请问怎么仿真发电机模型,可以控制励磁系统的发电机模型。
2012-08-21 15:58:49
发电机发电后怎么由他励变成自励,控制电路是什么原理?那原来的他励电路要不要断开?要断开的话怎么断开?
2023-03-03 11:18:03
这里讲的发电机包括3相交流发电机车用12V和24V发电机 ,还有三相交流发电机400V交流发电机。如果发现车用指示发电机不发电了,这样需要弄清楚发电机的不发电原因:一、检查发电机皮带是否松弛,或者
2021-08-30 08:31:43
1. 充电到电瓶,使电瓶保持充满电的状态2. 供应电流到各电器3. 唯有在发电机的发电量,低于电器耗用电流时,才由电瓶补足供电所以说电瓶在车子起动后,在充电系统不足的情况下,电瓶才会供应出电流,否则
2021-06-30 06:33:02
发电机励磁系统的主要作用是什么?发电机获得励磁电流有哪几种方式?发电机与励磁电流的特性是什么?
2021-09-18 06:49:57
发电机的内部故障主要是由哪些原因引起的?如何去保护发电机?发电机的不正常运行状态有哪些?发电机的保护配置有哪些?
2021-06-30 07:48:05
(1)发电机突然短路时,发电机绕组端部将受到很大的电动力冲击作用,可能使线圈端部产生变形甚至损伤绝缘。(2)定、转子绕组出现过电压,对发电机绝缘产生不利影响。定子绕组中产生强大的冲击电流,与过电压
2023-03-06 17:08:01
为了使大家对发电机组有一个更加专业的了解,本文在开始还是要对发电机组的基础知识在做一个简单的知识介绍,希望大家在这方面能更加的专业:
2010-11-09 10:27:57
线和PVDF膜构成的复合结构) 2、柔性摩擦纳米发电机 柔性摩擦纳米发电机(TENG)使用两种不同的聚合物/金属薄膜,利用两个薄膜接触时摩擦产生的电荷发电。典型的柔性聚合物摩擦纳米发电机可产生约3V
2020-08-25 10:59:35
纳米摩擦发电机,为什么叫TENG?Triboelectric Energy harvest(摩擦发电)利用摩擦产生的静电荷,需要有接触-离开的机制。接触使得上下两层材料产生摩擦静电,离开后两层材料
2021-06-30 07:43:18
简而言之,就是柴油发电机驱动发电机运转。 在汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油
2010-11-30 16:47:49
燃烧导致积碳,造成气门、活塞环漏气。)如果是自动化发电机组,则不需要怠速运行,因为自动化机组一般都配备水加热器,使柴油机缸体始终保持在45℃左右,柴油机启动后可在8-15秒内正常送电。 三、注意观察运行
2010-11-23 15:24:46
请教各位大神,用simulink里面的p***(电力电子)模块怎么用讲直流电机连接成直流发电机,又使用什么模块进行调压
2016-06-24 23:03:50
该发电机可利用血管中流动的血液自主发电,或将在未来用于临床。近日,中国复旦大学研发了一款可植入人体静脉的轻型发电机。该发电机可利用血管中流动的血液自主发电,或将在未来用于临床。据悉,该发电机
2021-09-15 06:57:50
【纳米发电技术】纳米发电机,是基于规则的氧化锌纳米线,在纳米范围内将机械能转化成电能,是世界上最小的发电机。目前纳米发电机可以分为三类:第一类是压电纳米发电机;第二类是摩擦纳米发电机;第三类为热释
2021-06-30 07:24:20
一般发电机整流桥和ASEMI高压发电机整流桥的作用有什么不同?
2016-10-07 16:37:00
交流发电机是怎样进行发电的?怎样去更换熔体或熔管?
2021-09-24 14:56:50
如何去判断三相异步电动机的电流方向呢?交流发电机是怎样进行发电的?
2021-10-26 07:48:17
看一篇异步发电机的文章,提到异步发电机的当量转速,什么叫异步发电机的当量转速?
2019-03-30 13:21:01
什么是发电机功角?发电机功角的计算方法有哪些?
