光耦是TLP3041,是有过零检测的功能,这样的话是不是只要光耦二极管一直导通,可控硅就能通过交流电压、?光耦的过零检测就是说在0点如果二极管导通,它也反向导通吧?可事实上为什么我的可控硅实际输出只有半波啊?
2014-01-09 01:10:46
描述:光耦控制双向可控硅关断,负载是开关电源。导通正常。问题:门极=0,负载为开关电源,电流过零点很无规律(时间太短等),不能及时关断。造成控制不及时。说明:负载不是开关电源时候很容易关断。求解决办法。
2017-09-01 07:03:06
哪位高手晓得双向可控硅与恒流恒压可控硅的区别喃?恒流恒压可控硅是咋实现的喃?求指导啊,急!!!!
2013-01-11 16:24:33
双向可控硅具有哪些特性?
2021-10-12 07:43:49
双向可控硅的应用原理
2013-01-28 20:43:58
请问:双向可控硅可以用两个单向可控硅代替吗?求求电路图
2012-12-03 10:14:52
请问各位老师:图中的双向可控硅各引脚(阴、阳、控制)另外,25V1000电容我用16v1000代替行不或25v470串两个
2012-11-23 14:23:34
双向可控硅导通后无法关断,如何检测是因为什么原因引起的。是否需要更换可控硅。
2014-04-19 22:58:08
双向可控硅应用
2012-08-20 13:21:50
没用过可控硅,网上查了下,说法各异,有没有人给个简单的例子说下怎么使用?谢谢
2016-09-22 19:12:11
用可控硅控制35W的白炽灯最高只能到达24W,修改了多次程序,期间也试过一直给低电平使可控硅一直导通,不过最高依旧只能到达24W。后来用万用表量两端电压还有100多V,请问是哪里出问题了呢?谢谢大神们!
2018-12-08 17:31:50
双向可控硅电路图
2009-11-28 09:42:06
双向可控硅的工作原理
2012-08-20 13:25:16
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:27:31
双向可控硅的应用设计原理
2012-08-13 14:29:17
双向可控硅的设计及应用分析
2012-08-20 13:24:13
双向可控硅结构原理及应用
2012-08-20 13:23:09
请教各位高手,电路中双向可控硅发热高,怎么解决(已加大散热片),电路上怎么调整,可控硅用的是BTA16-600(16A 600V),电机是230V 1800W十分感谢
2017-04-27 10:38:28
双向可控硅过零触发电路的设计
2012-08-20 13:46:06
可控硅调光,可以通过可调电阻,来改变电压,来控制导通角的大小,实现调节作用,为什么不直接用可调电阻来调节呢,为什么加上可控硅!!!电子菜鸟
补充内容 (2017-3-14 19:09):
可控硅调光,通过改变那个参数在实现光的明暗?
2017-03-10 22:28:43
请教大虾们,50HZ交流情况下100A双向可控硅的瞬间最大电流超载能力如何?允许达到多少?0.02秒内!
2013-08-18 17:55:31
一生产单位提出能否为其设计制作一台简单实用的可控硅测试仪,用于产前筛选,在了解其常规测试项目和参数后按附图所示电路制作了一台测试仪,经用户使用后反映测试方法简便实用,测试结果准确。
2021-05-07 08:07:26
我这有一个BTA06的双向可控硅电路,负载接的是电机,用了一段时间后发现可控硅很容易击穿,之后电路就一直处于导通状态,分析了很久没发现什么问题,求各路高手帮忙一下,到底哪里设计错了?另外,一直弄不明白R0和R4有什么用。。。
2012-10-22 20:18:21
和阳极相关。两个SCR也连接到栅极端子,这就是为什么它被称为阳极1和阳极2或主终端1和主终端2(MT1和MT2)。万用表可用于测试三端双向可控硅的健康状况。首先将万用表选择开关置于高阻模式(100K
2023-02-08 15:29:43
可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极
2008-06-03 14:51:44
2021-05-25 07:40:57
通俗的说,可控硅是一个控制电压的器件,由于可控硅的导通角是可以用电路来控制的,固此随着输出电压Uo的大小变化,可控硅的导通角也随着变化。加在主变压器初级的电压Ui也随之变化。
2019-10-16 09:01:04
可控硅有多种分类方法。按关断QS3861QG、导通及控制方式不同,可控硅可以分为普通单向可控硅、双向可控硅、特种可控硅,特种可控硅又分为逆导型可控硅、门极关断可控硅(GTO)、BTG可控硅、温控
2020-12-08 17:11:11
