德州仪器 (TI) 宣布推出两款高效率 PWM 电源控制器,具有集成型可编程延迟同步整流器控制输出以及预偏置启动电路。该 UCC28250 与 UCC28950 “绿色环保控制器”可为电信、服务器以及工业
2011-08-26 09:19:42
2004 德州仪器 (TI) 宣佈推出高效率电源管理控制器,可降低待机功耗,帮助智慧型手机使用者採用5W方形适配器减少耗电,即使适配器仍连结在墙上电源中也可达到节能。
2012-08-07 14:15:45
1920 德州仪器 (TI) 宣佈推出一款提供内建PMBus支援的最新伺服器监控、电源保护及控制IC。该LM25066IA符合Intel Node Manager 2.0标準,为伺服器设计人员提供可直接连接 Intel 管理引擎的系统电源
2012-09-19 16:44:47
1329 德州仪器 (TI) 宣布面向基于 ARM Cortex A9及A15处理器的电池供电应用推出业界首款单芯片前端电源管理单元 (PMU)。该TPS65090电源管理集成电路高度集成所有电源管理功能,可
2013-02-06 09:01:20
902 德州仪器推出三款支持高效率及高功率密度的宽泛输入电压同步升压控制器LM5122Q 多相位升压控制器可提供业界最宽的输入输出电压范围,而低静态电流TPS43060与TPS43061升压控制器则支持 1 MHz 工作频率,采用小型 QFN 封装。
2013-03-27 18:35:12
2245 为了更好地理解对功率密度的关注,让我们看看实现高功率密度所需的条件。即使是外行也能看出,效率、尺寸和功率密度之间的特殊关系是显而易见的。
2020-08-20 11:12:14
1619
近年来,随着数据中心的迅猛发展,数据中心的能耗问题也越来越突出,有关数据中心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,合理可靠的数据中心配电系统方案,是提高数据中心电能使用效率,降低设备能耗的合理方式。
2022-07-19 13:58:04
1613
近年来,公有云、私有云的市场快速增长,数据中心大量建设,对服务器电源的性能提出更高要求,服务器电源逐渐向高功率密度、高可靠性、高智能化、远程控制、实时监控、并机等方面发展。对数据中心进行电源管理,在
2022-10-21 15:16:49
1241 、更高能效、更高开关频率、更出色热管理和更小尺寸的电源。除了数据中心,这些应用还包括 HVAC 系统、通信电源、光伏逆变器和笔记本电脑充电电源。。 德州仪器 GaN 产品线负责人 David Snook 表示:“氮化镓是提高功率密度和提高多种应用
2023-06-16 10:51:09
9197 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出 3 款可提高高密度隔离式电源效率与可靠性的新一代双通道输出栅极驱动器,进一步壮大其 MOSFET 驱动器产品阵营。
2012-01-10 09:11:32
2146 德州仪器出了业界新款汽车系统基础芯片(SBC)TCAN4550-Q1。该芯片集成了使用灵活数据速率控制器局域网(CAN FD)的控制器和收发器。
2019-06-23 10:24:41
1146 日前发布的器件在小型封装内含有高性能n沟道沟槽式MOSFET和PWM控制器,提高了功率密度。稳压器静态工作电流低,峰值效率达98 %,减少功率损耗。
2021-03-24 16:58:21
1646 TDM2254xD系列双相功率模块,为AI数据中心提供更佳的功率密度、质量和总体成本(TCO)。TDM2254xD系列产品融合了强大的OptiMOSTM MOSFET技术创新与新型封装和专有磁性结构,通过稳健的机械设计提供业界领先的电气和热性能。它能提高数据中心的运行效率,在满足A