2021-07-06 06:29:05
什么是开山ORC螺杆膨胀发电机?开山ORC螺杆膨胀发电机应用领域包括哪些?开山RCO螺杆膨胀发电机技术的特征和优势是什么?
2021-06-30 07:42:00
究竟什么是虚拟同步发电机?虚拟同步发电机有什么作用?主要应用于哪些领域?
2021-06-30 08:02:56
更多知识后更好地了解它们的好处和应用,我们将讨论单相和三相发电机之间的区别。
交流电源中的电流是一种电,经常改变方向。电源系统分为两种不同的类型:单相电源和三相电源。这两种发电机都使用交流电源来
2024-03-01 09:28:47
摘 要:水平轴风力发电机组是目前市场的主流产品,随着计算机技术的发展,计算流体力学(CFD) 的应用为垂直轴风力发电机的研究提供了基础。介绍了垂直轴风力发电机的技术发展趋势,指出垂直轴风力发电机
2009-05-15 01:21:29
汽车发电机的种类有哪几种?作用是什么?如何判断汽车发电机是否坏了?
2021-10-22 07:48:00
发电机问题。做一个大灯测试在较暗的设置中执行此操作,以获得前照灯亮度的准确结果。打开大灯。启动发动机时,灯光的亮度可能会变暗,但一段时间后会恢复正常。这表明交流发电机正在为您的系统正确充电。如果大灯
2023-02-06 14:24:24
摘 要:结合国内外风力发电的发展现状介绍了几种风力发电系统的优缺点,并对开关磁阻风力发电机系统的组成以及发电机的工作原理、能量分析、控制策略、非线性模型进行了简单分析,分析表明开关磁阻电机完全能适应风力发电的需求。关键词:开关磁阻发电机 风力发电
2009-05-15 01:24:22
需求:设计一个发电机类,发电方式多种多样,比如水力发电,火力发电,之后还会使用新技术,出现各种各样的发电方式。/** * 虚拟发电机类 */@Datapublic abstract class
2021-07-12 07:10:03
双馈异步风力发电机是什么?怎样去设计一种基于Matlab的双馈异步风力发电机? 如何对双馈异步风力发电机进行仿真?
2021-07-06 06:49:26
什么是摩擦起电?摩擦起电现象是如何产生的?摩擦纳米发电技术有哪些应用?摩擦纳米发电普及后的生活是啥样的?
2021-06-17 07:08:31
有自制风力发电机详细教程吗/
2013-07-11 18:14:07
柴油发电机发电机组有哪些用途?
2021-11-15 06:09:14
柴油机驱动发电机运转,将柴油的能量转化为电能。 在柴油机汽缸内,经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油 充分混合,在活塞上行的挤压下,体积缩小,温度迅速升高,达到柴油的燃点
2009-12-01 22:11:55
柴油发电机技术保养 柴油发电机组按使用情况可分为两种:一种是以市电为主,发电机组备用电源设备,另一种是以发电机为主供电设备。两种情况的发电机使用时间长短相差很大,柴油发电机的保养一般以开机累计小时
2010-12-13 17:51:33
关于柴油发电机组的知识、想要深入理解本章节主题,首先要了解柴油发电机组的概念,笔者将从以下两个方面来阐述本章节的主题:一、柴油发电机组的运行原理 &
2010-11-09 10:25:40
柴油发电机组自动控制系统的工作原理是什么?同步发电机的调速系统是什么?同步发电机的调压系统是什么?
2021-06-30 06:37:54
×1.2kw×1.36马力/kw/0.75=435g/小时这是一个大概数值,仅供参考。内燃机的种类和发电机的质量不同,其耗油指标亦不同。 由于对柴油机的维修保养做的不够好,检测调整不正确,或柴油机的某些
2010-11-09 10:20:07
我们公司生产的永磁发电机的优势在于可以做出低转速的永磁发电机,最低转是现在市场上自有我们公司是可以做到的,所以永磁低转速的发电机是相当具备技术含量的,80kw低速153永磁1585发电机5683...
