电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>测量仪表>手机跌落试验机的使用安全事项与样品规范要求
收藏
查看更多
安全电气隔离用光电耦合器要求试验
均应满足单独判据的要求,任何一个样品不应失效。若一个试验组内一个试验样品失效,则应另取样同数量的样品重复进行该组的试验,在该试验组内不应再发生失效。[hide][/hide]
2009-06-17 08:47:18
手机可靠性测试设备介绍及报价
本帖最后由 dt2015 于 2015-5-16 16:13 编辑 品名 及 规 格手动立型机台纸带磨擦寿命试验机磨擦寿命试验机充电器、耳机插拔寿命试验机(电动)手机跌落试验机铅笔硬度计插头引线弯折试验机
2015-05-16 16:10:51
PLZ9001E微机控制万能材料试验机试验机,材料试验机
,解析 0.001mm(选配)I. 安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机功能。 PLZ9001A 微电脑拉力+伸长率试验机
2012-04-04 11:18:51
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机简介
WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机 可按要求定制一、WDW-100KN微机控制电子万能拉力试验机产品简介:WDW-100微机控制电子万能试验机是专门针对高等院校、科研院所而设计的新一代微机
2021-09-15 09:29:01
万能试验机操作规程
、竹节钢等)下夹头必须用遮板遮住。  七、做脉动试验试验机进行试验时,必须按说明书中规定进行。  八、试验完毕后,必需将油缸中的油放回储油箱并取下荷重。  产品咨询热线:010-62971700 欢迎咨询:北京时代之峰科技有限公司
2014-07-16 16:31:51
万能材料试验机的特点
金属拉力试验机HYtestV7.0全球通用型试验机专业测控软件采用9国语言编写支持任意语言界面和(N, kN, Lb, kPg,kg,Ton )单位切换功能, 全面满足GBT及ISO、ASTM、DIN、JIS等国际标准的技术要求并支持Windosxp,Win7.
2019-08-06 06:14:18
便携式焊锡丝跌落试验
、MP3和手机,这些电子产品在使用、运输的过程中极易发生跌落或甩伤。因此,便携式焊锡丝跌落试验越来越常用来评估焊点的耐跌落的性能。试验进行的时候,主要的条件有试验台面的材质和硬度、跌落释放的方式和跌落
2016-05-25 15:27:09
卧式拉力试验机有哪些分类?
按显示方式分为:数显式卧式拉力试验机、微机屏显卧式拉力试验机和微机控制卧式拉力试验机
2019-09-24 09:10:46
压力试验机主要用于那里
  北京时代之峰科技有限公司专业生产万能试验机,压力试验机环刚度试验机,拉力试验机,关于试验机的各种维修项目厂家都做,欢迎与我们联系。  主要用于混凝土试件、混凝土结构构件的抗压强度与弯曲试验机。也
2014-05-23 09:33:59
如何利用拉力试验机测书包振荡冲击性能?
书包是读书的孩子必备的,每到新学期开学,家长们都会为孩子买新书包,家长们在买书包的过程中,会注重书包的质量,所以说书包的质量很重要,安全性也很重要,那么如何利用拉力试验机测书包振荡冲击性能?重庆海达
2015-01-06 11:58:47
如何正确维护和保养箱包落锤冲击试验机
、箱包落锤冲击试验机操作注意事项①摆锤在扬摆过程中尚未挂于挂摆机构上时,工作人员不得在摆锤摆动范围内活动或工作,以免突然断电发生危险。②雷雨天气,请勿插拔接地线、电源线等可能会与外界连接的导电体。③若
2015-03-19 10:51:58
如何解决拉力试验机的常见故障?
如何解决拉力试验机的常见故障?拉力试验机在日常生活操作过程中,会出现许多意向不到的问题,根据重庆海达工程师在售后服务过程中积累的经验,在这里提醒大家,操作拉力试验机时请按操作规程要求去,以节省不必要
2015-01-05 14:14:44
如何设计SEP3203拉力试验机嵌入式测控系统?
运行前后台系统的开发、维护和扩展都很困难,而且这样的系统本质上是一个程序超循环,根本无法保证测控系统的实时性要求。那么谁知道,设计万能材料试验机测控系统有什么优势吗?
2019-08-09 08:01:53
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
微机控制扭转试验机有哪些配置 ?
