最近研究了一些典型的电流源电路。阅读了几遍经典的电流源电路设计应用手册。结合工作中的经验把它他整理出来分享给大家。力争在这一系列文档里,把常见的电流源电路分析全面。
2016-01-13 16:51:27
24852
电流源输出的是稳定的电流,电压源输出的是稳定的电压,当然了,稳定只是相对的,这个世界上没有完全稳定的电源。
2023-03-21 11:09:20
5880
;nbsp; 当电源电压稳定在它的工作范围内, 该电源就可认为是一个恒压源。如果电源的内电阻远小于负载电阻RL,那么随着外电路负载电流的变化, 电源的端电压可基本保持不变,这种电源就接近于一个恒压源
2009-09-24 12:01:52
;安捷伦电源的电流源模块给npn三极管供电,电流源接在基极和发射极之间。但是实际观察下,电压源无法正常工作,两端电压为0v,请问有什么办法能解决吗?
2020-08-11 10:04:29
电压源(有源):是对实际电池等电源的一种理想化的集总元件,没有电源电路就无法工作电压源具有两个基本性质:(1)它的端电压是定值Us或是一定的时间函数us(t),与流过的电流无关。(2)电压源的电压由
2021-09-10 09:04:36
可以忽略不计电流源:1.n个电流源并联等效于一个电流源,电流为各个电压源的代数和2.只有电流相等的电压源才可以串联,且等效于一个电流源3.任何与电流源并联的原件都等效于该电流源由23得...
2021-12-27 08:31:38
电压源与电阻串联时候,为什么用电压源的电压除以电阻就是该支路电流,而电阻两端的电压到底是不是电压的?
2023-03-30 11:28:33
如果一个电路只有一个电流源,没有电压源,那么哪来的电压来提供给电路呢?比如上面这个电路,电流源的话是改变两端电压来达到特定
2018-10-18 11:21:46
通过连接它的导线移动。它通常是一个两端设备。电压源类型独立电压源: 分为直流电压源和交流电压电压源。相关电压源: 它们有两种类型-电压控制电压源和电流控制电压源。独立电压源能够向电路输送稳定电压(固定
2022-07-30 17:49:50
请问如图所示的电流源可以直接给闭合电路提供电流嘛?
2016-09-14 16:48:37
电流源是什么?有哪几种?镜像电流源有哪些优点及缺点?微电流源有哪些优点及缺点?
2021-09-28 06:21:00
我们集成到电路中的组件无法控制和利用电能,这就是电路具有电压源和电流源的原因。我们称这些元素为源是因为它们为电路提供适当功能所需的电能。
2021-12-31 07:49:32
测试温度信号时,NTC传感器通过用电压源,串联电阻分压来测量电阻。PT100或者PT1000传感器通常用电流源做激励,来测量温度。
为什么NTC传感器通常用电压源做为激励而PT1000这类传感器通常用电流源做为激励呢?
2024-11-28 08:10:41
以输出电压的形式向负载供电的电源叫电压源。以输出电流的形式向负载供电的电源叫电流源。那你知道它们二者直接的区别吗? 本期视频就来跟贝贝一起搞懂电压源电流源!【科普视频】你知道电压源和电流源的区别吗?电流源电压源...
2022-01-03 08:19:09
电流互感器的工作原理是什么?电流互感器与一般的电压变压器的区别在什么地方呢?为什么不能用电压变压器来替代电流互感器?
2021-08-10 06:16:24
电流源激励是什么意思?使用电流源激励有哪些注意事项?
2021-09-30 07:30:14
上面是ADI给出的2种使用电流型DAC构成的电流源,想问下这两种电路各种特点有哪些,使用时怎么选择?
2023-12-04 07:43:06
附件基准电压源 电流检测和电流源.rar1.0 MB
2018-10-17 15:23:22
有一个电流源,其电流大小2毫安。现在需要设计一个可控电路,接通后电流源可对电容充电1秒。放电控制比较简单,主要是这个充电
2017-12-01 16:20:52
有一个电流源,其电流大小未知,其变化范围从微安到几十毫安(5V供电),需要设计一个可控电路,或接通后电流源可对电容充电,或断开。试着采用NMOS管实现开关作用,利用NMOS的栅源电压大于阈值电压时漏
2017-05-19 11:44:05
理想电压源的特点有哪些?理想电压源与理想电流源有何区别?
