医用冷冻干燥机系由制冷系统、真空系统、加热系统、电器仪表控制系统所组成。主要部件为、凝结器、冷冻机组、真空泵加热/冷却装置等。制品的冻干是在中进行,搅拌机内搁板采用不锈钢板制成,内有媒体导管分布其中
2010-02-26 15:16:35
原文来源:真空干燥试验箱的加热方式编辑:林频仪器 真空干燥试验箱的加热方式主要分为四种:①电加热;②水加热;③蒸汽加热;④导热油加热。 ①电加热型有高温型和低温型两种,一般300℃以内为低温型
2016-12-06 11:54:43
温度控制器 2、惰性气体进气阀 3、进口真空表 4、下箱体柜 电热真空干燥箱外壳由钢板冲压折制、焊接成型,外壳表面采用高强度的静电喷塑涂装处理,漆膜光滑牢固。工作室采用碳钢板或不锈钢板折制焊接
2013-12-09 15:57:02
真空干燥箱的优势和特点 真空干燥箱的优点及特点,真空干燥箱专为干燥热敏性,易分解和易氧化物质而设计,能够向内部冲入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。因此真空干燥箱相比常规干燥技术
2013-12-09 15:56:02
"真空干燥箱"的技术资料,请参考:真空干燥箱技术指标:型号 DZF-6020工作室尺寸D×W×H300×300×275外型尺寸605×490×450
2011-03-22 14:52:57
`内箱尺寸㎝(W*H*D):30×30×30温度范围:RT常温~+250℃,特殊使用温度:RT常温~+400℃真空度(Pa):<133/cm2时间范围:1~9999min功率(KW):3波动度(℃):±0.5文章出于:东莞瑞凯仪器`
2019-11-19 16:30:44
所谓真空干燥,就是将***燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室内形成真空状态,加快了干燥速率。 真空干燥理论表明: 1、当加热温度恒定,提高真空度,能加快干燥速率
2009-09-26 13:29:27
试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/ 高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱
2012-06-11 13:47:21
/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空干燥箱/高低温冲击试验箱/紫外光加速老化试验机/氙灯耐气候试验箱/换气式老化试验箱/臭氧
2011-03-10 11:30:15
高低温交变湿热试验箱首选林频交变湿热试验箱首选林频高低温交变湿热试验机首选林频 烘箱首选林频精密干燥箱首选林频鼓风干燥箱首选林频&
2010-06-22 17:03:05
浅析恒温恒湿试验箱与干燥箱的区别 恒温恒湿试验箱与干燥箱的主要差别干燥箱只是简单的温度控制,而恒温恒湿试验箱是可以精确控制其温度和湿度。 应用通俗的仪表就可以了而干燥箱必须操纵具有高精度PID
2013-12-09 15:55:01
从精密干燥箱的整体结构来讲,设备本身是不可能出现燃烧爆炸等故障的,因这类设备基本都装有超温保护、自动断电等防护装置的,但如果箱内积累了一定的可燃性气体,到了一定的浓度也是有爆炸的危害存在的,环试行
2011-08-23 16:36:31
维修人员上门处理。本公司主要产品有:盐雾腐蚀试验箱/二氧化硫试验箱/高温试验箱/低温试验箱/高低温试验箱/高低温湿热试验箱/高低温交变湿热试验箱/台式恒温恒湿试验箱/恒温恒湿试验箱/精密干燥试验箱/真空
2011-04-06 13:22:58
防霉防氧化的要求, 对保存影像胶片及磁记录材料也具有重要意义。其代表产品抽吸式电子自动防潮箱,又称为“常温干燥箱”、“电子干燥柜”、“电子干燥箱”“防潮箱”"防潮柜"
2013-09-29 10:47:00
林业落叶着火点燃点的仪器 煤样处理: 原样:将煤样置于温度为55-60、压力为53kpa的真空干燥箱中干燥2h,取出放入干燥器中。 氧化样: 煤样用过氧化氢处理:在称量瓶中放0.5-1.0g煤
2021-11-21 20:03:33
通常制备到小于3mm或小于1mm的100g待磨制0.2mm空气干燥煤样的部分,可在烘干箱中干燥。 所有煤样在使用数显电热鼓风干燥箱时,应注意干燥温度不能超过50℃,确保保持原煤样原始数据。`
2019-08-31 21:26:56
上海明凭试验仪器有限公司专业 高低温箱 恒温恒湿箱高温i箱 盐雾箱 烘箱 干燥箱电话:021-57473391手机:***qq:813089842
2015-09-17 18:55:51
