电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>电源/新能源>U95153电源IC:5V2.4A恒流恒压,调整率精准至±5%
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
全电压实现5V2.4A输出的12W充电器方案
上一篇文章中,我们为小伙伴们介绍了基于思睿达主推的CR5218SC_5V1.0A_EE13非标DEMO演示。本文,将为大家介绍12W充电器方案,它是一款全电压实现5V2.4A输出的充电器。其中,控制
2022-07-14 10:22:358224
5V2.4A适配器ic方案解析
电源设计师在设计电源时,面对众多的开关电源芯片,不知该如何选型才好,下面骊微电子介绍一款适用于12W的适配器5V2.4A电源方案芯片PN8370,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源
2020-07-06 11:15:513219
手机充电器芯片U95153的工作模式
手机充电器芯片U95153典型输出功率(85—264Vac)12W,谷底开通、原边控制、系统效率高,恒压调整小于±5%。今天着重介绍下U95153原边恒压控制(PSR-CVM)和原边控制 (PSR-CCM)两种模式!
2025-03-12 16:23:431754
100V恒压芯片低纹波POE恒压IC响应快
、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。H6203同时支持输出恒压和输出功能。H6203采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为
2020-05-06 19:12:27
100V恒压降压IC5V2A设计资料
`您好!我司专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以提供各品牌电瓶车控制器IC/电动车给手机充电恒压IC、12-80V5V2A恒压驱动IC,GPS定位IC
2018-12-13 14:32:57
100V降压5V输出2A恒压IC GPS电源IC
您好!我司专业研发生产销售IC和MOS管,已经从事半导体行业多年,有丰富的经验,可以提供各品牌电瓶车控制器IC/电动车给手机充电恒压IC、12-80V5V2A恒压驱动IC,GPS定位IC/喇叭
2019-03-09 10:37:51
100V降压恒压IC低功耗GPS仪器IC
输出恒压 支持输出 12V/1.5A5V/1.5A u 高效率:可高达 95% 工作频率:140KHz低待机功耗 内置过温保护、输出短路保护 内置稳压管,软启动 应用: GPS定位器 电动车
2020-05-07 09:11:56
100恒压IC低功耗响应快电动车车充IC
保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 H6203采用 ESOP8 封装,散热片内置接 VIN 脚。 特点宽输入电压范围:5V~120V 输出电压从 5V 到 30V 可调 支持输出恒压 支持输出
2020-05-07 09:08:49
12-85V5V1.5A电动助力自行车液晶仪表降压恒压供电IC,内置MOS
输入80V 时可支持输出电流5V/1A ,12V/0.8A。6103同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V
2016-10-27 14:16:46
12-90V输入12V5V1.5A 2.1A输出降压恒压芯片方案,支持输出非隔离小体积
/1.5A ,12V/1A。6103同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。6103采用固定频率的PWM
2016-11-12 10:14:16
12V-24V输入,输出5V3A恒压电源芯片SP1232F
模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整和负载调整,且外围设计灵活。 SP1232F 可以工作在 CC(输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过保护(OCP)电流值可以通过外部电流检测电阻
2021-08-16 10:04:09
12W5V2.4A电源方案选型
`开关电源芯片多种多样,在选型的过程中,你真的会选么?下面小编为大家介绍一款适用于12W5V2.4A电源方案,以供大家参考!开关电源芯片U6315A的功率可做到12W左右,可适用于5V2.4A
2018-08-27 09:10:15
150V5V电动车仪表降压恒压电源芯片
输入电压范围:8V~120V输出电压从5V到30V可调支持输出支持输出 12V/10A5V/3A高效率:可高达 98%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护
2020-04-24 15:42:17
3.7V升压5V2A,锂电池升压5V2.4A方案-PS7526
电源5V1.5A升压IC移动电源5V1.8A升压IC移动电源5V2A升压IC移动电源5V2.1A升压IC移动电源5V2.4A升压IC移动电源5V3A升压IC锂电池升压IC锂电池升压输出5V 500MA
2020-09-28 17:07:52