2020-03-20 09:00:35
悬臂梁冲击试验机原理
悬臂梁冲击试验机冲击试验时,摆锤从垂直位置挂于机架扬臂上,把扬臂提升一扬角α,摆锤就获得了一定的位能。释放摆锤,让其自由落下,将放于支架上的样条冲断,向反向回升时,推动指针,从刻度盘读数读出冲断试样
2014-11-28 14:01:04
扫频震动试验机有什么特点?
电磁式震动试验机广泛适用于国防、航空、航天、通讯、电子、汽车、家用电等行业。设备用于发现早期故障,模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显着、可靠。
2019-11-04 09:11:50
插拔力试验机购买
插拔力试验机有谁比较懂的,可以提供一下购买思路,以及国内外有哪些好品牌
2017-07-27 08:46:18
材料拉力试验机的夹具是否适用判断方法
一、首先了解材料拉力试验机的用途与功能1、材料拉力试验机(www.qicejiance.net/qicheshiyanji/wanneng/173.html)的用途广泛应用于各类五金、金属、橡塑料
2014-11-11 17:06:30
橡胶试验机是什么?
微机控制电子万能材料试验机有着强大的数控显示系统,可以做5000N以内整个材料中拉伸、压缩、弯曲、剥离、刺破等试验,全液晶数控设定所需参数,曲线、位移、力值能动态显示在数显器上,联接电脑实现全电脑
2019-10-14 09:10:35
液压试验机怎么得到速度?
我要得到液压试验机的加压速度,但是只有压力传感器,怎么得到速度?我的思路是:取两次压力值做差。然后除时间得到,但是实际上得到的速度值完全不对,程序应该怎么写呢 ???AD采样已经实现,是基于stm32f103vet6开发的,可以有偿回报大家的帮助。
2019-03-20 05:46:23
液压万能试验机分类--及工作原理
  液压万能试验机分类--及工作原理  液压万能试验机主要用于金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学性能试验,同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供
2014-05-27 15:43:14
燃烧试验机在电工电子产品中的应用
  在对电工电子产品进行型式试验时,发现电工电子产品耐燃问题比较突出。耐燃是检验电工电子产品用非金属材料和绝缘材料的重要性能,燃烧试验机是检验这一性能的重要测试方法。我们针对电工电子产品耐燃的要求
2017-10-31 17:30:02
电子万能试验机与液压万能试验机的区别
、桥梁工程、科研院所、大专院校力学试验室的理想的试验设备。手动控制的液压万能试验机,价格便宜,适合工矿企业的成品检验、单一材料指标测试。而电液伺服万能材料试验机,则适合要求较高的钢铁,建材 检测类的试验
2013-07-04 16:06:39
疲劳试验机的功能简介
疲劳试验机是用于进行测定金属、合金材料及其构件(如操作关节、固接件、螺旋运动件等)在室温状态下的拉伸、压缩或拉压交变负荷的疲劳特性、疲劳寿命、预制裂纹及裂纹扩展的试验,疲劳试验机具有自动测量、数字
2011-03-02 11:24:59
纸箱抗压试验机故障分析
纸箱抗压试验机故障分析,纸箱抗压试验机在使用过程中总会出现一些常见的故障,如果用户能懂得常见故障的应对措施,那能减少很多没必要的检修时间,因此,重庆海达汽车检测仪器工程师根据多年的经验为大家总结
2014-12-22 15:10:53
选择试验机注意事项
  选择试验机时,准确度级别是一个主要技术指标,必须满足相应试验项目方法标准规定要求。如试验项目方法标准规定:试验设备为1.0级的万能试验机试验设备为准确度级别优于1.0级的万能试验机等等。这里
2014-05-26 15:40:08
高低温试验试验样品的摆放规范
原文来源:高低温试验试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是极为常见的, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过高低温试验
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱对试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温拉力试验机维护保养注意事项
,开关时间应5分钟以上或更长,否则冷冻压缩机会受损故障.  3、高低温拉力试验机测试期间,必须打开测试室门时,请务必关闭机构电源,以免产生危险,若不关电源请注意安全(观测窗选用)  4、若连续使用时间很长或
2014-05-21 09:52:52
高压漏电起痕试验机测试试验的注意事项
  高压漏电起痕试验机测试试验的注意事项主要有以下几点,能够帮你在日常使用中很好的保养设备。  一﹑准备事项:  1.制取试样  按标准要求制取试样及配制试验液体,并将试验液体装入滴液杯中,其容量约