变压器干燥处理:器身烘干方法较多。用户自行烘时可用零相序干燥法、涡流干燥法、短路干燥法、烘箱干燥法等。对较大容量和电压为35千伏极的电源变压器,最好能够送交厂家进行真空干燥。这样既可保证变压器绝缘干燥彻底,又不使绝缘老化。
2013-08-26 17:34:35
干燥箱通常由型钢薄板构成,箱体内有一供放置试品和工作室,工作室内有试品搁板,试品可置于其上进行干燥,工作室内与箱体外壳有相当厚度的保温层,中以硅棉或珍珠岩作保温材料。箱门间有一玻璃门或观察口,以供观察作室之情况。
2019-10-23 09:00:59
时,如果高低温试验箱低温达不到试验的指标,那你就要观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入
2023-04-04 15:27:53
干燥箱为鼓风式恒温干燥箱,使用的温控器为FCE-3000系列温控器,外置可控硅为BAT16-600B可控硅。
故障描述:升温阶段正常,当温度达到或超过所设定的温度以后,温度继续上升,控制不了温度
2025-04-21 10:56:33
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
高低温冲击试验箱,恒温恒湿试验机设备是不正常的,随着温度变化达不到试验温度的显示号,可以检查电气系统故障排除,一个接一个。如温度上升缓慢,看不到的空气循环系统,调节挡板风循环正常,否则,在电机
2013-08-06 15:15:30
,电热恒温鼓风干燥箱最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启高低温试验箱外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑,最后,恢复原状,再进行一些必要的检测、调校与记录。
2016-09-12 11:49:45
利用组态技术和无线通信技术对变压器真空干燥过程的监控系统进行了技术改造,重点是把现场监控与无线监控系统相结合,然后通过扩展串口连接GSM Modem 无线通信模块设计无线
2009-08-12 08:53:17
14 简单介绍PV立式精密烘箱,高温烘箱,恒温烘箱,高温烤箱,恒温烤箱,精密热风循环烤箱,烘箱,Industrial Ovens精密烘箱 高温烤箱恒温干燥箱 的详细介绍Oven 立式精密烘箱
2023-01-14 10:02:28
简单介绍真空恒温干燥箱|真空干燥箱|27L|真空度0-0.01pa|40~200℃真空恒温箱|真空干燥箱 的详细介绍 真空恒温干燥箱|真空干燥箱|27L|真空度0-0.01pa
2023-01-14 10:15:47
、GB/T 14710、GB/T 13543。真空高温试验箱|烘箱|干燥箱|低气压箱 的详细介绍真空高温试验箱 脱泡・防氧化用特殊高温设备。&n
2023-01-14 10:18:19
简单介绍特点 : E系列干燥箱是立式标准型 按上下键即可人工输入参数,设定方便简单,同时显示设定温度、测量温度; 具有独立的超温保护装置,提高了产品的可靠性和安全性; 采用微电脑PID控制,具有
2023-01-14 10:23:30
简单介绍产品名称:鼓风干燥箱 300℃ (干燥箱系列) OVEN-H16、OVEN-H30、 OVEN-H50、 OVEN-H80、 OVEN-H136 、OVEN-H220、 OVEN-H420
2023-01-14 10:43:18
【产品用途】台式电热恒温鼓风干燥箱适用于工矿企业、化验室、医学院校、科研单位对物品进行干燥、加热处理等试验。为各种产品或材料提供恒温环境条件,用于干燥、烘焙、恒温测试、高温老化、灭菌等。【产品特点
2023-04-25 17:14:49
高格主要产品有真空泵,三层真空干燥箱,高真空烤箱,老化烤箱等系列产品;设备广泛应用于化工,锂电池行业等,作为一家环境试验设备与新能源电池检测设备制造经营性企业,始终奉行:让员工成长,让客户受益,让
2023-05-11 16:49:04
参数要求:1. 工作条件1.1 环境温度:室温~30℃1.2 电源:AC380V,50Hz 2. 主要用途广泛应用于生物化学、化工制药、医疗卫生、农业科研、环境保护等研究应用领域,作粉末
2023-06-28 16:15:05
摘要:介绍了一种真空冷冻干燥试验仪的温度控制器设计,以AT89C52为控制核心,选用PT100传感器,MC14433A/D,利用增量式PID算法来完成对电机执行机构的运动控制,从而实现温度的精
2010-09-23 23:08:07
