电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浪涌抑制型压敏电阻器有什么作用?
浪涌抑制型压敏电阻器有什么作用?
收藏
查看更多
请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用
图为雷击浪涌发生工作原理图,该图产生浪涌电流作用于市电,检测用户设备防雷击浪涌的能力。橙色部分SUG-HV为0.5-6KV瞬间高压(ns级)输入,请问压敏电阻(紫色部分)与电阻电容(黄色部分)并联各起什么作用?请高手指教。
2024-03-19 21:03:54
100W-150W电阻器-TO-247模压厚膜电阻(1)
,易于安装。 无感设计,电气隔离外壳。 25°C 外壳温度下为 100 瓦,安装散热。 TO-247 Power封装。 应用: 射频功率放大器中的终端电阻。 低能量脉冲负载,电源中的栅极电阻器
2024-03-15 07:11:45
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
的公差,因此常见的策略是使用与每个电容器并联的(匹配)平衡厚膜高压电阻器。 流经平衡电阻的电流设定为电容器漏电流的倍数。目的是淹没泄漏电流并消除其影响。许多问题需要考虑,计算平衡电阻值超出了本文的范围
2024-03-14 07:38:24
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
无感电阻器和电感电阻器什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
平衡电阻的影响所淹没,并且电压近似相等。 7. 承受高压浪涌 有时,设计人员在研究高压电阻器时会这样做,因为他们的电路必须能够承受高压瞬变。如果连续电压应力不需要高压额定值,那么低电压但耐浪涌的部件
2024-03-07 08:14:31
制动电阻器作用 制动电阻器的常见故障
制动电阻器作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器作用 1. 动态制动:制动电阻器主要用于电机或发电机制动时,通过将电能
2024-03-06 15:23:5781
耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
补偿电阻器那样起作用。这些应用往往具有极高的浪涌能量要求,并且需要低电感。该应用还必须能够承受由于温度、湿度甚至随时间漂移而引起的大范围电阻偏移。 绕线代表了另一种已经存在多年的电阻器技术,其浪涌处理
2024-03-06 10:25:51
瓷管电阻器作用 使用瓷管电阻器的注意事项
瓷管电阻器作用 使用瓷管电阻器的注意事项  瓷管电阻器是一种常见的电器元件,用于限制电流、测量电流和调节电压等功能。它由瓷管和内部的电阻体组成,具有高温耐性、绝缘性能好等特点。在实际
2024-03-05 16:30:03336
NTC热敏电阻器是如何抑制浪涌电流呢?
在很多电子电路中通常会采用NTC热敏电阻进行电路设计,而这种电路中热敏电阻器一般具有负温度系数的,温度升高后阻值下降
2024-02-25 14:10:20473
压敏电阻在家用电器中有何作用
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用
2024-02-23 18:15:33730
压敏电阻作用有哪些
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12829
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421034
浪涌抑制器怎么判断好坏 浪涌抑制器和浪涌保护器的区别
浪涌抑制器(MOV)在受到足够的电压冲击并发生故障时,通常会变成黑色或棕色。此外,有些浪涌抑制器在损坏时可能会变成绿色。
2024-02-18 11:21:29384
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
: - 压敏电容:压敏电容是一种能够改变电容量的电子元件,其工作原理基于压敏材料的介电常数随外界压力的变化而变化。当受到压力作用时,压敏材料的介电常数会改变,从而改变电容量。 - 压敏电阻压敏电阻是一种阻值随外界压力的变
2024-02-04 10:25:26294
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
值的改变。 压敏电阻是由压电材料和电极组成的。压电材料通常是一种锆钛酸铅酒石酸钡(PZT)陶瓷材料,该材料在外力作用下可以产生正比于应变的电荷。电荷的产生是通过材料内部的离子位移来实现的,这使得压敏电阻具有压
2024-02-03 14:08:46205
电涌的主要原因是什么?功率电阻器如何帮助防止电涌?
