酸度计的使用方法酸度计简称pH计,由电极和电计两部分组成。使用中若能够合理维护电极、按要求配制标准缓冲液和正确操作电计,可大大减小pH示值误差,从而提高化学实验、医学检验数据的可*性。 一、 正确
2009-09-17 14:53:47
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
FPGA仿真的方法有哪几种FPGA仿真程序的设计方法FPGA仿真的注意事项
2021-04-29 06:15:24
Java变量的作用/使用及注意事项Java标识符的作用/使用及注意事项
2020-11-04 06:29:44
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
PLL的好处是什么PLL是什么工作原理PLL的使用技巧?有什么注意事项?
2021-04-23 06:54:07
POWERPCB设计元器件布局有哪几种方法?布局注意事项是什么?
2021-04-21 06:28:48
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
如何快速而有效的解决RS-485电路?RS-485注意事项是什么?
2021-05-20 06:20:40
TouchGFX怎么使用?有哪些注意事项?
2021-10-14 06:47:30
常见串口有哪些?串口通信有哪些分类?UART编程套路及注意事项是什么?
2021-12-06 06:37:51
UPS电源连接方法和注意事项UPS电源的输入插座要与市电连接,输出插座可经接线板与计算机和显示器连接。对于山特UPS电源,其输出电源分两部分:一部分是稳压加电池输出,用于接计算机主机;另一部分是稳压
2021-11-16 07:05:58
Vitis准备工程及注意事项
2021-01-25 06:26:20
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
本篇文章存储芯片供应商英尚微电子简单介绍一下关于ram使用的注意事项。
2021-06-18 07:00:41
修正FPC底片变形相关方法的注意事项: 1、剪接法: 适用:线路不太密集,各层底片变形不一致的底片;对阻焊底片及多层板电源地层底片的变形尤为适用; 不适用:导线密度高,线宽及间距小于0.2mm
2018-06-05 21:25:23
如何用Python写Verilog?使用Python MyHDL有哪些注意事项?
2021-06-23 14:10:58
,希望对广大用户有所帮助。 一、梅特勒pH 计或pH电极损坏 如果我们用一台梅特勒pH计测量梅特勒标准缓冲溶液的pH值时,pH计读数不变化,如用梅特勒酸度计FE20K测量梅特勒pH4.01缓冲溶液
2014-08-20 15:04:47
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
在设计中断时,这九个注意事项要记住!
2021-04-02 06:23:49
在路检测集成电路的方法是什么?在路检测集成电路的注意事项有哪些?
2021-05-08 08:20:16
外部SRAM注意事项外部SRAM的种类
2020-12-30 07:17:47
如何升级Recovery?有哪些注意事项?
2022-03-09 06:39:15
如何获取当前RSSI?有什么注意事项?
2021-10-09 09:11:55
如何选择合适的芯片?如何选择蓝牙?有哪些注意事项?
2021-09-27 07:39:51
嵌入式系统的调试包括哪些?调试的方法及注意事项有哪些?
2021-12-24 07:36:21
酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度是电
2018-03-23 11:00:50
指针式万用表的使用方法及注意事项数字式万用表的使用方法及注意事项
2021-03-17 07:16:05
数据的传输方式有哪些?组合数据的传输方式的注意事项有哪些?
2021-12-07 07:48:42
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
电解电容纹波电流及频率测试方法电容应用工作电压测试电容安装应用注意事项
2021-03-29 06:50:38
电容降压的原理及注意事项有哪些
2021-03-11 08:19:44
电池使用注意事项:工业上经常使用电池作为电源,和传感器配套使用,比如说 双金属温度计,可以带电池供电。(1)新旧电池不可以混用。(2)干电池不可以充电。(3)充电电池长期不用时候,应将电池放空后保存
2011-11-17 15:55:58
简析电源模块热设计注意事项
2021-03-01 06:39:03
电调驱动原理是什么?有哪些注意事项?
2021-09-24 06:54:01
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
%的盐溶液。 2、盐溶液的pH值 每次配置的盐溶液,温度在35℃时,经喷雾后的收集液,其pH值为6.5~7.2.允许用稀释后的化学纯盐酸或氢化钠调整pH值。检测pH值,可用酸度计或pH值精密试纸
2013-04-29 14:59:13
硬件开发流程及注意事项是什么
2021-04-27 06:15:50
上升时间的定义是什么?示波器在测量中的注意事项是是什么?
