电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>FPM-300功率计的性能特点及应用
FPM-300功率计的性能特点及应用
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
0.05~26.5GHz的微波功率自动校准系统设计与实现
0引言微波功率是工业科研、生产中有关测量的重要参数。微波功率具有测量功率动态范围大,频率范围宽等特点,广泛应用于雷达系统、通信系统、电子对抗系统中。如在使用雷达进行跟踪测试时,首先要确定雷达的作用
2019-07-22 06:44:41
3分钟了解激光功率
功率传感器和激光功率。从表1可见,彩煌热电产品的主要性能与国外领先品牌相当,达到国际先进水平。产品的优势在于测量波段宽、精度高和产品类型丰富,能满足不同的应用需求。表 1彩煌热电与国外领先品牌相近
2020-03-30 09:50:17
9000B 功率产品介绍
9000B 功率产品介绍9000B由深圳市立年电子科技有限公司销售,Krytar 9000B型是使用基于二极管的功率传感器的低成本,高性能CW功率功率可以测量-39至+20 dBm的功率电平
2020-06-11 11:07:57
FPM
FPM - MAGNETIC SWITCHES - SHIELD s.r.l.
2022-11-04 17:22:44
FPM-215W-P4AE
FPM-215W-P4AE
2023-03-29 21:49:49
功率
功率,例如keysight的N1912A,测得的射频功率,如peak power 和average power,如果我们可以得到功率所测量的射频调制信号波形曲线,如何计算这两个值?
2020-10-22 14:30:05
功率功率传感器的原理组成
功率功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率指示器包括信号放大、变换和显示器。显示器直接显示功率值。功率传感器和功率
2019-07-02 08:25:15
功率功率分析仪之间的区别浅析
当评估无线手持设备时,在精度和速度方面可编程功率分析仪比传统的功率计有更多优势。(注:下文中提到的功率分析仪和功率军事指射频范围)功率通常被认为是为移动电话生产测试,因为他们可以快速地测量峰值
2019-06-06 08:03:54
功率器件的新结构及其性能特点
【作者】:王丹;关艳霞;【来源】:《电子设计工程》2010年02期【摘要】:介绍功率器件的发展情况,随后分析比较SJMOSFET与FS-IGBT两种器件的工作原理及其性能特征,SJMOS-FET具有
2010-04-24 09:01:39
AXI具有哪些性能特点
AXI有哪些性能?AXI的特点是什么?AXI4有哪些工作模式?
2021-06-23 08:13:52
Arduino功率电路是如何工作的
怎样去设计Arduino功率的完整电路?Arduino功率电路是如何工作的?
2021-09-29 08:46:02
Keysight N7748A 回收 光功率
找不到联系方式,请在浏览器上搜索一下,旺贸通仪器仪光器件测试产品 > Keysight 77 系列多端口光功率、衰减器、光源和开关 > N7748A 高性能功率(4 通道)主要特性与技术指标功率范围:-110 dBm ~ +10 dBm波长范围:800 nm ~ 1700 nm极化相关性:
2019-06-11 16:18:31
Labview如何控制功率
如何通过labview编程控制功率啊?只要求能读取功率所测的的功率信息。要用到SCPI命令吗?产品的编程手册好难读懂啊请问谁有做过控制功率或者频谱仪的VI实例吗?
2015-10-18 00:00:54
NRT 大功率通过式射频功率
适合研发、生产和质量管理。 主要特点 • 频率范围 200 kHz~4 GHz • 无需衰减器,测量功率最大可达2000 W • 可以同时测量发射和反射功率 • 内置性能极佳的定向耦合器,确保精确的测量
2021-08-28 15:39:22
RMS功率的功能怎么样?