28 DP真空干燥箱 特点 : 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠;双层玻璃观察门、观察工作室内物体一目了然;箱门闭合松紧能调节,整体成
2008-09-15 11:45:39
994 台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
本文主要介绍台达机电自动化平台在隧道式灭菌干燥箱电气控制系统中应用技术。项
2009-06-13 17:17:47
654
PX-ZKX-01真空储存箱参数 一、 概述: 本产品专为锂电行业极片结存工序设计,真空箱腔体采用优质304不锈钢精
2009-10-28 17:02:45
983 电池专用真空干燥箱
鹏翔运达研发生产的本系列产品是专门为锂离子、聚合物设计的真空干燥设备,温
2009-10-28 17:18:23
1407 变压器干燥应根据绝缘的受潮情况和现场具体条件,采用热油循环、热风干燥、涡流干燥、零序电流加热并抽真空等方法。变压器干燥应保持较高的温度和真空度。不带油干燥利用油箱加热时,线圈的最高温度不得超过95
2017-06-27 15:59:53
3101 1、工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险
2017-09-15 15:12:25
0 为什么必须先抽真空再升温加热,而不是先升温加热再抽真空呢? 1)工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所
2017-09-24 09:10:07
9 文中介绍一种新型鼓风干燥箱的设计。主要是根据当前鼓风干燥箱的缺点,有针对性的进行了改进设计,论文主要阐述了系统的整体设计和单元电路的设计,采用单片机作为主控模块,对整个系统进行了完整的设计,经过测试
2017-11-16 17:07:27
8 文中介绍一种新型鼓风干燥箱的设计。主要是根据当前鼓风干燥箱的缺点,有针对性的进行了改进设计,论文主要阐述了系统的整体设计和单元电路的设计,采用单片机作为主控模块,对整个系统进行了完整的设计。,经过
2018-01-27 10:09:17
2 设计,空气中的水汽会在真空窗处与低温密封薄膜直接接触从而遇冷凝结,这将会影响接收机的接收性能。因此,1.3 cm波段接收机在真空窗外围设计一个干空气腔体,通过充气系统给该腔体时刻注入新鲜、干燥的空气,用小的泄漏来排除腔体内部陈
2018-03-20 14:48:29
0 1、大量气体和油排出时冲击挡油板等零部件时发出的噪声。如果零件刚性不足,或未紧固,产生振动与碰撞,会使此项噪声增大。因此挡油板不仅应有足够刚度并紧固,而且,在需与其他零件接触时,利用夹橡胶的方法可避免振动引起的碰撞噪声,并改善挡油效果。
2018-06-11 09:00:00
1913 根据专利介绍,通过技术特制的发热板直接夹紧锂电池,使用鹏翔运达的接触式加热真空干燥烘箱对锂电池直接快速接触加热至设定温度,同时利用真空泵把箱体内部抽到100Pa以下,使锂电池中的水分在高温低压环境下
2018-11-30 11:33:47
3431 在产品选购时,经常会有客户分不清高温恒温试验箱和电热恒温鼓风干燥箱的区别,结果买回去的设备不能满足使用的要求,弄得供需双方都非常尴尬。笔者在北京恒泰丰科试验设备有限公司技术部供职多年,认为高温恒温试验箱和电热恒温鼓风干燥箱既有相同之处,也有明显的差别。特撰写此文,供广大用户参考。
2019-03-27 15:41:05
5524 真空干燥箱的原理及作用就是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,尤其针对于一些洁净试验室及航天单位的烘干实验,能使产品在一个非常干净的环境下快速干燥。
2019-06-19 16:21:44
16758 真空干燥箱分为台式、立式结构。由箱体、内胆,抽真空系统及控温系统等四部分组成。
2019-07-11 15:43:57
7211 将真空干燥箱的箱门关上并要将门拉手旋紧到位,关闭放气阀(把橡皮塞上面的孔与放气阀上面的孔扭偏90°),开启真空阀(将它逆时针旋转到90°),次使用的时候可能真空阀开关比较紧,可用力旋转。
2019-07-02 16:11:44
1546 在现场对变压器的实际干燥过程中,通热风抽真空涡流干燥法与热油循环干燥法相比具有干燥效果好、干燥时间短、操作安全技术实用等优点,在工程上应用广泛。
2020-03-04 16:03:14
8779 想要一台设备使用寿命长久,就得了解它的使用注意事项。已购买或准备购买6020真空干燥箱的亲们,6020真空干燥箱使用注意事项你们知道吗?
2020-03-19 10:59:43