2017-12-07 16:08:51
动力电池跌落试验机-电池安全性检测设备
动力电池跌落试验机-电池安全性检测设备厂家定制电池跌落试验机首选高格科技仪器厂家定制,锂电安全性能检测设备:电池包跌落试验机、电池挤压试验机、电池针刺试验机、电池重物冲击试验机、电池防爆试验
2022-11-15 15:31:42
电池重物冲击试验机-电芯短路试验箱-电池燃烧试验机
电池重物冲击试验机-电芯短路试验箱-电池燃烧试验机电池重物冲击试验机产品简介用途/原理:试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2022-11-17 14:07:40
电池自由跌落试验机
  BE-8108 电池自由跌落试验机是一款可应用于锂离子电池和电池组安全测试的设备,可实现模拟测试电池在高处按照一定的姿态跌落情况下的安全性能。设计在最高距离1.5m的高度上按照预先设定的方向自由
2022-12-14 15:17:09
电池滚筒跌落试验机 滚筒跌落测试
  BE-GT-512 电池滚筒跌落试验机是一款可应用于锂离子电池连续翻滚跌落实验的测试设备,同时适用于手机、电子词典、PDA等使用锂离子电池的电子产品。该设备可满足GB/T2423.8—1995
2022-12-21 09:24:46
电池防爆跌落试验机-电池检测设备
  产品主要功能电池防爆跌落试验机于测试电池或电池模组等产品受到坠落时之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。可对电池的面、角、棱作自由跌落试验,配备大屏幕真彩触摸屏实时显示
2023-02-15 09:24:45
电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验
  电池冲击试验机-落锤冲击试验机-锂电池重物冲击试验箱  一、 用途/原理:  试验样品电池要放在一平面上,一根直径为15.8±0.2mm(5/8英寸)的棒十字交叉放置在样品的中心置上。一个
2023-05-23 16:42:43
重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验
  BE-8106 重物冲击试验机-重物撞击试验机-电池冲击碰撞试验台  BE-8106电池重物冲击试验机适用标准重物冲击试验台要符合GB8897.4-2002、GB/T18287-2000
2023-05-24 11:13:52
电池跌落试验机GB 31241-2022
电池跌落试验机 用途:用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的自由跌落
2023-06-02 09:17:46
锂电池安全试验设备电芯燃烧试验机
锂电池安全试验设备厂家-电芯燃烧试验机-高格工厂定制电池安全性能试验主要涵盖了测试项目:常温外部短路 、高温外部短路、过充电、强制放电、低气压、温度循 环、振动、加速度冲击、跌落、挤压、重物冲击、热
2023-06-17 15:24:41
触摸屏控制-动力电池跌落试验机-满足GB/T31485标准
触摸屏控制-动力电池跌落试验机-满足GB/T31485标准电池安全性测试主要有:常温或高温外部短路、过充电、强制放电加速度冲击、跌落、挤压、针刺、重物冲击等;电池环境安全实验:低气压、温度循环、振动
2023-06-20 15:40:00
电动车前叉车架跌落试验机
电动车前叉车架跌落试验机  图片仅供参考一、产品概述:将装入轴承的后叉端通过固定轴固定于测试台上,完全模拟车架的原尺寸,配置负载的情况下将前叉车架提升到300mm处跌落,观察经
2023-06-26 14:23:20
电池温控型短路试验机-动力电池安全检测设备
短路试验机的应用尤为重要。随着新能源汽车的广泛普及,对电池性能安全性的要求越来越高。电池研发人员需要更准确地了解电池在异常情况下的行为,以便能够设计出更为安全可靠的电池。主要涵盖了:温控型电池短路
2023-07-28 16:26:57
圆盘剥离试验机
、墨层牢固度检测装置(如粘合剂或溶剂)等材料。将样品表面清洗干净,晾干后放置在圆盘剥离试验机的工作台上。 根据墨层的性质和测试要求,设置圆盘剥离试验机的测
2023-09-18 10:00:29
包装箱抗压强度试验机
包装箱抗压强度试验机 随着物流和包装行业的快速发展,纸制品作为常见的包装材料,其质量和安全性备受关注。本文将介绍如何使用压缩试验机和堆码试验机检测纸箱、包装箱和纸筒的耐压和堆码性能。在压缩
2023-10-11 16:44:28
全自动破裂强度试验机
全自动破裂强度试验机是一种用于评估材料耐压性能的自动化测试设备。该设备能够实现对材料样品的精确、快速和安全的测试,客观地反映出材料的破裂强度特性。本文将介绍全自动破裂强度试验机的工作原理、应用领域