RMS响应式RF功率被广泛用于测试和测量应用,用于精确测量具有不同波峰因素的信号的RF功率。这些价格高昂的连接设备的精度非常高,依赖于广泛的特性测定和校准;但要保持这种精度,就无法兼顾成本和尺寸。
2019-07-31 07:39:47
USB射频功率-购线网
USB射频功率功率是表征电信号特性的一个重要参数,它被定义为能量在系统之间或系统内元件之间传递的速率;给定元件既可以供给能量或能量也可被元件吸收。测量功率的仪器称为功率功率表,其根据被
2017-07-05 09:25:16
WT330 供应闲置 功率 WT330
能以及其他低功率测量的理想工具。特点WT310和WT330系列数字功率性能卓越、可靠性高,值得信赖。基本精度: 读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围测量所有交直流
2020-04-30 13:12:33
WT330 热卖销售 功率 WT330
能以及其他低功率测量的理想工具。特点WT310和WT330系列数字功率性能 越、可靠性高,值得信赖。基本精度: 读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围测量所有交直流
2021-08-03 09:49:01
[求助]光功率的问题
最近才接触光纤光栅方面的东西,所以有些基本的问题想求助下。就是我在测试仪器性能的时候,直接把光源接到光功率上,然后输出电压接到ni数据采集卡,然后保存数据。结果就出现问题了。测得的其中一个数据如图
2009-08-13 11:08:04
labview 平移台 功率 工程开发
本帖最后由 薛占强 于 2017-9-20 08:33 编辑 做这样一项工程开发:功能:功率(newport2936R)搭载在电动平移台(卓立 uska200电机,TMC-USB控制器)上
2017-09-20 08:28:23
【NanoPi M1试用体验】debian 编译安装php7-fpm lighttpd
apt-get install lighttpdsudo lighty-enable-mod fastcgi-phpsudo chown -R fa:fa /var/www/拷贝php-fpm启动文件
2016-09-04 21:08:42
二手WT310E横河功率|回收WT310
进行的测试。使用WT300E系列无疑是这些应用领理想解决方案。产品特点:WT310数字功率性能卓越、可靠性高,值得信赖。· 基本精度: 读数的0.1%· DC测量: 0.5 Hz to 100
2022-02-24 09:41:45
什么是射频通过式功率
什么是射频通过式功率?有哪些方面的应用?
2019-08-08 07:44:36
供应YOKOGAWA横河WT1800数字功率特点
、GPIB-USB-B 并承接维修一切二手仪器仪表。日本横河 WT1800数字功率 日本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率产品特点: 横河WT1800数字功率:集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时
2020-04-23 14:45:20
功率和光功率介绍
。在光纤系统中,测量光功率是最基本的测量,像电子学中的万用表;在光纤测量中,光功率是常用表。通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率就能够评价光端设备的性能。用光功率与稳定光源组合
2017-09-22 09:25:29
回收功率WT310二手WT310
。新推出的第五代数字功率WT300系列提供升级创新的测量功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星®和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。WT310
2019-12-22 09:44:10
回收横河WT210功率二手WT210
-------------------------------------特点WT310和WT330系列数字功率性能卓越、可靠性高,值得信赖。基本精度: 读数的0.1%DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围测量所有交直流参数紧凑设计(半机架尺寸)标配
2018-11-05 15:00:51
回收横河仪器WT310二手功率WT310
销售各种品牌型号示波器、万用表、信号发生器、频谱分析仪、综合测试仪、色彩分析仪通信电源、数字源表、功率、频率、LCR电桥、红外热像仪、静电发生器、电子负载等等。WT310 产品特点基本精度:读数
2018-11-02 10:43:54
固态硬盘具有哪些性能特点
固态硬盘具有哪些性能特点
2021-11-04 07:48:36
基于DM4103的光纤功率
%rd±0.2%fs光纤功率特点:1、抗干扰能力强。DM4103采用光纤作为传输介质,可以有效的避免外界对测量的干扰,大幅提升了测量准确度和控制可靠性。2、独立性强。DM4103采用模块化结构
2014-02-19 15:02:20
射频功率的技术原理和应用场景
,便有热电势产生,且热电势与两个节点之间的温度差成正比。这种功率通过测量热电势来推算功率。 二极管式功率:利用二极管的整流特性将AC信号转化为DC信号,从而进行功率测量。肖特基二极管等高性能二极管
2024-11-27 15:06:07
插齿机的性能特点有哪些?使用插齿机时有哪些注意事项?
插齿机的性能特点有哪些?性能特点的结构特点和用途是什么?使用插齿机时有哪些注意事项?
2021-07-09 07:59:44
日本HIOKI PW3335 功率
-----------------------------------------------PW3335功率|日置PW3335功率特点:单相功率、AC/DC高精度测量待机功率、操作时功率● 高精度测量待机功率、操作
2021-04-28 14:12:07
有做过安捷伦功率的吗?
