电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>IPX3/4摆管式淋雨试验箱的介绍
IPX3/4摆管式淋雨试验箱的介绍
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区
  原文来源:介绍温度冲击试验箱的高温区和低温区 编辑:北京雅士林  什么是温度冲击试验箱?  该产品是适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高
2019-01-28 09:15:03
淋雨试验装置BL系列讲解
淋雨试验装置可满足IPX3IPX4试验,适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境。以达到检测各种产品
2014-11-28 09:00:23
淋雨试验设备的结构特点介绍
摆动时不晃动。试验箱箱体采用A3钢板加工成型,箱体内部工作室采用SUS304不锈钢板制成。  淋雨试验设备安装的一套由不锈钢管弯制,可以作往返摆动,同时将控制在一定流量和压力的水通过
2016-09-12 10:26:40
GB/T2423.3-2006可程式高低温标准
高低温实验室主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/淋雨
2012-06-11 13:47:21
PCB老化高低温湿热试验箱 PCB高低温试验箱 湿热老化PCB试验箱
资料及试验条件输入后,控制器具有锁定功能,避免人为触摸而改变温度值。3.高低温试验箱控制器具有P.I.D自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为精确稳定。4.可选配打印机,能打印
2017-03-03 19:16:22
PVC板盐雾试验箱与玻璃钢板盐雾试验箱比较
:增加了盐水预热装置,可使盐水温度与箱体温度保持一致,使试验时箱内温度波动更小,可控制在±0.1℃之内。且盐水箱采用内置,不占空间,结构更为合理玻璃钢盐雾试验箱:玻璃钢的盐水箱需另外配置,挂于箱体
2012-07-21 09:39:52
YSL/GW-100高温/高温测试/高温试验箱
老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾试验室/大型高低温步入试验室/恒温恒湿试验室/盐雾恒温恒湿高温复合试验箱/温度老化室/真空紫外
2011-03-10 11:30:15
[原创]圣诞节快到了,送上你的节日祝福吧
箱式淋雨试验箱淋雨试验箱防水试验箱箱式淋雨试验箱【林频股份】外壳防护淋雨试验箱LX-500箱式淋雨试验箱箱式淋雨(防水)试验箱高低温交变湿热试验箱箱式淋雨试验箱的内外分析箱式淋雨试验箱结构简介上海
2010-12-02 13:15:38
[原创]紫外老化试验箱首选林频
;nbsp; 振动台首选林频振动试验机首选林频振动试验设备首选林频  氙灯耐气候试验箱首选林频氙灯试验箱首选林频风冷氙灯耐气候试验箱首选林频
2010-06-22 17:03:05
[推荐]电子设备环境与可靠性试验
淋雨试验箱、砂尘试验箱、温湿度振动综合试验箱、拉力试验机......欢迎垂询!袁先生 0519-82598166 013906146644  www.jsfisher.com.cn
2008-09-22 16:46:32
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别
 浅析恒温恒湿试验箱与干燥的区别  恒温恒湿试验箱与干燥的主要差别干燥只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。  应用通俗的仪表就可以了而干燥必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
低温试验箱条件试验
进行试验试验箱温度测量按GB/T 2421-1999中4.4的规定进行。低温试验箱条件试验 全国免费咨询热线:4000-662-888 2.将低温试验箱的温度调控到符合严酷等级的温度值,并有足够时间
2012-09-10 18:02:38
冷热冲击试验箱试验结束后所引起的变化
冷热冲击试验箱冲击试验与循环试验的差异主要是应力负荷机理不同。引起冷热冲击试验箱冲击的的原理:回流焊,干燥,再加工,修理等制造、修理工艺中剧烈的温度变化。一般适用于军工单位或公司做产品研发用。由于
2011-08-12 15:32:20
冷热冲击试验箱使用注意事项有哪些?
