基于FPGA和DDS的信号源设计
1 引言
直接数字频率合成DDS(Direct Digital Synthesizer)是基于奈奎斯特抽样定理理论和现代器件生产技术发展的一种新的频率合成技
2010-02-21 09:15:21
2106
导航数字信号源的系统设计,完整参考方案本无线电导航数字信号源总体设计思想采用直接数字频率合成器(DDS)技术,设计精确的时钟参考源精度、频率和相位累加器字长和正弦波函数表,实现研制技术要求的输出频率
2019-06-24 06:18:55
DDS技术的工作原理是什么?DDS信号源如何应用于扫频测试技术?如何进行模拟滤波器频响测试?如何进行高分辨率数字滤波器的频响测试?
2021-04-15 06:53:06
DDS的基本原理的基础上,如果要用DDS器件AD9858,并结合单片机+CPLD的设计方法实现宽带雷达信号源的话,有什么设计方案可以借鉴吗?
2021-04-06 08:57:59
数字应用)优化功能的信号源。任意波形发生器(AWG)和函数发生器主要针对模拟信号应用和混合信号应用。这些仪器采用取样技术,构建和改变几乎可以想到的任何形状的波形。一般来说,这些发生器有1-4个输出。在
2017-08-18 09:12:25
基于FPGA的简易DDS信号源设计设计方案背景信号发生器又称信号源或振荡器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。能够产生多种波形,如三角波、锯齿波、矩形波(含方波)、正弦波的电路被称为函数信号
2012-05-12 23:01:54
的另一个好处就是,可以实现扫频模式下的本振和镜像抑制度的测试。
图2. 频谱仪测试矢量信号源的IQ调制镜像抑制度
2. 测试任务
本文采用的正交调制器待测件是来自ANALOG DEVICES
2023-05-16 17:07:42
一种基于FPGA的多路同步信号源的设计方法,通过VHDL语言硬件编程实现了基于单片FPGA的多路同步信号,数字调相快速准确。利用QuartusⅡ进行综合和仿真验证了该设计的正确性,该设计具有调相方便、速度快、成本低等优点。
2021-04-22 06:23:50
的调整、校准及故障排除提供了极大的便利。北京普源精电(RIGOL)最新推出的DG5000 系列函数/任意波形发生器采用了DDS 直接数字合成技术,可生成稳定、精确、纯净和低失真的输出信号。本文仅以
2019-06-06 07:39:43
基于DDS和FPGA技术的高动态扩频信号源的研究
2012-08-17 11:33:36
本文主要介绍了采用直接数字频率合成DDS芯片实现正弦信号输出,并完成调频,调幅功能。它采用美国模拟器件公司(AD公司)的芯片AD9851,并用AT89C51单片机对其控制,首先从DDS芯片的输出,经
2021-07-21 07:14:36
),它采用数字电路合成所需波形,具有精度高、产生信号信噪性能好、频率分辨率高、转换速度快等优点。本文设计的扫频信号源是基于DDS技术,并在Altera公司的EP2C20上实现逻辑综合、布局布线、时序
2019-07-04 07:42:59
实现信号源的多路同步输出且各路间拥有固定的相位关系,在雷达、通信等多领域有着重要的应用。为了实现此功能,大多数设计是利用单片机控制多个专用DDS芯片,实现多信号同步输出。
2019-10-08 10:25:36
基于CPLD和DDS的数频源设计如何改善信号源的频谱质量?
2021-04-30 06:46:43
希望提供一个信号源的设计方案或推荐一款DDS芯片?信号源要求?输出1-5K正弦波信号(连续信号或扫频信号);输出幅度峰峰值1-4V;(幅度变化范围0.1V);下面那个芯片可以满足要求:AD9834、AD9837、AD9838、AD9910、......多谢!
