的压力、差压、负压、高静压、液位和绝对压力等参数。
2011-02-28 11:33:34
控制变送器的工作。另外,它进行传感器线性化。重置测量范围,工程单位换算、阻尼、开方,传感器微调等运算,以及诊断和数字通信。 压阻式压力变送器单晶硅压力/差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度
2021-08-09 16:32:18
静压液位变送器主要应用于城市给排水、水库、河流、海洋、储油罐、装存糊状物或泥浆的罐及石油、化工、电厂等部门的水位及其敞开式容器液体测量、被测液体介质无论是水、油、酸、碱及粘稠性液体都能测量,这是工矿企业工业过程检测控制系统中理想的液位变送仪表。
2019-09-29 10:22:40
液体。电容式液位计适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机无任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下应用。电容式液位计
2020-10-20 17:49:22
、风管、楔形表、涡轮流量计、控制器、转换器、指示器、电源、变送器、压力变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般
2020-03-06 10:57:41
液位计 HT-100CTH液位变送器HT-100CT系列是一款电容式液位变送器,它利用介电常数的变化去连续测量液体液位。易安装调试,适用于腐蚀性液体,广泛应用于一般工业, 如化工和石油厂。特性:广泛用于
2020-12-10 14:54:05
在诸类仪表中,变送器的应用最为广泛、普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。变送器常用来测量压力、差压、真空、液位、流量和密度等。变送器有两线制和四线制之
2010-02-01 15:19:32
23 目前汉川电厂300MW机组主要的水位测量装置有就地云母水位计、就地磁性翻板水位计、电接点水位计、浮筒式液位开关。以1151变送器为核心的差压式水位测量装置等。就其性质而言
2010-02-02 16:19:05
32 本文研究基于89c51单片机的液位测量系统,提出双差压法和参比法的改进方案,克服了液体密度变化和电源电压波动对液位测量结果的影响。
2010-08-31 16:01:40
221 项目一 液位控制系统差压变送器使用一、差压式液位测量原理 二、差压变送器的测量原理 三、实例分析—电容式差压变送器结构
2010-10-09 14:12:31
0 本文设计数字式液位测量仪,采用双差压法对液位进行测量,有效地克服了液体密度变化对液位测量结果的影响,提高液位测量的精度。本设计的液位测量仪还能直接显示液位高度的
2010-11-06 12:03:14
47 差压式液位变送器的测量原理
差压式液位变送器安装在液体容器的底部,通过表压信号反映液位高度。在制药、食品、 化工行业液位测量控制过程中, 盛装液体的容器经常
2008-01-07 10:03:28
9230
AT1151DP差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。AT1151DP智能型可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场
2011-04-07 12:23:32
22 EJA110A差压变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度与压力,然后将其转变成4~20mADC的电流信号输出。
2017-09-22 12:53:14
3 EJA210A和EJA220A法兰安装式差压变送器用于测量含有固体和沉淀性液体和蒸汽的液位和密度,然后转变成4~20mADC的电源信号输出。
2017-09-22 14:13:02
1 压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。 差压变送器原理:当压力信号作用于传感器时,压力传感器将压力信号转换成电信号,经差分放大和输出放大器放大,最后经V/A电压电流转换成与被测介质(液体)的液位压力成线性对应关系的4~20
2017-09-25 10:52:32
17 力学变送器的种类繁多,如电阻应变片差压变送器、半导体应变片差压变送器、压阻式差压变送器、电感式差压变送器、电容式差压变送器、谐振式差压变送器及电容式加速度传感器等。但应用最为广泛的是压阻式差压变送器,它具有极低的价格和较高的精度以及较好的线性特性。