2024-03-05 13:52:10
1060
,开关电源朝向标准化、小型化、高效化、节能环保等方向发展。这些趋势特征在德州仪器(TI)的新品器件上得到很好的体现。 近日,德州仪器连续发布了多款电源新品——新款100V GaN功率级LMG2100R044和LMG3100R017,1.5W 隔离式直流/直流模块
2024-03-14 00:15:00
4123
️™氮化镓功率芯片 进入长城电源供应链 ,成功助力其打造 AI数据中心专用的超高功率密度2.5kW模块电源。 AI的迅猛发展对数据中心提出了更高的算力要求,为了容纳更多的GPUs进行计算,400V独立机柜的架构将成为数据中心的全新发展趋势。小体积、高效率、更独立的模块电源将释放出宝
2025-03-12 11:02:36
289
`针对HDTV对音频性能要求的不断提升,德州仪器(TI)公司于近期推出了采用闭环反馈技术的数字输入20w立体声D类扬声放大器TAS5706。闭环架构有助于提高音频性能,增强音频子系统对扬声器
2011-03-06 23:17:10
德州仪器推出新型PWM控制器 &
2008-08-18 22:02:08
德州仪器dsp芯片,在汽车电子的高级辅助驾驶系统ADAS中,有一项被称为环视系统的ECU,可以大大增加车辆的智能性和安全性,目前在这方面德州仪器有支持具有各种分辨率的低延迟汽车环视解决方案。加之他们
2021-07-28 08:30:22
3D打印以及无线数据传输等.德州仪器这一消息是在昨天英特尔表示将为Arduino提供支持,为其打造Galileo主板.然而德州仪器所提供的芯片将基于现在在可移动设备上十分常见的ARM架构芯片,相信这会对广大开发者,研究人员以及学生来说无疑更为兴奋.
2013-10-07 23:03:05
德州仪器推荐使用的元器件
2013-09-03 21:18:24
德州仪器(TI)推出新一代KeyStone II架构
2021-05-19 06:23:29
采用占地面积小的服务器时,数据中心的功率密度正在快速增加。在规划未来的功率密度水平和数据中心发展时,必须要考虑周全。(6)加热和冷却冗余备份很多数据中心的温度在冷却功能失效后会立即超过设备的工作温度限制
2011-11-11 10:16:48
保护、机械系统等。另外需提供一套独立的可编程逻辑控制系统(PLC)用于机械系统的监控和运行管理,以提高系统的运行效率,同时一套冗余的服务器系统用来保证控制系统的稳定运行。 电气T4级别T4级别数据中心除
2016-05-08 15:33:23
数据中心是什么:数据中心是全球协作的特定设备网络,用来在因特网络基础设施上传递、加速、展示、计算、存储数据信息。数据中心大部分电子元件都是由低直流电源驱动运行的。数据中心的产生致使人们的认识从定量
2021-07-12 07:10:37
Leadway电源模块和TI(德州仪器)、Murata(村田)相比有哪些优势?Leadway电源模块提供高性能、高可靠性的国产电源解决方案,以其高效率、宽输入电压范围和紧凑封装为特点。擅长替代TI
2025-04-14 10:17:47
全球最大的纯闪存解决方案供应商Spansion(NASDAQ:SPSN)与专注于为互联网数据中心提供节能、可拓展系统解决方案的创新者 Virident 宣布共同开发和推出新一代存储解决方案。专为
2019-07-23 07:01:13
使云数据中心运营商能够通过提高功率效率来降低成本。例如,现在可以在单个芯片上配置48端口开关,而以前则需要两个芯片。 优化的解决方案(如MACOM的L-PIC™)让云数据中心运营商能够以高性价比的方式
2018-12-31 22:23:04
什么是功率密度?功率密度的发展史如何实现高功率密度?
2021-03-11 06:51:37
什么是功率密度?限制功率密度的因素有哪些?
