电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>温度补偿涡街流量计的主要特点和技术参数
温度补偿涡街流量计的主要特点和技术参数
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量。
2019-10-25 09:01:47
流量计主要用于哪些介质流量测量
–40倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧
2018-03-22 09:55:45
流量计在热水管网中的应用
 流量计是一种管道流体测量仪表,在供水测量、供热测量使用相当普遍了,以前流量计的精度不高,但技术进步带来了流量计生产与研发方面的时步,随着现代化城市进程加快,原有的不环保、化工等用蒸汽
2020-05-27 17:01:40
流量计如何检测流量
结疤的测量蒸汽,要定期进行清理。  流量计如何检测流量  流量计是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,为了得到流量计传感器中
2021-01-05 16:18:04
流量计安装步骤
流量计的安装注意事项流量计属于流体震荡式流量计,根据卡门旋涡原理来检测流量的,它结构简单,价格低廉,测量范围广,是人们测量气体,液体,蒸汽,压缩空气等介质的首选类型。流量计安装需注意
2014-01-24 15:00:05
流量计测量使用故障检查步骤和处理措施
仪表在生产过程中,每一台流量计都经过了严格的质量检验,后一步是实流标定。如果仪表在测量过程中出现故障,请按照以下步骤进行检査1、检查电气连接检査仪表的电源接线端子是否连接正确?是否有电压?根据
2019-10-18 17:11:53
流量计测量压缩空气时应注意事项
1.振动影响压缩空气有空压机或高压风机产生。这些设备运行时,都有不同程度的振动,有时振动还比较强烈,这种振动会通过连接管道传送出来。在流量计的选型和确定位置时,应充分考虑这一影响因素,在各种
2019-10-18 17:10:41
流量计测量结果偏差的原因分析
时:如果管道保温不好,流动阻力损失又不大(管道上没有太多的阀门等阻力件),则由厂温度快速降低而有可能使蒸汽由过热变为饱和,并出现凝结水。此时,如果流量计依然按过热蒸汽规律进行密度运算将会带来附加
2014-06-13 17:10:15
流量计测量蒸汽需要注意些什么?
流量计测量蒸汽需要注意些什么?流量计测量蒸汽安装采用什么方法好?流量计可以用于蒸汽收费计量吗?流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2018-03-05 17:27:59
流量计的工作原理
弓形面积与管道横截面面积之比图1 卡曼管道内体积流量qv为qv=πD2U/4=πD2mdf/4Sr (2)K=f/qv=[πD2md/4Sr]-1 (3)式中K--流量计的仪表系数,脉冲数/m3
2020-04-20 16:04:38
E+H流量计故障处理
E+H流量计故障处理 E+H流量计用来测量气体、蒸气和液体的流量。安装成本低,压损小,长时间稳定性及宽动态测量范围。但是由于不当的操作,电流的不稳定,操作时未按照说明书严格执行等各种因素产生
2016-08-24 15:49:10
E+H流量计说明
研究生产出来了流量计。使产品达到了电路先进、功耗微低、量程比宽、结构简单、阻力损失小、坚固耐用、用途广、使用寿命长、工作稳定、便于安装调试等特点。现如今,工业的迅速发展,流量计逐渐成为各大
2016-08-17 13:28:44
了解流量计的详细安装方法
正确地选择安装点和正确安装流量计都是非常重要的环节,若安装环节失误轻者影响测量精度,重者会影响流量计的使用寿命,甚至会损坏流量计流量计安装对直管段的要求是非常重要的。它的详细要求如下: 流量计
2012-05-11 15:45:16
夹持式流量计原理及安装说明
流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质,精度高,在测量流体体积流量时不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响,可靠性高,维护量小,能长期稳定。  夹持式流量计的简介和安装方法  一、夹持式
2014-04-16 10:51:03
插入式流量计该如何安装
大连欣美特仪表科技有限公司生产的MTLUG系列流量计,具有量程比宽,精度高,安装维护方便和介质适应性广等一系列优点。可广泛应用于石油、化工、冶金、机械、食品、造纸、医药,以及城市管道供热、供水
2017-09-07 15:14:25
新人报道借助发篇文章谢谢啦【蒸汽流量计的数据监】
`本文章由上海则恒仪表有限公司提供[蒸汽流量计的数据监测] 是我公司独立开辟研制的最新专利产物。遍及应用于各行业的蒸汽、气体和液体流量的计量。蒸汽流量计可以现场表现累计流量及瞬时流量计,要是
2014-04-09 13:20:13
流量计的电路原理图 怎么画?求助
我现在在做毕设绘制系统原理图但是不会画流量计的电路原理图希望大家帮个忙谢谢了!