2017-11-26 11:20:11
37999 本文首先介绍了液位变送器是用来测什么的和液位变送器的优点,其次介绍了液位变送器性能及液位变送器的工作原理,最后介绍了液位变送器技术指标与液位变送器的特点与选用。
2018-02-05 08:40:37
31922 本文分别介绍了投入式液位变送器安装过程与投入式液位变送器安装图解,投入式液位变送器使用与安装的注意事项与压力式液位变送器安装注意事项。
2018-02-05 08:56:49
27925
介绍了压差流量计的测量原理, 以 TI公司生产的 M SP430F149单片机为核心的差压流量变送器的设计。
2018-04-27 17:29:57
16 在仪表自动化中,差压变送器应用的相当广泛,主要用于测量罐体,反应釜等容器中介质的压力差,将差压信号转化为标准的模拟量信号,传输到DCS或者PLC中实现压力的自动控制。就地差压的显示我们可以使用差压表来作比照,远传的差压数据我们一般都是通过差压变送器来完成的
2018-07-07 11:00:48
15744 投入式液位变送器分别是:一体式投入液位计,分体式投入液位计,智能投入式液位计。该产品广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器在出厂时已按铭牌标注量程精确校正,只要介质的密度等参数符合铭牌要求,一般无需调整。
2018-11-04 09:55:43
40176 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——微功耗潮汐液位变送器及其所采用的潮汐液位测量方法。该专利由沈阳仪表科学研究院有限公司申请,并于2018年4月3日获得授权公告。
2018-12-07 14:57:38
1099 液位变送器是国内液位测量比较常用的一种变送器,它结构简单,便于安装,对于液体液位的测量非常准,所以得到很多厂家的信赖,今天给说说液位变送器在使用过程中那些保养方法与维护过程。
2019-03-02 10:02:04
2098 液位变送器 应用于工业现场液位测量与控制、城市供水及污水处理石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位的测量与控制。 液位变送器 有投入式、直杆式、法兰式、螺纹式、电感式、旋入式
2019-04-03 15:28:13
6384 投入式液位变送器广泛应用于石油、化工、电厂、城市供排水、水文勘探等领域的水位和液位的测量与控制。投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷敏感元件的压阻效应,将静压
2019-07-31 15:05:16
8164 投入式液位变送器采用高性能的感压芯片,配合先进的电路处理和温度补偿技术,在不同深度下传感器受到的压力不同,不同压力转化为对应数值的电流信号输出,从而达到对液位深度的测量。
2020-01-08 11:04:50
1795
1151系列差压变送器如何调零?正确接好校验线路,用校验台从引压口通入压力,读出仪表显示值,然后算出1151变送器的误差和回差,然后确定变送器是否合格。
2019-12-10 13:55:04
20037
差压变送器至少有五只阀门与其相连接,两只取样阀用来取样和切断工艺介质;两只排污阀用来冲洗导压管,或排除导压管里的冷凝液或气体;而导压管与差压变送器的联接都是使用三阀组或者五阀组,差压变送器的停运及投运大多就是对三阀组的操作。
2019-12-10 14:01:02
32003 法兰液位变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-01-08 14:10:46
3987 投入式液位变送器 是一种常用的变送器产品,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。投入式液位变送器是一种常用的变送器产品,根据
2020-03-15 15:44:54
2432 双法兰液位变送器是用于防止管道中的介质直接进入变送器里的压力传感器组件,它与变送器之间是靠注满流体的毛细管连接起来的。用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和压力,然后将其转变成4~20mADC信号输出。
2020-03-18 16:14:59
