轻触延时开关电路图
2009-06-15 13:08:32
3284
SFS 系列提供柔和的声音和良好的触觉反馈, 常用于汽车内饰、工业自动化和医疗器械控制应用。
2020-10-27 15:06:24
2518 的世界提供动力。公司宣布对CK Switches产品组合中的其他轻触开关系列也计划推出相同的电气高度增强。 供货情况 KSC2轻触开关提供卷带包装,起订量2,000支。通过全球授权的Littelfuse
2024-08-20 10:50:48
418
Littelfuse 独特的KSC DCT轻触开关提供双电路技术与SPDT功能,具有卓越的安全性 提供SMT和IP67,为汽车、消费、医疗和工业应用提供高效性能 芝加哥2024年10月29日讯
2024-10-29 17:26:27
728
轻触开关四引脚怎么连接
2016-02-22 16:40:04
的,行程越短声音越轻寿数越长,行程越长则反之,在固定的弹片技能情况下,主要看行程或声音决议轻触开关的寿数;其次,决议弹片寿数的要害要素仍是冲压技能。 轻触开关选择办法3、导通可靠性要害影响要素是触摸点
2017-03-31 10:46:11
轻触开关的基本构造 (1)开关盖用来保护内部机构的部件,大多由金属制成,嵌入底座并固定。有些产品为了防止静电还设有接地引脚。 (2)柱塞柱塞是人操作开关时按下的部件,可将此处受到的作用力传递
2020-06-30 15:38:59
实际上轻触四脚电源开关就是说和人们日常生活常见的轻触电源开关是同一个种类的电源开关,轻触四脚按键开关在应用全过程中不可以锁紧,可是,人们要是按下去一次,四角电源开关的数据信号就会产生一次转变。可是
2021-10-28 08:28:48
东莞正茂电子专业生产,键盘开关 轻触开关 检测开关 滑动开关 微动开关 迷你贴片滑动开关 种类齐全,品质保障,质优价廉。正茂出品!必属精品!联系电话:*** 陈生
2016-03-02 13:34:46
`可以贴片装配的硅胶按键,手感比轻触开关好 寿命高 不易氧化。`
2016-08-10 09:40:55
请问各位大神,这个电路路能不能实现轻触按钮对电源的开关控制,按一下,电源关断,再按一下电源连通。依次往下循环~~我现在对这个电路在板子上进行调试,不管怎么按,VOUT都是没有电压!!!求指导
2013-09-29 11:19:56
通用按钮,抵达开关的高度多样性;一同坚持了更换盖板以抵达不一样的设备方法的特性;给通用alps轻触开关添加基地盖板,基地盖板的小孔特性满足了运用直径不大于5mm的弹片,增大了硅胶垫的密封面积,前进了防尘
2020-06-30 15:49:57
轻触按键+单片机代替自锁开关
2023-11-02 07:28:41
欧姆龙的轻触开关和微动开关的差别?主要使用的行业?希望有较专业的回答,O(∩_∩)O谢谢
2016-03-17 11:03:30
,整体电流在0-15毫安之间,且流经轻触开关的电流不大于1毫安。提供各器件参数选型理由。我知道我的问题对各位大神来说很简单,望大神们不吝赐教,感谢
2020-07-08 10:30:05
S8550 一个轻触开关 一个电阻 若干二极管 若干LED 一个 用上述5种器件,绘制原理图并搭建一个电路,功能要求:5V供电,当按住轻触开关时 LED强亮,未按住时 LED 弱亮,LED电流在5-15毫安之间,且流经轻触开关的电流不大于1毫安。提供各器件参数选型理由。
2020-07-08 08:30:53
轻触开关主要有:冲压--注塑--清洗--装配--成型--检验等工序;而薄膜开关的工艺主要为:丝印--模切--装配
2013-05-29 16:13:56
`这个空气净化器原来是插上电源后,再按一下轻触开关“关/开”键才会运转我现在想改成插上电源后就自动开始运转,要怎么改最方便?网上查了下说是轻触开关那里并个电容就行,我试了不行啊。是电容型号不对
2016-03-14 12:32:35
想知道贴片轻触开关的四个脚分别是什么?急求
2013-04-09 20:33:06
电子轻触开关电路图
2009-04-11 12:03:00
4955
简单实用的轻触开关电路图