冷热冲击试验箱是用来检测产品在高温瞬间到低温环境时受到的影响,虽然在很多行业中都有着非常重要的地位,但是为了能够保证试验箱以及操作人员的安全,我们最好在进行试验之前充分了解试验箱使用过程中需要
2019-11-19 16:57:46
台式氙灯试验箱YSL现货供应
干燥/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气老化试验箱/臭氧老化试验箱/防锈油脂湿热试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/淋雨试验装置/滴水试验装置/霉菌试验箱/盐雾
2011-04-06 13:22:58
国产高低温试验箱VS进口高低温试验箱
`  高低温试验箱目前很多工厂都需要,但是很多公司在采购的高低温试验箱的时候往往会有一些盲目,不知道该选国产还是进口的。  我国的试验设备虽然没有国外发展的那么早,但却是发展速度是ZUI快的,那么
2019-09-17 14:24:55
快速检查恒温恒湿试验箱的技巧
使用的是磁感应曲轴位置传感器,国产轿车磁感应曲轴位置感应器大多出现问题的频率一般都很高。恒温恒湿试验箱感应器信号是发动机电子控制单元计算时间,是电子控制燃油喷射系统中一个十分重要的元素,该传感器的损坏
2014-12-19 14:22:24
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2022-05-10 16:04:30
快速温变试验箱功能特点
结构  2 快速温变试验箱箱体内侧采用1.0mm进口SUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm 冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。  3 大门密封采用双层硅橡胶密封材料。  4 观察窗为多层
2023-03-28 11:21:15
快速温变试验箱试验特点
`  首先想要了解快速温变试验箱,应该先了解快速温变试验箱到底是什么。快速温变试验一般用于检验所生产出的产品分别在低温、高温的环境下配合不断地变速,这些产品的运输和使用等的情况是否合格。 快速温变
2018-09-15 10:31:04
快速温变试验箱的使用步骤
检查快速温变试验箱密封条的密封性,如果密封条出现变形,影响关闭的严丝合缝程度造成冷气泄露,增加它的耗电量。假如变形严重,及时进行维修更换3.快速温变试验箱使用一段时间后,产生些许冰霜,如果不能定期化霜
2022-06-18 15:58:14
恒温恒湿试验箱整体系统介绍
觉得大家有必要了解一下其整体系统:  恒温恒湿试验箱具有加热系统、加湿系统以及循环系统。其中加热系统是一个完全独立的系统,采用了镍洛合金电加热加热器,而加湿系统采用的是全不锈钢锅炉浅表面蒸发式加湿器
2022-05-10 16:17:47
恒温恒湿试验箱日常保养方法
之,关系到测湿的准确度,测试布一般三月更换一次,更换时我们要用清洁布擦拭测温体,更换新测试布时应先洗手再把水槽清洗干净。3)恒温恒湿试验箱达到试验产品测试的时间后取产品时,必须在关机状态下且工作人员
2016-09-18 10:22:32
找箱式淋雨试验箱找哪个厂家(上海)?
箱式淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。以下是关于"
2011-10-24 16:10:16
步入快速温变老化试验箱打包发往土耳其啦
`  土耳其客户购买的内积4000升非标,平均升降温每分钟五度,非线性步入快速温变老化试验箱于2017年10月24日启程。  步入快速温变老化试验箱是用于检验产品在温度循环试验的严苛程度下
2017-10-30 17:14:58
氙灯试验箱怎么使用 ?
