我是做一个名字为基于PID的温度调节器设计的毕业设计,老师让我在51单片机外部接一个外部电路,单片机上接继电器,继电器上接加热器,把加热器放在水中加热,温度实时反馈给PID进行调节,那个加热器该用哪种呢?求大神告知
2017-03-16 14:30:24
加热器和继电器如何接线?才能让继电器控制加热器的开和关呢?需要哪种加热器呢?
2017-03-16 16:20:31
打开 MEMS HTS221 中的加热器需要多长时间?
2022-12-16 06:23:04
最近需要采购一批PTC板状加热器,不知道谁这里有一些渠道没有啊?附件是技术规格书及参数要求
2016-07-25 11:02:15
。 PTC加热器工作原理:PTC加热器采用PTCR热敏陶瓷元件,由若干单片组合后与波纹散热铝条经高温胶粘结组成,具有热阻小、换热效率高的显著优点。它的最大特点在于其安全性,即遇风机故障堵转时,PTC
2013-09-29 11:02:42
。 PTC加热器工作原理:PTC加热器采用PTCR热敏陶瓷元件,由若干单片组合后与波纹散热铝条经高温胶粘结组成,具有热阻小、换热效率高的显著优点。它的最大特点在于其安全性,即遇风机故障堵转时,PTC加热器因
2013-10-10 11:10:43
我现在要做一个温度控制系统,利用单片机输出pwm波控制加热器的加热功率,而且加热器是直流电源的,大概是12v,40w的功率
2012-04-09 14:41:44
[img][/img]二氧化碳爆破加热器中加热电子元件叫什么有谁知道是什么
2016-07-15 17:32:17
和技术的发展,我们已经开发了许多替代品来代替火灾用于加热过程。这种显着的发明之一是“介电加热”的原理。让我们看看这个原理是如何工作的以及它是如何应用的。 什么是介电加热? 电介质加热的定义可以表述
2020-09-01 17:43:52
供应全桥电磁加热器机械设备,碧源达电磁加热器生产厂家,生产的最常见的规格型号有2KW-120KW电磁加热器,特殊功能以及型号规格都可以按要求设计来定制,例如PID,PLC,485通讯接口,0-5v
2017-10-13 17:25:37
制作三相电的加热器
2012-04-04 16:24:05
哪位有做小功率感应加热器的,请求帮助。(液体连续加热 功率150-300W)谢谢!
2015-12-31 09:01:33
工业高频电磁加热器电加热原理,电磁加热器是一种利用电磁感应原理将电能转换为热能的装置。电磁控制器将220V(或380V),50/60Hz的交电整变成直电,再将直电转换成频率为20-40KHz的高频
2017-08-07 17:19:52
多数情况下,我们需要在PLC系统中检测加热器断线都是采用电流变送器,然后配合模拟量模块。这样做的好处就是可以显示加热器电流,缺点就是成本高,而且在PID保温状态时电流变送器的响应速度跟不上。客户对于
2023-03-29 09:31:15
我是个新手,想向各位大师请教一下,加热器有微型的吗?尺寸在一两毫米大小。如果宽和高在一两毫米,长度长点也可以。控制温度分辨率在0.1℃。请各位大师帮帮忙啊。
2013-11-19 13:33:22
你好,我有一个项目需要驱动2个1100瓦的加热元件。我希望能够选择哪个元件具有优先权,所以优先权元件将加热直到达到其设定点(使用PWM),然后第二加热器将使用第一加热器不使用的任何可用时间。设置点
2020-03-11 07:04:40
以51单片机为基础的加热器智能控制器,简单来说是电热水器,毕业设计啊,求帮助。
2015-12-09 13:43:28
智能毛巾加热器,(检测到有毛巾时加热,再达到一定温度是自动停止加热,可以用温度传感器怎么控制,有无毛巾应该怎么检测??)