1687 恒温箱是实验室常用加热设备之一。按*高使用温度分为干燥箱(又称烘箱,烤箱),保温箱(又称培养箱)两类。干燥箱*高温度300C,用以烘干样品、药品、容器等的水分,** 及零配件的热处理,功率1000~ 4000W。保温箱*高使用温度60C,用以培养、孵化等,功率500W。恒温箱结构及使用。
2020-03-21 14:56:31
15923 电热恒温鼓风干燥箱是供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用的,那么我们在选购时如何选择适合自己的呢,以下是我们杭州同祺为您简单介绍的“如何选择合适的电热恒温鼓风干燥箱”
2020-03-29 17:06:00
2434 多年来,可编程控制器(以下简称真空干燥箱PLC)从其产生到现在,实现了接线逻辑到存储逻辑的飞跃;其功能从弱到强,实现了逻辑控制到数字控制的进步。
2020-04-06 09:31:00
1957 绝缘子灰密度测试仪是成套测量装置。其中包含精密电子天平、鼓风干燥箱、真空抽滤器及测量附件等组成部分。整套装置操作简单,测量。
2020-04-15 15:32:45
838 产品描述 多箱真空干燥箱BPZ-6090-2 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空
2020-12-14 16:55:20
888 一、产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 二、产品特点: ● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型
2021-01-05 15:36:34
1232 一、产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 二、产品特点: ● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢板,造型
2021-01-05 15:37:49
577 产品描述 真空干燥箱BPZ-6933B 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥
2020-12-30 14:49:21
872 真空度和真空泵。 BPZ-6933LC真空干燥箱产品特点: 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,可向内部充入惰性气体。 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐
2020-12-30 14:51:13
1532 鼓风干燥箱DHG-9015A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9015A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2020-12-31 09:52:50
733 鼓风干燥箱DHG-9013A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9013A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2020-12-31 10:07:20
571 PH-010(A)干燥培养两用箱 干燥培养两用箱内胆采用镜面不锈钢,四角半圆弧方便清洁,箱内搁板间距可以调整。 微电脑温度控制器,精确控温可靠。 强迫式暖风循环设计,确保了工作室温度均匀。 采用双层
2020-12-31 10:27:21
1715 产品简述: 利用热空气上升的自然对流现象,具有无噪音、灰尘少和气流缓慢等特点。适用于干燥、烘焙熔蜡、灭菌等。 产品特点: ● 内胆采用不锈钢材质,内胆四角半圆弧过渡,便于工作室的清洁工作。 ● 采用
2021-01-05 15:54:33
815 。 ◆多段可编程控制器 ● 多段液晶可编程控制器,多种参数一屏显示,菜单式操作界面,可以简化复杂的试验过程,真正实现自动控制与运行。 ● 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程,可以进行温度上升的梯度控制,
2021-01-05 11:06:54
1771 产品特点: 新一代精密鼓风干燥箱,集公司多年在干燥箱设计和制造方面成功经验,并始终处于干燥箱产品市场的领先地位。本着人性化设计理念,从客户的实际需求出发,在每一细节上尽力满足客户要求,为客户提供