2021-06-30 07:55:21
什么是永磁发电机?永磁发电机和同步低速永磁发电机的区别在什么地方?请大佬解答一下
2021-06-30 06:10:21
`永磁同步发电机为了实现能量的转换,需要有一个直流磁场而产生这个磁场的直流电流,称为发电机的励磁电流。根据励磁电流的供给方式,凡是从其它电源获得励磁电流的发电机,称为他励发电机,从发电机本身获得励
2014-01-22 09:50:01
有哪位大神可以帮忙画下这个电路的电路图,谢谢了。大概的意思就是要你实现发电机启动之后验证电流的大小。开关一边是给发电机供电的,一边是验证电流的。
2013-07-09 20:09:55
能改风力发电机吗
2012-09-04 20:09:42
“2016年5月15日,世界最大飞机安-225运输机飞抵澳大利亚珀斯机场。据悉,此次安-225运输机的任务,是运送一台130吨重的发电机。”重量超过一百吨的发电机,而且还要请出世界上最大的运输机
2021-07-12 08:01:38
测速发电机直流测速发电机交流测速发电机将输入的机械转速转变为电压信号伺服电机用来做执行元件,将输入的电压信号转变为转轴的角位移或角速度输出...
2021-09-13 08:22:57
`[导读]乔治亚州技术学院研制的纳米发电机现在已经可以将10%到15%的动能转化为电能,将来应该可以将转换率提高到40%。手指甲大小的摩电材料可产生8毫瓦电能,足以支持心脏起搏器的运转。北京时间11
2012-12-04 10:25:29
什么是虚拟同步发电机(VSG)并网控制?其有何作用?虚拟同步发电机是如何去模拟同步发电机的?
2021-06-30 07:29:32
的意义及风力发电机的未来第三节 风力发电机存在的问题第二章 风力发电机的结构和分类第一节 现代风力发电机第二节 风力发电机的结构第三节 风力发电机的种类第三章 风力发电机的设计第一节 风力机的基本原理
2008-07-09 13:45:09
风力发电机设计与运行维护主要符号第一章 绪论第一节 风能利用与风力发电机的发展历史第二节 风力发电的意义及风力发电机的未来第三节 风力发电机存在的问题第二章 风力发电机的结构和分类第一节 现代风力
2008-07-09 13:46:17
氢内冷汽轮发电机漏氢量(率)的大小直接影响机组的安全运行,这个指标是汽轮发电机组运行的主要技术指标之一,所以对发电机组漏氢量(率)的控制很重要。影响发电机漏氢
2010-02-02 11:46:3611 发电机失磁运行
一、发电机与无穷大系统并列运行
发电机正常运行时向系统输送有功功率和无功功率
二、引起失磁的原因
1.励磁机
2010-08-30 16:41:470 目的要求
发电机的安装
发电机的连线
发电机与调压器使用注意事项
发电机常见故障诊断
2010-10-09 15:41:330 1.励磁的基础理论、原理
励磁的基本概念
同步发电机励磁的作用
同步发电机励磁的组成
同步发电机
2010-10-13 15:58:20137 风力发电机原理
风力发电机的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。把风能转
2008-07-18 10:12:3435233 测速发电机
测速发电机是一种测量转速的微型发电机,他把输入的机械转速变换为电压信号输出,并要求输出的电压信号与转速成正
2008-11-19 23:18:153750 发电机的保护常识1 发电机失磁保护 失磁保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障保护。由整定值自动随有功功率变
2009-12-11 14:42:232073 双馈发电机的控制框图
双馈发电机的控制框图如图所示,在双馈发电机的
2010-02-22 09:54:021705 风电机组用发电机_任寿萱
2017-01-01 15:30:354 尽管风力发电机多种多样,但归纳起来可分为两类:①水平轴风力发电机,风轮的旋转轴与风向平行;②垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。 水平轴风力发电机 水平轴风力发电机科分为升力
2017-10-11 10:49:147 将是未来风机发展的趋势。 2 双馈异步发电机(D F I G)和永磁同步发电机(PMSG)结构分析 2.1 DFIG工作原理 双馈异步发电机在结构上与绕线式异步电动机类似,定转子三相对称,转子电流由滑环接入。风速的变化通过增速齿轮箱传递到发电机