2014-04-12 19:55:20
一个电加热元件,发动机启动后可以迅速将氧传感器加热至工作温度。今天我们就来教大家用示波器测量锆氧带加热器的氧传感器信号。如下图就是一个带加热器的氧传感器:可以看到这个氧传感器一共是四根线,其中2根黑色
2020-06-20 14:59:49
汽水混合加热器是一种新型的蒸汽直接加热装置,主要分为管道式汽水混合加热器和浸没式汽水混合加热器两种。汽水混合加热器利用蒸汽直接对液体(如水)进行加热,无噪音,无振动,安装简单,成本低廉,热效率达
2018-11-23 13:46:06
汽水混合加热器安装的一些小技巧:汽水混合加热器因其安装方式的不同可分为管道式和浸没式两种,管道式一般安装在管道上,而浸没式的就可以安装在水箱或其他需要加热的水容器内。因此,这种加热器也被称为浸没式
2018-11-23 13:42:39
汽水混合加热器是一种蒸汽和水直接混合的加热设备具有换热效率高、汽水混合均匀、噪音低、占用空间小等许多优点,在电厂生水、工艺液体、生活热水加热等方面有着众多的应用,但有的用户在使用过程中出现的加热器
2018-11-23 13:48:08
环保节能电磁加热器价格,电磁加热器按功率大小不同可以分为2KW、2.5kw、3.5kw、5kw、8kw、10kw、15KW、20kw、25KW、30kw、40kw、50kw、60KW、80KW。这么
2017-10-13 17:27:48
`用485通讯采集电加热器的温度值,每次温度到达256的时候读取的数值会停顿很久然后直接从280/290℃开始变正常采集,不是很懂485通讯,下面是采集程序,请大神指教?
补充内容 (2018-10-30 11:03):
已解决`
2018-10-23 17:53:16
描述此参考设计展示了 TPS1HA08-Q1 器件,该器件用于控制汽车座椅加热器。该系统由主板和加热元件组成,常用作汽车座椅加热器中的电阻加热组件。该系统具有独立控制每个座椅温度的能力,且可提供强大
2022-09-15 07:39:10
设备的节能改造以及管道加热等等,节电率可达30%—50%。电加热虽然加热比较快但耗电量不是一般的大,我司在得到客户反映后才有想法把电磁感应加热器运用在反应釜加热上。在同等功率上具有电加热的所以优点外
2017-06-05 09:47:11
故障自动诊断指示--确保售后服务准确及时!:防尘外壳,全密封防漏防污设计--确保产品经久耐用!工业级电路设计,配置德国进口英飞凌功率模块,纯进口全新电器元件--确保产品稳定无忧。我司电磁加热器都有显示屏
2017-06-02 09:50:54
加热器在使用关机后,因单片机设定的风扇延时关机程序。所以应待内部散热风扇自动停止转动后,才关电源,以便让电磁加热器内部元件充分冷却,保证相关元器件不因过热而损坏。另外电磁加热器在关机状态时,只是驱动
2016-04-16 15:01:27
自制电磁感应加热器所需材料,电磁感应加热器的制作方法:电磁感应加热装置,包括金属制加热容器、隔热层、电磁感应线圈和交流电源,金属制加热容器的加热段外表面包裹有隔热层,隔热层的外表面绕接有电磁感应
2017-06-02 09:45:17
蒸汽消声加热器是一种新型、有效的汽水混加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地进行冷水加热。解决了传统加热方式的费用高、噪声大、加热不均匀的难题。该加热器广泛应用于采暖、工厂工艺水、生活卫生热水加热
2018-11-26 17:03:06
现在有个案子,做的是驻车加热器的数字定时器启动方式,驻车加热器有三种启动控制方式,可以遥控器启动,手机短信启动,数字定时器启动,但是都不知道单片机和汽车ECU通信的协议,所以无从下手,苦恼啊!