9901 电容液位变送器主要适用于高温高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞等一系列恶劣条件下连续检测各种液体。适合测量污水、酸碱溶液、和锅炉的水位,整机没有任何可动或弹性部件,耐冲击、安装方便、可靠性高、精度高。可以替代传统的浮球式、投入式、差压式等液位变送器在各种场合下的应用。
2020-03-22 16:59:00
1676 低温液体的液位测量是一个比较有技术型的工作,因为低温的差压变送器很难去测量负20度以下介质的液位,而且本身低温的差压变送器也有量程上的一个限制,还有着介质之间的一个特性不同,所以在测量低温液体的液位
2020-03-29 16:27:00
10466 差压压力变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V),用于测量液体、气体和蒸汽的液位、密度和压力等。今天我们主要来介绍一下差压压力变送器的六个操作步骤,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2020-03-28 15:27:17
6493 一、 差压变送器的工作原理: 来自双侧导压管的差压直接作用于变送器传感器双侧隔离膜片上,通过膜片内的密封液传导至测量元件上,测量元件将测得的差压信号转换为与之对应的电信号传递给转换器,经过放大等处理变为标准电信号输出。
2020-05-05 17:48:00
28520 LT909 液位变送器配重,能有效减小介质浮力对液位变送器稳定性影响,减少抖动误差;可防止液位变送器安装和使用中,被测介质(如水)中发生剧烈晃动时引发的探头机械性损伤。其次配重是深水测量的必配附件,可有效增加产品感压部分重量,确保液位变送器测量时与水平面垂直,减少测量误差。
2020-06-23 08:00:00
9 液位变送器,就是变送器。只不过通过压力来测量其高度的仪器。 测量原理是:压力差=密度*g*H其中压力差通过变送器能够知道,g是本身就知道的,密度是已知的,则就能反推H,就是液位的高度。应用这个原理来
2020-09-30 14:38:59
8752 双法兰液位变送器原理 双法兰液位变送器也叫双法兰液位计,是在单法兰差压变送器的基础上额外又增加了一个法兰,变为两个法兰,形成H高压侧或正压侧和L低压侧或负压侧。变送器与两个法兰之间还有一定
2020-11-23 15:34:10
13956 液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
2020-12-15 15:33:06
10639
差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。差压变送器是无整机负反馈回路的开环式仪表调整零点和进行零点迁移对量程没有影响,但调整量程则会影响零点,无零点迁移时影响较小。下面讲述一般的调校方法和步骤。因此,调校电容式差压变送器是以开环结构为依据的。
2020-12-21 16:48:26
9273
低温液体的液位测量是一个比较有技术型的工作,因为低温的差压变送器很难去测量负20度以下介质的液位,而且本身低温的差压变送器也有量程上的一个限制,还有着介质之间的一个特性不同,所以在测量低温液体的液位是
2020-12-25 23:10:45
986 液位变送器主要应用于工业现场液位测量与控制、城市供水和污水处理,测量和控制在石油、化工、电厂、水文监测、水库、大坝、水电建设等领域的液位,是压力传感器技术的延伸和发展。这是一个简单的外观。
2021-02-10 17:08:00
4722 嘉可智能差压变送器的工作原理:压力和差压变送器作为过程控制系统的检测变换部分,将液体、气体或蒸汽的差压(压力)、流量、液位等工艺参数转换成统一的标准信号(如4mA~20mA电流),作为显示仪表
2021-05-14 09:10:29
7071
在工业生产过程中,测量流量的仪表很多,但差压式流量计所占的比例最大,用的最为广泛,其结构简单、可靠,无可动部件,不怕振动,能耐高温、低温和其他恶劣条件;差压式流量计既能测液体,又能测气体和蒸气流量;由标准节流装置组成的差压流量计不用标定。
2021-05-18 10:55:12
4627
双法兰差压式液位变送器精度高、结构简单、测量范围广且安装方便,可以根据被测介质的实际密度进行变送器中参数的设定。双法兰差压式液位变送器无法进行液位的实际测量
2021-05-30 10:11:58
8599 差压变送器是一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。差压变送器用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。
2022-02-10 11:32:21
