电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>测量仪表>蒸汽流量测量不准确的2大原因 流量仪表如何正确选型
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
流量测量仪表几种检定方式比较
。实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真正的流量测量仪表校准或赋值,能保证量值传递或溯源性的连续和封闭。离线检定给出流量仪表在检定条件下的误差值或流量计系数
2018-03-21 10:45:09
流量仪表选型需要注意哪些因素?
  1、流量仪表功能  选用流量仪表要将被测物质的物性和测量要求结合起来,然后再选择合适的仪表。当前,使用于石油化工行业的仪表主要有电子式和机械式两种,在选择仪表时,要根据实际要求来进行选择,防止
2021-02-23 17:06:38
流量仪表在陆地和海上油田应用
选型仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次
2018-03-26 09:20:54
流量仪表在陆地和海上油田应用
2018-03-27 11:51:05
蒸汽流量计的选型对比
`  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量测量
2014-04-09 10:41:49
蒸汽涡街流量计的正确选型
涡街流量计的选择应重点考虑两个因素。  一、量程问题。  蒸汽流量计量仪表计量不正常,主要是由于选型时量程不正确造成的。用汽旺季用汽量相当大,而用汽淡季用汽量又很小,用汽量相差过于悬殊,一般蒸汽量仪表
2014-06-20 14:58:46
[原创]流量仪表的选用
    流量仪表选型仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表选型
2009-10-30 15:19:33
化工流量液位自控仪表的故障分析
  1、流量自控仪表故障  流量自控仪表在自动控制系统应用,主要是为了精确化测量体积与质量等流量。而常用流量仪表仪器则由差压孔板流量计、质量流量计、涡街流量计等等,流量仪表使用类型虽然不同,但是都可
2021-02-03 17:32:01
小型测量流量计如何选型
范围,即最小和最大的流量值。这有助于选择小型测量流量计的测量范围和精度,以确保测量准确性和可靠性。测量精度:测量精度是小型测量流量选型过程中非常重要的一个方面。因此需要明确所需的精度要求,并选择
2023-04-20 14:21:35
推荐选择流量计的十大误区
昂贵的款项外,以后的售后服务也很难能够保证(一个小配件都得让你等一个月,而且还得支付数十倍于国内价格的款) 二、迷信贵的就是好的 在流量仪表中贵的原因不外乎有两种:一种是厂家的定价方式;一种是因为
2019-10-08 16:05:17
涡街流量变送器的工作原理是什么?
LU型磁电式智能涡街流量计是新型智能流量仪表。菲格瑞思涡街流量变送器是根据一些行业的特殊性,而研制开发出来的,可以广泛应用于石油,化工,冶金,造纸,食品,印染以及环保工程的液体的流量测量
2019-10-25 09:01:47
涡街流量测量蒸汽需要注意些什么?
方向相反,而且在平均流速相同的情况下,垂直下降管道中液体的流速比垂直上升管道中液体的流速快得多。涡街流量测量蒸汽想要准确应合理布置疏水器:人们很早就发现蒸汽带水较多时,涡街流量计会出现“漏脉冲”现象
2018-03-05 17:27:59
涡街流量测量结果偏差的原因分析
` 本帖最后由 vn4893 于 2014-6-13 17:12 编辑 采用涡街流量测量蒸汽流量时,感到测量结果有明显偏差,对流量计认真考核后,断定流量仪表系统(包括流量传感器、显示仪表
2014-06-13 17:10:15
涡街流量计主要用于哪些介质流量测量
时指示不准;流量变化时指示变化跟不上;仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。总结引起这些问题的主要原因,主要涉及到以下方面选型方面的问题。涡街流量计技术指标的提高是行业发展的追求,如测量范围,电阻从
2018-03-22 09:55:45
涡街流量计如何检测流量
路板,判别其好坏。  2、检查电缆是否完好,连接是否正确。  3、检查蒸汽流动方向和管内液体是否充满。对于能正反向测量的,若方向不一致虽可测量,但设定的显示流量正反方向不符,必须改正。若拆传感器工作量大,也
2021-01-05 16:18:04
理想流量计探索分析
、维护方便、检定简单、仪表性能好的仪表。经总结,理想流量仪表包含条件如下:1.检测件无阻碍物;2.检测件可夹装在管道外部,可随意移动在任何地点测量而无须截断管道与流体;3.仪表流量计算方程简单明确,可外
2017-12-25 15:31:31
电磁流量
电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量
2009-09-26 13:26:59
电磁流量选型说明
流量计的选型仪表应用中非常重要的工作,据有关资料表明,仪表在实际应用中有2/3的故障是仪表的错误选型和错误的安装而造成的,特别注意。本文由电磁流量计厂家,江苏省苏科仪表有限公司为您提供,转载请注明出处!!