氙灯试验箱的主要结构类型有旋转鼓型和平板型两种。旋转鼓型的氙灯试验箱,它使用一个垂直安装在设备中央的氙灯管作为光源,氙灯管周围装有一套光学过滤器,灯管采用水冷却系统:试验样品面向光源安装在围绕中心灯管旋转的样品架上。
2019-10-18 09:12:51
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验
2011-12-09 16:58:35
沈阳霉菌培养/霉菌试验箱
2011-12-10 16:41:57
沈阳高低温低气压厂家
/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温
2011-12-27 11:45:34
沙尘(砂尘)试验箱
通过多年的生产及市场反映经验,针对砂尘试验箱的安装场地-维护及故障处理,现总结出如下几点仅供参考及学习:为了便于箱体散热及维修保养,安装本设备的场所必须符合下列条件:安装场地:一、砂尘试验箱应有专人
2011-01-11 14:17:11
环仪恒温恒湿试验箱具有哪些特点
了解恒温恒湿试验箱。1、温度范围:-60℃~150℃  2、湿度范围:30~98%RH(温度在25℃~80℃时)  3、温度均匀度:≤2℃ (空载时)  4、湿度均匀度:+2、-3%RH  5、温度波动
2013-08-01 11:11:09
环仪步入高低温试验箱
环仪步入高低温试验箱库板材质采用不锈钢材质及美耐钢板烤漆材质,结构坚固,防水及美观。具有时序记号接点功能,可使运转过程中,对外输出控制接点,提供使用者进行动态试验与电脑监控。环仪步入高低温试验箱
2013-08-01 11:17:48
环仪氙灯耐气候试验箱
做出较为正确的评定。氙灯耐气候试验箱便是其中一种比较理想的设备。 环仪氙灯耐气候试验箱可以独立调整,采用氙灯作光源,具有与太阳光近似的光谱分析,其中包括光照、淋雨、湿度、凝露及军标等六个环境因素。以氙灯
2013-08-01 11:20:35
电池燃烧试验箱的操作说明
`  电池燃烧试验箱用来测试电池耐燃性能,在进行测试时,需要一直将电池烧毁或电池发生爆炸为止,观察电池在燃烧中的现象,并对燃烧的过程进行计时。电池燃烧试验箱与其他电池类检测设备一样,都是动力电池在
2017-06-22 16:27:22
盐雾试验箱在军用设备中的应用
盐雾试验箱在军用设备中的应用海达全国统一服务热线400-071-1808-0769-89280808军用设备的盐雾试验方法,是制定军用设备技术条件或产品标准等技术文件相应部分的基础和选用依据。盐雾
2013-04-29 14:59:13
盐雾试验箱针对试验前的准备工作
盐雾试验箱试验的次数很频繁,渐渐可能会出现像数据不准确,试验中断、开机时间长等状况。顾客们可能不知道这些会出现是会有原因的,而原因不会是出在设备上。针对小编提出的几点问题,下面的方法是能够
2016-09-27 09:12:30
药品稳定性试验箱的作用
`  药品稳定性试验箱就是我们常见的恒温恒湿试验箱,只是不同行业的叫法不同,下面我们也将其称为药品稳定性试验箱。药品稳定性试验箱就是利用了湿热条件来对药品的稳定性进行考察,例如在高温、低温、冷热交替
2017-06-22 16:29:00
解析高低温试验箱的温度控制及原理
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战
  原文来源:针对市场现状向淋雨试验箱提出了新的挑战小编:林频仪器  在广阔需求中被环绕的淋雨试验箱设备行业面临的最大问题就是如何实现长期的、可持续的经济发展,这个问题不光是下半年,也许是更长
2016-09-05 15:47:27
高低温试验箱试验样品的摆放规范
容积的三分之一。若超过则可能会影响试验箱内的风道循环和均匀度。  2、试验样品的安放位置应离壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。  3、样品放置应不堵塞出风口和回风口。  4、不能
2016-11-14 11:40:18
高低温试验箱试验样品该如何进行摆放
原文来源:高低温试验箱试验样品的摆放规范编辑:林频仪器  高低温试验箱在环试行业里是很常见的一种试验箱设备, 本文就高低温试验箱之正确摆放试验样品做一些简单的介绍。  1、试验样品体积最好不要超过
2016-11-14 11:42:27
高低温试验箱使用时禁止什么?
  高低温试验箱在使用不当时会造成极大危害,也有一些禁止事项,今天我们来讲讲使用高低温试验箱禁止什么?  在设备运行时,除非绝对必要,请不要打开箱门,否则可能导致高温气流冲出外,造成烫伤
2016-09-21 15:18:03
高低温试验箱试验样品的摆放要求
高低温试验箱在做试验前对试验的样品摆放其实是有要求的。对于仪器,如果顾客们长期的用不正确的手法来放置试验的样品,会造成仪器的使用寿命减短,更甚至在以后的使用中会出现各种故障。而对于这种情况小编整理
2016-09-13 11:21:14
高低温试验箱的研究方案
高低温试验箱控制系统由温度、湿度和压力传感器、变风量控制器、风机变频器、加湿装置及其调节阀、表冷器及其调节阀、新回风调节阀等组成,含有送风温度控制、室内温度控制、室内相对湿度控制和末端风管静压控制4
2014-04-29 16:35:35
高低温交变湿热试验箱的特点有哪些?