2014-04-20 20:41:16
蒸汽流量计的选型对比
的影响。  常见的有和顺达型蒸汽流量计,和顺达孔板型蒸汽流量计;和顺达流量计属于流体震荡式流量计,通过检测蒸汽在通过流量计时震动产生频率型号的大小来计算流量的,所以和顺达流量计在测量时要
2014-04-09 10:41:49
蒸汽流量计的正确选型
`  VN系列系列蒸汽流量计主要用于工业管道中蒸汽介质流体的流量测量,蒸汽流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。蒸汽
2014-06-20 14:58:46
HART协议在多变量流量计中的实现
在传统流量计的基础上,设计出带有HART 通讯协议的多变量流量计。介绍了HART 协议规范,详细阐述HART 协议在多变量流量计中的软硬件实现方法,并给出系统设计结构
2009-05-30 08:37:3932
消除流量计的使用障碍
文章阐述了流量计在石油化工装置工程设计和使用过程中出现的问题, 并着重就进口流量计与管道内径匹配问题及流量计在蒸汽流量测量中的温压补偿问题提供了简单的
2009-07-09 14:19:0042
光纤流量计
光纤流量计          当一个非流线体置于流体中时,在某些条件下会在液流的下游产生有规律的旋涡
2010-01-26 18:32:531257
超声流量计检测方式
超声流量计是基于卡曼原理,根据旋涡流经超声波束时,对声束进行调制作用,来检测旋涡信号的流量仪表。它是一种流量计,所以具有流量计的共同特点,如输出是频率与
2011-05-27 15:14:1351
参数测量的蒸汽流量计的设计_王国武
参数测量的蒸汽流量计的设计_王国武
2017-01-12 20:03:430
流量计多种介质流量的测量及其技术指标介绍
3040倍的管径,流量计后6倍管径。流量计应安装于调节阀,压力或温度传感器的上游。 流量计主要用于哪些介质流量测量:如气体、液体、蒸气等多种介质。利用在流体中设置三角柱型旋涡发生体,则从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的
2017-09-22 16:30:249
SITRANS FX 300流量计功能及应用
SITRANS FX流量计提供精确的蒸汽、气体和液体的标准体积流量和质量流量测量,内置的温度和压力补偿给用户带来全新的一站式流量测量解决方案。 SITRANS FX300 是一款紧凑型流量计
2017-10-27 10:31:588
流量计特点和现场应用实例分析
特定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,这就是流量计的原理。
2017-12-05 16:58:424987
流量计的安装要点分享
流量计是一种新型流量计 , 由于精度高、适应性强、应用范围广、安装简单等特点 , 在化工行业的应用日益广泛 , 今天自动化频道推出流量计的安装要点共大家分享。
2017-12-27 16:16:146834
关于数字流量计的设计
流量计下限量程高,抗机械振动干扰能力差,在线参数修改不便。因此,解决流量计流量测量,抗干扰等问题,对于改善现有流量计的测量精度与可靠性具有重大意义。同时,优化流量计的操作界面能极大方便用户的使用。
2018-03-30 10:15:002122
MSP430数字流量计的实验研究
针对流量计低流速的信号噪声问题, 介绍基于 MSP430数字流量计的实验系统, 探讨、研究噪声信号的处理。
2018-04-24 14:19:326
最全流量计常见故障及其处理小技巧
本文首先介绍了流量计常见故障及其处理技巧,其次介绍了流量计工作原理,最后介绍了流量计参数设置方法。
2018-06-05 08:48:3610463
流量计工作原理产品特点、安装要求、应用场景以及防雷措施介绍
详细的介绍了流量计的产品特点、安装等步骤要求,以及雷电对流量计的损害,流量计怎么进行防雷处理,流量计是干什么用的,用来测量什么介质的,是测量压力还是温度或者介质流量的,需不需进行防腐耐高温处理等等要求
2018-10-10 08:00:002
插入式流量计如何选型、安装?