2019-03-21 00:32:40
`谁了解这个加热器是哪款机台用的`
2017-04-13 00:56:13
概述SHHS系列电磁高效节能加热器产品广泛应用于电器加热设备、化工加热、服装加热设备、医学制造加热、模具加热装置、食品加热、管道加热、铜、铝业加热、塑料拉丝、吹膜
2010-07-05 13:06:2936 HJ型浸没式加热器,是我公司在比较多种加热器之特点的基础上,研发的一种新型加热器,该加热器与SMT型温度控制器组合成一个十分实用的加热系统。主要用于卫生热水及其它生产
2010-10-27 15:33:5228 零压控制加热器电路图
2007-12-12 19:08:31885
对下限温度报讯的自动加热器电路图
2009-05-30 13:49:01503 低电压用PTC恒温加热器
产品概述
低电压PTC恒温加热器只需3~24V电压即可恒温发
2009-10-01 12:25:2913386 HDJR-50加热器产品概述 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料和优质的电热丝组成
2009-12-01 13:54:30710 加热器CJR(B)-150产品概述型号:CJR(B)-150 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料
2009-12-18 13:58:41684 SB-S-50 铝合金加热器
型号:SB-S-50 梳状铝合金加热器是专为电力设备防潮、除湿设计的新型加热器。该加热器采用了专业的铝合金散热型材料
2009-12-24 15:49:52739 针对目前全自动包装机、制袋机、塑料注塑机等设备均需电加热器进行塑料产品的封装,电加热器烧断(断路)是设备使用中最常见的故障,一旦电加热器出现断路故障,不及时
2010-08-18 11:52:012182 由法拉第电磁感应定律知道,只要线圈所交链的磁通发生变化,均要在线圈中产生感应电动势,不管所交链的磁通是否是由本线圈的电流产生。所以,横封加热器故障检测电路是由
2010-08-18 11:55:253648 1994年三菱Montero加热器电路图
加热器接线图
三菱蒙特罗
2010-09-26 09:14:413271 Ferro Techniek 厚膜加热器 Ferro Techniek B.V. 公司是享誉全球的厚膜加热元件生产厂家。 Ferro Techniek 加热元件和调节技术领域的最新成果
2011-02-11 17:03:2493 压水堆核电厂稳压器电加热器的主要功能是在核电厂额定工况和变负荷运行中,加热稳压器中的反应堆冷却剂,使其维持在满足运行压力的饱和温度,从而控制及调节反应堆冷却剂的压力波动。电加热器包括一个耐腐蚀
2018-02-28 14:28:100 PTC加热器又叫PTC发热体,采用PTC陶瓷发热元件与铝管组成。该类型PTC加热器有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管类加热器的表面“发红”现象,从而引起烫伤,火灾等安全隐患。
2018-03-04 17:21:39231989 电阻做的加热器,无论是温度还是性价比都要比二极管的好一点
2018-08-17 16:59:0817162 本文介绍了两种电加热器功率计算方法。由于电加热的热效率近似于1,可以这样认为:电加热器的功率即为发热量。 1)功率选择的考虑:⑴ 从初始状态,按规定时间要求实现加热介质至设定温度(工作温度
2018-09-12 16:38:3157274 电加热系统走过了普通电热丝、合金电热丝、电热膜、PTC加热元件的漫长过程,直至今天广泛采用的氧化铝陶瓷加热芯(MCH)。所谓MCH氧化铝陶瓷发热片,是以高热导率陶瓷——氧化铝瓷为基体
2019-02-16 10:39:458200 本视频首先介绍了高压加热器工作原理,其次介绍了高压加热器的三个传热段原理,分别是过热蒸汽冷却段、凝结段以及疏水冷却段。
2018-10-30 11:34:0122261 高压加热器,是利用汽轮机的部分抽气对给水进行加热的装置。本视频首先介绍了高压加热器满水的危害,其次介绍了高压加热器满水时的处理。
2018-10-30 11:38:585997 本视频首先介绍了高压加热器处理原则,其次介绍了高压加热器查漏方法,分别有高压运行中查漏、高压加热器启动前查漏以及检修中查漏。
2018-10-30 11:43:246672 本视频首先介绍了高压加热器泄漏的现象,其次介绍了高压加热器泄漏判断现象,最后阐述了防止高压加热器泄漏措施。
2018-10-30 11:48:2611865 本视频首先介绍了高压加热器泄漏的原因,分别有高压加热器在投运或停运过程中操作不当、热应力过大、冲刷侵蚀、水侧超压以及材质、检修工艺不良。