2021-01-05 11:34:49
584 干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体(选配),特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 立式真空干燥箱DZF-6930产品特点: ● 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠
2021-01-06 09:49:26
5976 干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 台式真空干燥箱DZF-6012产品特点: ● 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠,与传统
2021-01-06 10:08:20
805 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理,可同时满足不同试验条件下的实验对比,为
2021-01-06 10:52:12
693 鼓风干燥箱DHG-9013A产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 鼓风干燥箱DHG-9013A产品特点: ● 箱体内均采用镜面
2021-01-07 10:57:23
755 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理,可同时满足不同试验条件下的实验对比,为
2021-01-11 16:23:04
1606 本产品适用于电子产品生产过程的脱泡,脱水,硬化和洗净处理后的干燥等真空状态下的热处理,广泛用于锂离子电池、LED光电元件、晶振等电子产品生产工艺的真空干燥处理。 ● 工作室采用不锈钢板制成,确保
2021-01-12 09:26:37
826 真空干燥箱系列具有加热时间短、控制精确、安全可靠等特点,同时能平稳地干燥热敏性物质以及易氧化物质。采用数字压力传感器,通过微电脑自动控制真空度和真空泵。 BPZ-6933LC真空干燥箱产品特点: 钢
2021-01-12 09:43:22
777 干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体(选配),特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 立式真空干燥箱DZF-6930产品特点: ● 长方体工作室,使有效容积达到大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。
2021-01-12 10:19:30
784 干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。 台式真空干燥箱DZF-6012产品特点: ● 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠,与传统
2021-01-12 10:31:36
816 电热鼓风干燥箱DHG-9030产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 电热鼓风干燥箱DHG-9030产品特点: ● 箱体内均采用
2021-01-21 10:55:03
700 电热鼓风干燥箱 产品简述: 采用先进的激光、数控加工设备生产的产品;供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。 产品特点: ● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用优质钢
2021-01-21 15:49:36
1000 这是一个用于 3D 打印干燥箱的除湿器,无需干燥剂即可保持灯丝干燥。
2022-07-22 17:25:51
3504
影响锂电池质量。在锂电池组装生产线上的电池干燥箱的运用必不可少。
原本干燥箱上面的RS485通讯接口,方便连接打印机或计算机,用于可将不同时间的温度打印记录下来,方便查询全过程温度控制情况,生产线
2023-03-02 14:57:51
1744
HS-DZG-6020真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计的,工作时可使工作室内保持一定的真空度,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥,采用智能型数字温度调节仪进行温度的设定
