作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片键合(Die Bonding)、引线键合(Wire Bonding)及成型(Molding)等步骤。
2023-03-27 09:33:37
13775 `东莞河安电子科技有限公司专业生产加工NTC热敏电阻:单线系列(分线),欢迎咨询,咨询电话1865697298魏先生`
2019-03-03 16:38:37
本人初次接触NTC热敏电阻,对于它的一些参数不是很理解,想问一下高手:1.热响应时间:这里的热响应时间指的是NTC升温的时间还是冷却的时间?温差的63.2%,这个温差是指的环境温度还是自身发热的温差
2016-03-02 17:02:29
跪求NTC热敏电阻,c程序。感激
2016-04-19 09:53:59
NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC与PTC都属于热敏电阻,在电路中都起到保护电路的作用。NTC的初始电阻大,因此对电流
2018-03-27 15:30:23
NTC热敏电阻原理及应用
2014-05-16 21:08:01
。 MZ11B系列之选型与MZ11A系列基本类似,所不同的是Rv压敏电压应略高于灯管电压。 功率型NTC热敏电阻器 1.产品简介 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型
2009-04-26 14:12:23
本人专门从事进口NTC热敏电阻销售工作,有代理销售日本石冢NTC热敏电阻,日本芝浦NTC热敏电阻等,欢迎需要更多了解的朋友联系。
2011-07-07 14:00:13
NTC热敏电阻的阻值如何变化?ntc热敏电阻的阻值变化范围是多少?
2023-04-23 10:34:27
热敏电阻。又被称为负温度系数热敏电阻,是一类电阻值随温度增大而减小的一种传感器电阻。 NTC热敏电阻是一个很简单的温度传感器,在消费类电子产品中非常常见。NTC热敏电阻是一种典型具有温度敏感性的半导体
2020-07-13 07:28:51
原厂、专业咨询、急速发货等专业服务。 深圳时恒(SHIHENG)NTC热敏电阻10KΩ±1%B:3950P=1.7mm直脚 这些电子设备在启动的时候通常会出现很大的浪涌电流,这个电流值超过了设备中
2019-01-28 14:01:24
,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。 为了避免电子电路中在开机的瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻器,能有效地抑制开机时的浪涌
2016-08-18 17:07:27
Sunlord顺络高精度&小尺寸片式NTC热敏电阻SDNT0603C系列KOYUELEC光与电子TEL075582574660 82542001Part Number Resistance @25
2021-04-21 17:35:05
任务要求:
了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
,这让NTC的长寿命变成可能。很多高科技电子产品,在超高温、超高压及其他恶劣条件下,需要热敏电阻发挥稳定的控温、测温功能,多数厂家一味追求NTC热敏电阻的精度、灵敏度、漂移值等常规性能的稳定发挥,忽视
2013-07-27 21:26:54
PTC热敏电阻和NTC热敏电阻技术
MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变压器、万用表、智能电度表)等的过流过热保护。
2009-04-26 14:11:16
2745
NTC热敏电阻温度传感器温度控制电路
2009-05-24 10:57:36
1542 NTC (负温度系数)热敏电阻
本文介绍各种NTC (负温度系数)热敏电阻的外形、功用及详细的参数。
I.普通型NTC 热敏电阻器普通型NTC 热敏电阻器适用于
2009-09-19 18:03:25
5941 NTC热敏电阻
NTC(Negative Temperature Coeff1Cient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料.该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、
2009-11-12 10:01:57
2421 NTC贴片热敏电阻SMD热敏电阻
2009-11-27 13:42:36
6553 NTC/SMD线性热敏电阻
1.SMD线性热敏电阻特性:·体积小·无引线,适合高密度表面贴装·优良的可焊性及耐热冲击性·适合波峰焊及再流焊
2009-11-27 13:47:12
2227