36V降压12V5V1A平衡车,扭扭车高压稳压芯片
的 CV/CC 模式控制功能。CV(恒压)模式提供了一个稳定的输出电压,CC()模式提供了一个输出,0.2V精准反馈参考电压,CC 电流值通过外部电阻设定。SP5033适用于需要宽电压输入
2018-08-25 11:09:40
48V 42V 36V降压12V5V直流稳压IC
可编程的 CV/CC 模式控制功能。CV(恒压)模式提供了一个稳定的输出电压,CC()模式提供了一个输出,0.2V精准反馈参考电压,CC 电流值通过外部电阻设定。SP5033适用于需要宽电压
2018-07-31 18:27:51
48V5V2.4A电源管理芯片
SP5502 是一款支持宽电压输入的 开关降压型 DC-DC,芯片内置 60V/5A MOS,支持最高输入电压 55V。具有低待机功耗、高效率、 低纹波、优异的母线电压调整和负载调整
2020-06-06 11:07:18
60V 48V 42V 36V转12V 5V直流稳压IC
可编程的 CV/CC 模式控制功能。CV(恒压)模式提供了一个稳定的输出电压,CC()模式提供了一个输出,0.2V精准反馈参考电压,CC 电流值通过外部电阻设定。SP5033适用于需要宽电压输入
2019-07-04 09:31:05
60V转12V降压5V恒压电源IC输出100W
的开关降压型DC-DC降压IC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。100V恒压IC支持大电流输出
2019-05-15 16:08:25
60V5V3A恒压同步降压芯片SP6501
可靠性。具有低待机功耗、静态电流1个mA,高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达10A宽输入电压范围:7V~150V 输出电压从5V到30V可调支持输出
2021-09-15 10:57:11
8-120V5V3A电动车防盗报警器降压IC方案,低静态功耗 高恒压精度1%
大电流输出,输出电流可高达3A特点: 内置MOS管宽输入电压范围:8V~120V 输出电压从 0.8V 到 30V可调支持输出 支持输出 12V3A5V3A高效率:可高达 98% 工作频率
2020-11-06 15:20:25
5-40V输入电压范围 升压恒压升降压恒压方案36V 3A输出 拉杆箱音响电源芯片H6922
`H6900是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 的控制器,内置150V-9A的高压mos,输入电压可高达150V。H6900同时支持输出恒压和输出功能CC/CV。通过设置CS电阻可设置输出
2021-02-24 16:23:36
5V2.4A车充电源芯片NS6312
保护和输入欠压/过压保护等。特性 宽输入电压范围:4V 30V 宽输出电压范围:1.8V 28V 效率可高达92%以上 超高精度:±5% 恒压精度:±2% 无需外部补偿 开关频率
2021-10-21 15:46:13
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:43:54
5V2.4A适配器ic方案
2020-07-02 09:44:28
5V3A恒压电源芯片SP1232F
,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整和负载调整,且外围设计灵活。 SP1232F 可以工作在 CC(输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过保护(OCP)电流值可以通过
2022-01-06 15:45:02
5V4.8A车充 大功率车充IC CX8515
/恒压 线损补偿 CX85035V3A 耐压40V8V〜40V DC/ DC降压转换器/恒压 线损补偿 CX8512 5V2.4A 耐压40V输入, DC/ DC降压转换器/恒压 线损补偿
2014-09-18 10:41:38
5V~30V输入范围,输出5V2.4A,带限流,短路功能同步降压IC- NS6312
,输出短路保护和输入欠压/过压保护等。特性l 宽输入电压范围:4V 30Vl 宽输出电压范围:1.8V 28Vl 效率可高达92%以上l 超高精度:±5%l 恒压精度:±2%l 无需外部补偿l
2018-08-17 15:18:12
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压驱动器
AP3213 宽 输 入 8V-60输出56V36V23V5V4A恒压驱动器 AP3213是 一 系 列 外 围 电 路 简 洁 的 宽 输 入 电 压 降 压BUCK 恒压驱动器 ,适用于
2024-10-23 10:59:29
AP7856降压驱动电源IC_可恒压_短路保护
支持输出恒压和输出功能。通过设置CS电阻可设置输出值。通过设置FB1的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V到30V驱动ICAP7856采用ESOP8封装。散热片内置接VIN引脚。PWM
2018-10-09 17:35:45
AP无线网驱动降压恒压IC方案 48V降压12V 2A
低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可达3A以上。3,SL3036D 同时支持输出恒压和输出功能。4,SL3036D 采用固定频率的PWM