的数控车床进行加工,确保加工的同轴度和光洁度等技术参数,配合特殊的工艺处理,从而最大限度的克服流量计存在的固有自振荡频率对信号的影响这个通病。插入式流量计特点:1.可实现不断流拆装传感器,可
2018-10-16 11:30:101816
流量计
补偿型可同时实现温度、压力、流量的测量。每种型式都有整体、分体结构,以适应不同的安装环境。二、工作原理流量计是由旋涡发生体、检测探头及相应的电子线路等组成。当流体流经旋涡发生体时,它的两侧就形成
2018-12-06 15:46:37550
气体流量计的工作原理及特点
气体流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
2019-02-27 11:42:456133
安装流量计时需要注意什么
流量计是依据卡门旋涡原理进行封闭管道流体流量测量的新型流量计。因其具有良好的介质适应能力,无需温度压力补偿即可直接测量蒸汽、空气、气体、水、液体的工况体积流量,配备温度、压力传感器可测量标况体积流量和质量流量,是节流式流量计的理想替代产品。
2019-03-13 15:43:15863
流量计的安装技巧
流量计只能单向测量,安装时注意保证介质流量方向与流量计箭头所示方向一致。2.流量计1安装方式为竖直安装,介质自下而上通过流计。即将流量计安装在竖直管道上,流量方向为自下向上。3.水平安装时,必须将流量计装在整个系统的高压区,并保证相应的出口压力;
2019-03-15 11:08:332615
流量计怎么选型
随着流量计技术的发展,流量计得到了越来越多的应用,但由于这种流量计的使用时间较短,在实际选用中往往会遇到许多问题,文章简述了流量计的工作原理,并给出了具体的选型使用建议。
2019-04-25 09:00:333821
流量计的安装环境和安装条件
流量计安装过程中,要尽量避开会产生磁场的强电设备与高频设备,因为这些都是会影响到流量计的测量精度。要避开高温热源及辐射源,或者是为了流量计而配备隔热与通风,因为流量计长时间工作在
2019-05-10 16:44:591462
流量计与差压式流量计的优缺点对比
流量计的优点 与节流式差压流量计相比,流量计有如下优点。
2019-05-30 15:45:457509
蒸汽流量计的应用及特点
蒸汽流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体 、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。
2019-07-26 16:45:27974
流量计的优势有哪些
流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗zui低的流量仪表之一。
2019-08-21 16:12:151565
怎样判别流量计的质量好坏
流量计是一种用途极广泛的流量仪表,几乎可以用在所有气体,液体和蒸汽的流量计测量和控制,我公司研制开发具有国际先进水平的新一代HHWJ系列数字智能流量计,它突破了传统模拟方式处理信号的局限
2019-08-29 15:33:394259
如何区分旋进式旋涡流量计旋涡流量计
旋进式旋涡流量计旋涡流量计两种流量计虽然都是利用流体振荡原理的流量计,但计分别使用了两种完全不同的工作原理。
2019-09-06 11:24:393142
流量计特点与局限性
流量计有什么特点及局限性流量计是基于卡门原理而研制成功的一种具有国际先进水平的新型流量计,由于它具有其他流量计不可兼得的优点,自七十年代以来得到了迅速的发展,据有关资料显示,现在日本
2019-09-08 10:26:251388
流量计的优缺点
流量计是一种基于卡门原理研制而成的具有国际先进水平的新型流量计主要是用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质,在石油、化工、冶金、造纸等行业领域当中有着非常广泛的应用。但任何仪器仪表在产品性能方面都有一定的局限性,流量计也不例外。
2019-09-10 09:58:2313701
流量计特点与用途
流量计是根据“卡门漩涡”原理制成的新型流量测量仪表。
2019-10-17 15:52:164666
流量计对直管段要求有哪些
流量计的种类繁多,对直管段有要求的仪表主要有电磁流量计流量计、阿牛巴和孔板等,对直管段的要求大部分都是前5后3,即相应管径的5倍和3倍。 现在大部分电磁流量计采用非均匀电磁场对流体流速分布
2019-10-29 15:46:485097
流量计测量范围_流量计安装要求
本文主要阐述了流量计测量范围及流量计安装要求。
2019-11-27 10:56:445522
流量计波动大的原因_流量计显示不准的原因
流量计显示不准的原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一下流量计显示不准的处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-11-27 11:05:3911386
如何调节流量计的灵敏度
流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。流量计在管道内没有液体流动时,由于管线振动所产生的噪声使接收器反常地计数,这时就应该对仪表进行灵敏度调节。
2019-11-27 11:14:325111
流量计测量原理_流量计直管段要求
流量计主要是测量液体、气体、蒸汽的流量的。主要是应用流体震荡原理来测量流量的。对于一些强酸、强碱的液体不能测,粘稠度大的液体,粉尘多的、湿的强酸气体不能测.