38 液位测量常规采用差压式测量(普通差压式变送器或隔膜差压式变送器)。随着煤化工装置大型化,危化品储罐容量及高度越来越高,液位测量的重要性越来越大。 常规差压变送器应用中,引压管线的防冻、防凝、防堵成为了日常工作中的重
2022-08-22 10:06:50
1773 本文以差压变送器零点迁移技术为研究对象,针对差压变送器零点迁移问题进行了探索,希望本专业知识能对大家使用中的差压变送器的功能发挥奠定更加坚实的保障。
2022-09-01 10:13:33
7600 煤化工生产过程中,要保持各装置安全稳定运行,必须准确测量液位、压力、温度、流量等工业参数。其中,液位测量难度较大。传统的差压法通常由差压变送器和取压装置组成。差压变送器是一种将压力差转换为气动信号或
2022-10-08 09:38:56
2384 差压式液位计是将液位高低信号转换成相应差压信号来实现液位测量的仪器。它是由液位–差压转换容器(又称“平衡容器”)、压力信号导压管及差压计3部分组成的。液位信号首先由液位–差压转换容器转换成差压信号
2022-10-24 09:01:30
2152
二甲基甲酰胺反应器液位测量采用差压式液位计完成,其测量原理:根据流体静力学原理对液位或界面进行测量,无论是开口容器还是密闭容器,容器中的液体在同一水平面上的任何点的压力都相同
2022-11-09 11:30:40
2390 一、概述 嘉可仪表JK系列液位变送器是一款全不锈钢设计、全密封潜入式固态压阻液位测量仪表。 嘉可仪表该产品选用国外著名品牌的高稳定性、高可靠性压阻式压力传感器,以及高精度的智能化变送器处理电路,采用
2023-01-03 08:43:43
1481 压力变送器用于实现表压、绝压、负压和真空度测量,而差压变送器是表压型压力变送器的一种特殊结构形式。它具有正压和负压两个压力接口,可用于实现变送器正负腔两端压力之差测量。差压变送器测量原理包括电容式
2023-01-06 12:09:42
2648
带毛细管,如图2所示。 双法兰差压液位变送器的测量原理为H1=△p/gρ 介(1) 双法兰差压界位变送器的测量原理为H2=△p/g(ρ重介-ρ轻介) (2) 式中H1—液位高度,单位m;H2—界位高度,单位m;△p—测得差压,单位Pa;ρ—介质密度,
2023-02-03 09:31:14
3344
一、概述 双法兰差压变送器是一种特殊取压的差压变送器。它是在差压变送器正、负室取压口上接上两条紫铜毛细管,末端是两个用不锈钢膜片封闭的、固定在安装法兰上的膜盒。膜盒与毛细管和差压变送器正、负压室
2023-02-12 16:52:59
3833
双法兰液位计不仅可以测量液位,而且还可以测量两种不同介质的界位。界位指的是两相物料间的界面的高度(位置)。双法兰差压变送器安装过程中的注意事项有以下几点。 (1)一般用双法兰差压变送器测界位,最好
2023-02-13 08:19:55
1954 差压变送器是一种用于测量流体或气体压力差异的仪器。它可以将液体或气体的压力差异转换成电信号,以便于在计算机或PLC等数字系统中进行处理,从而实现自动化控制。差压变送器是工业自动化控制系统中比较常用的一种传感器,在流量、液位、压力等领域有广泛的应用。
2023-06-01 09:50:29
8341 我厂VCM生产工艺中要求对球罐液位进行准确的测量。原球罐测量使用进口的钢带液位计。由于安装和使用的腐蚀和磨损,造成浮子和钢带断裂损坏不能使用,现已停用,只能用差压变送器进行辅助性的测量。由于VCM
2023-06-06 10:10:17
1169 VCM球罐属比较特殊的容器,由于不允许在球罐上开口和动火,所以不能采用双法兰差压计、超声波液位计等进行液位测量。 过去,该厂VCM球罐上使用的为进口钢带液位计,但由于腐蚀和磨损,造成
2023-06-06 10:38:15
1476 双法兰差压变送器是工业生产过程中测量液位、密度或界位等应用十分广泛的压力仪表。由差压变送器、毛细管、带密封隔膜双法兰以及内部填充液组成,填充液多数选择硅油或氟油,多用于密封罐体液位的测量。基于静压
2023-08-17 10:14:40
1408 压力变送器与差压变送器的区别 压力变送器和差压变送器是常用的工业自动化测量仪器,它们主要用于测量气体、液体等介质的压力差异。尽管两者都是测量压力的装置,但它们在结构、工作原理、应用范围以及工作环境
2024-01-30 15:06:23
6572 差压变送器功能及特点概述 差压变送器是一种常用于工业过程控制和测量领域的仪表设备,主要用于测量两个压力源之间的压力差,并将其转换为一个标准化的电信号输出。它的功能和特点主要包括以下几个方面: 1.