2018-05-16 14:53:10
DC-DC 100V5V3A 降压恒压电源芯片方案
的母线电压调整和负载调整率同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。H6203X1采用固定频率的PWM
2020-07-25 15:42:25
DCDC 降压恒压 低功耗100v转12v输出5V2.4A,电动车专用芯片
待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式
2022-06-11 10:32:52
DCDC输入72V转20V、12V5V降压电源IC
转模拟调光”。升压调光IC:无频闪、高调光精度。 ● 3A输出峰值电流 ● 10V100V宽工作电压范围 ● 内置功率MOSFET ● 110KHZ固定开关频率 ● 软启动 ● 输出短路保护
2023-12-07 16:44:03
FT8395HB2+FT8371B辉芒微5V2.4A隔离电源方案
spec:5.0V/2.4A 应用 :充电器电源/适配器电源恒压) FT8395HB2+FT8371B辉芒微5V2.4A隔离电源方案 特色概述 全电压输入范围:90Vac~264Vac
2025-04-24 13:57:46
NS6112输入8-30V,输出5V2.4A同步降压IC,车充等
NS6112 是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片, 在 8~30V 的宽输入电压范围内可实现 2.6A的连续电流输出。 通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 1.8V 到 28V 的稳定电压
2021-02-25 16:31:22
NS6322是一款5V2.4A车充芯片,外围元件只需两个电容和一个电感
,只需要3个元件器。特性l 宽输入电压范围:4V 30Vl 宽输出电压范围:1.8V 28Vl 效率可高达92%以上l 超高精度:±5%l 恒压精度:±2%l 无需外部补偿l 开关频率
2018-11-23 09:02:51
OC5800L过温保护电路,支持输出恒压芯片100V 5A
,最高输入电压 90V。OC5800L具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A 以上。OC5800L 同时支持输出恒压和输出功能
2020-05-15 16:15:08
ODB电源OC5802L内置60V/5A支持输出 5V/3A---启烨科技供应/原厂技术支持
 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 支持输出恒压 支持输出 5V/3A 高效率:可高达 96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护
2020-03-05 12:03:39
SL3036D直流DC 60V5V2A、48V5V2A、36V5V2A降压电源芯片
待机功耗,高效率,低纹波,优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电压可高达10A以上。SL3038同事支持输出恒压和输出功能。通过设置CS电阻可设置输出值。通过设置
2021-04-08 11:59:52
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
SL3038 宽耐压150V降压12V2.5A5V2.5A降压恒压电源芯片
/FB2 引脚)可灵活设定4.2V 30V 输出电压,支持恒压(CV)与(CC)双模式。例如,在电动车头盔消毒座方案中,SL3038 可精准输出 12V/2A,确保消毒设备稳定运行。 全方位安全
2025-05-29 16:44:35
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。 SL3038 同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可设
2023-11-28 17:03:22
SP1223F小体积5V3.4A恒压同步降压IC
关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整和负载调整,且外围设计灵活。 SP1223F 可以工作在 CC(输出)或 CV(恒压输出)两种模式,过保护(OCP)电流值
2018-08-10 09:19:29
[分享]恒压电源概述
;nbsp;  试举一例说明:某恒压电源,通过调节面板上电压调节和电流调节两旋扭,使电源空载输出电压定在 100V值调在 1A电源是如何随着负载电阻的变化而自动改变电源
2009-02-13 17:27:21
dc-dc 30V转3.3V5V/2A同步降压恒压电源IC
:1.8V-28V  输入欠压/过压、输出短路和过热保护  效率可高达92%以上  输出电流:2.4A  超高精度:±5%  无需外部补偿  恒压精度:±5%  SOP-8封装
2024-10-30 17:10:37
【36V/48V/60V/72V/80V/90V/120V电动车专用降压供电IC】转5V3A 12V3A 价格优降压恒压IC,降压供电IC