能是由于电源切换、开关操作、雷电等引起的。电涌保护器用于保护电子设备免受电涌的影响。 常见的浪涌抑制技术包括: 1. 钳位二极管(TVS):通过将过电压转移到地线来保护设备。 2. 金属氧化物压敏电阻器(MOV):通过将过电压
2024-02-02 16:24:39218
什么是浪涌电阻器浪涌电阻有何作用
什么是浪涌电阻器浪涌电阻有何作用浪涌电阻器也被称为浪涌保护器、浪涌抑制器或者防雷器,是一种用来保护电气系统和设备免受过电压和浪涌电流影响的装置。浪涌电阻器通常由金属氧化物(MOV)和其他材料
2024-02-02 16:17:32158
压敏电阻在电路中起什么作用压敏电阻电路分析)
由于压敏电阻电阻值随电压变化,可以在一定程度上提供稳压功能。当电路中的电压变化较大时,压敏电阻会自动调节其电阻值,以限制电压的峰值。
2024-02-02 11:23:12317
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路图
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器
2024-02-02 11:05:42389
Bourns 推出具有变革性 EdgMOV™ 压敏电阻系列 提供节省空间的浪涌保护解决方案
Bourns® EdgMOV™ 压敏电阻采用单一外形尺寸,提供多款型号选项,让设计人员能够缩小其浪涌保护方案的尺寸或加强其保护效果 2024 年 1 月 18 日 - 美国柏恩 Bourns 全球
2024-02-01 16:14:02773
热敏电阻符号与压敏电阻符号相同吗
热敏电阻压敏电阻是电子元件中常见的两种类型的电阻器材。尽管热敏电阻压敏电阻在名称上相似,但它们在工作原理、特性和应用方面存在显著的差异。 首先,我们来看热敏电阻。热敏电阻是一种电阻器
2024-02-01 14:41:10240
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
什么是金属膜电阻器?金属膜电阻器的应用和用途
金属膜电阻器是通过在陶瓷成型器上沉积一层薄薄的金属制成的。金属膜的作用方式与电阻丝相同,并且由于厚度、宽度和长度可以精确控制,因此可以生产出高公差的金属膜电阻器
2024-01-30 11:19:04387
EMC设计_防雷_浪涌压敏电阻
EMC设计_防雷_浪涌压敏电阻等设计简洁供参考
2024-01-27 16:39:244
浪涌电阻和普通电阻的区别
浪涌电阻和普通电阻的区别  抗浪涌电阻和普通电阻虽然都属于电阻器件,但在功能、结构和特性方面有很大的区别。本文将详尽、详实、细致地从多个方面对这两种电阻进行比较分析。 1. 功能区别: 抗浪涌电阻
2024-01-18 16:16:58560
浪涌脉冲群抑制滤波器起什么作用
浪涌脉冲群抑制滤波器起什么作用浪涌脉冲群抑制滤波器是一种用于抑制设备中的浪涌脉冲群的滤波器。浪涌脉冲群是由电源中的过电压引起的短时间、高能量的脉冲,可以对设备和系统造成严重影响,甚至导致设备损坏
2024-01-11 16:27:16166
什么是浪涌电流,关于浪涌抑制的两种方案
对于浪涌设计常有两种方案,一是采用熔断电阻器(保险丝电阻)、二是采用电压钳位器件(浪涌放电管、压敏电阻等)。按GB/T17626.5浪涌(冲击)抗扰度试验的方法,在市电0°、90°、180°、270°四个相位各打10次浪涌
2024-01-06 09:23:40258
MOV压敏电阻的电路防护作用
MOV压敏电阻的电路防护作用  MOV压敏电阻是一种特殊的电阻元件,主要用于电路的过压保护。在正常工作时,MOV电阻电阻值非常高,几乎不会对电路产生影响。但当电路中出现过压情况时,MOV电阻
2024-01-04 14:13:18867
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析
贴片式压敏电阻特性参数及优点分析 贴片式压敏电阻是一种非线性电阻器件,其电阻值随着受到的压力变化而变化。它通常由一个压敏陶瓷片和两个电极组成,具有一定的特性参数和优点。 一、特性参数: 1. 静态
2024-01-03 11:20:50843
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别
压敏电阻应用分析与ESD静电抑制器的区别  压敏电阻是一种电子元件,具有对电压变化敏感的特点,可用于测量、调节电路中的电压。ESD静电抑制器(也称之为静电保护装置)则是用于保护电子设备免受静电放电
2024-01-03 10:24:30242
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
如何解决压敏电阻易老化的问题呢?
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554203
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12675
开关电源中浪涌电压吸收元器件
TVS管属于限压器件,作用压敏电阻类似,同样是利用器件的非线性特征将过电压钳位到一个较低的电压值。其主要参数:反向击穿電压、最大钳位电压、瞬间功率、结电容、响应时间。 TVS管的非线性特性比
2023-12-18 15:24:53
压敏电阻如何选型参数
压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319
为什么会选择压敏电阻呢?选择压敏电阻的原因
电子元器件那么多,为什么会选择压敏电阻呢?电子元器件虽然很多,但是并不是所有的元器件功能作用是一样的
2023-12-15 17:34:44290
压敏电阻选型参数
压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
击(浪涌)抑制器(吸收)”,是一种限压保护器件。其具有非线性伏安特性,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位(当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值),吸收多余
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?