2019-11-27 11:38:314714
一文看懂流量计接线方法
本文详细介绍了流量计接线方法。
2019-11-27 11:47:3541145
流量计测不到流量怎么回事
很多业主在使用流量计会偶尔遇到流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法.
2019-11-27 14:38:0310512
流量计量程选择
流量计的放大器的功能和版本不同而有所区别。
2019-11-27 14:42:233219
流量计的原理
流量计是应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过流量变送器时,在三角柱的旋涡发生体后上下交替产生正比于流速的两列旋涡,旋涡的释放频率与流过旋涡发生体的流体平均速度及旋涡发生体特征宽度有关,可用下式表示:
2019-11-27 15:23:088318
流量计参数设置说明
流量计是被广泛使用的流量计之一,要保证流量计的测量精度,除了正确的安装外,还需要设置好参数。由于设置参数具有一定的技术性,在用户定制流量计时,厂家要求客户提供相关参数,如管道口径尺寸
2020-03-16 11:24:077366
挑选流量计需要注意这几点
现如今,在很多的生产活动中都用到测量设备,在众多的测量设备之中,流量计了。流量计是一种性能优良可靠的设备,市面上的流量计的有很多,那么我们在选择的时候应该注意哪些重点呢?
2020-03-18 10:09:03618
智能流量计特点
智能流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。表内的参数能长期稳定,是一种比较先进、理想的测量仪器。主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。
2020-03-22 17:14:00735
智能流量计的错误安装方式有哪些
智能流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。流量计采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-20℃~+250℃的工作温度范围内工作。
2020-03-28 16:34:43708
流量计的使用说明
流量计对管道设计有较高要求(如直管道要求、同径度要求等),若管道设计不能满足流量计的安装要求,其计量特性就会产生较大偏差。
2020-03-31 16:48:445786
横河流量计说明书
横河流量计由传感器和变频器组成。它是根据卡门原理研制的一种容积式流量计,用于测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标准条件下的体积流量或质量流量。而卡门从理论上证明了当h/L=0.281(h为两旋涡列之间的宽度,L为两个相邻旋涡间的距离)时,旋涡列是稳定的。
2020-04-03 16:28:2912926
涡轮流量计流量计特点
此两类产品不是一种类型。涡轮流量计是采用多叶片的转子(涡轮)感受流体平均流速,从而且推导出流量或总量的仪表。流量计是根据卡门原理设计制造的。应用流体振荡原理来测量流量的,流体在管道中经过
2020-05-05 11:37:001116
一体式流量计主要特点及功能应用
  一体式流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。一体式流量计特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等
2020-11-28 17:18:524757
蒸汽流量计怎么调快慢
2020-12-30 15:15:519832
蒸汽流量计怎么调参数
在实际应用中,测量蒸汽经常用到流量计,蒸汽流量计的厂家不同,其设置参数的操作方法不同,蒸汽流量计出厂时,已经将仪表参数计算调整、设定校准好后,并设有密码,一般用户是不需要重新设置参数的。那当蒸汽流量计计量异常时如何调整仪表参数呢?