范围:8V~150V输出电压从 5V 到30V 可调支持输出恒压支持输出 12V/10A5V/5A高效率:可高达 96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护
2020-11-05 16:43:16
一颗低价格的5V2.4A车充芯片,外围简单,内置MOS,输入电压范围宽且具有恒/恒压功能
输出 5V 电压下可输出2.4A 电流 120~500kHz 频率可调 ±4% 精度 内部补偿 32V 输入电压保护 输出电压过压保护 在 2.4A 电流下效率可达 93
2017-10-10 09:40:20
可调恒压电源电路资料分享
分0-5-10-15-20-25-30-35V共七挡,由开关SA2进行粗调,W进行细调,R3~R8为分压电阻。输出时:将电流经过R11的压降作为取样信号,由W调节控制Q1的导通,Q1的C极接LM317的调整端,控制LM317
2021-05-11 07:55:03
同步整流5V1A车充方案外围简单
ΩLow-side NMOS,可支持2.4A持续输出电流CX8824具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的恒压控制环路实现极小的负载调整和线性调整CX8824无需外部补偿,可以依靠
2018-06-21 14:09:34
国内ETA9881,输入输出5V2.4A,高耐压20V,带DCP功能
钰泰ETA9880/9881/高输入耐压5V2.4A ETA9880,20V输入耐压,2.4A Charger+2.4A/5V Boost+电量指示,兼容替代ETA9870,适用于移动电源等集成开关
2023-05-18 16:58:36
基于webench软件的汽车24V电源供电的输出5V2.4A的电压电路方案
18V--32V 输出5V2.4A,在21电源网的TI 活动页面登陆后输入参数,开始设计 软件计算后,我们进行优化按钮调整为效率最高 软件提供的高阶图表,告诉我们效率和成本,面积的最佳点在哪里, 2.
2018-09-17 16:20:49
基于惠新晨电子H6103电源芯片 12-90V输入转5V 12V\1.5A输出降压恒压供电
/1.5A ,12V/1A。H6103同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。H6103采用固定频率
2016-11-12 15:33:30
宽电压150V降压IC,输出5A,支持输出恒压DCDC控制器
封装。特点宽输入电压范围:8V~150V输出电压从4.2V 到30V 可调支持输出恒压支持输出12V/5A5V/5A高效率:可高达96%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护内置软启动内置输出短路保护内置VDD稳压管应用车充、电池充电恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶车扭扭车、卡车电路图
2022-06-07 15:11:13
恒压5V3.4A降压IC,SP1233FL
概述:SP1233FL是一种输出电流高达3.4A的同步降压调节器,它被设计成允许工作在5V到32V之间的宽电源电压范围。内部补偿需要最少数量的现成的标准外部元件。SP1233FL工作在CC(输出
2022-02-24 11:16:04
性价比24V降12V5V2.4A同步降压IC-NS6112
高达92%以上4、开关频率:130kHz5、占空比可达100%6、过热保护7、SOP-8 封装8、输出电流:2.6A 典型应用:1、12V-24V5V/2.4A 产品应用:1、车载充电器/适配器2
2019-08-05 08:41:10
惠海100V5V3A低功耗GPS定位器防盗器降压恒压IC芯片方案H6203
、电瓶车led照明扭扭车、卡车GPS电源供电电动车仪器仪表供电特点低待机功耗、高效率、低纹波内置150V高压mos宽输入电压范围:8V~120V输出电压从5V到30V可调支持输出优异的母线电压调整
2020-08-11 11:55:28
惠海半导体 100V5V3A 电动车仪表仪器降压恒压供电IC芯片方案 H6203
电压从5V到30V可调 支持输出 支持输出 12V/1A5V/1.5A 优异的母线电压调整和负载调整高效率:可高达 98% 工作频率:140KHz 内置过温保护、软启动、输出短路保护
2020-08-21 14:12:29
惠海半导体 36V48V72V转12V降压恒压POE电源供电IC芯片方案 H6205
12V/2A5V/2A 高效率:可高达 98%内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 (CC±5%)恒压(CV±5%)输出ESOP-8封装 惠海半导体 36V48V72V转12V降压恒压POE电源供电IC芯片方案 H6205`
2020-08-25 14:11:24
浙江电动车专用IC 12-120V降压5V12V2A降压IC
、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,支持输出 12V/2A5V/2A。12-120V降压5V12V2A降压IC,无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现以及恒压
2021-11-29 14:16:58
恒压驱动电路分析
此电路的作用是恒压驱动LED灯,6V3A。单节电池供电原理是什么现需要改为13V1A,恒压驱动,如何更改?