` 本帖最后由 小贾同志 于 2013-5-14 14:03 编辑 基于Labview的程控微波功率,虚拟出来型号为安捷伦E4418B的功率,最好能程控实物仪器完全菜鸟。。。大神们能给点意见
2013-05-14 13:43:03
横河WT310功率回收二手WT310
-------------------------------------WT310和WT330系列数字功率性能卓越、可靠性高,值得信赖。· 基本精度: 读数的0.1%· DC测量: 0.5 Hz to 100 kHz 频率范围· 测量所有交直流参数· 紧凑设计(半机架
2018-10-03 09:32:35
横河WT310二手功率WT310回收
WT310E 产品特点WT300E的宽量程和增强性能,可以让客户使用一个功率就能完成对逆变器从低频到高频的所有测试应用。快速显示和数据更新率:WT300E系列拥有快速显示和最大100ms的数据更新率,可
2018-11-05 15:03:26
浅析功率
的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。一、功率的组成 功率功率传感器和功率指示器两部分组成。功率传感器也称功率探头,它把高频电信号通过能量转换为可以直接检测的电信号。功率
2019-07-01 07:51:59
电子血压
`最近设计一款腕式电子血压!嫌外形太大了,是否可以介绍一下更小尺寸的微型气泵,性能要求是3V,最大压力300mmHg。`
2017-07-04 15:17:16
简单价格低廉的RMS功率
简单、价格低廉RMS功率(工作功率100 MHz - 40 GHz)
2021-02-01 07:39:07
性能远距离的FSK 双向通讯模块DL-RTM300H
`产品名称: 高性能FSK 双向模块产品型号: DL-RTM300&300H文件版本: V1.0模块介绍DL-RTM300&300H 基于国产高性能无线收发芯片
2020-06-20 16:34:16
正负1%精度的功率
正负1%精度的功率
2009-04-27 10:42:2250
激光小功率性能检测方法 GB/T 11153-1989
激光小功率性能检测方法 GB/T 11153-1989 本标准规定了功率范围为0.1~100mW的激光功率性能检测方法。
2010-04-23 14:40:5713
FPM内存
FPM内存
2009-12-17 16:12:28923
台式光功率
BC-0PM-T光功率是一种高性能的智能化通用光功率。适用于光纤、光缆、光无源器件等的损耗测量;及光纤通信系统工程建設和维护。BC-0PM-T光功率测量精度高、稳定可靠、性价比高,是科研、生产、教学等方面的理想选择。BC-0PM-T光功率采用了低噪声的PIN
2011-02-15 15:24:38115
EXFO FLS-300手持式光源
主要特点: •多个光波长输出:单端口三个波长或两端口四个波长(两个单模,两个多模) •与FPM-300功率配合使用,可以实现自动波长识别功能 •业界最高的输出功率,超长的连续工作
2011-07-05 15:04:061163
功率租赁-E4418B功率介绍详情及注意事项#电子工程师 #功率
功率仪器仪表
安泰仪器维修发布于 2023-03-02 17:30:10
DP300E系列UPS的性能特点及学术价值
2017-09-15 08:37:465
浅析功率功率传感器工作原理
2019-03-14 13:46:5617395
功率使用方法图解
功率的IN口代表输入口,在光功率的接受模式下使用此口。光功率的OUT口代表输出口,在光功率的光源模式下使用此口。
2017-12-15 14:45:07176428
宽带射频检波功率的设计
射频信号的重要表示方法之一就是功率,确定微波振荡源的输出功率、接收机的灵敏度、电子元器件的性能测试和无线网络的衰减等都离不开微波功率的测量。射频功率一般由功率传感器和显示器两部分构成,按照连接方法
2018-01-23 11:00:116
功率各种方式分类
终端式功率功率探头作为测试系统的终端负载,功率吸收全部待测功率,由功率指示器直接读取功率值。由于需要吸收全部入射功率,终端式功率常用于测试小信号。
2018-03-23 16:19:002998
功率哪个牌子好_光功率计有哪些品牌
本文开始阐述了光功率的概念,其次阐述了光功率的使用方法以及操作注意事项,最后介绍了四个光功率的品牌。
2018-03-22 16:23:3257520
关于激光功率的变换与显示电路
本文介绍了激光功率的变换与显示电路,该电路的主要功能是直接指示激光功率的大小。该电路把由激光功率输出的模拟电压量变为数字脉冲输出,并且把输出脉冲的频率实时显示出来,同时具有精度高、线性好、工作稳定的特点
2018-05-16 09:49:004504