2024-01-30 18:15:19
7414 差压变送器是一种常用的工业仪表,在工业过程控制中起着至关重要的作用。为了确保其测量准确性,差压变送器的校准非常关键。本文将介绍差压变送器的校准步骤和投运与停运的正确操作。 第一部分:差压变送器的校准
2024-02-18 11:40:15
5141 液位计和液位变送器都是用于测量和监控液体高度的仪器,但它们在工作原理、功能、应用场景以及输出信号等方面存在显著差异。
2024-05-14 15:08:18
2719 3051差压压力变送器以其高精度、高稳定性以及良好的可靠性而备受各青睐。这款产品广泛应用于各种工业领域,包括石化、冶金、电力、食品、医药、造纸和纺织等,用于准确测量流体的差压、压力、液位、界面和密度等参数。
2024-06-11 11:44:12
1572
液位变送器是一种用于测量和监控液体或气体在容器中的液位高度的仪器。它广泛应用于石油、化工、水处理、食品饮料等行业。液位变送器的调节液位参数对于确保其正常工作和测量精度至关重要。本文将介绍液位变送器
2024-07-31 09:43:42
4518 在现代工业自动化领域,压差变送器作为关键的压力测量设备,扮演着重要的角色。特别是在需要高精度、高可靠性测量的严苛环境中,压差变送器的性能直接影响着生产效率和产品质量。
2024-10-18 15:31:13
1432 差压变送器是一种在工业生产领域非常常见的一种热工测量仪表种类,主要作用于测量液体介质的压力,液位液位计、物位计、物位变送器、液位变送器、电容式物位计、电容式液位计、电容式物位变送器、电容式液位变送器
2024-12-24 11:16:03
4843 在工业自动化和过程控制中,准确测量液位对于确保生产效率和安全至关重要。液位变送器作为液位测量的关键组件,其选型需要考虑多种因素。 1. 确定液位变送器的类型 液位变送器有多种类型,包括浮球式、超声波
2025-01-06 15:26:21
1710 液位变送器是一种将液体高度转换为电信号的传感器,广泛应用于各种工业和环境监测场合。随着工业自动化和智能化的发展,液位变送器的需求日益增长。 1. 工业自动化 1.1 化工行业 在化工行业中,液位
2025-01-06 15:35:01
1279 液位变送器是工业生产中不可或缺的测量设备,它能够准确测量液体的高度,为自动化控制系统提供重要参数。然而,由于环境因素、设备老化或操作不当等原因,液位变送器可能会出现各种故障。 1. 故障诊断 在进行
2025-01-06 16:57:30
2045 在工业自动化和过程控制中,准确测量和监控液位是至关重要的。液位变送器作为一种高精度的测量设备,能够将液位信息转换为标准电信号,便于后续的数据处理和控制。 1. 直接连接方式 直接连接是液位变送器最常
2025-01-06 17:00:56
1554 在液位监测领域,无线液位变送器以其技术优势和广泛的应用场景,正逐渐成为行业的新宠。无线液位变送器采用投入式液位传感器,能够准确地将液位变化转化为4G信号,并实时上传至云平台或本地平台,为用户提供了高效、便捷的液位监测解决方案。
2025-02-07 14:56:25
826