在回顾现行的引线键合技术之后,本文主要探讨了集成电路封装中引线键合技术的发展趋势。球形焊接工艺比楔形焊接工艺具有更多的优势,因而获得了广泛使用。传统的前向拱丝越来越
2011-10-26 17:13:56
86 《热敏电阻的作用_ntc热敏电阻选型-应用汇总》技术专题内容涵盖热敏电阻工作原理、ntc热敏电阻_负温度系数热敏电阻、热敏电阻热门电路图、ptc热敏电阻_正温度系数热敏电阻、热敏电阻的作用、热敏电阻应用方案精华。内容翔实、实用,是工程师朋友不可或缺的珍藏资料大全。
2012-07-11 16:36:39
NTC热敏电阻应用,喜欢的朋友可以下载来学习。
2016-01-14 15:38:27
52 NTC热敏电阻宝典,撬动你NTC 热敏电阻的知识杠杆。
2016-03-14 10:18:57
0 本文档详细的介绍了NTC热敏电阻原理及应用
2016-08-30 17:02:35
29 、检测及补偿的高精度要求。 注:顺络叠层片式NTC热敏电阻SDNT0603C系列是用于温度测量、控制及补偿的器件。尺寸以0
2021-04-22 11:20:16
4888
ntc热敏电阻原理是当电源开关打开时,NTC 热敏电阻处于冷态,电阻值较大,可有效抑制流经电阻体的浪涌脉冲电流,在浪涌脉冲电流和工作电流的双重作用下,NTC 热敏电用温度会上升,由于其本身具有负温度系数特性,所以温度升高,电阻值急剧下降。
2021-05-20 15:53:00
15069
NTC热敏电阻是一种电阻值随温度上升而出现急剧下降的热敏电阻器件。利用这一性质,除了温度传感器以外,其还可以作为温度保护器件用来保护电路免受过热造成的影响。 TDK使用积累的材料技术及积层工艺,提供
2021-06-25 11:39:52
12673
sunlord顺络NTC热敏电阻产品数据表
2022-06-07 16:17:49
19 热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC热敏电阻器,反之,它的电阻值随温度升高而增大/随温度降低而减小的简称PTC热敏电阻器。本文我们主要来详细了解一下他们的区别:
2021-10-01 17:16:00
33273 NTC贴片热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,广泛应用于激光二极管、光学元件、工业程序控制、汽车温度测量、航空航天等行业,它的种类分别有玻璃密封NTC贴片热敏电阻、封装环氧树脂NTC贴片热敏电阻
2021-10-29 09:19:48
6441 NTC热敏电阻作为负温度系数的热敏电阻,广泛用于家用电器、电力工业、通讯、军事科学、宇航等各个领域。那NTC热敏电阻都要做哪些检测呢?
2022-03-01 13:58:10
5266 近期,南京时恒电子科技有限公司研发的一系列具有较小安装高度的功率型NTC热敏电阻产品相续获得国家专利授权,该系列新产品--卧式功率型NTC热敏电阻既能降低高度减小占用的空间,方便自动贴装,又能像传统
2022-05-23 13:56:41
1247 Vishay 推出新系列无引线 NTC 热敏电阻祼片,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4 使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC 或 SMP 焊接以及纳米银膏烧结。
2022-07-01 16:38:06
1217 KOYUELEC光与电子提供SUNLORDINC顺络电子高精度&小尺寸片式NTC热敏电阻技术选型和方案应用
2023-01-04 14:15:38
1002
电线(电信号的传输路径)的方法被称为 引线键合(Wire Bonding) 。 其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。 近来,加装芯片键合(Flip Chip
2023-03-13 15:49:58
5419
还想了解更多关于NTC热敏电阻的内容吗?往期我们为您介绍过各类技术文章,您可点击以下标题直接阅读哦! ● 高精度、高可靠性、可引线接合安装的NTC热敏电阻 ● TDK NTC元件 | 各种
2023-04-12 13:05:06
690 NTC热敏电阻是一类在工业测温领域应用相当广泛的温度传感器。与半导体集成温度传感器相比,NTC热敏电阻具有测温范围宽、使用方便、价格低廉等特点;与铂热电阻或热电偶相比,NTC热敏电阻具有灵敏度高、电路简单、价格低廉的特点。
2023-05-09 09:33:24
2003
TDK提供有一般等级和车载等级的NTC热敏电阻。 原文标题:NTC热敏电阻产品阵容 文章出处:【微信公众号:TDK中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-05-16 15:20:02
685