2018-10-30 11:53:145416 电加热器是指利用电能达到加热效果的电器。它体积小,加热功率高,使用十分广泛,采用智能控制模式,控温精度高,可与计算机联网。应用范围广,寿命长,可靠性高。加热器原理的核心的是能量转换,最广泛的就是电能转换成热能。
2018-11-23 09:58:225321 电加热器,这是一种国际流行的电加热设备。用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走电热元件工作中所产生的巨大热量,使被加热介质温度达到用户工艺要求。
2018-11-23 10:09:298854 加热器的作用是利用在汽轮机内做过部分功的蒸汽,抽至加热器内加热给水,提高给水温度,减少了汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低了冷源损失,提高了热力系统的循环效率。背压供热机组时利用再汽轮机内做完功的蒸汽加热给水,以减少锅炉的热负荷,有利于锅炉燃烧的合理调整,以提高热电厂的热经济效益。
2018-12-12 16:44:3015020 本视频主要详细介绍了加热器种类,分别是电加热器、油罐加热器、沥青加热器。
2018-12-12 16:48:4020096 1、在平时的使用过程中,应该对防爆电加热器进行定期检查,主要针对一些电气连接,具体包括了现场与工厂内连接端的松紧程度,如果发现出现老化问题,应当及时进行维修和维护。以免出现泄漏问题。
2、如果在使用的时候,发现防爆电加热器的外壳或者接口处出现生锈问题,则应该断电,将这些锈迹擦拭干净再使用。
2019-02-01 07:11:003709 本文主要介绍了恒温PTC加热器的工作原理及COD恒温加热器的维护保养。PTC加热器---恒温加热PTC热敏电阻具有恒温发热特性,其原理是PTC热敏电阻加电后自热升温使阻值进入跃变区,恒温加热PTC热敏电阻表面温度将保持恒定值,该温度只与PTC热敏电阻的居里温度和外加电压有关,而与环境温度基本无关。
2019-07-22 14:11:2516937 低压加热器的工作原理,是将汽轮机内做过部分功的蒸气,抽至加热器内加热给水,提高水的温度,减少汽轮机排往凝汽器中的蒸汽量,降低能源损失,从而提高热力系统的循环效率。电加热管、电加热器容易做的结构紧凑、便于维修,可大大改善操纵者的劳动条件。
2019-07-22 14:32:0717492 电加热是目前对金属材料加热效率最高、速度最快,低耗节能环保型的感应加热设备。 电加热,又名高频加热机、高频感应加热设备、高频感应加热装置、高频加热电源、高频电源、高频电炉。高频焊接机、高周波感应加热机、高周波感应加热器(焊接器)等,另外还有中频感应加热设备、超高频感应加热设备等。应用范围十分广泛。
2019-07-25 11:43:0512887 有些项目和产品需要某种加热,无论是否阻止电子产品变得过热冷,有助于控制湿度,加热物质,甚至防止一种物质粘在另一种物质上。大多数加热器元件由高电阻材料组成,其上施加电压,由此产生的电流使材料升温。例如
2019-08-01 17:39:585990 轴承加热器中的加热元件一般都是与平台一体化,在使用时具有安全、可靠、操作方便等优势。
2020-03-01 07:44:004108 轴承加热器是一种加热设备,轴承加热是一种对电器进行加热的主要设备,在加热的过程中我们要实现加热的安全性,因为如果轴承加热导致了电器烧坏等现象就对生产有很大的不利因素。
2020-03-01 06:48:003502 进口轴承加热器主要是用来对轴承、齿轮、衬套、轴套、直径环、滑轮、收缩环、连接器等多种类型的金属件进行加热,进口轴承加热器经加热使之膨胀,达到装配的需要。
2020-03-01 06:51:002478 SRY2型管状电加热器是将弯曲成型的管状元件焊接在法兰上构成,因该加热器直接放在油中加热,热效率高,使用寿命长。其中1KW至4KW在300℃左右环境下工作,5KW至8KW适合在100℃左右环境下工作。
2020-03-19 11:07:475450 1. 许多客户应用的电加热管都是是非非校准做的商品,实际上这一点是和有优点的,你能和生产厂家全方面的明确提出规定及其应用状况,生产厂家会依据你的实际上应用状况设计制作加热管的规格及其输出功率;
2020-04-14 11:30:211875 朋友们大家好我是大俵哥,电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。
2020-08-26 09:45:3469130 电加热管的应用非常广泛,比如我们常见的蒸饭机、热水器、保温箱等,里面就是用的电加热管,今天我们就来了解一下电加热管的接线。 电加热管的接线大体分为四种:串联、并联、星形接法、三角形接法,低压直流电加热
2020-12-11 18:14:0740446 电磁加热器是现在诸多工业加热民用加热领域都会用到的一款产品,由于它拥有高效节能、绿色环保、安全耐用等优点,所以颇受各个加热领域的欢迎。那么电磁加热器工作原理是什么呢?下面就为你进行解答。