2009-05-26 14:20:49
14423
轻触式光控延时节电开关电路图
如图所示为轻触光控延时节电开关电路
2009-11-27 09:51:35
1177 全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商 CK Components 推出 4 款 5,000,000 周期超长使用寿命开关,扩大了 KSC 系列密封 SMT 轻触开关的阵容
2018-06-08 11:30:00
1803
本文主要介绍了轻触自锁开关电路图大全(自锁互锁电子开关/双自锁轻触开关电路)。介绍一款9路轻触式自锁电子开关,它具有操作时无换档噪声、无机械磨损等特点,可取代传统的机械式琴键开关。该轻触式自锁电子
2018-05-11 09:54:26
96560
适用范围
APPLICATION
此规格书适用于机械式轻触开关的相关要求
This specification is applied to the requirements for TACTILE SWITCH (MECHANICAL CONTACT)
2018-08-06 08:00:00
10 的配合决定的,行程越短声音越轻寿命越长,行程越长则反之,在固定的弹片工艺情况下,主要看行程或声音决定轻触开关的寿命;另外,决定弹片寿命的关键因素还是冲压技术,之前日本***的冲压技术现在在国内已经很比较
2018-08-24 09:19:11
328 开关在生活当中的应用必不可少的,而现开关使用最多的就时轻触开关,这种轻触开关质量十分好,但是它的价格上时比普通的开关要贵。然而一些技术人员对轻触开关进行各种性能测试,例如测试轻触开关的项目有耐冷性能
2018-08-25 09:59:29
706 轻触双稳态开关,Bistable switch
关键字:轻触双稳态开关
D触发器。使用方法:按一下按钮SB,发光二极管点亮,再按一下按钮SB,发光二极管熄灭;用于玩具灯光装饰或其他。
2018-09-20 20:37:23
1514 轻触开关弹片有小黑点和轻触开关脚成绿色,这些都属于轻触开关氧化,氧化一般出现什么现象,根据接触开关的结构我们可以看到的地方最容易氧化是轻触开关的脚,内部金属弹片保护难以氧化,其外壳使用很长一段时间也
2018-11-08 10:54:56
5586 讯普公司简述影响轻触开关的品质问题,如下:轻触开关质量问题触感:许多客户都得到了反馈,许多供应商发送的样品非常均匀,但批量生产时的感觉却不一样。这种现象非常普遍,我们都知道开关和按钮力的感觉是由弹片
2018-11-13 17:49:06
2147 决议的,行程越短声音越轻寿数越长,行程越长则反之,在固定的弹片技能情况下,主要看行程或声音决议轻触开关的寿数;其次,决议弹片寿数的要害要素仍是冲压技能,日本***的冲压技能在国内现已很比较遍及,所以在
2018-11-15 18:07:15
3357 轻触开关是使用按钮推进传动机构,使动触点与静触点按通或断开并完成电路换接的开关。轻触按键开关是一种构造简略,应用十分广泛的主令电器。在电气主动控制电路中,用于手动宣布控制信号以控制接触器、继电器
2018-12-28 18:09:56
6283 轻触开关根据原理的不同可分为两种,一种是利用金属弹片来完成开关导通截止状态的切换,该类轻触开关手感好,按下按钮至一定程度时伴随有滴答的声音出现;另一种是利用导电橡胶来完成开关导通截止状态的切换,该类开关手感也好,但接触电阻大,约为上一种的10000倍。
2018-11-24 10:16:53
59308 封装种类:轻触开关有三种封装:散装人工插件、SMT贴片封装、DIP插件编带封装。型号规格:轻触开关主要规格有:环保耐高温 贴片式 插件式 侧插式 大/中/小龟型轻触开关 2*4轻触开关 3*3轻触
2018-12-28 18:09:56
9606 轻触开关是是现代生活中我们常常需要使用到的一种电子元件开关,我们常说的四脚轻触开关是在开关上有四个脚的,这种开关的使用十分广泛,特别是在家电方面像遥控器、影音产品、通讯产品、数码产品、玩具等都会用到。那么大家对轻触开关了解吗,知道它的原理以及轻触开关怎么接线吗?