ALLEGRO FPM_0.080封装制作软件免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是ALLEGRO FPM_0.080封装制作软件免费下载。
2018-09-25 08:00:000
功率的作用
光端设备的性能。用光功率与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤线路传输质量。
2018-12-16 09:13:5015469
功率校准
功率,一台光功率就能够评价光端设备的性能。用光功率与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助评估光纤链路传输质量。下面小编为大家介绍光功率怎么校正的方法。
2018-12-16 09:13:4955955
功率的测试步骤及校准方法
功率是指用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤测量中,光功率是重负荷常用表,通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率就能够评价光端设备的性能
2019-12-18 11:19:4875838
日本横河WT1800数字功率
日本横河WT1800数字功率 日本横河[YOKOGAWA]WT1800 数字功率产品特点: 横河WT1800数字功率: 集六个模块的输入于一体,一台仪器可同时测量两组三相系统. WT1800
2020-03-13 16:57:002715
酒精温度的原理_酒精温度特点
本文首先阐述了酒精温度的原理,其次介绍了酒精温度断线的处理方法,最后介绍了酒精温度特点
2020-02-29 11:17:3822015
功率多少dbm正常_光功率的应用
功率正常值为12dbm。光功率是用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器。在光纤测量中,光功率是重负荷常用表;在光纤系统中,测量光功率是最基本的,非常像电子学中的万用表。
2020-08-04 15:48:2286570
数字功率WT300E系列产品的功能特点及应用范围
2020-12-17 09:28:571573
NRPV虚拟功率性能特点及应用
结合NRPV虚拟功率软件使用,将可以充分发挥NRP功率传感器的USB功能。该软件包含所有传感器功能,并且支持通过NRP-Z3/-Z4USB适配器电缆或NRP-Z5传感器集线器,可将多达四个传感器连接至一台笔记本电脑/PC。当插入(热插拔)并添加到所有打开的测量窗口时,系统可自动检测到这些传感器。
2021-01-17 09:33:002924
NRX吸收式射频功率主机的性能特点及适用范围
罗德与施瓦茨公司新型射频功率NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。
2021-01-17 09:37:423858
GPM-8310交直流数字功率的功能特点及适用范围
GPM-8310,单相(1P/2W)交流电源功率量测的数字功率,该产品测试频宽可达DC,0.1Hz~100kHz、采用16bitsA/D、取样率300kHz。使用5”TFTLCD显示屏、5位数
2021-01-17 09:58:213352
33-900系列光源/光功率性能特点及应用
  FiberMaster光源光功率具有许多特点,满足以下专业的要求:对任何形式的光纤进行认证和故障排除。以mW和dBm测量光纤功率 ,用来测试和排除有源LAN故障。通过从任何光源上存储的参考功率
2021-02-13 10:01:002241
PSM3000/PSM4000/PSM5000系列功率性能特点及应用范围
PSM3000系列功率/传感器提供真实的平均功率测量,准确的功率测量不受信号调制和带宽影响。
2021-02-13 10:04:001855
PA300系列高精度功率性能特点及应用
PM100 功率专门用于生产线和系统集成,其结构紧凑(半机架)、安装易用、防尘,精度高达0.1%,是系统集成商、家电生产测试首选的产线功率
2021-02-12 10:07:002295
NRT通过式功率的功能特点及适用范围
通过式射频功率用于测量大功率射频信号的前向和反向功率。典型的应用是在工业和医学领域内的发射机、天线和射频发生器的安装、维护和监测。NRT功率坚固、精确且紧凑,是您的正确选择。大量的测量功能和高精确度使它不仅适合典型的便携应用,也同样适合研发、生产和质量管理。
2021-02-11 11:51:004374
EXFO FPM-600光功率的功能特点及应用范围
EXFO FPM-600光功率FPM-602 FPM-602X,拥有存储1000条数据的内存容量和转换器软件,可轻松实现数据管理和PC与USB间的数据传输。配备40多个校准波长。
2021-02-25 09:56:354005
超声功率用法以及原理介绍
讲解超声波功率是什么,超声波功率的原理。