2018-10-11 09:16:22
本文设计了一种以FPGA、高速D/A为核心,能产生多路频率可调信号的信号源系统。
2021-05-08 09:12:14
选了AD公司的DDS,型号是AD9914,可以产生1GHz以下的各种调制信号,现在需要将DDS的输出信号正交上变频到2.4GHz,但由于AD9914的输出信号只有一路,不是正交信号,所以需要将其转换为IQ正交信号,请问有什么芯片或者方案可以用?求助各位啦
2014-07-15 15:49:57
本文针对遥测应用,以大容量FPGA器件为核心,实现了电源独立的不同频率、不同波形的多路模拟量信号源。
2021-04-30 06:12:38
的主要方式。 3.直接数字合成(DDS) 利用数字技术进行信号波形合成,其特点是输出频率步进指标很高,频率跳变速度很快,但输出频率范围较窄。 图2信号源频率合成技术及其优缺点 直接频率合成技术
2020-02-19 19:22:45
用DDS器件AD9858实现复杂雷达信号源 (图)摘 要:本文简要介绍DDS器件AD9858的系统结构和基本原理,以及使用AD9858实现复杂雷达信号源的原理和方法,并以AD9858产生二相码为例
2008-09-22 09:48:55
有的示波器具有“总线信号源”,是一项较有用途的功能,下面介绍两个问题:为什么需要示波器设置此功能?为什么它比较有用?图1 示波器上总线信号源输出管脚图2 示波器上总线信号源屏幕根据自己的经验你可能会
2017-10-16 10:11:53
文中介绍了一种基于CPLD及DDS的正交信号源滤波器的设计
2021-05-12 06:44:07
为什么要设计一种智能多路信号源?怎样去设计一种智能多路信号源?
2021-05-12 06:10:35
研制了70 MHz综合基带设备全数字测试信号源,能够输出遥测、数传和时频信号,并且具有通过PCI总线获取数据和接受计算机监控的能力。以数传QPSK信号为例,讨论了测试信号源的
2008-11-11 17:35:47
26 DDS信号源使用课件
按下FUNC/FREQ的SET按键,三角箭头对着频率, 就可改变频率的大小。输出从FUNC OUT端接出。
AM档的左、右箭可十倍改变频率的大小。
2008-12-08 18:56:46
29 仿真信号源模拟鱼雷声呐基阵接收到的目标回波,是检测声自导系统性能的有效工具;介绍了鱼雷声自导系统仿真信号源的工作原理,给出了仿真信号源系统的总体设计方案,详细
2009-07-16 11:27:17
16 文章介绍了DDS 技术的工作原理和AD9954 的结构,设计出了400MHZ 信号源电路图,并给出了部分程序。测试结果表明本设计具有频率分辨率高,功耗低,输出频率信号相位连续,频率转
2009-08-14 09:47:18
50 给出了一种基于DDS(直接数字频率合成)芯片AD9851 和MSP430FE427 单片机的正弦波方波信号源的设计方案。其中,信号的频率、幅度、占空比和相位可以通过按键进行控制,并由LCD 显示
2009-08-31 11:49:44
139 针对我国工业自动化仪表行业普遍应用的各种信号输出制的仪表,设计出仪用标准直流信号源。它可以为各种信号制仪表的校对提供标准信号源。本仪用标准直流信号源具有输出精
2009-09-02 17:50:37
26 本文针对过套管电阻率测井技术,提出利用直接数字频率合成技术,合成产生超低频率、高稳定度、高分辨率的正弦信号。设计实现了信号源的单片机控制模块、DDS 信号产生模块
2009-12-26 11:40:11
16 基于FPGA的DDS信号源设计与实现
利用DDS和 FPGA 技术设计一种信号发生器.介绍了该信号发生器的工作原理、 设计思路及实现方法.在 FPGA 器件上实现了基于 DDS技
2010-02-11 08:48:05
228 针对某测试设备维护、性能测试中无专用信号源的情况,设计了基于单片机的多路测试信号源。详细论述了系统的构成与工作原理,并重点说明了系统中程控信号产生部分的硬件电
2010-12-08 17:01:30
8 给出了一种基于DDS AD9835的高压射频信号源的设计。该高压射频信号源频率为100kHz~2MHz,调整步长1Hz,最大幅度可达1200Vp-p,且幅值频率均可调节。介绍了AD9835串行加载程序的方法和模