2020-12-16 15:38:5427990 随着国家环保加热方案的提出,电磁加热器作为环保加热方式的首选,在工业领域和民用设备中应用广泛。不过因为电磁加热器在使用时存在一定的辐射,很多消费者都担心电磁加热器辐射对人体有危害,为了解决消费者的这个疑虑,下面就来为大家介绍。
2020-12-16 16:01:556950 本文主要阐述了电磁加热器的应用及安装步骤。
2020-12-16 16:17:50965 电磁加热器线圈是通过合理的方法缠绕在加热介质上来感应发热的,不会根据技术参数绕线圈任意上升,从而导致运动偏离最佳工作状态,电磁感应加热器也可能存在-些缺陷。所以,让我们谈谈电磁加热器线圈缠绕是如何做的。
2020-12-16 16:32:0214722 电加热器在我国的应用曾一度远远落后于美国等发达国家,建国初期,我国的电加热器产业处于一个几乎空白的阶段。近年来,中国的电加热器行业通过引进国外先进技术,及配合自主研究,将电热设备的产品种类、产品数量、应用率都提高到一个较为合理的水平。目前,我国电热器销量、市场规模均稳步增长。
2021-01-14 16:49:333886 目前,我国工业领域电加热器行业利润水平较高,民用领域电加热器利用水平相对较低。随着行业市场规模的不断扩大和进入厂商的不断增多,市场竞争将会日趋激烈。但是随着市场竞争的加大,只靠价格作为竞争手段的企业将会逐渐被淘汰,具有技术、品牌和营销优势的企业将会得到进一步的发展,行业集中度将会逐步提高。
2021-01-18 17:07:384296 断线报警器是一种跟踪温控系统加热状态,自动监控加热器电流,判断加热器是否断线,并且输出开关量信号的装置。加热器断线检測就是判断加热状态时加热器的电流于设定值,如果小于则判断为断线加热器断线报警的置,不控制,不会输出任何加热控制信号,不影响温控系统原来的功能检测加热。
2021-03-10 09:23:205 传统内燃机汽车通过发动机加热的冷却液实现加热系统。在冷却液温度上升相对较慢的柴油车中,采用PTC加热器或电加热器作为辅助加热装置,直到冷却液的温度充分上升。
2021-04-26 11:19:205788 新能源汽车除了三电外,PTC加热器也是新能源汽车上个重要器件。具有热阻小、换热效率高的优点,是一种自动恒温、省电的电加热器。突出特点在于安全性能上,任何应用情况下均不会产生如电热管
2021-12-28 17:31:591257 工作,专门设计了加热器,如:除霜(化霜)加热器、防凝露加热器、防冻、接水盘加热器、排水管加热器、除霜温控器加热器、风门湿控器加热器、冬季低温补偿加热器等。
2022-05-28 15:08:452097 加热器的结构主要部分是把高级镍络电热线装在金属管中,管内填充高温镁粉材料,可使内部热量迅速传递到发热管外的贮热全属板和区内空气中
2022-07-15 16:47:354683 电加热管发热体是电热丝,主要的有铁铬铝以及镍铬合金丝。铁铬铝比较便宜点,一般没有特殊说明,电加热管中都是采用的铁铬铝合金丝。镍铬合金丝比较贵。
2022-11-17 11:05:512523 电热元件产物种别繁多,通例种类,电热合金,电热质料,微波加热装配,不锈钢电热板,电磁感到热装配,电加热管,电热线,电热板,电寒带,电热缆,电热盘,电热偶,电加热圈,电热棒,电伴寒带,电加热芯,云母
2022-11-29 01:37:572221 用简单的话语给大家分析讲解一下电加热管基本结构,我们从几个小问题来分解一下电加热管基本结构。
2022-12-23 09:31:001425 电子发烧友网站提供《康普茶加热器开源分享.zip》资料免费下载
2023-02-08 10:33:110 图 1中的 MOSFET在恒温电路中用作加热器和温度传感器。
2023-03-24 09:22:03818 双头电加热管的功率应该如何计算? 很多人在购买电加热管时,一般都会发来一张图纸或者管径,长度参数让我们来报价,当我们电加热管厂家的相关人员看到参数时就得知,有些用户的参数太大了,很多电加热管厂家都做
2023-03-30 10:02:58769 电加热管安装方法 电加热管作为一种重要的加热元件,在工业生产中得到了广泛的应用。电加热管的安装质量将直接影响其使用寿命和安全性。在进行电加热管的安装时,需要注意以下几个方面。 一、选择合适的电加热
2023-08-22 18:30:531422 PTC加热器REV1
2023-04-11 17:18:565 如何防止电磁加热器出现过载故障? 电磁加热器是一种高效、环保的加热设备,被广泛应用于工业和家庭。然而,由于不正确的使用或设备故障,电磁加热器可能会出现过载故障,导致设备损坏甚至引发安全问题。为了避免
2023-12-19 14:26:29265
查看更多