2014-04-27 14:47:10
电磁流量计原理
1. 概 述??电磁流量计(以下简称EMF)是利用法拉第电磁感应定律制成的一种测量导电液体体积流量仪表。50年代初EMF实现了工业化应用,近年来世界范围EMF产量约占工业流量仪表台数的5%~6.5
2008-10-20 08:53:14
超声波明渠流量计的工作原理是什么?
超声波明渠流量计是在非满管状敞开渠道测量自由表面自然流的流量仪表。非满管态流动的水路称作明渠,测量明渠中水流流量的称作明渠流量计(open channel flowmeter)。明渠流量计除圆形外,还有U字形、梯形、矩形等多种形状。
2019-10-23 09:01:12
韩国MKP TSC-145流量
流量计领域具有多项发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表
2020-01-10 15:39:54
韩国MKP气体流量计 MFC
发明与创新,拥有多项专利制造技术,并以其多变量测量专利生产的高稳定性和高精度性的传感器著称于世。公司产品涵盖整个气体流量测量范围:小流量仪表测量到至2Sccm流量的气体,大流量仪表测量的管径可达8m
2019-03-27 16:43:21
流量污水超声流量计的方案设计和应用
摘要:针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪
2009-01-19 12:28:1021
流量仪表的选用
流量仪表选型仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,由于被测对象的复杂状况以及仪表品种繁多、性能指标各使得仪表选型感到困难。没有一种十全十美的流量计,各类
2010-02-01 15:34:0420
仪表仪器的论文:嵌入式系统智能仪表开发平台的研究及其在流量仪
提出“流量仪表设计专家系统”的思想,建立一个能覆盖几乎最常用流量仪表设计的嵌入式系统平台,拥有专家级的设计水平。应用表明,用该系统设计出来的流量计,设计周期
2010-07-01 15:52:4413
用测试数据评估环形通道流量仪表
背景百年来,节流装置在流程工业所用流量仪表中,一直处于绝对优势,近二三十年来,虽涌现了不少如电磁、超声等新型仪表,但要取代节流装置并非一朝一夕之事。况且,节
2010-08-24 14:37:2915
流量仪表传递容积量值的方法
  液体流量标准装置(以下   简称装置)中.工作量器的容积   按规程规定的方法.由标准量   器直接传递。在检定大管径流量仪表时.工作量   器
2010-09-12 17:01:450
孔板流量计的流量测定
1、流量检测仪表分类速度式流量计 容积式流量计 质量流量计  2、典型流量仪表简介 (1)玻璃转子流量计      应用:玻璃转子流量计主要用
2010-10-31 09:29:2823
采用ARM920T核的电磁流量仪表的开发
  随着流量检测仪器的技术发展,对流量测量仪表提出了更高的应用需求。传统的流量检测仪表一般依据各自的测量机理,通过简单的信息分析处理来完成测量工作。因此,
2009-03-20 13:54:471143
智能流量仪表用锂电池介绍
智能流量仪表用锂电池介绍 随着科技的进步和国内建设的飞速发展,近年来,智能流量仪表(如智能燃气表、水表、供热表、复费
2009-11-04 13:56:261066
流量仪表选型与耗能费计算
流量仪表是能源计量器具的重要组成部份。为实施最新国家标准GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》,流量仪表的合理选型是关键的一环。本文将对流量计的合理选型
2011-06-18 17:39:1929
流量测量仪表选型须知
通过分析流量测量原理、现场条件及测量要求,正确地选用流量仪表,使选购的仪表性能满足实际运行参数要求,达到准确计量的目的。本文结合笔者几年的工作实践,谈一下流量测量仪表
2012-04-10 15:57:021969
流量仪表包括哪些?