2019-08-05 10:30:25
24733 什么是常闭式轻触开关?为你解析:我们知道常规的轻触点按开关当我们按住轻触开关按钮的时候就电路就接通,一松手就断开,不去按的时候工作状态是断开的,下面我列举下几种常规的6*6轻触开关:
2019-09-11 09:08:28
10340 轻触开关是随着电子技术发展的要求而开发的第四代开关产品,随着技术水平的提升,轻触开关体积及安装尺寸逐渐缩小,国外已有小型轻触开关和片式轻触开关。
2019-09-11 09:25:09
9907 首先我们要知道的是自锁开关和轻触开关之间的性能是不一样的,并且完全是两个概念的描述。自锁开关能够让我们通过锁定的结构性能来保持锁定或者开通的状态,如果是轻触开关的话,在使用开关的时候所耗费的是力量的大小。
2019-09-11 10:02:12
4662 轻触开关的工作原理是通过按键柄按压内部的弹片,使内部弹片与底座的接触点接触,使开关导通的;微动开关具有微小接点间隔和速动机构,用规定的行程和力进行开关动作的接点机构,被外壳覆盖, 其外部有传动器,且外形较小;
2019-09-11 10:09:12
14996 其次导通可靠性关键影响因素是接触点的结构,因为轻触开关的功能是接触点和弹片进行接触导通,那么接触点的接触面越大越好,接触面由结构决定,市场上大概有三类结构
2019-09-11 10:22:26
3257 主要包括医疗仪器、教育系统、工业自动控制、娱乐与餐饮业、自动售票系统、仿真与培训系统、公共信息查询系统、多媒体信息系统。轻触开关具体的应用范围内容如下:
2019-09-11 10:27:50
2343 轻触开关,是属于现代化之下的电子元件开关,属于电子电器一类。而所谓的四脚轻触开关,在开关上有四个脚,就被称之为四脚轻触开关。这种开关在当今时下的应用中可谓是相当的广泛,尤其是在家用的电器方面,比如
2019-09-12 08:00:00
11 轻触开关的通断是靠金属弹片受力变化来实现的,使用时按下开关按钮,其弹片受到外力作用发生形变向下接触到焊片,使得开关的两组引脚相导通,从而使得电路呈现导通状态,撤离外力时,弹片形变恢复原始状态,脱离焊片,开关的两组引脚不再导通,电路呈现断开状态。
2019-09-18 08:57:42
5980 四脚轻触开关在使用过程中不能够自锁,但使用者只要按下去一次,四角开关的信号就会发生一次变化。而至于轻触开关四个角怎么接,这对电工而言是非常重要的知识,具体如下:
2019-09-18 09:06:16
51584 轻触开关的应用范围是不是很广泛呢?答案是肯定的,在日常生活中,到处都可以看到轻触开关的身影。它在生活中的应用是非常广泛的,尤其在家用电器方面。
2019-09-18 09:26:37
4709 防水轻触开关的材料选择。随着时间年数的增加,防水轻触开关的材质也会被氧化防水膜变得有些脆弱。选择材料的时候要选择结实耐用的防腐蚀防水硅胶垫材料,这样以后不论是在高温干旱还是潮湿阴冷的环境中
2019-09-18 09:41:15
4397 工作温度要注意。轻触开关种类规定的跳动和震荡将电路设定成组合部件不产生误动作,所以不能在使用温度范围的上限附近及下限附近长期使用。
2019-09-18 09:45:55
3924 轻触开关在日常里要注意哪些维护和保养呢?主要的细节我们在下边给大伙儿具体的详细介绍一下。 轻触开关类别很多种多样,比如贴片式轻触开关、插件式轻触开关、侧按式轻触开关、支架轻触开关、铜头轻触开关等等
2019-10-30 09:18:44
3306 四脚轻触开关在日常产品总是普遍运用的,相对来说占领了很大的一部分。这里说的四脚指的就是轻触开关的四个引脚,四个引脚就是有2个组开关,按下去就2组同时通电,而放开就是2组同时段开的,有人说这四个引脚是为了电路板焊接坚固,其实这样理解也是没有错的。
2019-11-14 11:00:31
27061 轻触开关是使用时轻轻点按开关按钮即可使开关接通,当松开手时开关即可断开,其内部结构是靠金属弹片受力弹动来实现通断的。
2019-11-14 11:35:42