的设计等等;下面通过编者的介绍来一起了解一下吧。  拥有自主知识产权和外观设计专利以及掌握环境试验箱核心技术;  制冷系统采用法国原装泰康压缩机组,并配有冷凝水接水盘;  一些核心电气元器件均采用
2019-01-21 09:52:25
高温试验箱
`1. 产品名称 产品型号 内试设备高温试验箱|高温干燥|高温老化试验箱GWX-1502.[/td]3. 试样限制 本试验设备禁止: 易燃、爆炸、易挥发性物质试样的试验或储存 腐蚀性物质试样的试验
2012-04-20 09:21:04
在线高低温循环试验箱
简单介绍在线高低温试验箱;产线温循 在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广带操作孔,长期运行,视窗清晰透视在线高低温循环试验箱  的详细介绍在线高低温试验箱;产线温循
2023-01-13 12:01:56
防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱
简单介绍LY-512防水淋雨试验箱,耐水试验箱,淋雨防水检测设备,箱式淋雨试验箱适用于计量自动化终端、配网自动化终端等户外终端进行淋雨试验,以保证被试产品能够承受恶劣环境变化的影响,使产品能够
2023-01-14 11:07:35
IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱
简单介绍IPX9K高压喷水试验箱,外壳防护检测设备,IPX防护等级试验箱适用于电子电工,航空航天,等科研单位外部照明、信号装置及汽车灯具外壳防护试验检测。具有模拟淋雨环境中的大雨及暴雨的能力,主要
2023-01-14 11:12:45
淋雨试验设备(IPX3/4
淋雨试验设备(IPX3/4)品牌型号:深圳德迈盛DMS-E03概述:淋雨试验设备依据GB4208-2008标准设计制造,应用于IPX3/4等级的防水试验。主要参数:规格: R400mm
2023-11-30 08:49:09
IPX34 手持淋雨试验装置
IPX34 手持淋雨试验装置  根据GB4208-93标准要求的要求设计而成。主要用于产品的防水进入试验。技术特性: 喷头外径:φ102  喷头
2023-11-30 08:51:28
潜水试验箱IPX8)
潜水试验箱IPX8)概述:潜水试验箱依据GB4208-2008标准设计制造,应用于外壳防护等级第二位特征数字为8时所应做的试验。主要参数:模拟浸水深度为0~50M;浸水箱内胆尺寸为Ø500mm
2023-11-30 09:08:11
高低温试验箱/高低温/快速温度变化试验箱
高低温试验箱/高低温/快速温度变化试验箱你好!欢迎参观我公司产品。如有信息不详细请你点击我公司网站,打我公司电话或给我联系。谢谢! 产品名称:高低温试验箱
2007-12-06 20:21:14771
步入淋雨试验箱未来的发展方向
文章来源:步入淋雨试验箱未来的发展方向 编辑:林频仪器 做企业意味着要投入到一场只有起点,没有终点的战争中去。而在日趋白热化的市场竞争中,比的就是谁发展的长久,走得更远, 步入淋雨试验箱 企业
2018-08-13 09:02:01241
简述步入淋雨试验箱的结构特点
步入淋雨试验箱 适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,能够提供逼真的模拟电子产品及其元器件在运输和使用期间可能受到的淋水和喷淋试验等各种环境.以达到检测各种产品的防水性能。 技术参数:
2018-08-13 09:07:01318
淋雨试验箱维护保养不容马虎
    原文来源:淋雨试验箱维护保养不容马虎   编辑:北京雅士林箱式淋雨试验箱满足IP3和IP4的防水等级测试,主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器元件,汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨
2018-10-19 11:30:41359
如何对防水试验箱的测试结果进行准确地判断分析
防水试验箱通过模拟雨淋环境来对产品进行检测,主要适用于电子元件、户外灯具、汽车配件、通讯器材、无人机、感应器等产品。 例如IPX3/IPX4防水试验箱来说,严格按照《GB4208-2017》上防水