流量仪表
jzyb发布于 2025-04-28 16:01:37
各类实用流量仪表的原理分析与应用
本书主要介绍当前工业现场常用于液体、气体和蒸汽测量流量仪表。这些流量仪表包括转子流量仪表,电磁流量仪表,涡街流量仪表,超声波流量仪表和科氏质量流量仪表
2017-08-31 15:04:0615
流量超声流量计设计研究
针对大型箱涵污水大流量仪表设计选型的诸多局限性,本文着重介绍了超声流量仪表的基本原理、设计、安装等的要求和应用。该仪表实践使用表明:超声流量计具有其他流量仪表无可比拟的许多优点,是解决大流量计量的有效方法,满足污水大流量计量的要求,具有很高的推广应用价值。
2017-09-08 13:55:166
流量仪表选型及其在陆地和海上油田的应用介绍
选型仪表能否成功使用往往起着很重要的作用,因此,选择流量仪表时应结合多方面影响因素,扬长避短,选择最合适的仪表流量仪表应根据计量的级别确定所选仪表准确度,以免造成浪费,流量测量系统的检测元件、一次仪表
2017-09-22 15:25:3910
蒸汽流量难点分析与涡街流量测量蒸汽方法介绍
涡街流量测量蒸汽需要注意些什么?涡街流量测量蒸汽安装采用什么方法好?涡街流量计可以用于蒸汽收费计量吗?涡街流量计都是在单相流动状态下评定其测量性能,现在还没有以单相流标定的流量计用来测量两相流
2017-09-22 16:26:0811
流量测量仪表几种检定方式的选取及差异分析
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。一般,用于液体
2017-09-29 17:22:598
流量计的正确选择方法 不同流量计之间的优缺点
流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来。
2018-09-02 09:40:1412632
流量仪表技术的现状、应用及发展
流量测量技术从古代到现代社会一直在不断发展和完善。流量测量主要作用于流体贸易计量核算、流程工业检测和控制。
2018-10-05 09:10:004427
工业流量仪表选型分析
特有的优缺点。因此在流量选型时要多方面考虑,对流量计的特性作全面比较,综合选择出适于生产要求、安全可靠、准确节能、经济耐用的流量仪表
2018-10-08 13:41:44782
影响蒸汽涡街流量计计量准确性的因素有哪些
得到一个独一无二的准确的结果。3、蒸汽密度的选择很重要:蒸汽的密度主要是通过他本身的温度和压力测量所计算出来的数据,对于蒸汽来说密度的计算值是一个很重要的一个因素,直接影响测量的计算结果,我们要通过观察选择蒸汽的实际状态的做出正确的补偿方式,以便于更好的利用蒸汽涡街流量计。
2018-10-10 13:38:302934
几种典型流体的流量测量技术
一般管道流动均为紊流流动,流量仪表也是针对紊流流动态设计的,而小流量仪表因管径小常处于层流流动(例如管内径6mm,流量0.05L/min,Re为1800或层流/紊流过渡区流态流动,小流量测量受使用中流体黏度变化影响颇大。
2018-10-23 17:19:0715213
流量仪表种类有哪些 电磁流量计的特点是什么
流量仪表是水务、石化等行业的重要仪器之一,可以用计量的眼睛来比喻。对于水务水利行业,更是具有特殊的意义。比如供水行业中的药剂的添加,如果相关的计量仪表精度不高,将直接影响到水质的优差,甚至会影响到用户人群的安全和健康!