2022-09-09 14:57:202399
PA300功率Modbus通信使用手册
电子发烧友网站提供《PA300功率Modbus通信使用手册.pdf》资料免费下载
2022-10-14 10:04:161
DS5002FPM-16 DS5002FPM-16 - (Maxim Integrated) - 嵌入式 - 微控制器
电子发烧友网为你提供()DS5002FPM-16相关产品参数、数据手册,更有DS5002FPM-16的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS5002FPM-16真值表,DS5002FPM-16管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:23:25
DS5003FPM-16+ DS5003FPM-16+ - (Maxim Integrated) - 嵌入式 - 微控制器
电子发烧友网为你提供()DS5003FPM-16+相关产品参数、数据手册,更有DS5003FPM-16+的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,DS5003FPM-16+真值表,DS5003FPM-16+管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2022-11-16 19:27:49
FP指纹+BLE5.1指纹蓝牙二合一模块HLK-FPM133特性概述
。 1 HLK-FPM133模块特点 1、小体积低功耗 HLK-FPM133模组体积小巧,仅Ø21mm×6mm。因而十分适合应用于门锁、读卡器和保险箱等体积较小、使用电池供电的设备中。供电电流≤300
2023-01-16 12:00:422042
简述什么是激光功率呢?
激光功率可能很多人会比较陌生,东方闪光针对于激光功率计有着专业的研究,下面听听东方闪光为您介绍激光功率。 激光功率是用来测试连续激光的功率或者脉冲激光在某一段时间的平均功率的仪器。 激光功率
2023-03-24 09:33:533561
150W-300W激光功率
  (一)激光功率探头简述: 通用型激光功率,适合中等功率的( ① 300mW-150W(散热片冷却) ——分辨率:30mW ——散热片冷却 ——DB25接口,需连表头 ② 10mW-150W
2023-04-23 07:12:271727
实时测量激光功率
,从而能够实时测量激光功率的变化,并能分析调制激光的调制曲线。 二、产品实物图: 三、特点: > 提供USB,RS232两种通讯接口 > 测量功率所需时间 > 能够测量脉冲激光器的脉冲形状 > 高达150W的平均功率测试范围 > 30x30mm的超大有效探测面 30W热电堆功率与上
2023-04-27 07:11:001317
带EDO 2 FPM模组的30针SIMM
电子发烧友网站提供《带EDO 2 FPM模组的30针SIMM.zip》资料免费下载
2023-06-08 15:02:550
横河功率WT300E技术资料
数字功率WT300E系列YOKOGAWA/横河代理商WT310EWT332EWT333E功率横河随着能源利用效率不断地受到重视,更高精度功率分析仪和更可靠的功率分析仪测量需求也在日益增长。功率
2022-10-27 11:00:160
功率测试光纤正常值多少?
的光源会通过光纤传输到接收端,而在传输过程中,光信号会因为衰减而减弱。光功率的作用就是测量光信号的衰减情况,以评估光纤的传输性能。 正常情况下,光纤的衰减量一般会受到以下影响因素的影响: 1. 光源功率:光源的功率
2023-12-11 11:06:0812558
功率的技术原理、分类及功能特点
在电子技术、通信、电力等领域,功率测量是至关重要的一环。功率作为测量功率的专用仪器,其准确性和可靠性直接关系到电子设备和系统的性能评估、故障诊断以及能源利用的效率。本文将全面介绍功率的技术原理、分类、功能特点、应用场景以及未来发展趋势,为读者提供深入的技术解析。
2024-05-10 15:27:484620
温度的技术原理及分类 温度的功能特点及应用场景
温度,作为测量温度的专用仪器,在科研、工业、医疗、日常生活等多个领域发挥着至关重要的作用。随着科技的不断进步,温度的种类、性能和应用范围也在不断扩展。本文将对温度的技术原理、分类、功能特点、应用场景以及未来发展趋势进行详细的阐述。
2024-05-10 15:28:276782
射频功率的定义和应用
随着无线通信技术的飞速发展,射频信号在通信、广播、雷达等领域的应用越来越广泛。射频功率作为测量射频信号功率的重要工具,其准确度和可靠性对于保障通信质量、优化设备性能具有重要意义。本文将对射频功率的定义、原理、分类、应用及未来发展进行详细介绍。
2024-05-14 15:40:182443
功率的原理 光功率是如何校准的?