2023-11-27 10:53:22254
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463
压敏电阻(MOV)的基本性能
冲击特性,即压敏电阻本身应能承受规定的冲击电流,冲击能量,以及多次冲击相继出现时的平均功率。   (3)寿命特性两项,一是连续工作电压寿命,即压敏电阻在规定环境温度和系统电压条件应能可靠地工作规定
2023-11-07 10:35:12
压敏电阻的原理、参数和选型方法
压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848
压敏电阻一般什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC a
输入(暂不考虑能量和耐量),设电源电压波动系数为0.8~1.3,压敏电阻器两端的最高电压可达220×1.3=286Vac;(2)如果输入电压范围Vin=85-264Vac,依照压敏电阻电压降额要求
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻有哪些原理?
压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447
压敏电阻为什么会有那么多颜色呢?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171126
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767
压敏电阻的参数术语及作用
 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567
压敏电阻有什么优势?有哪几种?
电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻
2023-09-21 17:28:12627
浪涌压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同?
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435
塑封贴片压敏电阻在照明的应用有哪些?
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696
浪涌抑制器的作用是什么?
浪涌抑制器的作用是什么? 浪涌抑制器(Surge Protector)是一种电子保护设备,通常用于保护家庭和企业设备免受急剧电压变化或突然的电磁脉冲(EMP)等电力干扰的损害。浪涌抑制器可以通过响应
2023-09-04 17:48:231220
抑制浪涌电流的措施有哪些?
将详细介绍抑制浪涌电流的措施。 一、限制电流 限制电流是抑制浪涌电流最直接、最普遍的方法之一。限制电流是通过采用电流限制设备来实现的,例如,电阻、电感和电容等设备。通过合理的选择、布置这些设备,可以有效地控制浪
2023-09-04 17:39:401716
压敏电阻在电路中起什么作用
压敏电阻在电路中起什么作用  压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869
压敏电阻电压相关电阻简介
压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46665
插件压敏电阻HEL14D180K
14D180K 是一种压敏电阻器,其功能和作用主要是在电路中提供过电压保护。 压敏电阻器是一种特殊类型的电阻器,其电阻值随电压的变化而变化。当施加一个低电压时,它的电阻值非常高,几乎没有电流
2023-08-31 21:58:04
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52686
 压敏电阻器32D821k
  压敏电阻器32D821k主要用于限制有害的大气过电压和操作过电压,能有效地保护系统或设备:1.在电力工业中,常使用压敏材料制成避雷阀片。用氧化锌压敏材料制成高压绝缘子,既有
2023-08-21 13:38:15
插件压敏电阻FNR-07K391
K 系列压敏电阻器氧化锌压敏电阻器是以氧化锌为主要材料制造的半导体无极性电子陶瓷元件。当施加在压敏电 阻两端的电压达到某一阀值时,压敏电阻器电阻值迅猛变小,从而在电子(电力)线路
2023-08-12 16:12:23
TMOV热保护压敏电阻TFMOV
热保护压敏电阻器TMOVTFMOV热保护压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
LS40K275QP高能方形压敏电阻器
LS40K275QP高能方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
安规电容与压敏、热敏电阻它们在电路中到底起什么作用呢?
打开很多电源电路板,经常能见到X、Y安规电容器、压敏电阻器、NTC热敏电阻等电子元器件同时使用,它们在电路中到底起什么作用呢?
2023-08-11 14:39:51760
压敏电阻的“压”是什么意思?和什么有关系呢?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器
2023-08-10 17:27:171122
压敏电阻损坏的原因有哪些
压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在其两极时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻还有一个很重要的作用,就是用于电路
2023-08-08 17:11:53944
ESD/浪涌保护器件使用方法:各类盘型压敏电阻
2023-08-03 11:45:01682
ESD/浪涌保护器件使用方法:贴片压敏电阻
2023-08-03 11:43:26837
压敏电阻的特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671
如何选择贴片压敏电阻?选型时需要注意哪些问题
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418
压敏电阻非线性伏安特性的特别之处是什么?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器
2023-07-13 17:30:38568
AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
热冲击”。这些压敏电阻器符合ISO7637-2和ISO16750-2负载突降浪涌测试标准。Panasonic HF系列压敏电阻器的工作温度范围为-55°C至+150°C。 特性 符合AEC-Q200标准
2023-07-06 15:31:19246
ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
2023-06-30 15:07:11629
什么是压敏电阻
压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998
电阻器如何处理浪涌电流
电阻器(resistance)在日常生活中被称为r,单位是欧姆,定义电阻器是导体对电流的阻碍作用的大小,电阻器是限流元件,导体对电流的阻碍作用大,我们说电阻器大,相反电阻器小。但电阻器不会因导体上没有电流而消失,电阻器是导体的固有属性,即使导体上没有电流,它的电阻器也是存在的。
2023-06-18 16:07:05475
压敏电阻作用及工作原理
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?