2021-03-11 08:12:17
两年多前,德州仪器宣布推出首款600V氮化镓(GaN)功率器件。该器件不仅为工程师提供了功率密度和效率,且易于设计,带集成栅极驱动和稳健的器件保护。从那时起,我们就致力于利用这项尖端技术将功率级
2020-10-27 09:28:22
的三大主流布线解决方案——高速线缆(DAC)、有源光缆(AOC)和光纤跳线,并分析它们如何提高性能并支持现代数据中心不断增长的需求。
800G数据中心高速线缆和有源光缆解决方案
高速线缆(DAC
2025-03-24 14:20:17
工作的同时,数据中心还采取了各种方法来提高效率。 数据中心评级通常基于它们的用电效率,亦即电源使用效率(PUE)。虽然很多新建的数据中心能够实现1.2的PUE,但是其它很多现有数据中心的PUE在3
2018-11-29 17:00:15
保障电力通信网安全、可靠和高质量地运行,提高通信设备和电路运行率,保证各类信息的安全可靠、高速传输,必须提高通信网的科学化和现代化管理水平。现有的电力通信网络,经过多年改造后,已建成了一个以数字光纤环
2013-08-26 16:16:04
在现有空间内继续提高功率,但同时又不希望增大设备所需的空间,”德州仪器产品经理Masoud Beheshti说,“如果不能增大尺寸,那么只能提升功率密度。” 了解如何利用德州仪器的GaN产品系列实现
2019-03-01 09:52:45
提高数据中心的运营效率。针对数据中心的能耗即使当前的整个数据中心行业掀起了整合物理资源,并将部分的IT功能迁移到场外异地的新趋势,但为数据中心内部的各种设...
2021-09-09 06:14:51
新一代数据中心有哪些实践操作范例?如何去推进新一代数据中心的发展?
2021-05-25 06:16:40
实现功率密度非常高的紧凑型电源设计的方法
2020-11-24 07:13:23
如何用PQFN封装技术提高能效和功率密度?
2021-04-25 07:40:14
2022-11-10 06:36:09
,通过循环泄漏能量并将其传递到输出端而不是耗散以实现高于传统反激式转换器的效率;最后可以实现更高的功率密度更低的开关能耗使开关频率更高,使无源元件体积更小。银联宝科技推出新款开关电源芯片U6773S
2018-07-10 09:15:22
更多的存储空间,这将导致更大的数据中心、更大的功率和更多的空间。与部署大型数据中心相比,管理和构建密集的数据中心要容易得多。使用小型但密度高的数据中心可以带来许多未来的创新,数据中心的布局可以由内向
2020-08-07 10:27:49
整个寿命周期成本时,逐步减少能量转换过程中的小部分损失并不一定会带来总体成本或环境效益的大幅提升。另一方面,将更多能量转换设备集成到更小的封装中,即提高“功率密度”,可以更有效地利用工厂或数据中心
2020-10-27 10:46:12
2019-08-06 07:20:51
数据中心),或任何可以处理高达数百伏高电压的设备,均可受益于氮化镓等技术,从而提高电源管理系统的效率和规模。(白皮书下载:GaN将能效提高到一个新的水平。)
寻找理想开关
任何电源管理系统的核心
2019-03-14 06:45:11
硅电源技术领域的创新曾一度大幅缩减这些应用的尺寸,但却很难更进一步。在现有尺寸规格下,硅材料无法在所需的频率下输出更高的功率。而对于即将推出的5G无线网络,以及未来的机器人、可再生能源直至数据中心
2020-10-27 10:11:29
http://www.eupes.netFacebook数据中心凤凰科技讯 北京时间12月12日消息,据路透社报道,美国时间本周二,英特尔将推出使用低能耗技术的数据中心芯片,旨在加强在新兴的微处理器
2012-12-12 10:09:45
德州仪器,IGBT最大做到多少功率,官网看到那些都是很小电流的
2019-04-01 14:46:49
48V 电压驱动至电路板。那么,还有什么其他办法可以在不增加成本的前提下提高数据中心的功率密度呢?本文概述了一种两级架构解决方案——以一种灵活的、可调节的、高性价比方式,将 48V 电压驱动至负载点
2021-05-26 19:13:52
。什么是功率密度?对于电源管理应用程序而言,功率密度的定义似乎非常简单:它指的是转换器的额定(或标称)输出功率除以转换器所占体积,如图1所示。图1:计算功率密度很容易,但如何定义标称功率和体积通常会导致歧义。 但
2022-11-07 06:45:10
德州仪器(TI)日前宣布推出一款电源转换芯片,该器件可满足基于OMAP的移动手持终端与基于XScale的多媒体设备的电源需求。 &