2010-12-23 16:25:00
78
摘要:介绍了VXI总线C尺寸专用中频信号源的设计,重点描述了VXI总线接口电路和用DDS实现
2006-03-24 12:48:57
926
单片机产生的脉冲信号源由于是靠软件实现的,所以输出频率及步进受单片机时钟频率、指令数和指令执行周期的限制。文中介绍了一种以CPLD为核心的脉冲信号源,脉冲
2009-04-01 13:42:45
1923
基于CycloneII系列FPGA的DDFS信号源实现
0 引言
在电子信息领域,函数发生器(信号源)是通用的设备。近年来电子信息技术的飞速发展,使得各领域对信号源的要
2009-12-14 11:16:51
1538
基于ISA总线的ADC板卡设计
模数转换器是工业测量和控制系统中数据采集子系统的重要部件,它是测控现场的模拟信号源与数字计算机之间的接口,
2009-12-14 14:32:04
1828
基于DSP和DDS的三维感应测井高频信号源实现
引言
高频信号源设计是三维感应测井的重要组成部分。三维感应测井的原理是利用激励信号源通过三
2010-01-08 09:49:06
1220
在激光器电源中,同步信号源的作用有以下几点:1,为主放电回路的放电开关产生触发脉冲.如果脉冲激光器每秒工
2010-11-15 15:23:33
2843
n信号源的作用和组成 n 信号源的分类 n 正弦信号源的性能指标 n 频率合成的基本概念 n 正弦信号源的典型应用 n 调制信号源 信号源是能够产生不同频率、不同幅度的规则或不规则波形
2011-03-22 16:55:30
160 为了校准相控阵雷达的接收信道,设计出一种基于DDS的弱信号源。采用单片机和FPGA控制DDS芯片AD9852产生脉冲线性调频与单频连续波信号,单片机的并口接口提供初始化DDS的寄存器设置,
2011-05-03 18:14:07
82 介绍美国AD (模拟器件) 公司采用先进的DDS 直接数字合成技术生产的高集成度产品AD9851 芯片。连同他在直接数字式频率合成信号源中的应用。
2011-05-13 15:45:04
0 本文对基于计算机的DDS技术做了尝试。在没有增加屏蔽结构的条件下。频率合成器的相位噪声和杂散指标都满足系统要求,针对AD9854,通过精心设计,实现了多路DDS的同步和IQ正交输出。
2011-08-04 17:02:58
1994 本文简要介绍DDS器件AD9858的系统结构和基本原理,以及使用AD9858实现复杂雷达信号源的原理和方法,并以AD9858产生二相码为例,说明了AD9858的基本特点和使用中应该注意的一些问题。
2011-08-24 16:19:27
3293
雷达信号源的设计在雷达测试中有着非常重要的作用。FPGA具有集成度高、通用性好、设计灵活、编程方便等诸多优点,因此采用AD9854和FPGA来设计雷达信号源。
2012-02-10 09:58:08
2915
该信号源可输出正弦波、方波和三角波,输出信号的频率以数控方式调节,幅度连续可调。与传统信号源相比,该信号源具有波形质量好、精度高、设计方案简洁、易于实现、便于扩展与维
2012-03-23 11:05:53
197 图 DDS信号源电路图大图部分截图
2012-05-17 15:17:00
212 DDS同DSP(数字信号处理)一样,是一项关键的数字化技术。DDS是直接数字式频率合成器(DirectDigitalSynthesizer)的英文缩写。##DDS同DSP(数字信号处理)一样,是一项
2015-06-02 09:23:38
9686
基于FPGA的DDS信号源研究与设计_南楠.pdf 关于干扰的,不知道。
2016-05-16 17:15:25
4 多路同步数字调相信号源一般采用单片机和多片专用DDS芯片配合实现。该技术同步实现复杂,成本高。给出了一种基于FPGA的多路同步信号源的设计方法,通过VHDL语言硬件编程实现了基于单片FPGA
2016-05-27 13:47:49
9190
提出了一种基于单片机控制的 DDS 方式的高速宽频信号源系统 并对其中的 LCD 显示 输出运算放大模块 D/A 转 换模块 幅度控制模块等进行了介绍 该系统可以产生任意频率的正弦 方波 三角波信号及其各种模拟和数字调制信号功能 并且具有频率范围宽 步进小 幅度和频率的精度高等优点.