2018-11-03 07:50:005733
流量仪表在自动化控制系统中的应用
流量 、压力、温度是检测物体的三大参数 , 被广泛应用于测量中。随着我国工业的飞速发展, 各类自动化控制系统对流量测量的要求日益提升, 流量仪表 获得了广泛的应用 。
2018-12-18 15:54:414806
蒸汽流量测量不准确原因分析
蒸汽可以分为饱和蒸汽和过热蒸汽。在流量计算仪中可根据过热蒸汽的温度、压力查表得密度求取质量流量,但当过热蒸汽在经过长距离输送后,或由于管道保温措施不当,往往会因为热量损失温度降低使其从过热状态进入临界饱和状态,甚至部分蒸汽冷凝出现相变而变成水滴,这时成为湿饱和蒸汽(过饱和蒸汽)。
2019-03-10 10:05:316968
蒸汽流量计的正确安装条件
蒸汽流量计是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,适用于高温高压蒸汽,锅炉出口,蒸汽管网的过热蒸汽或饱和蒸汽测量。广泛用于石油、化工、纺织、供热等需要蒸汽流量计的场合。
2019-04-13 11:15:554248
流量仪表的常见失误安装情况
流量仪表在应用中常见失误情况,包括操作不善和流动扰动及不良安装;产生气穴和液体中会有气泡;气体中含有冷凝液;磨损和沉积等等。这些失误常导致流量仪表测量不准或失灵。
2019-05-09 16:17:13944
测量蒸汽流量仪表的分类及选择
生产成本的一项重要指标, 所以正确、 合理地使用能源就成为企业管理的重要内容。其中蒸汽是各生产企业的重要能源之一, 有的直接参与化学反应, 但多数是用其热能。所以企业在谈论节能降耗一般会先想到 “蒸汽” 。
2019-05-30 15:41:473073
选择流量仪表时需要考虑哪些因素
正确和有效的选择流量测量方法和仪表,必须熟悉仪表和所使用流量计特性这两方面,同时还要考虑经济因素。归纳起来有五个方面因素,即性能要求,流体特性,安装要求,环境条件和费用。
2019-06-10 16:31:542418
蒸汽流量计的正确安装方法及注意事项
蒸汽流量选型方面的问题。有些涡街传感器在口径选型上或者在设计选型之后由于工艺条件变动,使得选择大了―个规格,实际选型应选择尽可能小的口径,以提高测量精度,这方面的原因主要同问题①、③、⑥有关。比如
2019-07-12 16:25:189077
如何正确选用电磁流量
在工业上,流量计是一种流量测量仪表,电磁流量计也是流量仪表的一种,一般来说电磁流量计在不同场合使用的类型也是不同的。电磁流量计的分类按照方式不同分类的情况也会不同,一般常规的都会分类三类:一体型电磁
2019-07-30 15:49:011463
蒸汽流量计怎样保证计量的准确
为了正确计量蒸汽的质量流量,必须考虑蒸汽压力和温度的变化,通过流量积算仪对蒸汽密度进行补偿。测量蒸汽温度的铂电阻一定要规范安装:测温铂热电阻插入管道中心位置、铂热电阻安装在流量计下游的5倍管径处
2019-08-11 10:38:012613
电磁流量选型中的注意事项
流量测量非常复杂,为了达到准确测量的目的,不仅要懂得流量计的原理与特点,也要注意整个测量系统的有关事项。就使用的情况而言,需要在选型、安装、使用、维护等几个环节上引起注意,以保证计量仪表正确、合理使用。
2019-08-12 15:23:13798
蒸汽流量计的测量特点及选型
、高温、强腐蚀、强震动等流量计困难的工况中具有很好的适应性,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前比较理想的蒸汽量仪表
2019-08-19 14:55:142069
蒸汽流量计的实验测试
,扩展不确定度为0.1%(k=2),检定流量范围为0.01~10,t/h,其工作原理如图2所示,以过热蒸汽作为检定介质,将通过蒸汽流量仪表蒸汽进行冷凝称重的原理,对蒸汽流量仪表进行实流标定.气体装置为负
2019-10-15 17:03:131855
哪些原因会影响蒸汽流量计的测量精度
在供热行业中,蒸汽测量很重要,目前使用较多的蒸汽流量计有涡街流量计、孔板流量计、喷嘴流量计、弯管流量计等等,蒸汽的性质与其他流体如水、空气、液体不一样,在实际测量中影响其精确度的因素有较多且不易控制,在国内关于蒸汽测量方面也存在不少误区。