2006-03-13 13:05:34
944
德州仪器人为半导体库存处在合理水平
[日期:2006-5-31]
来源:eNews 作者:佚名
2006-06-01 23:25:45
567 TI推出TPS6507x 系列单芯片电源管理集成电路
德州仪器 (TI) 面向便携式电子产品宣布推出 TPS6507x 系列单芯片电源管理集成电路。最新电源管理单元 (PMU
2009-10-30 08:56:37
815 德州仪器推出新型OMAP-DM5x协处理器
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出可针对各种移动市场实现高达 2,000 万像素 (20 MP) 拍照功能以及 720p 高清 (HD) 摄像功
2009-11-04 16:00:03
798 德州仪器推出四通道电源管理监控器系列
日前,德州仪器(TI)宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的 四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当
2009-11-18 09:06:02
1174 德州仪器推出全球首款面向运动手表的可定制开发环境eZ430-Chronos
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出全球首款面向运动手表的
2009-11-27 08:40:49
857
德州仪器推出面向高电流DC/DC应用的功率MOSFET,可以显著降低上表面热阻
采用创新封装手段的DualCool NexFET功率 MOSFET在标准封装尺寸下将散热效率提升80%、允许电流提高5
2010-01-15 08:39:05
903 德州仪器上市HDMI接口用辅助等多种芯片
美国德州仪器(Texas InstrumentsIncorporated)上市了新款辅助芯片“TPD12S015”,集成了构筑HDMI接口
2010-03-30 10:30:21
2027
德州仪器针对心电图和脑电图应用推出高集成度模拟前端芯片
德州仪器(TI)于北京国际大厦宣布推出高集成度的模拟前端(AFE)芯
2010-04-09 10:05:56
1498
德州仪器面向负载点设计推出创新高密度电源解决方案
-- 完全集成的 600mA 解决方案尺寸仅 6.7 mm2,而高性能 6A、14.5V 集成转换器则实现了 800 W/in3的密
2010-11-06 15:56:11
723 德州仪器 (TI) 宣布推出两款电源管理开发套件,其可帮助设计人员为当前模拟电路供电生成最干净的正负电压轨。最新 TPS54060 与 TPS7A30/49 开发套件不但可以消除开关噪声,而且还可提高数据转换器、运算放大器,时钟以及其它信号链器件的性能。
2011-02-26 09:24:40
1888 德州仪器 (TI) 宣布推出支持宽泛输入与高电压保护功能的两款最新降压稳压器,进一步壮大了其业界领先的电源管理产品阵营。
2011-04-12 09:40:49
2221 德州仪器 (TI) 宣布推出新一代 bqTESLA™无线电源发送器集成电路 (IC),该 bq500210 在单芯片上集成发送器与支持组件,与现有解决方案相比可将发送器材料清单成本锐降 50% 以上
2011-09-07 11:40:30
2012 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持集成型 MOSFET 的同步30 A 降压稳压器,其采用小型 5 毫米 x 6 毫米 PowerStack QFN 封装,可实现 90% 的电源效率以及快速瞬态响应。该 TPS53355 转换器可为
2011-09-27 08:58:12
1853
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出PowerLab 参考设计库,汇集了业界经过测试的、最广泛的电源管理参考设计。该 PowerLab 参考设计库内含300多款电源管理参考设计
2011-10-12 09:13:11
1012 德州仪器(TI)(纽约证券交易所代码:TXN)推出四款全新 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源管理集成电路(IC),这些产品适用于空间受限的负载点设计,例如工业、通信和汽车应用等领域。本
2011-10-12 09:26:10