2017-09-29 12:33:30
电动助力车GPS供电IC 可用惠海H6203 降压恒压 100V/5
~120V输出电压从 5V 到 30V 可调支持输出恒压支持输出 12V/1.5A5V/1.5Au高效率:可高达 95%工作频率:140KHz低待机功耗内置过温保护、输出短路保护内置稳压管,软启动应用: GPS定位器 电动车控制器车载充电器 工业电源等 典型电路
2020-04-04 09:03:05
电动助力车控制器驱动IC 惠海H6203降压恒压IC 原厂直销
、效率、低纹波、好的母线电压调整和负载调整等特性。特点内置150V高压mos宽输入电压范围:8V~120V输出电压从5V到30V可调支持输出支持输出 12V/1A5V/5A效率:可达 98%工作
2020-04-04 09:09:53
电动车72V5V USB手机充电 恒压设计方案
方案资料+技术支持+DEMO板+唐生VX号:***欢迎咨询AP8850 宽电压降压恒压 LED 驱动芯片产品描述:(1)修改 R2 调整输出电压(2)当输入超过 73V 时,输出加 1K 电阻到
2022-02-10 17:13:09
降压恒压芯片60V转12V/2A 48V转12V1A/2A-5V-1A惠海半导体H6900
2021-01-20 14:47:16
降压恒压芯片SL3036D,输入耐压60V降压12V5V/3A大电流洗地机供电电源IC
续航时间。 双路大电流输出与灵活配置 芯片支持 12V/3A5V/3A 独立输出通过外置电阻即可灵活调整输出电压4.2-30V 可调满足不同洗地机型号的差异化需求。恒压双模式切换功能可精准
2025-05-30 15:25:12
降压恒压电源供电芯片7-120V转12V 5V2A DC-DC解决方案
纹波、优异的母线电压调整和负载调整率同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1 的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从5V 到30V。H62XX采用固定频率
2020-07-30 16:38:55
高效率42V转12V5V1A平衡车、扭扭车主板供电降压芯片
2018-08-23 17:30:15
LP3783B替代品PL3379/C 5V2.4A恒压高精度控制芯片-聚元微代理商
供应LP3783B替代品PL3379/C 5V2.4A恒压高精度控制芯片,是聚元微代理商,更多PL3379/C产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:44:07
5A恒压稳压器电路图
5A恒压稳压器电路图
2009-04-07 08:41:205753
内置指示灯驱动电路的恒压电源管理IC-SE1052
内置指示灯驱动电路的恒压电源管理IC-SE1052推出内置指示灯驱动电路的恒压电源管理IC-SE1052。 该IC 是SE1051 的升级版本,SE1052 可以提供恒定并且精准的电流和
2009-05-18 20:34:302239
5W通用输入恒压/充电器电源的电路图
5W通用输入恒压/充电器电源的电路图
2010-01-07 09:26:442384
BPS-BP3518H,适配器5V2.1A恒压方案
BPS-BP3518H,适配器5V2.1A恒压方案,BP3516C
2016-03-04 15:36:5585
24V汽车供电输出5V2.4A的进行热仿真的WEBENCH的电路设计
18V--32V 输出5V2.4A, 在21电源网的TI 活动页面登陆后输入参数,开始设计 软件计算后,我们进行优化按钮调整为效率最高 软件提供的高阶图表,告诉我们效率和成本,面积的最佳点在哪里, 2.下面就是软件进行的计算后给的方案 给出的是lm3150,LM3150 是一款简单易用,且
2017-04-18 03:20:11759
什么是恒流源,与恒压源、恒压电源有什么不同?