2020-07-14 11:50:34954
关于防水试验箱喷水孔被水垢堵塞的解决办法
防水试验箱越来越受到各大高校试验室的钟爱,然而时间长了之后,如果设备一直在用倒还好些,倘若防水试验箱内部清理不到位,或是是搁置在那里长时间未使用,就会出现一个让用户头疼的小问题,就是喷水孔被水垢
2020-07-14 14:28:34714
水冷冷热冲击试验箱的安装要求
水冷冷热冲击试验箱结构上划分为制冷系统、加热系统、传动系统和电气控制系统四部分,箱体采用两纵向布置,此种布置方式整体结构简单,降低了载物篮在两温室间运动时发生故障的可能性。传动系统采用气压
2020-03-18 11:42:47899
淋雨试验装置舒心使用指南,故障不再难解决
再好的淋雨试验装置,使用久了,都会出现一些小故障。在等不及售后来维修时,我们该如何解决眼前问题呢?小编总结了以下的问题及处理方法,希望能帮大家一扫困扰,大家不妨一起来看一看吧。 有些用户在使用
2020-06-29 10:33:46818
淋雨试验箱的正确操作方法
淋雨试验机是一种常用的试验箱产品,主要用于对电工电子产品,灯具,电柜,电器元件,汽车,摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下,对产品的物理以及其它相关性能进行测试。
2020-03-26 11:34:571056
淋雨试验箱的接线要求有哪些
淋雨试验箱适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,箱体外壳材料采用优质不锈钢板发纹处理,内胆材料采用不锈钢光板。大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。试验箱底部采用高品质可固定式PU活动轮,方便用户搬移。
2020-03-29 16:18:00724
选择IPX9K高温高压喷水试验箱你关心的要点集合
其实在我们选购IPX9K高温高压喷水试验箱的时候,除了参考购买预算和价格之外,其他部分的挑选也尤为重要,毕竟很多人购买的IPX9K高温高压喷水试验箱都会陪伴用户多年时间。今天小编给大家列出在选购
2020-04-26 11:17:071114
箱式淋雨试验箱的箱体结构和材质是怎样的
或是断裂处侵入。而箱式淋雨试验箱就是通过模拟产品在运输或是使用中遇到淋水或是喷淋的测定,从而选出更加适合的材料。 适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防水试验。电工产品,外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和
2021-02-05 10:32:201027
IPX5户外机柜淋雨房的解决方案介绍
不知道您有没有关注过,关于环境类的试验设备防水等级以及防尘都是不一样的,但是它们的外观都长得相差无几,不管是沙尘,还是淋雨、冰水冲击试验机等设备的外观都很类似的。 但是像一些大型的淋雨房就不
2021-10-14 11:20:272961
箱式淋雨试验箱的主要参数及产品特性
半径375mm         4、水管直径 φ20mm 5、喷孔直径 φ0.4mm 6、孔径间距50mm 7、幅:1-300°(60° 90° 130°可调)步进电机控制 8、箱式淋雨试验箱
2021-06-02 14:53:295901
淋雨试验箱的箱体结构和材质是怎样的
2021-06-11 16:59:21464
GB4208-93沙尘试验箱的详细介绍
一,试验箱按下述标准要求制作 防尘试验箱是依照GB4208-93(等效采用IEC60529-2001)《外壳防护等级(IP代码)》设计制造,适用于电气产品进行第一位特征数位为5和6(IPX
2021-06-16 16:55:541505
箱式淋雨试验箱的详细介绍
2021-06-18 13:37:354337
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱的测试对比
无风高低温试验箱与传统高低温试验箱测试对比,助力锂电研发精准
2022-06-13 14:35:285424
我司完成广西某客户环境模拟试验箱安装调试