2019-11-23 11:02:531871
涡街流量计波动大的原因_涡街流量计显示不准原因
涡街流量计显示不准原因主要有选型、安装和参数整定方向等三方面的问题,作为流量计的忠实用户应该适当的学习一些处理方法。今天我们就来具体介绍一下涡街流量计显示不准的处理方法,希望可以帮助用户更好的应用产品。
2019-11-27 11:05:3911386
超声波流量计的介绍
外夹式或者管段式超声波流量仪表是以“速度差法”为原理,测量圆管内液体流量仪表。它采用了多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。
2019-12-19 11:54:471967
蒸汽流量选型_蒸汽流量计应用领域
本文主要阐述了蒸汽流量选型及应用领域。
2020-01-09 13:47:541326
流量仪表的常见错误安装方式
2020-03-29 17:12:00773
转子流量选型时应注意哪些方面
任何测量仪表都有一个重要的指标,就是精度。流量仪表也是这样,测量精度越高,在生产中产生的效益性和安全性也越好。所以在选购流量计的时候一定要考虑精度问题。既然考虑精度,那就需要从各个选型参数方面来考虑。
2020-03-28 14:01:071158
怎样提高蒸汽涡街流量计的测量准确
针对蒸汽流量的实际情况,主要介绍蒸汽流量测量的方法,分析引起测量误差较大的原因。提出了提高流量测量准确性的方法和措施,以及正确选用蒸汽流量测量仪表应注意的事项,可供流量测量工作借鉴。
2020-04-17 16:50:54743
智能孔板流量测量不准确怎么办
智能孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,被广泛用于多领域中。在测量过程中会出现测量结果不准确的问题,一起来看看吧!
2020-04-18 10:38:541387
测量流量时应该如何选型
微小流量测量在很多行业都使用广泛,流量越小,计量越难,这对仪表厂家来说,也是一个不小的挑战。在测量流量流量选型上,有以下几个注意要点。
2020-05-05 11:58:001415
质量流量计已经成为了一种重要的流量测量仪表
使用。质量流量计组态灵活,功能强大,性能价格比高,是新一代流量仪表。质量流量计的主要使用范围: 它主要是用来测量介质的质量流量及总量、密度,同时,它还可以测量体积流量及总量、介质温度、含水率、酒精的酒精度、混
2020-08-03 11:13:12863
蒸汽涡街流量选型及安装
蒸汽涡街流量计是目前行业应用中使用比较广泛的流量仪表之一,主要用于工业管道中对蒸汽介质流体的流量测量蒸汽涡街流量计有很多特点像压力损失小、测量精准度高、量程单位大,最重要是在测量工况体积流量时几乎不会受到流体的压力、密度、粘度等参数的影响,无可动机械零件。所以说它的可靠性高、维护量也非常小。
2020-12-30 15:59:352647
化工企业中常用的流量仪表
流体流量仪表,它能指示和记录某瞬时流体的流量值;计量表(总量表)是指测量流体总量的仪表,它能累计某段时间间隔内流体的总量,即各瞬时流量的累加和,目前也常使用将瞬时流量信号送入DCS系统来实现流量累积功能。
2021-04-21 11:15:533966
差压流量仪表综合样本
差压流量仪表综合样本免费下载。
2021-05-24 13:55:4012
蒸汽流量计量系统的校准方法
蒸汽流量计量系统所包含的蒸汽流量计、压力仪表、温度仪表流量积算仪属于依法管理的计量器具,必须进行周期溯源,这是正确使用蒸汽计量系统的前提和基础。
2021-07-12 09:17:122718
蒸汽涡街流量计的构成及工作原理
适用于纤维生产用蒸汽计量的流量选型要按照生产要求,综合考虑测量的安全、准确和经济性,并根据被测流体的性质及流动情况确定流量测量仪表的类型和规格。涡街流量计是目前主要流量仪表之一,主要用于工业管道
2021-07-27 09:23:213913
蒸汽流量计的安装要求