电子陶瓷。NTC热敏电阻是一种随着温度的变化其电阻阻值呈相反趋势变化,且变化率极大的半导体电阻器。通常热敏电阻可用在温度检测、温度补偿、防浪涌等场合。NTC热敏电阻
2022-05-19 16:03:17
2243
NTC通常是由锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铁(Fe)等两种或两种以上高纯度金属氧化物材料经混合、成型、烧结等工艺制成的接近理论密度(4.8g/cm3)结构的半导体电子陶瓷。NTC热敏电阻
2022-11-24 17:36:15
1920
“热感十足”,小巧而强大:顺络NTC热敏电阻让电路更安全
2023-07-05 17:50:54
1916
今天讲抑制浪涌电流,为什么用NTC热敏电阻?在讲这个之前先介绍一下NTC热敏电阻。
2023-07-06 09:16:33
11790
的传输路径)的方法被称为引线键合(Wire Bonding)。其实,使用金属引线连接电路的方法已是非常传统的方法了,现在已经越来越少用了。近来,加装芯片键合(Flip Chip Bonding)和硅穿孔
2023-08-09 09:49:47
4868
可以通过热敏电阻的电阻值变化来间接测量被测温度。 一、NTC热敏电阻的基本原理 NTC热敏电阻是一种负温度系数热敏电阻,当温度升高时,热敏电阻的电阻值会下降,反之电阻值会上升。 这个负温度系数的效应是由热敏物质的特殊电子结构引起的
2023-08-28 18:24:18
4670 ntc热敏电阻测温电路原理 NTC热敏电阻测温电路是一种常见的温度测量电路,它通过利用热敏电阻的阻值和温度的关系来实现温度的测量。 一、热敏电阻的特性 热敏电阻是一种电阻值随温度变化而变化的电子
2023-08-28 18:24:21
4651 ntc热敏电阻测温c程序 热敏电阻是一种温度敏感的电阻,它的电阻值随温度变化而变化,可以用于温度测量。在实际应用中,我们可以利用NTC(Negative Temperature
2023-08-28 18:24:24
2662 ntc热敏电阻采样电路 热敏电阻是一种基于热敏效应的电子元件,它的阻值随温度的变化而变化。在工业、医疗、家电等领域中,热敏电阻起到了举足轻重的作用。热敏电阻的原理是,当电流通过热敏电阻时,由于热敏
2023-08-29 10:06:27
4042 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-30 10:59:06
7114
ntc热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻有什么特性 NTC热敏电阻是一种能够随着温度变化而产生电阻变化的元件。在电子设备中,它常被用来作为温度感知器,可以测量温度并输出相应的信号。本文将详细介绍
2023-08-31 10:52:28
5825 ntc热敏电阻的阻值如何变化? 热敏电阻是一种特殊的电阻,其电阻值随着温度的变化而变化。它是利用物质在温度变化下电阻率的变化来实现的。具有温度特性的材料称为热敏材料,热敏电阻就是利用热敏材料制成
2023-08-31 11:21:32
3066 请问功率型NTC热敏电阻的应用范围是什么? 功率型NTC热敏电阻是一种特殊的电子元件,可以根据温度的变化改变其电阻大小,广泛应用于电子、电器、汽车、工业等领域。本文将详细介绍功率型NTC热敏电阻
2023-08-31 11:22:46
933 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-08-31 11:55:02
1252
ntc热敏电阻应用电路 热敏电阻是一种具有温度敏感性的电阻器。它的电阻值随温度的变化而变化,因此热敏电阻在许多自动控制装置的温度测量中得到了广泛的应用。本文将着重介绍NTC热敏电阻的应用电路。 一
2023-09-05 09:19:22
3582
ntc热敏电阻最大电流 NTC热敏电阻是一种基于热效应的半导体元件,可以用于测量或控制温度。在实际应用中,不同型号的NTC热敏电阻具有不同的最大电流,这取决于其自身的特性以及使用条件。 一般来说
2023-09-08 10:39:45
2880 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-09-25 17:16:20
1115
2023-10-13 10:45:45
1349
引线键合是在硅芯片上的 IC 与其封装之间创建互连的常用方法,其中将细线从器件上的键合焊盘连接到封装上的相应焊盘(即引线)。此连接建立了从芯片内部电路到连接到印刷电路板 (PCB) 的外部引脚的电气路径。
2023-10-24 11:32:13
2515
2023-10-25 11:24:20
1133
SUNLORDINC顺络新研发新的小体积热敏电阻以及方案应用
2023-10-31 16:18:30
1129