2020-12-30 15:47:1410798
蒸汽流量计选型及安装
蒸汽流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量。蒸汽流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:352647
、靶式、质量流量计的区别
流量计是根据卡门原理,介质的流速跟漩涡频率成正比。流量计的应用非常广泛,基本不受流体的压力、温度、密度和成分的影响。高温介质可选择分体式结构。流量计直接安装在管道上,与导压管取压测量的方式相比,降低了泄漏风险,且无需伴热,安装维护都非常方便。
2021-04-26 10:24:234221
流量计和节流式差压流量计的区别
目前世界上主流的蒸汽流量测量方法有节流式差压流量计流量计,这两种方法互有优缺点。流量计和节流式差压流量计主要优缺点如表1所示。
2021-05-06 10:47:482530
流量计的选型及安装
在众多国内外流量计生产厂家中,嘉可所生产销售的流量计是国内著名品牌,是值得客户信任和可靠的流量仪表之一。因此选择嘉可流量计作为本次贸易交接的流量计
2021-05-10 09:41:013498
流量计的工作原理
在速度式流量计中,不可缺少的一种就是流量计流量计主要应用于工业管道介质流体的流量测量,测量的内容较多,多见于进行测量单相流满管介质,即气体、蒸汽以及液体等。流量计能够跟DCS系统联合
2021-06-17 09:46:348013
蒸汽流量计的构成及工作原理
适用于纤维生产用蒸汽计量的流量计选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:213913
蒸汽流量计常见故障分析
蒸汽作为被测流体介质,选择流量计的优势明显。流量计测量范围广、灵敏度高,能够满足生产中蒸汽能源计量的需要。分析蒸汽流量计常见故障有以下几点。
2021-07-28 09:03:461963
气体流量计安装的环境要求与安装步骤说明
气体流量计作为目前工业企业在日常生产运行中最为常见的一种计量器具,最主要的用途就是应用在工业管道介质流体的流量测量环节中。其中,压力损失小、精确度高、仪表参数长期稳定、量程范围大是流量计主要的优势与特点
2021-10-18 14:32:481905
流量计结构特点和工作原理
1、结构特点 流量计是一种速度式流量计,根据卡门原理来测量气体、蒸汽或液体的体积流量主要用于工业管道介质流体的流量测量,能够测量气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围
2021-11-03 16:22:428337
流量计安装时应注意什么问题
(1)流量计传感器应该保证尽量水平或垂直安装在与公称通径相应的管道上,如果非得垂直安装时,流体的流向应自下而上。 (2)流量计在用作流量调节时,应将流量计的传感器安装在调节阀的前面,否则
2021-11-03 16:21:341546
流量计在使用过程中需要注意什么
流量计是工业领域中常用的一种速度式流量计,其主要是检测工业管道介质流体的流量,包括液体、气体、蒸气等,能对外输出模拟量标准信号或数字量脉冲信号,具备温度补偿、瞬时温度呈现与流量积算等诸多
2022-03-20 11:36:46576
流量计在贸易计量上的应用优势
流量计是一种应用卡门原理的流量计,用于液体、气体和蒸汽的测量,也可测量含有微小颗粒、杂质的浑浊液体,广泛应用于石油、化工、制药、造纸、冶金、电力、环保、食品等行业。流量计在贸易计量上的优势有以下几点。
2022-04-06 09:19:381471
JK-LUGB型流量计概述及特点
嘉可仪表JK-LUGB型流量计是一种采用压电晶体作为检测元件,输出与流量成正比的标准信号的流量仪表。流量计可以直接与JK型仪表系统配套,也可以与计算机及集散系统配套使用,对不同介质的流量参数
2022-07-05 10:03:372388
差压式流量计流量计蒸汽测量的研究
目前,国内外对蒸汽流量计量的关注点多在双参数测量传感器的研究。研究学者提出了多种多传感器组合测量方法,其中使用最广泛的是差压式流量计流量计。然而,文丘里管测量范围小,流体对喉管的冲刷和磨损严重
2023-03-02 08:38:461817
流量计选择的原则
发布并实施的《石油化工自动化仪表设计选型规范》(SH/T 3005-2016)中指出:“当选用流量计时,测量振动场合的流体流量应选用抗振型流量计,其抗振强度不宜低于2g”。 因此无论是在设计院的选型数据表还是在招标技术要求中,
2023-03-29 09:44:072024
流量计的工作原理 流量计的漩涡频率f信号的检测方法
流量计(vortex flowmeter)是一种常用的流量测量设备,常用于工业流体管道中的流量计量。它利用了在发生器中产生的漩涡频率与流体流速之间的线性关系,通过检测漩涡频率f来确定流量
2024-02-20 14:36:595144
流量计在石油管道运输中的流量监测与泄漏检测技术研究
流量计在石油管道运输中广泛应用于流量监测和泄漏检测,其原理和技术特点使其成为一种可靠的选择。以下是流量计在这些应用中的主要技术和研究方向: 流量监测技术 原理与工作机制: 流量计基于卡门
2024-08-05 17:22:29916
气体流量计为什么要带温压补偿
**气体流量计为什么要带温压补偿?**目的是为保障测量结果的准确性,即对测量结果进行温度、压力数据校正,将工况下的测量结果转换成对应标况下的测量结果。 一、 温压补偿的原理 温压补偿的核心在于
2024-09-11 13:46:251183
流量计的现场应用
流量计在指定的流动条件下,一部分流体动能会转化为流体振动,其振动频率与流速(流量)有确定的比例关系,依据这种原理工作的流量计称为流体振动流量计。目前流体振动流量计有三类:流量计、旋进(旋涡进动)流量计和射流流量计
2024-09-21 14:05:201426
流量计在饱和蒸汽测量中应用
由于流量计量程范围宽,因此,在实际应用中,一般主要考虑测量饱和蒸气的流量不低于流量计的下限,也就是说必须满足流体流速不低于5m/s。根据用汽量的大小选用不同口径的流量变送器,而不能以现有的工艺管道口径来选择变送器口径。
2024-10-09 11:49:43778
流量计精度的提升
流量计,特别是其LUB系列,以其高精度和稳定性在市场上受到认可。
2024-10-16 16:29:11757
流量计温压补偿什么意思?