2023-10-17 13:37:23
手机保护膜剥离力试验机
在现代电子设备领域,手机保护膜已成为日常生活中不可或缺的一部分。然而,对于消费者来说,如何选择一款质量优良、可靠的手机保护膜变得尤为重要。为了解决这个问题,手机保护膜剥离力试验机应运而生,成为评估
2023-10-26 16:29:08
包装零跌落试验机
跌落试验机
2023-12-06 09:11:43
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验
大型包装零跌落试验机-高格定制-ISTA零跌落试验机-用于较大型包装跌落试验跌落试验GAG-P099-100  包装零跌落试验机一、试验台简介本试验台主要用于考核包装件在实际运输,装卸
2024-02-21 13:42:43
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机
电芯短路试验箱-电池短路试验机-电芯强制内部短路试验机一、设备品名:1.1产品名称:电芯短路试验箱1.2产品型号:GAG-H211二、适用说明:2.1试验目的 遥控大电流短路装置综合多种电池短路试验
2024-02-26 14:03:52
单翼跌落试验机/跌落机/产品落下试验机
单翼跌落试验机/跌落机/产品落下试验机你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:单翼跌落试验
2007-12-06 20:17:32324
跌落试验机/落下试验机/跌落
供应跌落机,跌落试验机,落下试验机,贝尔试验设备有限公司-中国名优企业 [用途]:本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度;主要满
2007-12-27 11:45:38417
单翼跌落试验机/跌落机/产品落下试验机
单翼跌落试验机/跌落机/产品落下试验机高天欢迎您参观我公司产品!如有需要我们将竭诚为您服务.谢谢!祝各位工作愉快!产品名称:单翼跌落试验机产品型号:GT-DL-150
2007-12-29 14:13:53312
供应跌落试验机跌落机、单臂跌落试验机
跌落试验机跌落机、单臂跌落试验机东莞市高天试验设备有限公司长期供应跌落试验机跌落高度:300-1500mm /2000mm 试件最大重量: 100kg  试件最大尺寸:1000x800x1000mm
2008-05-13 15:36:43680
线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机
线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机高天线材弯折试验机/摇摆测试机/摇摆试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:44:48636
纸品爆破测试仪/破裂机/纸箱破裂试验机
纸品爆破测试仪/破裂机/纸箱破裂试验机高天破裂强度试验机/破裂机/纸箱破裂试验机0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,恒温恒湿
2008-07-23 11:45:25530
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机
振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机高天振动试验台/单向电磁振动台/振动试验机0769-23169941专业生产恒温恒湿试验箱.纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强
2008-07-23 11:46:59772
江苏跌落试验机
 单臂跌落试验机/跌落试验机/气动跌落试验台/气动跌落试验机的详细资料: 跌落试验机是模拟产品在于制造,组装运输及使用执行阶段中所遭受的各种振动环境,用于鉴定产品
2008-09-15 11:47:35927
纸箱抗破测试仪,耐破仪,纸箱破裂试验机
纸箱抗破测试仪,耐破仪,纸箱破裂试验机高天破裂强度试验机/破裂机/纸箱破裂试验机0769-23169941专业生产纸箱抗压试验机,盐雾试验箱,单翼跌落试验机,环压强度试验机,恒温恒湿试
2008-11-29 13:33:01599
程斯-Taber耐磨试验机-符合技术要求
试验机
csizhineng发布于 2023-06-26 16:36:51
跌落试验机的使用注意事项及任何进行维修保养
  跌落试验机是一种专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度的机器。采用双柱导向、高度跌落次数可置,工作稳定可靠,可实现棱、面、角跌落,满足GB/T4857.5-92、ISO2248-1972E。跌落试验机分类:单臂跌落试验机,双臂跌落试验机