4994 如何区分轻触开关的好坏?以下经验为生产轻触开关的品牌东莞讯普公司分享: 首先看外壳材料,市场上主要开关品牌一般选用PC料,PC料防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说
2019-11-18 23:24:13
2925 轻触开关不灵是可以修的。轻触开关(按键)里面的弹片氧化严重,导致接触不良,引起失灵。
2020-01-09 09:41:01
20431 轻触开关尺寸大小有很多种,其中尺寸一样的情况下还要看轻触开关的高度,许多轻触开关看起来一样,厚度(高度)却不一样。下面列举几种最具有代表性的轻触开关尺寸。
2020-01-09 09:57:23
15158
本文主要介绍了自锁开关接线图及自锁开关与轻触开关制区别。
2020-01-09 11:45:35
12892
轻触开关在日常生活及工作中会经常使用到,由于轻触开关规格有多种,适用场合也不一样。如果不了解轻触开关的基本知识,在使用过程很容易导致开关发生故障,并而且会导致整个设备电路无法正常工作。轻触开关厂家宏聚电子针对这一情况总结了日常生活中使用轻触开关的注意细节分享给用户。
2020-01-11 10:13:16
3094 插件轻触开关顾名思义就是脚是插件DIP轻触开关,可以理解成是插在板子上面进行焊接的轻触开关,而贴片轻触开关也称作smd轻触开关,是一种可以直接用SMT贴片机操作的轻触开关,各有优点和缺点:
2020-01-11 10:16:30
8093 我们都知道在我们的日常生活当中,开关对于每一个来说那也太熟悉不过了,现在市场上的开关各种类型的数不胜数,有智能开关、有声控开关、有多功能开关,但今天要给大家介绍一种的开关叫KPKJ类型的轻触开关
2020-01-11 10:18:21
5220 轻触开关设计过程中,要怎么选择轻触开关的高度?首先就要先了解轻触开关的高度是怎么计算的,然后优缺点有哪些?
2020-01-11 10:20:22
4679 随着越来越多行业普遍采用轻触开关的产品,轻触开关需求量逐渐增大,越来越多的轻触开关也在随着工作效率提供而采用不同的封装工艺下面颖鑫轻触开关为你分析下:轻触开关封装,轻触开关编带,轻触开关封装种类。
2020-01-11 10:22:54
12692
带指示灯的轻触开关的接线端可分为弯脚、直脚、焊片式、快速连接等。在选用万用表对带灯轻触开关检测时,首先将万用表两表笔分别与开关的发光二极管的两条引线相接。
2020-03-21 11:41:18
5272 使用轻触开关是有许多注意要点的,首先需要注意的就是从避免从侧面进行操作,因为我们在正常使用的时候都是从正面开始使用的,在正面使用是最正规的,也是最安全的。
2020-03-21 11:48:29
7520 很多企业在研制开发自家的电子产品时都不可避免的要用到轻触开关,但是往往也会在轻触开关的选择上遇到难题,在产品质量、价格成本和工艺上寻求平衡是很重要的。东莞汉博电子介绍如何选择与产品相契合的轻触开关
2020-04-20 10:56:57
2194 由于带灯轻触开关体积小、寿命长、轻快的按触感等优点,使得在家用电器等很多领域得到广泛应用。而随着人民生活水平的不断提高,这些家用电器的更新换代越来越快,其需要的数量会越来越大,这也是我们看好它
2020-04-20 11:04:45
1286 轻触开关的种类有很多,可分为直插式轻触开关、贴片式轻触开关、侧卧式轻触开关、防水防尘轻触开关、超小超薄轻触开关、硅胶按钮轻触开关、无声轻触开关、还有常闭型轻触开关等等。轻触开关指的是仅在进行按压操作
2020-05-06 09:15:19
8217 带灯轻触开关布线端可分成直脚、弯脚、焊内置式、相互连接等。带灯轻触开关检验时,将两直流电流表各自与发光二极管的两根导线相连,如表针偏移一半以上,另外发光二极管中有一发光光斑,表达发光二极管是顺向连接
2020-05-11 10:05:00
1430 轻触开关在某种程度上看外壳材料与市场上的选用材料基本是PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要所以这种开关在电子产品上得到了很广泛的运用,可以说按键少,有