功率是光纤通信和测试中常用的仪器,用于测量光的功率水平。
2024-05-15 16:20:488623
功率NT和NC怎么选择?
在选择光功率计时,NT和NC是两个重要的考量因素,它们代表了光功率的不同技术特点和使用方式。
2024-05-15 16:48:563658
功率测量光功率的方法有哪些?
功率是光纤通信和测试领域中用于测量光功率的仪器。它对于评估光纤链路的质量、监控系统性能、故障诊断以及研究开发都非常重要。
2024-05-15 16:53:095444
功率的工作原理和基本结构
在电力电子、通信、科研等领域,功率作为一种测量电功率的仪器,发挥着至关重要的作用。它能够准确测量电路中的功率值,为设备的性能评估、优化设计以及故障排查提供重要数据支持。本文将详细介绍功率的定义、工作原理和基本结构,并结合实际应用场景,探讨其在各个领域中的应用价值。
2024-05-15 16:58:524813
功率的使用说明
功率是电力电子、通信、科研等领域中不可或缺的测量工具,用于准确测量电路中的功率值。为了确保功率的正确使用和测量结果的准确性,本使用说明将详细介绍功率的基本操作、连接电路、设置参数、进行测量以及数据处理与分析等步骤,并结合注意事项,为用户提供全面的使用指导。
2024-05-15 17:01:066351
功率是干什么用的_功率的使用步骤
功率是一种用于测量电功率的专用仪器,它在多个领域中都发挥着重要的作用。以下是关于功率的具体用途和功能的详细阐述:
2024-09-29 15:59:004724
功率的测试方法_功率校准步骤
功率的方法主要包括以下几个步骤:   一、准备工作   设备检查:确保功率和被测电路或设备处于正常工作状态。检查电源和连接线路是否良好,避免接触不良或干扰信号的影响。   量程
2024-10-03 16:03:004645
功率还要速度
在讨论是否在有功率的情况下还需要速度计时,我们首先要明确功率和速度各自的功能和用途。   功率主要用于测量和记录设备或机器的输出功率,即单位时间内所做的功。在许多领域,如汽车、电机、发电机等,了解设备的功率输出是至关重要的,因为它直接关系到设备的性能和工作效率。
2024-10-03 16:07:001266
横河YOKOGAWA WT310 数字功率 WT230
功能,可以帮助工程师进行基本电力测量,是待机功率测量、能源之星?和IEC62301测试、电池充放电能以及其他低功率测量的理想工具。 特点 WT310和WT330系列数字功率性能卓越、可靠性高,值得
2025-01-15 17:02:09801
Yokogawa横河WT200/210/230台式数字功率特点
系列数字功率特点: 高频率量程和提高的精度使此功率成为一个出色的工具。 • 确保精度的Zui大输入:26a • 基本精度:0.1% • dc测量:0.5hz~100khz频率范围 • 紧凑
2025-02-14 15:38:22853
横河WT300系列WT310E数字功率
横河WT310E数字功率WT300E系列 WT300E系列数字功率是久负盛名的横河(Yokogawa)紧凑型功率的第五代产品。横河的功率产品在确保能耗标准和电气设备功耗测量的领域中长期扮演
2025-02-12 17:44:471049
Coherent 相干激光光功率的选型与使用技巧
在光学测量领域,光功率作为检测光信号强度和功率的重要工具,其准确性和可靠性对于确保光通信系统的性能、激光设备的应用以及科研实验的精确性至关重要。然而,面对市场上琳琅满目的光功率产品,如何正确选择
2025-04-18 06:34:31810
PA300系列功率 :三种数据记录方法详解,应对不同测试场景
本文导读致远仪器PA300系列功率具有高精度、易集成、高性价比的特点,广泛应用于光伏、家电、电源、电机等行业。本文介绍其三种数据记录方法,适应不同测试场景需求。PA300系列功率功率是一种
2025-11-25 11:37:38206
已全部加载完成