2020-02-12 16:41:082972
ZF-618安全带拉力试验机的操作说明
ZF-618安全带拉力试验机安全带检测的重要设备,广泛应用于安全带生产企业以及建筑工程质检单位,安全带拉力机是检验安全带是否合格的重要检测设备,使用中一定要严格按照操作规范使用,以及严格遵守操作注意事项
2020-03-18 11:00:50617
浅谈汽车内饰燃烧试验机的注意事项
汽车内饰燃烧试验机注意事项 一、汽车内饰燃烧试验机符合的标准: 汽车内饰燃烧试验机是根据国家标GB8410-2006、 TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、《汽车内饰材料
2020-06-04 16:13:151100
原创制作跌落试验机
本机用气动结构,将被测试件置于专用夹具(可调行程)夹牢,按下跌落键,气缸松开,试件将作自由落体试验跌落高度可作上下调整,并附有高度标尺,可得知试件跌落高度。本机关键元件均为日本国原产性能可靠,多种跌落地板可供选用,可满足不同试验标准。
2021-05-26 11:42:05480
双翼跌落试验台的基本参数介绍
产品概述:双翼跌落试验台,跌落试验机,箱包跌落试验机厂家依据QB/T2155-2010、GB/T4857.5-92、ISO2248-1972E等标准制造。
2021-05-26 11:46:18711
单翼跌落试验机的技术参数
单臂跌落试验机本机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度 适用标准:ISO2248 JISZ0202-87 GB/T4857.5-92。
2021-06-03 10:58:54475
手机跌落试验机的产品用途及产品特点的介绍
跌落试验机 产品用途: 跌落试验机,自由跌落试验机跌落试验机手机跌落试验机适用于行动电话(手机)、对讲机、电子词典、楼寓对讲电话、CD/MD/MP3等小型消费类电子制品及零部件之自由落下试验
2021-06-16 10:26:52588
双翼跌落试验台、跌落试验机的基本参数介绍
双翼跌落试验台,跌落试验机(图),箱包跌落试验机厂家 产品型号:CSI-776 产品概述:双翼跌落试验台,跌落试验机(图),箱包跌落试验机厂家依据QB/T2155-2010、GB
2021-06-16 10:29:581437
定向跌落试验机的技术参数
定向跌落试验机 1.技术参数 ▪ 跌落高度:可在 400-1800mm  ▪ 跌落角度:可跌落样品的6个面、12个棱 ▪ 夹具夹持最大宽度:160mm ▪ 夹持角度调整:0°、30°、45°、60
2021-06-28 09:10:131549
滚筒跌落试验机的技术参数
滚筒跌落试验机,本产品适用于手机、遥控器等小型电子产品的重复自由跌落测试。
2021-06-28 17:34:251093
振动试验机,在操作的过程中,有哪些注意事项
​众所周知,关于振动试验机中振动试验机的振动试验目的,其在于冲击、跌落、振动等力学试验中进行一系列的可控化振动模拟,通过检测试样的磨损程度,从而确定产品是否符合相关要求和标准。
2022-08-12 16:27:121867
跌落试验机,你知道有哪些特点吗?优质、标准、靠谱
在材料试验机功能中,有一种叫做“跌落”,其中跌落试验机是用于测试产品包装坠落后的受损情况,并进行评估受损程度的一种耐冲击强度的测试机器。
2022-08-15 11:59:592414
卧式拉力试验机,如何规范操作试验
在前文,试验机老而给大家介绍了拉力试验机精度和拉力试验机的精度性能表现,那么接下来试验机老二便给大家说说我是拉力试验机如何校正和操作,希望能帮助您更好地使用该试验仪器。
2022-09-22 13:54:262048
万能材料试验机有哪些注意事项
前文,试验机老二给大家分享了万能材料试验机使用注意事项的知识,相信大家在使用万能材料试验机时,操作安全意识上升了几个系数,接下来,试验机老二想给大家说说万能材料试验机可进行哪些力学性能试验,希望能帮助您提高对万能材料试验机的认识和操作。
2022-10-18 15:56:31237
弹簧疲劳试验机有哪些特点?
​在前文,试验机老二给大家分享了弹簧疲劳试验机操作步骤、注意事项以及维护保养方法,相信大家对弹簧疲劳试验机有了更深层次的认识,接下来,试验机老二和大家聊聊弹簧疲劳试验机的其他知识,希望能帮助您试验弹簧疲劳试验机
2022-10-26 13:50:54327
推拉力试验机有哪些维修方法和注意事项
可逐一进行解答并给大家做文字说明! 接下来,试验机老二便和大家聊聊推拉力试验机维修方法和注意事项、特点以及技术指标等方面的知识,希望能帮助您正确规范操作推拉力试验机
2022-10-31 18:18:521003
万能材料拉力试验机,如何规范操作设备仪器?