近期广西某客户采购我司一批环境模拟试验箱,含四台盐雾腐蚀试验箱,一台1000L可程式恒温恒湿试验箱,一台IPX9K高压喷淋试验箱,现已安装调试完毕。上海和晟HS系列盐雾腐蚀试验箱上海和晟HS系列恒温恒湿试验箱上海和晟IPX9K高压喷淋试验箱
2022-01-04 15:23:18886
温度冲击环境试验箱中两槽和三槽的不同之处
  两槽温度冲击环境试验箱只有两层,分别为高温区和低温区,而试验样品通过吊篮在高温区和低温区之前来回移动达到冷热冲击的效果,两槽的温度冲击环境试验箱试验要比三槽的温度冲击环境试验箱试验要更剧烈
2022-08-18 16:41:111404
高低温试验箱与温度冲击试验箱生产工艺的区别-贝尔试验设备
字。温度冲击试验箱可根据试验时试样的状态分为两箱式和三箱式。   两箱式包括高温室(贮热)和低温室(贮冷)。测试过程中,样品根据温度要求在高温室和低温室之间
2022-09-05 10:52:452107
高低温恒温试验箱的温度控制能力-贝尔试验箱
的制造商需要有更硬核的温度控制能力;取用户最原始的需求。这与高低温恒温试验箱制造商的研发能力相对应。温度控制方法的控制和软件控制的准确性都是技术任务。   3、售后能
2022-09-08 16:40:171393
高低温冷热冲击试验箱有哪几种?-贝尔试验箱
冲击试验箱的温度转变速度更快。   3、三室高低温冷热冲击试验箱   即有高温、低温和测试试验箱是静态产品。被测产品在测试箱内进行测试。只需启闭高温室和测试的风门,以及低温室和测试的风门
2022-09-14 14:22:041440
什么是高低温冲击试验箱-贝尔试验箱
在35分钟内完成从室温到150℃的高温,但经过高温测试后,我们需要在3分钟内达到-65℃的环境条件。   三、冷热冲击试验箱与高低温试验箱的区别   冷热冲击试验箱(高低温冲击试验箱)和高低温冲击试验
2022-09-15 11:14:142004
高低温冲击试验箱安全装置-贝尔试验箱
  1、压缩机压力过高。   2. 压缩机过热。   3、压缩机过流。   4、加压循环冷却水供应   5、冷热应力试验箱内温度过高,导致保护不足(控制器内置)。   6、高低温冲击试验箱
2022-09-15 11:22:231136
可程式湿热交变试验箱-贝尔试验箱
可程式湿热交变试验箱表明温度变化对材料和产品的影响。可程式湿热交变试验箱有助于确保产品具有严格的故障限制,从而取得积极成果。   可程式湿热交变试验箱具有不同尺寸,大多数可程式湿热交变试验箱
2022-10-12 11:24:321111
锂离子电池老化测试所需的测试设备-贝尔试验箱
  以下是锂离子电池老化测试所需的测试设备。   环境试验设备:温湿度试验箱、高低温试验箱、步入试验箱、热冲击试验箱、快速温度变化试验箱、低压(海拔)试验箱、三级综合试验箱(振动/温度/湿度
2022-11-07 10:21:361876
冷热冲击试验箱与高低温试验箱有何区别?
高低温度转换方面非常之快,一般从高温到低温的转换时间只需10S之内即可完成。如果是高低温做测试,相对时间会很久。3.高低温试验箱可选择做湿度试验、但冷热冲击试验箱
2023-01-13 15:21:061837
气候环境试验箱的温度控制方式
气候环境试验——恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、冷热冲击试验箱、湿热交变试验箱、快速温变试验箱、线性温变试验箱、步入恒温恒湿试验房等;都会涉及到温度的控制。因为有多个可供选择的温度控制点,气候环境
2023-04-18 10:26:501509
温度冲击试验箱试验流程
温度冲击试验箱主要用于测试物品的温度变化快速升降的能力,其试验流程一般如下:1.准备工作:将待测试物品放置于温度冲击试验箱内,并将试验箱设置为所需的温度范围和温度变化速率。2.预热阶段:将试验箱预热
2023-05-06 17:03:151162
温度冲击试验箱试验流程
2023-05-09 16:35:361236
为什么高低温试验箱和恒温恒湿试验箱需要保养
2023-05-18 17:01:581309
步入防爆高低温试验箱
步入防爆高低温试验箱是一种专门用于进行高低温环境测试的设备。它具有非常强大的防爆功能,能够在恶劣的工作环境下安全可靠地进行试验。该试验箱的设计可容纳步入操作,使人员能够方便地进入箱内进行操作