电阻为一定值时,电源处于恒压的临界点,随着电阻的变化,电源进入恒压的工作状态。举例讲述:华尧恒压电源型号HYK-360E24,规格为24V15A,接入负载电阻为1.6Ω,此时处于恒压电源
2018-11-05 13:49:395780
使用CX8825芯片设计的5V2.1A车载充电器的原理图和PCB及物料清单等
CX8825是一款输入耐压可达36V,并且能够实现精准恒压以及的同步降压IC,内置65毫欧的电源mos,可支持2.5A的持续输出电流。具备高性能的负载响应以及输入电压响应能力,同时精确的
2019-09-06 08:00:0035
5V2.4A变压器的参数资料介绍
本文档的主要内容详细介绍的是5V2.4A变压器的参数资料介绍。
2020-12-08 08:00:002
5V2.4A变压器的参数资料免费下载
本文档的主要内容详细介绍的是5V2.4A变压器的参数资料免费下载。
2020-12-07 08:00:003
DC2132A 24V 3A恒压台式电源,内置LT3081、LT8612、LT3092
DC2132A是一款24V 3A恒压台式电源。它可以调节0V24V的任何输出电压以及0A3A的任何输出电流。其输入范围为10V40V,而输出电压可保持低于输入电压5V以上。
2021-05-28 16:56:149
LT3081LT8612LTC3632LT3092演示电路-恒压基准电源(10-40V0-25V@0-3.1A)
2021-06-03 19:46:1915
电源恒压原理
电源恒压原理一、恒压的概念恒压指的是电源以恒定电压输出,负载大小的变化不会改变输出电压,但是输出电流可能会变化。恒压类似。二、应用场合技术一般用于驱动LED,驱动比例阀等对电流有要求对象。恒压技术一般用于适配器,开关电源等。三、原理...
2022-01-10 11:57:4378
FS2117同步整流升压IC输出5V2.4A
FS2117是一颗高效同步整流升压IC输出5V2.4A内部集成低阻抗功率 MOS。 具有短路保护功能内部集成软启动电路,无需外部补偿电容,外部反馈网络。FS2117采用 SOP8-EP 封装配合较少的外围原件使其非常适用于便携式产品。
2022-06-15 14:19:045
小功率适配器充电器的绿色引擎U6773V电源芯片
友恩半导体最新推出绿色电源芯片PSR控制器IC-U6773V产品,广泛应用于小米及烽火12V1A网通产品,印度LAVA、富士康5V2A手机充电器,公牛5V2.4A排插充电器。因此它非常适合低成本小功
2021-12-20 16:06:222149
高性能恒压原边控制电源管理ic U62143
成绩数字喜人,也拉动了电源适配器电源管理ic的旺盛需求。高性能恒压原边控制功率开关电源管理icU62143,恒压调整小于±5%,快来了解下吧!电源管理i
2022-10-25 10:03:241651
浅析24W开关电源芯片U6773D内置5A 650V MOS
开关电源芯片U6773D内置5A 650V 的MOS,支持准谐振降压型LED恒压输出应用,仅需将SEL管脚短接到GND管脚即可。
2023-07-18 15:48:011708
5v2.4a电源管理ic U95153随时提供能效支持
USB接口、网络接口等功能,使其具备更多的应用场景。5v2.4a插座电源管理icU95153,可以随时提供能效支持,满足用户对于多功能、全方位的需求。U951535
2023-08-04 08:13:441546
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711
浅析低成本负端5v2.4a同步整流芯片U7711开关电源如何同步整流?开关电源同步整流是一种取代整流二极管的新技术。它可以通过在直流模式下使用极低的电阻功率来减少整流器的损耗,有效提高转换器的转换
2023-09-04 16:25:312162
高精度恒压输出性能的电源IC U62133介绍
随着物联网、新能源、人工智能、机器人等新兴应用领域的发展,电源管理芯片下游市场持续发展。深圳银联宝科技作为经营多年的电源ic生产厂商,透过高性价比、高可靠性以吸引众多客户青睐。今天主推的是内置高压功率三极管、可提供高精度恒压输出性能的电源ic U62133!