990 日前,德州仪器与德州大学奥斯汀分校成功将该校科学计算高密度线性代数库移植至TI TMS320C6678多核数字信号处理器,成为多内核创新的又一里程碑。
2011-11-22 10:25:40
729 德州仪器 (TI)为优化AC/DC 及隔离式 DC/DC 电源应用推出业界最高集成度且可配置数字电源管理控制器,进一步壮大其丰富的模拟及数字电源管理解决方案阵营
2012-02-17 09:42:33
880 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款运行散热性能比实力最接近的竞争产品高 30% 的 2.5 A 步进电机驱动器。该高集成 DRV8818 支持低 RDS(ON),可提高散热效率,缩小电路板级空间,抑制环境温
2012-04-18 13:56:50
1306 德州仪器宣布推出具有革命性突破的高效率电源管理控制器UCC28700和智能USB 充电端口控制器 TPS2511。德州仪器半导体技术(上海)有限公司业务发展经理程文涛先生为我们详述了这两款产
2012-08-27 15:53:00
3179
德州仪器 (TI) 电源管理 IC有着各种解决方案。其中TPS65053x 是集成型电源管理 IC,面向那些由单节锂离子电池或锂聚合物电池供电、需要多个电源轨的应用。TPS65053X 在转换器提供了高
2012-12-20 10:28:30
791
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出业界首款单芯片 DockPort 接口解决方案。该 HD3SS2521 可在笔记本电脑、超极本或平板电脑与扩展基座或软件保护器之间通过统一线缆提供音频/视频 (A/V)、USB 数据以及电源。
2013-08-05 14:22:45
1818 德州仪器(TI)近日推出了两款36-V, 2.1-MHz同步降压稳压器,可消除开关节点的振铃,以减少电磁干扰(EMI)、提高功率密度,并确保在高压降条件下正常运行。此次推出的2.5-A LM53625-Q1和3.5-A LM53635-Q1稳压器可用于多种高压DC/DC降压应用。
2016-07-06 16:27:10
1534 德州仪器(TI)近日推出了多款新型电源管理芯片,可帮助设计人员提高个人电子设备和手持工业设备的效率,缩小电源和充电器解决方案的尺寸。
2018-04-25 09:22:00
2540 在2011 ARM Techcon上,来自的德州仪器的产品经理为我们详细介绍了德州仪器的OMAP4系列芯片。
2018-06-26 11:14:00
5073 中国上海—2018年11月27日—全球连接与传感器领域领军企业 TE Connectivity(TE)今日宣布推出新型高密度(HD+)金手指电源连接器。该连接器是市场上可实现最高电流密度的金手指电源连接器,能够支持高达3千瓦的电源功率,从而满足下一代数据中心不断升级的电力需求。
2018-11-28 15:18:25
1503 ,比市场上其他功率集成电路高四倍。在众多40A DC/DC转换器中,TPS546D24A效率更高,能够在高性能数据中心、企业计算、医疗、无线基础设施以及有线
2020-03-12 09:29:02
3030 带有降压稳压器的Recom RPX-2.5电源模块采用集成的倒装芯片技术,提供高功率密度和优化的散热管理功能。
2020-05-22 11:24:51
3263 开关型电源(SMPS)在通常便携式计算机中占总重量的10%以上,因此,厂商们致力于提高功率密度和效率。
2020-10-02 16:23:00
7016 关于数据中心的优化和改进通常有很多建议,随着对数据中心需求的不断增长,很多数据中心运营商正在考虑如何提高数据中心设计、建设和运营的效率和性能,以及履行环保责任,还有一些数据中心运营商利用创新的冷却
2021-05-05 17:21:00
1548 为什么提高功率密度是转换器设计人员的重要目标?不论是数据中心服务器等能源密集型系统,还是道路上越来越智能的车辆,为其供电的电源转换电路需要能够在更小的空间内处理更大的功率。真的就是那么简单。
2023-07-08 11:14:00
910 通过GaN电机系统提高机器人的效率和功率密度
2023-11-29 15:16:27
717
德州仪器 (TI) 今日发布低功耗氮化镓 (GaN) 系列新品,可助力提高功率密度,大幅提升系统效率,同时缩小交流/直流消费类电力电子产品和工业系统的尺寸。德州仪器的 GaN 场效应晶体管 (FET
2023-12-01 12:16:04