2021-05-07 06:06:33
示波器探头使用时的注意事项有哪些?
2021-05-08 06:38:39
`红外体温计标定方法是怎么样的?用体温计去测试黑体炉温度?黑体炉设置不同的温度,体温计测试后再比对黑体炉显示的温度?如果有偏差就修正,找出对应的函数关系?是不是这样的思路?同行都是怎样的标定方法?哪种方法更准一些`
2020-03-03 08:18:28
一文了解红外热像仪的测温原理及其注意事项
2021-03-18 08:12:08
绘制数显温度计电路图及PCB设计方法,有什么注意事项?PCB图的打印、转印与敷铜板的腐蚀加工与问题
2021-04-23 07:01:47
芯片热设计有什么注意事项?
2021-04-23 06:25:11
在覆铜时有那些注意事项, 怎样才能把覆铜覆的好看。求解答谢谢各位老师
2013-03-16 17:32:56
请问C2prog烧录28335方法及注意事项有哪些?
2021-10-27 07:52:48
GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
ram使用的注意事项有哪些?
2021-06-23 09:29:50
购买内存时有哪些注意事项?
2021-06-15 08:42:29
超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
2021-01-20 06:55:15
超级电容应用的注意事项看了就明白
2021-03-29 08:17:24
全新一代农药残留检测仪操作的注意事项有哪些【云唐厂·YT-NY24
2021-03-23 10:53:19
火力发电厂水汽分析方法 第五部分:酸度的测定
Analytical methods of steam and water in power plants Part 5:Determination of acidity本标准规定了氢离子交换器出水中酸度的测定方法。
2009-05-30 21:38:33
15 许多工业生产过程都涉及到酸碱度的测量,酸碱度对氧化、还原、结晶、吸附及沉淀等的进行有重要影响。通常,工业酸度计由+, 检测器(+, 传感器即酸度发送器)和测量仪表(高
2009-06-25 10:03:06
34 胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项
我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
2009-11-29 17:09:11
46 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:07
1322
笔式酸度计电路
2009-02-11 23:12:30
651
电池充电方法、技巧与注意事项大全
如果我们希望能够延长电池的有效使用时间,除了充电器的质量要有保证外,正确的充电技巧
2009-11-04 15:33:27
1559 硒鼓注意事项
1、避免在高湿、高温、高寒环
2009-12-28 15:47:29
1104 傲龙微晶屏的使用技巧和注意事项
2010-02-10 10:03:36
581 钽电解应用注意事项
使用电压---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------电容器
2010-03-31 15:54:25
552 本文介绍摇表的接线和摇表使用方法及摇表注意事项
2011-01-28 09:33:58
19056 在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 stm32 fft库使用方法 与 注意事项
2015-11-02 10:55:51
0 酸度计的级别是按其指示器(简称电计)的分度值(分辨率或最小显示值)表示的,例如:分度为0.1pH的仪器称为0.1级仪器;最小显示值为0.001pH的仪器称为0.001级仪器,等等。而仪器的准确度
2017-09-25 15:42:52
17 酸度计,又名PH计,是一种根据pH实用定义采用氢离了选择性电极测量水溶液pH值的广泛使用的化学分析仪器,是用其电势法测量pH。主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子
2017-12-26 14:43:37
39272 pH计,是一种常用的仪器设备,主要用来精密测量液体介质的酸碱度值,配上相应的离子选择电极也可以测量离子电极电位MV值,pH计被广泛应用于环保、污水处理、科研、制药、发酵、化工、养殖、自来水等领域。该仪器也是食品厂、饮用水厂办QS、HACCP认证中的必备检验设备。
2017-12-26 14:55:49
4515 酸度计是一种常用的测试仪器,本文主要介绍酸度计的使用方法和使用注意事项,一起来了解。