2020-05-21 09:34:23
759 轻触开关在某种程度上看外壳材料与市场上的选用材料基本是PC料,PC料又叫防弹胶,抗冲击、耐高温、不易变色的特性对于控制电气的开关来说很重要所以这种开关在电子产品上得到了很广泛的运用,可以说按键少,有
2020-05-21 09:55:57
2065 高可靠性机电开关的领先制造商 C&K 推出了一款超低操作音、超长行程和柔反馈轻触开关系列, 大大丰富了其轻触开关产品阵容。
2020-05-20 10:58:26
3344 轻触开关硪扪都知道在我们的日常生活当中,开关对于每一个来说那也太熟悉不过了,现在市场上的开关各种类型的数不胜数,有智能开关、有声控开关、有多功能开关,但今天要给大家介绍一种的开关叫KPKJ类型的轻触
2020-05-21 10:11:11
2947 轻触开关硪扪都知道在我们的日常生活当中,开关对于每一个来说那也太熟悉不过了,现在市场上的开关各种类型的数不胜数,有智能开关、有声控开关、有多功能开关,但今天要给大家介绍一种的开关叫KPKJ类型的轻触
2020-05-21 10:27:02
4044 轻触开关座不仅应用领域有很多,而且其种类也不止我们认为的那么多,它还有下面这些分法,可以其一些特性去分类,也可以从其一些其他方面分类: 1、按照安装轻触开关的分类,那么就可以分为轻触开关管座和轻触
2020-06-02 17:56:05
7088 轻触开关常用领域 ●3C数码 ●网络通信 ●照明电子 ●测量仪器 ●汽车电子 ●军工/航天 ●广电教育 ●物联网IoT ●安防设备 ●可穿戴设备 ●家用电器 ●医疗电子 ●新能源 ●智能家居 轻触
2020-06-10 17:07:00
5948 近期,全球互连零组件制造企业XKB Connectivity 推出了外观美观,按钮手感佳,使用寿命长的柔感硅胶轻触开关系列, 大大丰富了其轻触开关产品阵容。通过超柔反馈, 柔感硅胶轻触系列开关可给您
2020-10-22 11:20:30
2455 近期,全球互连零组件制造企业XKB Connectivity面向智能手机和可穿戴电子产品推出新型超小型防水轻触开关可兼容兼容alps 品牌SKSWDAE010。 TS-2030-2-C是一款高寿
2020-12-06 10:20:26
4286 五盈TS7系列双色带灯轻触开关顾名思义是指带两种led颜色 的轻触开关,简单的可以分成两类:一种是双灯双色带灯轻触开关,如双灯红蓝、双灯红普绿,双灯红翠绿,双灯红白等;另一种就是单灯双色带灯轻触开关,如红蓝、红绿等。
2021-03-25 13:15:59
1320 实际上轻触四脚电源开关就是说和人们日常生活常见的轻触电源开关是同一个种类的电源开关,轻触四脚按键开关在应用全过程中不可以锁紧,可是,人们要是按下去一次,四角电源开关的数据信号就会产生一次转变。可是
2021-10-21 18:36:02
11 轻触开关主要规格有:环保耐高温轻触开关、贴片式轻触开关、插件式轻触开关、侧插式轻触开关,大/中/小龟型轻触开关, 2*4轻触开关,3*3轻触开关,3.7*3.7*0.3进品轻触开关,4*4*1.5
2022-01-04 13:41:33
2560 轻触开关产品的优劣体现在:
1、 零部件加工工艺的精密程度,电镀镀层优劣;
2、导通阻抗大小、
3、手感合适程度、
4、寿命是否符合设计要求、
5、防护程度是否符合使用环境的要求等等
2022-10-20 09:21:59
1494
侧边按键轻触开关,顾名思义,就是从侧边按动的轻触开关,也称90度侧边按键开关。
2022-11-09 11:12:54
4482 轻触开关在使用过程中,以满足操作力条件,向开关进行施压,以此来进行开启、关闭的功能。当撤销施压的时候,四脚轻触开关就会被关闭,其四脚轻触开关内部结构都是依靠金属弹片来保护受力情况,实现接通、断开。这也只是其中四脚轻触开关其中的一点,想要知道更多四脚轻触开关的信息,不妨请接着往下看吧!