2023-10-18 09:31:451667
CR5244_ 5V2.4A小功率充电器方案兼容OB2358
2021-11-02 11:09:4121
FM3783KB 5V2.4A低功耗原边充电器芯片-fm3783电源芯片
骊微电子供应FM3783KB 5V2.4A低功耗原边充电器芯片,为客户提供fm3783电源芯片、Layout设计,样品,Demo板/资料及FAE技术支持。
2023-02-17 11:34:5019
DP25136C 5V2.4A恒压原边控制芯片-dp25136规格书
供应DP25136C 5V2.4A恒压原边控制芯片,提供dp25136规格书关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-15 17:24:3523
PC8231恒压输出5V/2.4A同步降压芯片
关断功能,并进入待机模式。外部补偿使反馈控制环路具有良好的线压调整和负载调整,且外围设计灵活。PC8231 可以工作在 CC(输出) 或 CV(恒压输出)两种模式, 过保护(OCP)电流值可以
2023-11-28 15:42:331313
DCDC150V降压12V/5A5V/5A恒压电源供电芯片FS2957
可超过150V。FS2957具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整和负载调整等特性。支持大电流输出,输出电流可高达5A 以上。FS2957同时支持输出恒压和输出功能。通过设置CS 电阻可设置输出值。通过设置FB1、FB2 引脚的分压电阻可
2024-01-05 16:50:553889
5V2.4A电源芯片U9513A远比想象更好用!
电源芯片U9513A是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-21 15:59:202146
5V2.4A电源IC U93136的工作原理
10W和12W充电器对比,内含的变压器线圈匝数不同,功率自然不同;充电速度也不同,在不影响电池寿命和损坏的情况下,一般来说功率越大,充电速度自然越快。在选择电源IC时,如果想要余量较多,不妨直接考虑下这款5V2.4A电源IC U93136!
2024-10-08 18:01:491003
5V2.4A电源管理芯片U25136直击电源需求
5V2.4A电源管理芯片U25136直击电源需求UN驱蚊经济的兴起离不开驱蚊用品企业的科技创新和产品研发,其中灭蚊灯作为简单又环保的一种实用机械装置,售价低廉、美观大方,市场占有很高。灭蚊灯常见
2024-10-18 08:03:171357
5v2.4a电源芯片U6513A的主要特性
电源加热类最为畅销,所需的小功率电源适配器芯片,正是深圳银联宝科技的专业所在。今天推荐这款5v2.4a适配器电源芯片U6513A
2024-12-02 15:32:501598
5V2.4A充电器IC U6773V的简单介绍
电磁兼容性强的芯片能够在复杂电磁环境中正常工作,不会受到外部电磁干扰的影响,从而保证设备的稳定性和可靠性;还能够减少因电磁干扰导致的硬件故障和维修需求,从而延长设备的使用寿命。5v2.4a充电器ic U6773V电磁兼容性较强,而且具有节能环保特性,外围电路也很简单,适合应用在充电器、适配器等领域。
2025-03-18 11:36:201037
恒压PSR 12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A
恒压PSR12V2A氮化镓电源方案U8608+U7613A在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。氮化镓电源
2025-06-05 16:16:151142
已全部加载完成