2017-12-26 15:17:42
56433 酸度计与ph计两者是一样的,是一种高精度的工业在线自动连续检测酸碱度的分析仪器。
2017-12-28 11:09:52
43151 ph计的应定期检定校准,使精密度和准确度符合要求。怎么校准PH计,或者说是怎样校正酸度计。以下是笔者整理出来的资料,看看ph计的校准液和校准方法是什么,一起来了解一下。
2017-12-28 11:36:46
186381 测定前校准仪器时,应选择与供试液pH值接近的标准缓冲液。在测定时用标准缓冲液校正仪器后,应再用另一种pH值相差约3的标准缓冲液核对一次,误差不应超过±0.1。每次更换标准缓冲液或供试液前,应用水充分洗涤酸度计的电极,然后将水吸尽,也可用所换的标准缓冲液或供试液洗涤。
2017-12-29 10:24:52
27422 在工作电池中,电位恒定不变的电极称为参比电极。参比电极是决定指示电极电位的重要因素。最精确的参比电极是标准氢电极,但于其制作比较麻烦,实际应用不多。常见的参比电极是甘电极和银-氯化银电极。
2017-12-29 10:36:07
22055
酸度计的制造工艺:一台好的酸度计是非常讲究生产工艺的,主要表现在内部线路及元器件上,有很多劣质的厂商低成本生产的酸度计内部线路杂乱粗糙,元器件品质低劣,这样的产品根本无法保障仪器的正确稳定及安全。
2017-12-29 10:50:29
2393 航拍技巧操作及注意事项交流分享
2018-01-15 16:03:13
0 本文开始对位移传感器的概念和位移传感器是如何标定的进行了介绍,其次阐述了位移传感器的使用方法与注意事项,最后接介绍了位移传感器安装注意事项及故障诊断方法。
2018-03-12 17:21:57
23842
硫酸浓度的影响酸度的标准是经历数百次实验取得。酸度下降。反应酸分子减少。容量下降。酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但电池的自放电增加,板栅的腐蚀也加速,也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命下降。
2018-07-05 13:38:27
2510 本文主要阐述了碳刷的更换方法及更换注意事项。
2019-12-30 09:58:20
39278 本文首先阐述了额温计的使用方法图解,另外还介绍了红外额温计使用注意事项。
2020-02-27 09:01:56
53730 土壤酸度计又名土壤酸湿度计;土壤酸碱度计;便携式土壤酸度计;土壤酸碱度测量 土壤酸碱度是限制作物生产及品质的重要因素,该仪器使用简单方便,可直接插入土壤。
2020-04-13 15:37:27
950 对精度要求高的测试,标定和测试应在同一温度,同一时间下进行,以减少因温度,时间差异带来的误差。对于一般精度的测试,标定和测量温度之差可放宽到10℃以内。
2020-05-24 10:43:48
2185 本文提供了两种常用晶振的简要处理方案,并简单列举了晶振使用时的一些注意事项和处理方法。
2020-07-16 15:47:49
4056
浅谈压力传感器的使用方法及注意事项
2021-03-10 17:36:38
14 本文介绍多遥控器的配置方法,以及适用注意事项。
2021-03-26 16:43:10
13 EMI走线注意事项合集
2021-12-20 15:57:48
67 搪瓷储罐修复方法及使用注意事项
2022-03-03 09:29:58
10 气体检测仪在使用一段时间后就需要对它进行标定了,否则会导致它的检测性能发生误差,导致我们不能通过仪器得到准确的数据,而仪器在标定时除了需要正确方法外,还需要注意一些事项确保标定的有效。 气体
2022-11-26 15:42:34
300
CPU散热使用的导热凝胶的不同使用方法和注意事项有哪些呢?,15年行业经验和您聊聊
2023-03-04 10:24:40
2021
使用注意事项
2023-03-17 20:14:54
0 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423
使用注意事项
2023-07-07 19:04:51
0 Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:51
1269 中颖8位MCU EEPROM使用注意事项
2023-09-27 15:34:13
434
展频IC布板注意事项
2023-04-14 10:12:05
4 会有不同的注意事项。在本文中,我们将详细讨论equals()方法的注意事项,并解释如何正确使用它来比较两个对象。 首先,我们来看一下equals()方法的基本定义: public boolean
2023-11-17 16:59:13
260