2017-10-25 16:01:2246 减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行,发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功。
2017-12-13 15:13:4323282 所谓发电机的进相运行,是指发电机励磁电流降低,使其无功输出在零以下,严重者,是发电机完全失去励磁。此时,发电机将从电网中吸收无功,使系统电压降低;系统中大容量的主力机组发生进相运行时,则可能引起系统震荡。
2017-12-13 15:59:497376 本文首先介绍了励磁系统的原理,其次介绍了励磁系统的组成和发电机获得励磁电流的三种方式,最后介绍了发电机励磁的三种方式。
2018-05-09 11:27:3373580 本文主要介绍了汽车发电机充电电路图大全(六管交流发电机/九管交流发电机/充电器)。汽车发电机是汽车的主要电源,其功用是在发动机正常运转时(怠速以上),向所有用电设备(起动机除外)供电,同时向蓄电池
2018-05-09 17:40:0175084 纳米发电机依靠两种材料接触所起的静电驱动电子的流动而产生电力。
2018-11-15 15:22:415894 本视频主要详细介绍了发电机分类方式,分别有交流发电机和直流发电机、同步发电机和异步发电机、单相发电机和三相发电机、刷励磁发电机和无刷励磁发电机等。
2018-12-07 17:15:3120947 发电机正常运行时,向系统提供有功的同时还提供无功,定子电流滞后于端电压一个角度,此种状态即迟相运行.当逐渐减少励磁电流使发电机从向系统提供无功而变为从系统吸收无功,定子电流从滞后而变为超前发电机端电压一个角度,此种状态即为发电机的进相运行工况。
2019-05-08 10:35:286713 减少发电机励磁电流,使发电机电势减小,功率因数角就变为超前的,发电机负荷电流产生助磁电枢反应,发电机向系统输送有功功率,但吸收无功功率,这种运行状态称为进相运行。
2019-10-27 07:51:0018867 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。
2019-11-26 16:45:1116468 发电机的转子失去励磁电流。发电机失磁后,引起发电机失步,将在转子的阻尼绕组、转子表面、转子绕组中产生差频电流,引起附加温升,可能引起转子局部高温,产生严重过热现象,危及转子安全。
2019-12-19 14:01:3830293 发电机有多种,常见的有车用发电机,家用发电机,工业用发电机,电厂发电机,还有特殊用途发电机等。
2020-04-25 03:34:0074229 测速发电机是输出电动势与转速成比例的微特电机。测速发电机的绕组和磁路经精确设计,其输出电动势E和转速n成线性关系,即E=Kn,K是常数。改变旋转方向时输出电动势的极性即相应改变。在被测机构与测速发电机同轴联接时,只要检测出输出电动势,就能获得被测机构的转速,故又称速度传感器。
2021-01-28 14:31:018735 大家想知道变频发电机和普通发电机哪个更耐用吗?下面就由小编带领大家来仔细斟酌一番!
2021-03-19 11:50:0912412 发电机的原理 微型发电机定子铁芯槽内放分abc三相,并且线圈匝数相等的线圈,在转子铁芯槽上也有线圈分N极和S极,当外面的直流电经电刷、滑环通入转子线圈后在转子线圈上会产生磁力线,这磁力线的方向从N极到S极,发电机转子被汽轮
2021-07-16 15:41:276475 什么是发电机? 发电机(Generators)是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,它由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动,将水流,气流,燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给
2021-07-18 14:41:384596 什么是变频发电机? 变频发电机一般由机座、定子铁芯、线包绕组、风扇、转轴、转子铁芯、转子磁极(有磁扼。磁极绕组)、滑环(又称铜环。集电环)以及固定这些部分的其他结构件组成。变频发电机是采取的逆变器
2021-07-18 15:33:1615186 发电机可分为直流发电机和交流发电机,由于交流发电机在许多方面优于直流发电机,直流发电机近乎被淘汰。 交流发电机的组成:一般由转子总成、定子总成、整流器总成、端盖、皮带轮、风扇等组成