2023-06-12 15:10:012718
热敏电阻器的原理与作用
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161335
压敏电阻作用是什么
。现在大量使用的"氧化锌"(ZnO)压敏电阻器,它的主体材料有二价元素(Zn)和六价元素氧(O)所构成。下面将来了解其有什么作用,工作原理又是如何的?   1.电路符号 压敏电阻在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1是其电路图形符号。压敏
2023-06-08 15:37:361140
电阻器的原理及作用
电阻器通常由一串电阻值相等的电阻体组成,其中电阻体的材料、形状、长度、电阻率等都有不同。在直流电路中,当电压施加到电阻器两端时,电子将在电阻体内进行漂流,从而形成了电阻体内的电流。根据欧姆定律,电阻器两端的电压和电阻器内通过的电流可用下式表示:   V=I×R
2023-06-07 16:14:331901
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08803
浅谈压敏电阻应用和作用
在电子设备电路中,当电路出现过电压时,压敏电阻承受过电压,进行电压钳位,吸收多余电流后面后面的电子元件和电路。
2023-06-03 09:33:54164
电阻器作用及选用
电阻器(Resistor)是一种被动元件,其作用是提供电阻,限制电流的流动。电阻器通常由一些电阻性材料制成,例如碳、金属薄膜、金属氧化物等,其形状可以是圆柱形、长条形、薄片形等。电阻器电阻值是由其尺寸、材料、温度等因素决定的。
2023-06-02 09:40:54852
TVS和压敏电阻的相同点与差异点
作为ESD保护器件,TVS和压敏电阻都是常见的选择,其作用都是在电路中提供保护,以防止过电压等问题导致器件损坏。虽然它们的作用类似,但在实际应用中,TVS和压敏电阻还是有很多不同点的。 下面就给大家详细讲一讲,TVS和压敏电阻的相同点与差异点。
2023-05-12 17:18:37340
浪涌保护器基础知识分享
开关型浪涌保护器为间隙放电型器件,其雷电能量泻放能力大,在线路上使用的主要作用是泄放雷电能量;限压型浪涌保护器为氧化锌压敏电阻器件,其雷电能量泻放能力小,但其过电压抑制能力好,在线路上使用的主要
2023-05-09 11:36:201225
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
压敏电阻阻值吗?如何测量其好坏?
压敏电阻阻值吗?如何测量其好坏?用普通电阻可以替代吗?
2023-05-08 14:38:03
压敏电阻的失效表现及解决方法
压敏电阻是一种常见的电子元件,也是特殊的半导体电阻器,用于电子设备中,其阻值随着电压的变化而变化
2023-05-08 09:28:45627
限压保护器件压敏电阻的主要参数及选型
关键指标 1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值; 2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
塑封贴片压敏电阻的基本原理、特点及应用
电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
于各种电子设计和应用中,包括振荡电路、电源电路、稳压、保护电路等。具体应用以下几个方面: 1.过电压保护 压敏电阻在系统中的最重要应用之一是作为过电压保护装置。当电路中产生过电压时,电阻值急剧下降
2023-04-20 15:08:04
如何快速认识压敏电阻和TVS管?
压敏电阻的突破承载取决于它的物理尺寸,因而可以获得较高的浪涌电流值。其箝位特性使他可以为AC或DC电源线应用中作为瞬态保护元件。压敏电阻的价格较为低廉。
2023-04-18 10:06:06439
压敏电阻的非线性伏安特性
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860
压敏电阻的工作原理、符号、作用、特性以及应用范围
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610
抑制瞬变骚扰器TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管的特性-优恩半导体
抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路
2023-04-11 10:40:02510
压敏电阻的防老化措施
。能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:压敏电阻的防老化措施在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的
2023-04-10 09:40:09413
氧化锌压敏电阻的原理是什么?有何特点?
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261972
已全部加载完成