可控硅一、可控硅的概念和结构? 晶闸管又叫可控硅(Silicon Controlled Rectifier,SCR)。自从20世纪50年代问世以来已经发展成了一个大的家族,它的主要成员有单向
2021-09-09 08:23:06
想了解一下可控硅工作在一象限的接法,我这边可控硅采取共地的接法,没有过零检测,想让可控硅工作在一象限,单片机加限流电阻直接控制G极。为什么输出电压只有一半。
2021-12-13 15:00:34
MOC3061驱动BT134双向可控硅(文档中不能显示图片,请下载附件查看完整文档)最近在做一个双向可控硅的驱动电路,特将遇到的一些问题和解决方法总结如下,希望对各位喜欢DIY的小伙伴有所帮助
2015-03-17 17:31:22
{:soso_e100:}PADS软件也是电子工程师用的比较多的一款软件,本文提供一些相关的问题解决方法
2012-04-25 13:40:32
现有调光电路使用单片机输出PWM调节双向可控硅的导通角实现 在冷机后刚启动时,输出功率无法达到最大,仅为一半左右,工作运行约半分钟左右,功率才达到最大,在这变化前后,PWM以及双向可控硅触发脚的波形
2019-08-19 09:59:34
Xavier入门踩坑PWM问题解决方法GPIO问题解决方法PWM问题由于需要做外部传感器的触发同步,所以需要一个方波,考虑用Xavier的PWM,结果折腾了好久发现需要配置内部硬件,折腾了好久也没
2022-01-10 08:11:23
一无级调温的烤暖器,由于双硅的损坏,导致不能正常工作。后更换双硅后,发现仍不能调节,后查完所有元件均无收获,后来无意间将双硅的T1和T2对调后,就能正常工作了! 请高手指点,为什么双向可控硅在T1和T2接错后还能被触发,但一经触发后不在受控制。
2010-11-20 22:38:00
我就是按照书上仿真一个双向可控硅调光电路,电源电压为220vrms,频率为50Hz。这时为什么在电压过零点双向可控硅不会自动关断?我看了电容的放电波形,在半个周波后已经降为0了。把电源频率降为
2017-09-27 17:33:06
今天搜双向可控硅的时候在网上看到了一个这样的电路假设JP11外接的是 1A的交流外设,无需调功率,仅控制开关,单片机为5V单片机1、这个可控硅触发电压和电流是多少,控制级直接接到AC220上会
2018-11-27 16:07:20
三端双向可控硅应用电路
2012-08-20 13:29:31
,启动绕组从电路中移除。 三氟橡胶的测试程序 TRIAC应在工作条件下使用示波器进行测试。数字万用表可用于在电路外使用三端双向可控硅进行粗略测试。参见图 5。 图5.数字万用表可用于对电路外
2023-02-21 15:38:08
我的一个产品,在客户使用过程当中有时候,光耦双向驱动可控硅电路 会出现可控硅线路被严重烧坏的情况为什么、、应该怎么解决?
2015-01-08 15:18:54
仿真电路如图。按键S1控制触发信号。按照我的理解:启动仿真后,S1断开,可控硅没有工作,红色波形(可控硅接负载的一端)应该是和电源波形一致;当我把S1闭合,应该有触发信号,可控硅工作,那么红色波形应该基本上和地信号一致,为什么怎么试都没有这种情况呢?(触发信号一直加着)
2014-07-14 16:21:04
我现在电路设计是低电平触发可控硅导通可控硅的T1 目前是直流电源的5V供电(后期是220V交流市电)T2极接了一个5V
2020-07-02 10:56:48
可控硅、门极灵敏型单向可控硅、标准型单向可控硅······b. 双向可控硅:标准型双向可控硅、四象限双向可控硅、洗衣机专用双向可控硅、高结温双向可控硅、瞬态抑制型双向可控硅······c. 电力电子
2021-02-28 12:55:44
分享一篇15547电路问题解决方法的记录
2022-01-25 07:38:00
BTA06-600C2 实测可控硅导通以后ak之间压降为130v左右(按照我的理解导通以后压降近似为0,不知对不对)。3 我用可控硅连接灯泡测试亮度严重不足,实测负载两端电压也大概为130伏。4 测量g极
2018-10-31 21:08:33
说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏。
2016-09-27 18:58:20
器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。2、单向可控硅:是一种可控整流电子元件。二、特性
2020-05-08 10:39:14
可以直接用光耦三极管来控制可控硅的g极吗?之前没用过,可以把可控硅理解为一个大功率高速开关吗
2023-11-02 06:51:06
单片机驱动双向可控硅调光,如图这个电路哪个地方有问题?