1636 德州仪器 (TI) 今日推出了旨在提高汽车安全性和智能性的新款半导体产品。AWR2544 77GHz 毫米波雷达传感器芯片采用了卫星雷达架构设计,通过提升高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的传感器
2024-01-09 12:15:48
1394
新加坡电信近日宣布推出全新的数据中心品牌Nxera,专注于开发人工智能数据中心。该公司去年12月5日已经宣布了开发第四代、高功率密度且可持续的AI数据中心的计划,以满足迅速扩张的市场需求。
2024-02-02 14:53:10
993 应用提供比之前高八倍以上的功率密度。 中国上海(2024 年 3 月 6 日)– 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出两个全新的功率转换器件产品系列,可帮助工程师在更小的空间内实现更高的功率,从而以更低的成本提供超高的功率密度。德州仪器新款 100V 集成氮化镓 (GaN) 功
2024-03-06 14:40:53
546
八倍以上的功率密度。 上海2024年3月6日 /美通社/ -- 德州仪器 (TI)(NASDAQ 代码:TXN)今日推出两个全新的功率转换器件产品系列,可帮助工程师在更小的空间内实现更高的功率,从而以更低的成本提供超高的功率密度。德州仪器新款 100V 集成氮化镓 (GaN) 功率级采用热增强
2024-03-07 16:03:04
820 全球领先的半导体解决方案供应商德州仪器(TI)近日宣布推出两个全新的功率转换器件产品系列,旨在帮助工程师在有限的空间内实现更高的功率输出,同时降低成本,提升功率密度。这一创新性的技术突破,无疑将为汽车和工业系统等领域的设计带来革命性的变革。
2024-03-07 11:21:02
1082 随着人工智能(AI)技术的飞速发展,全球数据生成量呈现出爆炸式增长,进而推动了芯片对能源需求的急剧上升。在这一背景下,英飞凌科技近日宣布推出TDM2254xD系列双相功率模块,旨在为AI数据中心提供卓越的功率密度、质量和总体成本(TCO)优化方案。
2024-03-12 09:58:24
1037 德州仪器(TI)近日推出两款创新的功率转换器件产品系列,旨在帮助工程师在更紧凑的空间内实现更高的功率输出,从而以更低的成本提供卓越的功率密度。这一突破性的技术进展,无疑将推动汽车和工业系统等领域的技术革新和性能提升。
2024-03-15 09:55:13
806 德州仪器(Texas Instruments, TI)首次亮相六枚全新系列的电源模组,其独具匠心之处在于能够大幅提升功率密度,提升能源效率,同时有效降低电磁干扰 (EMI)。这批新出炉的电源模组无一
2024-07-31 14:49:26
661 电源模块可将电磁干扰 (EMI) 辐射降低 8dB,同时将效率提升高达 2%。 中国上海(2024 年 7 月 31 日)– 德州仪器 (TI)(纳斯达克股票代码:TXN)推出六款新型电源模块,旨在提升功率密度、提高效率并降低 EMI。这些电源模块采用德州仪器专有的 MagPack 集成磁性封装技术
2024-07-31 15:18:07
1084
德州仪器 (TI) 推出六款新型电源模块,旨在提升功率密度、提高效率并降低 EMI。这些电源模块采用德州仪器专有的 MagPack 集成磁性封装技术,与市场上同类产品相比,尺寸缩小了多达 23%,支持工业、企业和通信应用的设计人员实现更高的性能水平。
2024-07-31 17:25:35
1281
2024 年 9 月至 11 月,德州仪器 2024 年电源设计研讨会线上系列顺利举行。在系列直播中,来自德州仪器的技术专家介绍了广泛的电源管理知识,以及德州仪器在电源管理领域的技术和应用。
2024-11-25 15:21:54
699 本文是德州仪器(Texas Instruments)发布的关于有源钳位反激控制器(UCC28780)的应用简报,介绍了其在提高功率密度方面的优势,主要内容包括: *附件:源钳位反激控制器
2024-12-17 16:42:36
689
电子发烧友网站提供《GaNSafe电源IC为数据中心和电动汽车电源系统提供最高的密度和效率.pdf》资料免费下载
2025-01-24 13:49:04
0 和高性能计算方面发挥关键作用。全新OptiMOS TDM2454xx四相功率模块通过提升系统性能并结合英飞凌一贯的稳健性,为AI数据中心运营商实现业界领先的功率密度,降低总体拥有成本(TCO
2025-03-19 16:53:22
241