2016-10-25 18:04:42
16 本文首先介绍直接数字频率合成技术的基本原理以及ADI公司DDS芯片AD9854的功能、特点 、具体应用方法,提出利用Altera公 司 Cyclone系列 FPGA 和 AD9854设计某型雷达中频信号源的具体方案,最后给出实测波形。结果表明信号质量较 高,满足实际要求。
2016-10-25 18:04:42
22 DDS器件AD9851在信号源中的应用。
2016-12-17 21:16:26
19 基于DDS的高性能信号源的设计,又需要的下来看看
2016-12-17 21:16:26
21 基于DDS技术AD9850的激励信号源设计_郭永彩
2017-03-19 11:45:23
9 基于DDS的信号源设计论文资料
2017-07-19 09:16:25
28 将DDS和PLL技术结合起来,采用DDS直接激励PLL的混合频率合成方案完成了X波段微波变频信号源的设计,一定程度上解决了频率分辨率、频率转换速度和相位噪声的问题,并完成了实机研制、系统联调试
2017-10-27 11:18:52
4 。在测井过程中,要求信号源的频率为高频,并且要求信号的频率有很高的稳定性。 产生信号的方法很多,可以采用函数发生器外接分立元件来实现,通过调节外接电容或电阻来设置输出信号频率。但输出信号受外部分立器件参数影响
2017-10-29 10:38:30
0 实现信号源常用的方法是频率合成法,其中直接数字频率合成法是继直接频率合成法和间接频率合成法之后,随着电子技术迅速发展的第三代频率合成技术。DDS是一种全数字技术,它从相位概念出发直接合成所需频率,它
2017-11-03 11:09:10
1 在通讯、雷达、宇航、电视广播、遥控遥测和电子测量等领域,高精度正弦信号源广泛应用,其中信号频率的控制和稳定度是其主要指标因素。目前,常用的LC振荡器、RC振荡器已不能满足要求,随着DDS技术的快速
2017-11-14 16:02:21
74 导航数字信号源的系统设计,完整参考方案 本无线电导航数字信号源总体设计思想采用直接数字频率合成器(DDS)技术,设计精确的时钟参考源精度、频率和相位累加器字长和正弦波函数表,实现研制技术要求的输出频率变化范围、频
2017-11-15 13:59:17
21 ,具有广泛的应用前景。雷达信号源是现代雷达系统的核心部分。随着电子信息技术的发展,雷达系统对雷达信号源的要求越来越高。
2017-11-18 12:50:12
7951 部分: 1)ALC:保持信号输出幅度的稳定; 2)衰减器:有机械或电子两种,实现大输出功率范围(如:-136dBm~+13dBm)。 频率合成部分: 是典型的PLL结构,控制输出频率范围,频率分辨率,频谱纯度等。 现代的信号源在传统信号源的基础之上
2017-11-23 05:42:20
4299 矢量信号源与射频信号源的区别是什么?本文为你带来矢量信号源与射频信号源的详细详细介绍及区别分析。
2018-01-08 09:54:13
33690
在设备检测和电子测量技术中,常常需要一个高精度、频率可变的信号源,信号源的稳定往往关系到这些系统工作的性能。如在磨粒检测传感器中,需要对激励线圈施加以高频正弦信号,据理论分析和仿真验证,在一定的频率
2018-06-29 14:00:00
7827
信号源是指收音头、高频头、录音卡座、录像卡座等器件。微机及辅助设备完成信号的提取、数模转换、数字信号处理等功能。信号源是雷达系统的重要组成部分。
2018-11-20 09:16:00
8215
直接数字合成(DDS)技术正在迅速发展,但直接合成UHF和微波输出频率尚不实用或经济上可行。目前最先进的商用DDS IC(如300 MHz AD9852单通道和AD9854正交完整DDS芯片)可为低
2019-04-04 08:03:00
6134
提出了一种基于单片机控制的 DDS 方式的高速宽频信号源系统 并对其中的LCD 显示 输出运算放大模块 D/A 转换模块 幅度控制模块等进行了介绍 该系统可以产生任意频率的正弦 方波 三角波信号及其各种模拟和数字调制信号功能并且具有频率范围宽 步进小 幅度和频率的精度高等优点
2020-07-03 08:00:00
13 如图1中阴影部分所示,包括两路正交检波电路。被检波的中频信号RF1(RF2)由前面板送到板内,经过运放后输入正交检波器,本振信号由板内的SMA引入,即F1_in和F2_in,由模块A中功分器的输出F1_out和F2_out提供。经过正交检波器后输出I、Q信号,分别经滤波放大后输出,即得到需要的信号。
2020-05-31 09:20:00
1960
在安装手机信号放大器的时候,信号源是最为关键。手机信号源是手机增强器的灵魂,如果没有信号源,安装手机信号增强器也是无效的哦,想要发挥好信号增强设备我们要选好的信号源。 什么是信号源? 信号源是指有
2020-07-30 11:21:59
7712 文末下载完整资料 本文主要介绍了采用直接数字频率合成DDS芯片实现正弦信号输出,并完成调频,调幅功能。它采用美国模拟器件公司(AD公司)的芯片AD9851,并用AT89C51单片机对其控制