不同原理的测量方法对安装要求差异很大,大量的应用统计数据表明,流量测量仪表测量性能受安装状况的影响很大,安装不善给流量仪表引入较大的附加误差,即便仪表本身具有较高的精度,也会造成现场仪表测量不准
2021-11-03 16:24:211605
关于孔板节流式流量仪表的主要问题分析
在通过流量仪表进行工业流量计量的过程中,其能耗问题主要来源于流量仪表的具体应用。在传统工业流量计量中,孔板节流形式的流量仪表最为典型。但是此类仪表却存在能耗高、安装维修不便等问题。因此,为有效实现
2021-11-24 13:47:00794
冶金各工艺段各种介质如何选择流量仪表
在冶金各工艺段各种介质到底选择哪种流量仪表来实现最优化的测量,就是讨论的问题。 1、流量仪表种类复杂。 现代自动化仪表飞速发展,新型仪表层出不穷,每种流量仪表都有其优势和局限性,至今尚无一种适用于
2021-12-20 14:54:07913
焦化、炼铁工艺段的流量仪表该如何选择
通常每个工段的测量点的流量仪表都会按照设计院或者以往经验进行选择,但在一些测量点选择的流量仪表存在使用效果不好的情况,导致生产勉强运行。所以需要结合各种现场工艺因素,并结合流量仪表特点来选择。 1
2021-12-21 09:28:49677
转炉本体炼钢工艺段的流量仪表的选择
1、转炉本体 炼钢工艺段中的主体部分就是转炉,转炉相对高炉上的流量仪表数量较少,测量介质也主要是软水和氧气、转炉煤气等。按照高炉上软水测量采用电磁流量计的经验,转炉上的水的测量也同样采用电磁流量计来
2021-12-22 09:27:37976
公辅及水处理车间的流量仪表的选择
公辅及水处理车间主要包含三个车间:动力站(自备电厂类)、水处理站、气体处理站(空压站和氧气站等)。 1、动力站 动力站主要是自备电厂或者锅炉站,电厂的流量仪表的选择测量在《论火力发电的流量测量》一
2021-12-23 09:33:55923
温度补偿对饱和蒸汽流量测量结果的影响
蒸汽流量计主要用于各类蒸汽的计量,是测量蒸汽累计质量流量的专用仪表,对于饱和蒸汽来说,可以进行温度补偿或者压力补偿。按照测量原理,我们的流量计实际上只能测量当前工况下流体流过的体积,但我们实际上
2022-02-18 09:31:113329
压力补偿对饱和蒸汽流量测量结果的影响
2022-02-18 13:58:472853
影响蒸汽流量测量精度的因素
流量计为超声波流量计、巴类流量计、涡街流量计、孔板流量计。蒸汽测量方法上与其它流体的测量存在一定的差异。通过相关研究,在日常的测量中影响蒸汽流量计量准确性的主要因素包括以下几个方面。
2022-04-11 09:00:462326
流量仪表在自动化控制系统中的应用
2022-04-11 11:54:242782
什么是蒸汽流量
涡街流量计是利用卡门涡街原理,用来测量蒸汽、气体及低粘度的液体的流量仪表。当流体流过与被测介质流向垂直放置的旋涡发生体时,在其后方两侧交替地产生两列旋涡,称之为卡门涡街。 蒸汽涡街流量计产品特点: 1、灵敏度高,可对各种流体实现
2022-07-02 09:57:305579
热式质量流量计在大口径通风管道流量测量中的应用
当前大口径通风管道的流量测量主要是从能效、仪表安装及维护等方面进行充分考虑,保证测量能够满足厂房运行要求。按结构,应用最为广泛的是插入式流量仪表和非接触流量仪表,该类仪表可以最大程度减小管道压力损失
2022-07-31 16:29:042543
聚乙醇酸装置流量仪表选型
管线采用夹套管设计,伴热介质有蒸汽、热水及导热油。为了保证装置能够长期稳定运行,需要借助自动化仪表来进行生产过程控制,实现生产效益的需求。 远传流量仪表以常规测量方式为主,“测量孔板节流元件+差压变送器”和涡街流量计约占信号远
2022-08-12 08:38:551105
流量仪表选型时,需要注意哪些事项
不同类型的流量仪表有不同的适用工况一种流量计可以在任意介质和管道条件下都,能没适有用任何,在流量选型时需要多加注意。热式质量流量计适宜于测量组分较为稳定的气体介质,如干净的氧气、氮气、氩气等介质
2022-09-19 09:48:111290
流量仪表为什么无法测量最小流量