2023-06-29 14:35:581548
恒温恒湿试验箱:组成部分及应用实例
恒温恒湿试验箱是一种重要的环境试验设备,主要用于模拟各种温度和湿度环境,以测试产品或材料的性能。在电子、汽车、医疗等行业中,恒温恒湿试验箱的应用尤为广泛。本文将介绍恒温恒湿试验箱的基本概念、特点
2023-07-07 10:38:561842
如何进行IPX3防水测试和IPX4防水测试
JL-X防水测试系统符合IEC60529,IEC60598,IEC60335和IEC 60034-5:2000。JL-X包括以下测试等级:IPX1,IPX2,IPX3IPX4IPX5,IPX6,IPX7和IPX8
2023-07-25 16:10:075167
高低温冲击试验箱与恒温恒湿试验箱的区别介绍
高低温冲击试验箱或恒温恒湿试验箱是常用的实验设备,两者分别代表什么?两者的区别在哪里呢?让我们一起接着往下看吧。一、高低温冲击试验箱是什么?高低温冲击试验箱又可以称为温度冲击试验箱,它是测试样品在
2023-08-11 11:12:011381
步入恒温恒湿试验箱:功能、使用方法、优缺点以及应用建议
步入恒温恒湿试验箱是一种重要的环境测试设备,用于模拟不同温度和湿度条件,以测试各种产品的性能和可靠性。本文将介绍步入恒温恒湿试验箱的功能、使用方法、优缺点以及应用建议。上海和晟HS系列步入恒温
2023-08-31 15:54:482905
箱式冷热冲击试验箱有什么优点?
箱式冷热冲击试验箱采用三箱式整体结构,试样物品完全静止。试验箱由预热室、预冷室、工作室、制冷系统、加热系统、风道系统(含换气阀门)、电器控制系统组成。工作室位于试验箱前上部,预热室位于试验箱后上
2023-10-31 10:59:151167
快速温变试验箱与高低温交变试验箱区别介绍
快速温变试验箱是恒温恒湿试验箱的一种,一般也带有湿度控制装置,可以实现温度湿度的变化或恒定环境,高低温交变试验箱就是指高低温试验箱,只是说法不同,高低温交变试验箱能够进行高温、低温的交变试验,但是
2023-11-09 11:39:541244
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有什么区别
快速温变试验箱与冷热冲击试验箱有一些区别,快速温变试验箱试验是在短时间里让高温降至低温或低温升至高温,形成温度变化环境;冷热冲击试验箱试验则是利用试验设备来模拟高温与低温之间的瞬间变化环境,实现
2023-11-11 10:17:161024
高低温冲击试验箱和高低温环境试验箱有何区别?
高低温环境试验箱和高低温冲击试验箱的区别
2023-11-21 08:43:061385
淋雨测试适合试验的项目类型及条件概述
淋雨试验箱应运而生,成为电子产品防水性能的“考官”。   淋雨试验箱是一种先进的测试设备,通过模拟自然雨水的环境,对电子产品及其元器件进行淋水和喷淋试验。其目的是
2023-12-22 17:17:541081
IPX7浸水试验箱:电子产品防水性能的守护者
了制造商和研发人员不可或缺的测试工具。本文将详细介绍IPX7浸水试验箱在电子产品防水性能测试中的作用。一、IPX7浸水试验箱概述浸水试验箱是一种专门用于评估电子产品防
2024-07-26 11:45:241433
IPX7防水试验箱调试指南-岳信仪器
IPX7防水试验箱是用于测试产品防水性能的设备,可以模拟实际环境中的水中浸泡环境,以检测产品的防水性能是否达到IPX7等级。调试IPX7防水试验箱是确保其正常运行和准确测试的关键步骤。以下是一份详细
2024-11-23 13:30:511124
高压脉冲爆破试验箱介绍
高压脉冲爆破试验箱用于汽车转向、刹车管、空调、燃油管、冷却水管、散热软管、暖风软管、空气滤芯器软管等产品的爆破耐压强度试验的设备。其试验压力、温度、升降速率等参数可以在试验程序中进行设定,设定后
2025-01-03 15:05:49746
防水淋雨试验箱怎么选?精准适配秘诀大公开?
防水淋雨试验箱是检验产品防水性能的核心设备,但面对复杂参数与多样场景需求,如何避免选错设备或资源浪费?以下是系统化的选型指南,帮助您快速锁定合适设备
2025-06-24 14:44:10483
已全部加载完成