2021-11-26 10:06:08
25 今天博宇讯铭工程师给大家介绍一下射频信号源,射频信号源由于它的低相噪和频率的高稳定性,常常用来作为电路的信号驱动和时钟替代。但射频信号源不仅有模拟信号源,还有矢量信号源,往往这两种射频信号源让人们傻傻分不清。
2022-08-23 14:53:34
5361 信号源也称作信号发生器,基本功能是产生并输出期望的信号,可设置信号的频率、功率和调制类型。
2023-01-14 09:47:51
10242 功率的问题。下面我们来具体了解一下功率信号源的特点和用途。 功率信号源的特点: 高电压、大功率:功率信号源具有高电压和大功率的特点,能够输出较大的电压信号,从而驱动容性、感性、阻性负载。 内置信号源:功率信号源内置信
2023-05-29 17:51:49
1581
2022-08-23 15:26:38
5683
的频率合成器相比,DDS具有低成本、低功耗、高分辨率和快速转换时间等优点,广泛使用在电信与 电子 仪器领域,是实现设备全数字化的一个关键技术。在各行各业的测试应用中,信号源扮演着极为重要的作用。但信号源具有许多不同的类型,不同类型的信号源在功能和特性上各不相同,分别
2023-07-24 17:30:04
1953
信号源的基本工作原理是将电能转换成信号能量,从而产生特定的功率输出。其结构主要由电源、功率控制回路、输出放大器等部分组成。通过改变输入电压或电流,可以实现对输出功率的控制。通常来说,功率信号源的输出功率范围
2023-07-26 17:22:18
1993
功率信号源是一种产生高功率信号的电子设备,它通常用于测试和测量、无线电通信、音频系统等领域。在实际应用中,功率信号源的输出阻抗对于整个电路的性能和准确性非常重要。 输出阻抗是指电路输出端产生的电阻值
2023-08-01 17:54:10
1554
信号源功率输出是指信号源能够输出的最大功率。在无线电通信和电子工程领域中,信号源功率输出是一项非常重要的参数,它对信号传输距离、接收灵敏度、噪声抑制等方面都有着重要的影响。
2023-08-03 16:25:23
2365
使用功率信号源是实现高精度测量的关键因素之一。在许多应用中,精确的功率信号源可以提供稳定、可靠的信号,帮助实现准确的测量结果。以下是使用功率信号源保证高精度测量的几个关键方面: 信号稳定性:在进行
2023-11-16 16:25:41
1208
功率信号源是一种能够提供稳定输出功率信号的设备或电路。它在许多领域中都有广泛的应用。以下是一些关于功率信号源的内容: 功率信号源简介:功率信号源是一种电子设备或电路,它能够提供稳定的输出功率信号
2023-11-30 11:19:26
1273
功率信号源 是指可以提供一定功率输出的信号源装置,常用于实验室、测试仪器、通信设备等领域。功率信号源的性能参数对于评估其工作质量和适用范围非常重要。下面是功率信号源的一些常见指标参数。 功率输出
2023-12-13 15:49:23
2102
在电子领域中,功率信号源是一种能够提供电能的设备,它产生并输出电功率信号。这种信号源在各种应用中都扮演着关键的角色,从通信系统到工业控制,都需要可靠的功率信号源。下面将深入介绍功率信号源的定义、工作原理以及在不同领域的应用。
2023-12-21 11:25:52
1628
射频信号源的LF源与AM调制信号源是如何调试的呢? 射频信号源是用于产生射频信号的设备。LF源和AM调制信号源是射频信号源的两个重要组成部分。调试LF源和AM调制信号源需要一定的技巧和知识,下面我将
2024-01-19 15:54:47
2424 傻傻分不清?射频模拟信号源和矢量信号源的区别 射频模拟信号源和矢量信号源是测试和测量领域中常见的两种信号源。它们在信号产生原理、输出信号特性、使用场景等方面有很大区别。本文将从原理、特性和应用场
2024-01-19 15:54:49
14065 功率信号源是电子测试和通信系统中常用的设备,用于生成具有特定功率和频率特性的信号。这些信号在各种应用中发挥着关键作用,包括无线通信、雷达系统测试、射频设备校准等。下面将深入介绍功率信号源的输出信号
2024-02-26 14:41:41
1071
功率信号源是指能够提供电能输出的设备,其输出信号通常以功率的形式存在。功率信号源在各种应用中发挥着重要作用,涵盖了广泛的领域,包括电力系统、通信、电子设备等。以下是关于功率信号源输出信号的详细介绍
2024-03-08 17:28:43
1254
功率信号源是一种用于产生高功率信号的电子设备,主要应用于无线通讯、雷达测量、广播电视等领域中。功率信号源具有输出功率大、稳定可靠、频率范围宽等特点,使其成为现代电子技术中不可或缺的重要组成部分
2024-03-14 13:54:23
988
信号源): 产生单音信号和模拟调制AM/FM/PhM/PM信号、数字调制、通信制式信号,频率一般小于6GHz,用途主要为产生数字调制信号,2G/3G/4G及其他数字通信领域。 基带信号源: 产生IQ基带信号,无射频,主要用于芯片测试 微波信号源: 产生单音信号和模拟调制AM/FM/
2024-05-30 11:31:53
1365