工艺人员通常希望流量仪表测量范围足够大,最好能具备足以覆盖最大、最小流量测量范围。但流量仪表能够测得的最小流量会受到很多制约。除了科里奥利质量流量计、超声波流量计外,常规流量计都无法准确测量
2022-09-20 08:23:361416
气体微小流量测量仪表的现场验证
气体微小流量测量仪表的现场校准、比对,同液体流量计不同,因为从流程中导出的气体无法被收集并用称重的方法得到其质量,只能用另一台流量计对其进行测量。 在石化、化工行业的分析室,分析人员用皂膜流量计对气
2022-10-09 09:15:071234
常见的仪器仪表原理:温度仪表/压力仪表/流量仪表
2022-12-20 14:42:111645
常用流量仪表选型技巧分享
仪表在工业生产过程中,起着对工艺参数进行检测、显示、记录或一般流体的流量测量,应选用标准节流装置(标准孔板、标准喷咀)。标准节流装置的选用,必须符合GB2624-8l的规定或国际标准ISO 5167-1980。如有新的国家标准规定,应执行新规定。
2022-12-21 14:36:165325
常见流量仪表选型原则和方法
流量仪表是工业中最常用的仪表之一,由于流量是一个动态量,测量仪表本身受到众多因素,如:管道、口径大小、形状(圆形、矩形)、边界条件、介质的物性(温度、压力、密度、粘度、脏污性、腐蚀性等)、流体的流动
2023-01-11 10:30:006012
差压式流量计和涡街流量蒸汽测量的研究
,孔板流量计压损大,长时间使用会使其精度急速下降。相比之下,均速管流量计自身结构简单、压损小以及长期运行稳定性好的优势使其广泛适用于各种介质。涡街流量计是目前国内主要流量仪表之一,用于气体、液体和蒸汽的计量、检测和控制。涡街流量计在工业上的广泛应用证明了其在稳定流体计量中的可靠性和精确性。
2023-03-02 08:38:461817
差压式仪表与容积式流量计介绍
在一众流量仪表当中,所使用最为广泛的仪表就要属于压差式流量仪表,根据数据的显示,在当下的环境中,各个流量仪表的选择上,差压式流量仪表能够占据市场的一半以上,这样的仪表设备主要的构成是差压计、列流装置
2023-03-16 08:44:48627
流量仪表选型原则与影响因素
根据几种不同的流量仪表的类型而言都会具有一定的自身属性,在选择的过程中要充分的掌握住几种仪表之间的特征与功能特点,方便能够在实际的运用中的到正确且合适的仪表,能够有效提升计量工作的效率与测量的质量。
2023-03-19 10:21:191968
在海洋钻井平台中如何选择流量仪表
在海洋钻井平台的流量仪表的使用当中,主要能够划分成为三个方面:公用系统、辅助系统还有工艺生产系统。 在这整个过程中要根据不同的区块与工作需要进行相应的选择,找出合适的流量仪表。在实际作业中要根据参数
2023-03-20 08:35:00419
浅谈流量测量技术与仪表的应用
流量测量方法和仪表的种类繁多,分类方法也很多。至今为止,可供工业用的流量仪表种类达60种之多。品种如此之多的原因就在于至今还没找到一种对任何流体、任何量程、任何流动状态以及任何使用条件都适用的流量仪表
2023-07-03 16:08:42944
流量仪表常见故障及其原因分析
在石油化工企业开展仪表调试的故障分析中,能发现流量仪表常见的故障。主要包括显示值大小,可以将其大致分为值最大、值最小或者是值相对不稳定这三个不同的情况。
2023-08-31 09:14:451687
海水淡化中的常用流量仪表选型分析
海水淡化中常用流量仪表有电磁流量计、孔板流量计、超声波流量计、涡街流量计、浮子流量计等,每种流量计都有自己的局限性,适用于不同的场合。 电磁流量计是应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生
2023-10-30 15:11:141252
流量计科普篇丨什么是涡街流量计?
什么是涡街流量计?涡街流量计主要用于测量各种管道中的气体、蒸汽或液体的体积流量,是目前工业控制、能源计量及节能管理中常用的新型流量仪表,广泛应用于工业生产、能源计量、环境保护、交通运输等多个领域。
2024-12-14 10:25:461738
已全部加载完成