NTC热敏电阻径向引线,P=7.5mm5D-9(直角)封装:Radial
2022-08-19 15:51:20
1 热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻NTC。 NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为
2023-11-03 11:38:42
2177
典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45
2212
热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,又可分为负温度系数(NTC)热敏电阻和正温度系数(PTC)NTC热敏电阻用于温度测量,温度控制,温度补偿等,称为温度传感器
2024-01-02 10:22:17
1160
NTC热敏电阻选型要点 热敏电阻(NTC热敏电阻)是一种基于热效应的电阻器件,其电阻值随温度的变化而变化。在电子电路中,NTC热敏电阻常被用来实现温度测量、温度补偿和温度控制等功能。选型合适
2024-01-03 10:24:36
3194 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种根据温度变化而改变阻值的电子元件。它的电阻值随着温度的升高而减小,因此被广泛应用于温度测量和控制等领域。本文将
2024-01-15 14:03:46
4057 PTC(Positive Temperature Coefficient)热敏电阻和NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是两种常见的热敏电阻。它们在温度
2024-01-17 10:04:36
3081 的型号及参数 NTC热敏电阻的型号及参数因厂家不同而有所差异。下面是一些常见的NTC热敏电阻型号及其典型参数的介绍。 MF52系列 MF52系列是一种常见的NTC热敏电阻型号,它具有快速响应、高精度和良好的线性特性等优点。其常用参数如下: 额定阻值
2024-01-31 15:35:24
14145 热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的? 热敏电阻是一种电阻值会随温度变化而变化的电子元件。它是利用热敏材料的电导性随温度变化的特性而制成的。虽然热敏电阻在应用时有正反两个端子,但它
2024-02-02 10:40:25
2690 NTC热敏电阻是以Negative Temperature Coefficient的首字母缩写命名的热敏电阻。通常,“热敏电阻”一词指代的就是NTC热敏电阻。1833年,当时正在研究硫化银半导体的迈克尔·法拉第将其发现,塞缪尔·鲁本于20世纪30年代实现其商业化。
2024-02-29 09:14:40
13857
2024-03-30 10:44:10
1140
引线键合是微电子封装领域中的一项关键技术,它负责实现芯片与封装基板或其他芯片之间的电气连接。随着集成电路技术的不断进步,引线键合技术也在不断发展,以适应更高性能、更小尺寸和更低成本的需求。本文将详细介绍引线键合技术的发展历程、现状以及未来趋势。
2024-04-28 10:14:33
1424
热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。可通过外观、标识和测量电阻值分辨PTC热敏电阻和NTC热敏电阻按温度系数区分。
2024-06-21 09:36:05
831
2024-06-20 11:08:24
2275
NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,其电阻值随温度的升高而降低。这是因为半导体材料中的载流子(电子和空穴)浓度随温度的升高而增加,从而降低了电阻值。 二、NTC热敏电阻的特性 电阻-温度特性 :NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低,这种特性使得它在温度测量和控制中非常有用。 灵敏度 :NTC热
2024-07-18 14:22:06
3997 NTC(Negative Temperature Coefficient)热敏电阻是一种广泛应用的温度敏感电子元件,其电阻值随着温度的变化而变化,通常表现为负温度系数特性,即随着温度的升高,电阻
2024-08-28 15:17:49
1559 PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏电阻需考虑应用场景以保证电路稳定性。
2024-09-04 10:45:44
623 PTC热敏电阻电阻值随温升增加,用于过流、过温保护;NTC热敏电阻电阻值随温升减小,适用于温度测量和控制。选择热敏电阻需考虑应用场景以保证电路稳定性。