2021-07-19 09:25:4932057 风力发电机的原理:其实就是利用风力带动风车叶片进行旋转,然后再透过增速机将旋转的速度提升,从而促使发电机发电。 依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度,便可以开始发电。风力发电正在世界上形成
2021-07-19 16:29:367307 在今直流电动机里,用直流电流来产生主极磁场的励磁,这种就叫电流励磁,如果电流励磁被永久磁体取代产生主极磁场,这就是永磁发电机,永磁发电机是指由热能转变的机械能转化为电能的发电装置。 励磁发电机
2021-08-11 14:18:5625940 风电发电机并网方式(深圳市新未来电源技术有限公司)-风电发电机并网方式
2021-09-24 10:30:1122 永磁发电机在低速场合有明显优势,因此励磁发电机和永磁发电机相比高效永磁发电机比功率高。发电机是根据通过外加电流产生发电机主磁场电磁感应原理发电的,永磁发电机具有体积小以及更大的功率等特征。
2021-10-09 17:29:5918836 针对可能出现的故障和异常工作情况,应根据发电机的容量有选择地安装下列发电机保护装置。
2022-06-07 13:53:415866 逆功率保护设两段时限:Ⅰ段发信号,可设延时15S。Ⅱ段定值延时(根据汽轮机允许的逆功率运行时间),动作解列。
逆功率保护是发电机继电保护的一种,作为汽轮发电机出现有功功率倒送,发电机变为电动机运行异常工况的保护。
2022-10-20 09:14:572660 压电纳米发电机 (PENG) 中的二维材料
2022-12-28 09:51:132529 摩擦纳米发电机 (TENG) 中的二维材料
2022-12-28 09:51:143123 逆功率运行时,发电机的输出功率与负载方向相反,这会导致发电机内部电流过载,温度升高,从而对发电机绕组、绝缘材料等产生损伤,缩短发电机寿命。
2023-03-04 16:23:464585 发电机的原理都有哪些 发电机是将机械能转化为电能的设备,其原理基于法拉第电磁感应定律和楞次定律。 常见的发电机原理有以下几种: 直流发电机原理:通过电刷和换向器将电磁感应产生的交流电转化为直流电
2023-03-23 15:20:155986 发电机带空载长线路自励磁问题实质上是一种参数谐振现象。同步发电机的自励磁现象是指无励磁发电机在过大的电容性负荷下电压自发上升的现象,建立的电压值可能很高。当发电机空载带长线路时,相当于带了
2023-03-24 14:46:543100 同步发电机和异步发电机的区别如下:
1. 工作原理不同:同步发电机是通过与电网同步运行来产生电能的,而异步发电机则是通过在转子和定子之间创造一个旋转磁场来产生电能的。
2. 转速
2023-03-25 10:11:468222 发电机保护测控屏介绍 发电机保护测控屏是根据微机保护技术生产出来的发电机保护装置,并组屏安装成的一款产品。具有可靠、稳定、速断、灵敏等特点。广泛应用于余热发电项目、水力发电、火力发电等项目中。该产品
2023-04-17 10:42:17861 众所周知,发电机的功率方向应该由发电机方向流向系统方向。但由于某种原因,当汽轮机失去原动力,而发电机出口开关又未能跳闸,则功率方向变为由系统流向发电机,即发电机变为电动机在运行。此时发电机从系统中吸取有功功率,此即为逆功率。
2023-04-19 11:46:40732 传感新品 【中科院北京纳米能源与系统研究所:用于摩擦纳米发电机和自供能传感器的表面工程银纳米线透明导电薄膜】 摩擦纳米发电机由于能够高效的将低频/高熵机械能转化为电能,受到广泛的关注。因此进一步提高
2023-05-11 10:14:09629 发电机的异步运行是指发电机与电力系统中的负载或其他发电机之间的运行方式。在异步运行中,发电机的转速与电力系统中的频率不匹配,导致发电机产生的电压和电流与电力系统中的电压和电流存在差异。
2023-10-17 10:26:51416 基于柔性印刷电路板技术的纳米发电机
2023-03-01 15:37:500 稳定的,尤其在启动初期,发电机的电压和频率可能会波动较大。而UPS通过内部的电池和稳压器,可以将发电机输出的电能稳定至标准的电压和频率范围,确保电力质量的稳定性,从而保护负载设备的正常运行。 其次,UPS可以提供电力的连续性。发
2023-12-21 11:41:05420
查看更多