2022-03-08 10:57:34
879
真空干燥箱的保护系统:
1、超温保护系统:当由于外力原因导致温度失控时,本系统会在超过设定温度+10度时自动停止整机供电,从而保护你的产品及机器的安全。
2、过流保护系统:当由于外加电压
2022-11-07 17:58:19
1605
电池检测设备系列涉及:电池高低温防爆试验箱、电池充放电防爆箱、温度循环试验箱、电池短路试验箱、动力电池跌落试验机、电池高空低压模拟试验箱、电池针刺挤压试验一体机、电池重物冲击试验机、电池燃烧试验机、电池热冲击试验机、电池强制内部短路综合试验机、电池洗涤试验机、真空干燥箱、机械冲击试验台等。
2022-11-28 10:17:13
2455
为什么真空干燥箱使用时必须先抽真空再升温加热,总结出以下几点,供参考
1、干燥箱如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致
2023-02-02 16:08:58
4489
电热鼓风干燥箱一般的电热干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?在真空状态下
2023-02-17 11:36:40
1533
物品的氧化,除了和氧气的接触反应之外,潮气的催化也是关键原因,所以相继出现了防潮箱、氮气柜、干燥柜等设备来解决物品存储的氧化和潮湿问题。人们往往只听过这些设备的名称,而对它们的工作原理和使用选择上
2023-04-23 14:35:03
1574
电子防潮箱和电子干燥箱的主要原理和作用都是为了保护电子元器件和仪器仪表。但是它们的工作原理、区别与优点存在较大的差异。一、工作原理1)电子防潮箱的主要原理是通过湿度控制,利用吸湿材料来降低空气中
2023-05-24 11:04:12
3154
的原理。真空干燥箱是通过降低箱体内部气压,使水分在较低的温度下就能升华,从而达到干燥的目的。上海和晟HS-DZG-6050SA真空干燥箱真空干燥箱在各个领域都有着广泛
2023-07-04 15:22:49
3660
鼓风干燥箱主要由箱体、电器和加热系统组成。箱体是鼓风干燥箱的外壳,通常由不锈钢或镀锌板制成,具有耐腐蚀、易清洁等特点。电器部分包括温度控制器、计时器等,用于控制和
2023-07-05 16:32:41
2093
在干燥的过程当中,如果遇到颗粒无法被完全地干燥,我们就要寻找影响干燥箱干燥效果的因素。一般有以下四种: 1、干燥温度 热量是打开水分子和吸湿聚合物之间合力的关键。当高于某一温度时,水分子和聚合物链间
2023-07-26 15:32:23
1159
线材在不同温度下电阻值的变化,通过精准测量温度和电阻值的变化来反推气体的压强。 电阻真空计的作用非常广泛,主要应用于真空技术领域,例如真空干燥、真空热处理、真空冶炼、真空电子等。同时,电阻真空计还常见于航空航
2023-08-24 14:27:09
3809 真空干燥箱是一种常用的实验室设备,它通过降低环境气压和升高温度,快速有效地去除样品中的水分和溶剂。由于其具有干燥速度快、干燥效果好、使用方便等优点,真空干燥箱在科研、制药、化工、食品等领域得到
2023-09-27 11:26:18
8231
干燥箱真空干燥箱通常由一个密闭的金属箱体、真空泵、加热元件和温度控制器等组成。它的工作原理是利用真空泵将箱体内的空气抽出,以创造一个低气压的环境。然后,通过加热元件
2023-11-08 10:51:26
1372
干燥气流中,从而导致干燥剂过早吸湿和露点过高。绝缘损坏的软管和干燥筒仓也会影响干燥温度。2、干燥气路在干燥空气通道中,应在筒仓进口处测量干燥温度,以补偿软管中干燥器的热损失。料仓入口的低温可能是由于
2024-11-01 11:16:05
951
1、升温速度:干燥箱主要是利用热风循环风干,速度更快,对于一些对烘干速度有要求的行业来说,干燥箱十分适用。烘箱是利用电热的方式进行烘干,用的是直接提升温度的方法,听起来更像是用火烤干,这样一来,速度
2024-11-01 11:16:05
1777
真空干燥箱,作为一种干燥设备,广泛应用于科研、制药、化工、食品等多个领域。它通过在密闭的箱体内创建低压环境,降低水的沸点,从而在较低温度下实现物料的快速干燥,有效避免了高温对样品的破坏,保证了样品
2024-07-25 10:40:58
1952
在冷冻干燥工艺中,真空系统的精准控制直接决定了产品的干燥效率、结构完整性和质量稳定性。传统真空传感器往往面临量程受限、环境适应性差、维护成本高等问题,而PVC6800真空变送器凭借其宽量程、高精度
2025-05-28 12:04:42
579