2024-09-04 11:10:00
741
共赏好剧引线键合之DOE试验欢迎扫码添加小编微信扫码加入知识星球,领取公众号资料
原文标题:引线键合之
2024-11-01 11:08:07
508 关键词:热敏电阻;电阻;PTC;NTC;温度;
摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻和NTC热敏电阻。PTC热敏电阻用于加热元件,能控制温度;NTC热敏电阻用于限制浪涌电流,保护电路。两者工作原理不同,应用场合也不同。
2024-10-09 16:59:48
1020
2024-10-10 17:07:02
934
电子发烧友网站提供《NTC热敏电阻至TMP6线性热敏电阻更换指南.pdf》资料免费下载
2024-11-20 11:19:28
0 广泛的应用。 2. NTC热敏电阻的应用 温度测量 :NTC热敏电阻可以用于制作温度传感器,通过测量电阻值的变化来检测环境温度。 温度补偿 :在电路中,NTC热敏电阻可以用来补偿由于温度变化引起的其他元件参数的变化,保持电路的稳定性。 过热保护 :在电子
2024-11-26 16:14:31
1862 NTC热敏电阻的工作原理 NTC热敏电阻是一种常用的温度传感器,其工作原理基于负温度系数(NTC)的特性。具体来说,NTC热敏电阻通常由陶瓷或聚合物材料制成,具有负的温度系数,即随着温度的升高,其
2024-11-26 16:19:07
914 NTC热敏电阻在家电中的应用十分广泛,主要体现在温度测量与控制、过热保护以及温度补偿等方面。以下是对NTC热敏电阻在家电中使用的介绍: 一、温度测量与控制 空调 :NTC热敏电阻被用于测量室内温度
2024-11-26 16:27:50
751 NTC热敏电阻的封装形式多种多样,每种封装形式都有其独特的特点和适用场合。以下是对几种常见的NTC热敏电阻封装形式的介绍: 一、环氧树脂封装 环氧树脂封装是一种常见的NTC热敏电阻封装形式。它采用
2024-11-26 16:59:22
1202 NTC热敏电阻的温度补偿功能是其重要的应用特性之一。以下是对NTC热敏电阻温度补偿功能的介绍: 一、NTC热敏电阻的基本特性 NTC热敏电阻(Negative Temperature
2024-11-26 17:42:44
1448 NTC热敏电阻在工业领域的应用十分广泛,主要体现在以下几个方面: 一、温度测量与控制 NTC热敏电阻的电阻值与温度成反比关系,因此可以通过测量其电阻值来确定环境或物体的温度。在工业设备中,如加热炉
2024-11-26 17:58:59
960 NTC热敏电阻的工作原理 材料特性 :NTC热敏电阻主要由半导体材料制成,如氧化锰、氧化镍、氧化铜等。这些材料的导电性会随着温度的变化而变化。 电阻变化 :在低温时,NTC热敏电阻中的载流子(电子或
2024-12-17 17:27:12
1850 NTC(负温度系数)热敏电阻和PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 : NTC热敏电阻 :随着
2024-12-17 17:28:39
837 NTC热敏电阻是一种负温度系数(Negative Temperature Coefficient)的热敏电阻器,其电阻值随温度的升高而降低。这种电阻广泛应用于温度测量、温度补偿、过热保护等领域。以下
2024-12-17 17:34:23
1779 NTC热敏电阻在温度测量中的应用 NTC热敏电阻是一种负温度系数的热敏电阻,其阻值随温度的升高而下降。这种特性使得NTC热敏电阻在温度测量中具有广泛的应用。以下是NTC热敏电阻在温度测量中的具体
2024-12-17 18:01:14
1004 NTC热敏电阻的串联与并联应用 NTC热敏电阻的电阻值随温度的升高而降低,其电阻-温度特性曲线呈负斜率。在电路中,NTC热敏电阻的串联与并联应用主要取决于具体的应用需求和电路设计。 串联
2024-12-18 09:08:40
1467 NTC热敏电阻,即负温度系数热敏电阻,是一种随着温度升高电阻值下降的电阻元件。它们在汽车领域有着广泛的应用,因为汽车内部有许多需要温度控制和监测的系统。以下是NTC热敏电阻在汽车领域的一些应用,以及
2024-12-18 09:10:09
774 微电子封装中的引线键合技术引线键合技术在微电子封装领域扮演着至关重要的角色,它通过金属线将半导体芯片与外部电路相连,实现电气互连和信息传递。在理想条件下,金属引线与基板之间的连接可以达到原子级别的键
2024-12-24 11:32:04
887
引线键合 引线键合,又称压焊,是半导体封装工艺中的关键环节,对封装的可靠性和最终产品的测试良率具有决定性影响。 以下是对引线键合的分述: 引线键合概述 引线键合设备 引线键合方法 1 引线键合概述
2025-01-02 10:18:01
451