在工业生产、能源计量、环境监测等多个领域中,流体的精确测量是至关重要的。实施流量计的温压补偿技术,对于提高流量计测量精度、确保数据准确性具有重要意义,那 流量计温压补偿什么意思?
2024-10-21 17:23:031682
流量计的工作原理
     流量计的工作原理主要基于“卡门”原理。流量计是国际上普遍采用的流量计量仪表,流量计具有其它计量仪表无法超越的优点,所以被广泛的应用于热电、石油、化工、冶金、纺织、造纸、食品
2024-11-04 09:47:242925
流量计检定规程
电子发烧友网站提供《流量计检定规程.pdf》资料免费下载
2024-11-08 15:52:280
流量计属于什么式流量计
流量计属于速度式流量计的一种,同时也是流体振动式流量计的一种。
2024-12-14 10:27:431235
蒸汽流量计工作原理 蒸汽流量计选型指南
蒸汽流量计工作原理 卡门现象 : 当流体流过一个圆柱形物体时,会在物体下游两侧交替产生旋涡,这种现象称为卡门现象。 这些旋涡的产生频率与流体的流速有关,流速越大,旋涡的产生频率越高
2024-12-09 11:11:501652
蒸汽流量计与其他流量计对比
计算出流体的流速,进而得到流量。 蒸汽流量计特点 高精度 :流量计能够提供高精度的流量测量,适用于需要精确控制的场合。 宽量程比 :流量计可以在较宽的流速范围内工作,适应不同的流量变化。 低维护 :由
2024-12-09 11:13:141116
蒸汽流量计传感器技术发展
蒸汽流量计传感器技术的发展是工业自动化和精确计量领域的一个重要组成部分。随着工业技术的不断进步,对流量测量的精度和可靠性要求也越来越高。蒸汽流量计以其独特的工作原理和优势,在众多流量计
2024-12-09 11:21:251153
流量计科普篇丨什么是流量计
什么是流量计流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积流量,是目前工业控制、能源计量及节能管理中常用的新型流量仪表,广泛应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
2024-12-14 10:25:461738
深入了解流量计 原理及内部构造
流量计是一种常用的流量测量仪表,LUB系列流量计的内部构造与原理密切相关,共同构成了其高精度、宽量程比和稳定运行的基础。本文将深入介绍流量计的原理及内部构造,以便更好地了解流量计
2025-01-06 15:17:471911
流量计与平衡流量计的区别
流量计和平衡流量计都是较为常见的流量测量仪表,二者各有优缺点。在仪表选型时,可根据实际工况需求选择合适的流量计类型。 一、流量计 流量计是基于“卡门”原理的流体振荡式流量计,一种利用
2025-01-10 09:51:00940
流量计工作原理,助力工业流量监测
在工业生产中,流量的精准测量如同脉搏的跳动,关乎着生产效率和产品质量。而流量计,正是这场精准测量革命中的佼佼者,以其卓越的性能和稳定的表现,成为工业流量测量领域的明星产品。 一、流量计:精准
2025-03-12 13:40:15949
抗震动流量计实现抗震动的原理
工业流量测量领域,机械振动一直是影响流量计精度的重要因素。普通流量计在强振动环境下易产生信号干扰,导致测量误差增大。而抗震动流量计通过优化传感器设计、信号处理算法和结构稳定性,有效抑制振动干扰,确保流量数据的准确性。
2025-07-23 17:55:39531
已全部加载完成