有位粉丝朋友在后台给试验机老二留言,询问试验机老二万能材料拉力试验机如何操作,在操作的过程中需要注意哪些问题,试验机现在便也给大家分享一下万能材料拉力试验机相关的知识要点,希望能帮助您正确规范操作万能材料拉力试验机
2023-02-21 16:20:49494
万能试验机品质与产品竞争力的提升
和价格等因素,选择优质的试验机产品。同时,对于万能试验机品质检验的方法和标准,也需要了解和掌握,确保试验机的性能符合标准和规范要求
2023-03-10 10:04:24220
如何正确使用万能试验机:选型、检查、操作和维护
试验机等几种类型。在使用万能试验机时,需要注意测试标准和要求试验机的质量和稳定性、操作方法和安全注意事项等,以保证测试结果的准确性和可靠性。
2023-03-15 10:10:05800
万能试验机点检表与质量控制的关系探究
万能试验机点检表是一份用于检查万能试验机各部件状况的清单。它列出了试验机的各项功能及其性能指标,供用户参照。点检表包含了细节化的检查内容和要求,用户可根据点检表检查试验机的各项指标是否符合规范要求,以保证试验机在正常工作状态下的准确性和安全性。
2023-03-21 11:19:01367
万能试验机行程在金属材料测试中的应用及其挑战
万能试验机行程的长度和速度对测试结果和测试样品的质量和类型都有很大的影响。试验机行程的确定和控制需要考虑测试材料的大小、形状和测试要求,并确保试验机的稳定性和刚度。
2023-03-24 14:20:54299
跌落测试试验条件能力介绍
季丰嘉善实验室包装跌落试验机 能力:       治具示意图(不仅限图示,更多治具开发中): 样品示意图: 参考标准: GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范5.9.4 & 5.10.1
2023-03-27 14:47:09848
如何使用安全的操作万能试验机
万能试验机是一种普遍用于材料力学试验的机器。在操作万能试验机之前,必须遵守一定的操作规程,包括设备检查、设备标定、预热、样品固定、测试模式和数据处理等。此外,还应注意设备的维护和使用安全事项。遵循这些要求可以确保测量结果的准确性和试验安全,实现万能试验机的高效而安全的使用。
2023-04-06 14:43:28732
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项
磐石测控:深圳拉力试验机选购的注意事项
2022-10-08 11:17:17317
磐石测控:深圳扭转试验机使用需要注意的事项有哪些?
2022-10-11 10:13:23331
滚筒跌落试验机-贝尔试验
滚筒跌落试验机在日常工作中会出现哪些故障呢?   1.仪表不显示   解决方法:检测设备有无电源,如有电源,请检查仪表电源接线端子是否有发黑的痕迹,如有发黑说明仪表有可能烧掉,就需要更换仪表
2022-10-12 10:44:07398
磐石测控:深圳扭转试验机操作有哪些注意事项
2022-10-18 15:42:10360
电池跌落试验机-广东贝尔试验
电池跌落试验机专用于测试产品包装受到坠落之受损情况,及评估运输搬运过程时耐冲击强度。采用双柱导向、高度跌落次数可置,工作稳定可靠,可实现棱、面、角跌落,满足GB31241、IEC62133-2012
2022-10-26 11:33:47339
磐石测控:深圳插拔力试验机的操作注意事项是什么?
2022-11-29 10:20:32342
盐水喷雾试验机的使用注意事项
试验机的使用环境要求及使用注意事项和盐水喷雾试验机如何维护保养。   一、环境要求   1、 设备周边必须有600mm以上的空间;   2、 设备无阳光直射
2023-01-31 13:53:07563
重物冲击试验机跌落试验机的不同之处
  大部分客户都会认为重物冲击试验机跌落试验机就是一款设备,就是不是的,简单来说重物冲击试验机是指产品放在下面,然后球从上面掉下来砸在你产品上面,而跌落试验机是指,产品从上面跌下来,就因为
2023-02-02 16:08:15435
温控型电池短路试验机的测试标准与步骤
电池安全检测设备系列主要涵盖了电池挤压针刺试验机、温控型电池短路试验机跌落试验机、模拟高空低气压试验箱、重物冲击试验机、燃烧试验机、电池防爆试验箱、强制性内部短路试验机、洗涤试验机、电池充放电测试
2023-12-12 14:09:23229
已全部加载完成