2022-11-15 15:08:22
8748
铭板标签工厂详述轻触开关与薄膜开关
2023-02-22 14:58:11
2035
硅胶轻触开关较高的保护和维护我们的电器设备,还有就是监视器上面的轻触开关一般都是防水系列的贴片轻触开关,而且监视器上面的轻触开关,具有一定的效果。能够让我们的现代化监视器画面变得越来越清晰,让我们
2022-05-31 10:06:00
2572
轻触开关在某种程度上看外壳材料与市面上的采用材料基本是PC料,PC料又叫防弹胶,耐冲击、耐热、不容易掉色的特点针对操纵电气设备的开关而言很重要所以这种开关在电子设备上取得了很普遍的应用,可以说按键少
2022-05-06 09:32:12
1567
轻触开关6x6是常见轻触开关的一种,此外还有12x12、轻触开关4.5x4.5、8x8等等,这些都是比较常用的规格尺寸。那么大家是否有了解关于6x6的参数知识以及使用的注意事项呢!那么下面就让小编来给大家一-讲解关于常规的轻触开关,拿台溢电子的6*6贴片轻触开关来说,这个规格用的比较多。
2022-08-09 12:12:20
2283
防水型轻触开关分为防水型、兼顾防水防尘型,在内部结构上,和其他轻触开关如出一辙,凭借着自身优良的防水性能,面对高湿环境毫无压力。又因具备轻触开关高度灵活性的特点,防水型轻触开关得以实现非常广泛的应用
2022-08-12 15:47:29
2934
轻触开关是盖板、开关柄、弹片、基座、引脚五大部分组成,材质都是一些具备防水防高温的特殊材料,再依据项目要求制定方案,工作人员在研讨设计方案和做开关疲劳试验盐度实验等
2022-08-24 17:39:04
2917
轻触开关是一个电子反射开关,属于电子电器件,具备体积小、质量轻、反应敏锐,普遍适用于汽车仪表台、录音机、遥控器、玩具、验钞笔、健身设备、通信产品、手机、数控切削机等产品。
2023-07-26 10:41:48
3892 电子发烧友网站提供《轻触按键开关6*6*H贴片.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:52:37
2 轻触开关的工作原理和应用探析 轻触开关是一种常见的电子开关装置,在我们的日常生活中被广泛应用于各种电子设备和电路中。它的工作原理是通过轻触开关元件的力学结构和内部电气设计来实现的。本文将详尽、详实
2023-12-21 10:50:59
3838 轻触开关引起开关电源的总损耗原因 轻触开关是一种常见的开关类型,可广泛应用于各种电子设备和家用电器中。然而,使用轻触开关会引起开关电源的总损耗。 一、轻触开关的工作原理 轻触开关是电路中的一个关键
2023-12-21 10:51:10
977 从基础知识到选型,尽在此册 何谓轻触开关? 轻触开关是指,按压操作部,实现电流接通或切断的小型微小电流开关。 “轻触(Tactile)”,是 "可触觉感知"的意思,亦即,需要人员识别按压操作部,且
2024-01-10 17:27:10
1906
在现代电子设备和工业应用中,轻触开关以其微小的体积和强大的功能,成为了不可或缺的组件。中国星坤公司最新推出的轻触开关,以其卓越的性能和多样化的设计,满足了市场对高性能开关的需求。 防水IP67,高寿
2024-08-01 10:19:12
544
Littelfuse推出 C&K Switches EITS 系列直角照明轻触开关。这些开关提供表面贴装 PIP 端子和标准通孔配置,为电信、数据中心和专业音频/视频设备等广泛应用提供创新
2024-12-18 10:39:36
552 应用提供了前所未有的定制性和多功能性。 EITS系列直角照明轻触开关采用了先进的表面贴装PIP端子和标准通孔配置,这种设计使得它们能够灵活应用于电信、数据中心以及专业音频/视频设备等广泛领域。用户可以根据具体需求,选择适合的安装方式,以实现最佳性能。
2024-12-23 15:30:41
510 Littelfuse宣布推出C&K Switches KSC2 KSC双电路技术 (DCT) 系列轻触开关。这是C&K创新轻触开关系列的最新产品,致动器高度为3.5毫米,低于致动器
2025-02-26 15:08:54
431