2023-03-08 10:19:46
基于双向可控硅隔离型延时可控电路的实现方法
2019-09-18 09:11:34
原来的电路是用了一个双向触发二极管触发单个双向的可控硅,现在想要用2只单向的可控硅反并联代替双向可控硅使用。问题:双向可控硅只有一个触发极,现在使用2只单向可控硅反并联就有了2个触发极,如果将2个
2021-09-09 17:18:27
平均负载功率通过改变负载电压的RMS值来控制。这可以通过使用反向并联SCR或使用单个三端双向可控硅来实现。 使用三端双向可控硅进行交流负载控制是低到中等高功率交流负载最常用的晶闸管控制方法
2023-02-21 15:41:38
如图的这种电路,在导通之后,如何才能关闭双向可控硅?求,详细指导!!!我目前的认识来说只有断开T1T2之间的通路才能测底关闭双向可控硅
2017-08-17 11:29:57
本书介绍了双向可控硅的应用实例,共计50G 例,分二十八类。每一例均给出了电路原理和应用电路图,涉及家用电器、娱乐,消费、工业控制、自动化等领域,对于电子爱好者仿制和产品开发都具有重要的参考价值。
2023-09-20 08:12:13
`工厂直销:13系列,双向可控硅,单向可控硅,稳压电源联系:137-3532-316913系列1300313003D13005D双向可控硅BT136BT137BT151BT139单向可控硅X04052P4M2P6M稳压电源TL43178M057805L7805CVL7808CVL7809CVL7812CV`
2020-04-08 20:19:00
很久没有做和功率控制相关的设计了,近期需要做一个小功率的(5KW内)单项温控器,想快速了解一下目前市面上比较合适的双向可控硅型号,基本条件如下:额定功率5KW工作电压AC220V驱动方式:越简单越好,如果能够集成了光耦低压驱动部分更好。
2022-01-24 14:42:16
我有关于无缓冲三端双向可控硅的简单问题。当说三端双向可控硅是无缓冲的时候还需要一个外部缓冲电路吗?以上来自于谷歌翻译以下为原文 I have simple question about
2019-01-28 12:29:36
刚接触双向可控硅,在网上也查了很久,找到了这么一个有关双向可控硅的触发方式,见下图:按照上图的导通方式,画了以下电路图:不过LED不亮,调节了电阻阻值,以及电源电压后,还是不亮,测了电流,在pA级别
2017-01-29 22:32:43
哪位高手能教教我Multisim中的双向可控硅怎么使用吗?或者给我个最简单的电路图吧!我画的图它一直不能导通啊,不知道是怎么回事啊!
2013-04-12 13:37:52
请问,哪位好友有60A双向可控硅的资料发一个。
2016-12-13 16:52:21
我手上有2只同型号的双向可控硅,一只是外国原装的,一只是国产的,当然他们的DATASHEET都一样,毕竟国产的东西不是很放心,我想知道国产与原装的差别,请问怎么样才能测试出2只参数的差别 ,主要是哪几个参数方面要跟原装的差不多才能当原装用,国产的毕竟价格上有优势。我手上有图示仪等设备。
2010-11-20 14:15:34
测量方法,微控制器固件逻辑也得修改(详见应用笔记AN4564)。如果确定使用正电源,驱动三象限双向可控硅、ACS或ACST还有一个解决方案,就是给栅极电阻(R1)串联一个电容(C1),如图3a所示,以便从
2018-10-22 15:14:29
`双向可控硅调光,使用两路PWM现调试有一路PWM对可控硅无影响(示波器波形黄色为PWM2处波形,蓝色为PWM1处波形,紫色为G点处波形)PWM1对可控硅没影响 请问这是什么问题,是否电路有问题需调整`
2019-08-02 09:35:23
1.请问工作原理2.为什么可以触发可控硅导通呢?3.为什么要选330R电阻呢?怎么计算的呢
2015-11-30 22:03:41
非隔离开关电源方案,怎样负压驱动双向可控硅啊!
2018-07-30 11:48:27
闸流管和双向可控硅的应用设计 Application Note AN10121这篇技术文献的目标是提供有趣的、描述性的、实际的介绍,帮助读者在功率控制方面成功应用闸流管和双向可控硅,提出指导工作的十条黄金规则。[hide][/hide]
2009-12-23 15:42:49
可控硅 - 无缓冲器 800 V 16 A 通孔 TO-220FPAB双向可控硅类型可控硅 - 无缓冲器 电压 - 断态800 V 电流 - 通态 (It (RMS))(最大值
2022-02-28 18:27:47
KC-1型可控硅测试仪简介
。一、概述:
。 KC-1型可控硅测试仪,是一种新颖的全数
2009-11-09 15:35:20
3004 三端双向可控硅,三端双向可控硅是什么意思
2010-03-03 10:10:30
5691 单/双向可控硅的检测方法大全
用万用表即可判断双向可控硅的好坏,但具体参数测不出来。用万用表测量的方法如下。T2
2010-03-03 10:33:35
20825 双向可控硅测试指南
手动或自动操作的双向可控硅测试仪
双向可控硅是双向交流开关,可以在最高600V电压下控制高达25A rms电流
2010-03-03 10:36:54
7659 双向可控硅,双向可控硅是什么意思
双向可控硅又称为双向晶闸管
2010-03-05 17:41:03
5289 通用后视镜常见问题解决方法以及高德地图的下载和安装方法。
2015-11-17 15:37:06
23 本文以双向可控硅为中心而进行展开,主要描述了双向可控硅的使用准则,触发电路、双向可控硅的工作原理以及用万能测试表测量好坏的方法。
2017-12-15 12:30:53
38499
本文围绕双向可控硅的结构原理、双向可控硅的检测方法、双向可控硅的相位控制以及双向可控硅控制电烙铁为中心展开的概述。
2017-12-15 14:16:13
7695
本文首先介绍了双向可控硅原理,其次介绍了双向可控硅特点及应用,最后介绍了三种双向可控硅好坏判断方法。
2019-05-22 14:32:01
75072
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
248