2021-10-14 07:10:37
特点:1.电流源Q2输出的电压范围很宽,可以在VCC和零点几伏之间工作;2.可以用一个电流Ip来控制电流I;缺点:由于Early效应存在,在Q2中一个固定的电流,Vbe会随着集电极电压发生微小变化
2021-12-31 06:52:05
镜像电流源的特点有哪些?镜像电流源的缺点有哪些?
2021-10-08 09:40:07
电压源电流源名字上仅差一个字…HE HE.有一些朋友对此不太明白.所以特此说明下…并以软件仿真…详细介绍工作原理…以及注意事项….下面就是电压源和电流的符号…左边
2008-07-30 22:38:39
94 电压源和电流源区别:电压源电流源名字上仅差一个字…HE HE.有一些朋友对此不太明白.所以特此说明下…并以软件仿真…详细介绍工作原理…以及注意事项….下面就是电压源和
2009-09-13 16:57:32
87 镜像电流源原理及其应用电路:摘要:本文简要介绍了由运算放大器构成的镜像电流源的基本原理,并演化出多种应用电路,可为使用者提供选择和参考。关键词:镜像电流源;
2009-09-25 16:54:28
285 1.掌握建立电源模型的方法;2.掌握电源外特性的测试方法;3. 了解电压源电流源及其伏安特性。4.加深对电压源和电流源特性的理解;5.研究电源模型等效变换的条
2009-11-03 15:39:19
60 本文引入数学中极限的思想,利用实际电源两种模型等效变换的方法,给出理想电压源的诺顿型等效电路和理想电流源的戴维南型等效电路。并利用这两种等效电路论证电路分析 中
2010-04-27 13:15:32
38 电压源、电流源及其等效转换
一、实验目的 1、了解理想电流源与理想电压源的外特性; 2、了解实际电流源与实际电压源的外特性;
2008-10-17 23:03:13
16241 电压源与电流源的等效变换
一、实验目的1.进一步熟悉实验台的布局及直流电压源、直流电压表电流表的使用方法。2.掌握电源外
2009-03-18 20:52:11
58166
电压源和电流源及电路基本器件R、C、L
电源是任何电路中都不可缺少的重要组成部分,它是电路中电能的来源。实际电源有电池、发电机
2009-04-07 20:19:11
12871
采用运算放大器的基准电压源电路
2009-05-12 22:56:49
5850
集成基准电压源典型应用电路
1. LM399 典型应用电路图18-18 是LM399 集成基准电压源的典型应用电路。在实际使用中,可以把基准电压部分看作是一个稳压管,因此在
2009-09-19 15:39:12
2540 采用运放构成的可调电流源电路
2009-10-13 16:33:43
3900
电子发烧友为大家提供了用恒流源供电的基准电压源电路,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助!
2011-07-28 15:27:21
3844
一、电压源 电路中的功能元件称为电源,,可以采用两种模型表示,即电压源和电流源。 1 .理想电压源(恒压源) ( 1 )符号: ( 2 )特点:无论负载电阻如何变化,输出电压即电源端电压总保持为给定
2017-06-02 14:08:18
204081
基准电压源、电流检测和电流源
2017-09-08 17:32:45
28 在学习电流源和电压源时,关于电源内阻的问题经常会困惑很多人,只记得电压源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载串联;电流源与外界负载连接时认为内阻是和外界负载并联,使用时要求电压源内阻越小越好,电流源内阻越大越好。
2017-11-08 10:14:16
24316
本视频主要详细介绍了电流源有哪些,分别有可调电流源、脉冲电流源以及高精度电流源。
2018-11-07 15:50:47
14924 理想电流源两端可以是任意电压,包括零电压。理想电流源是“电路分析”学科中的一个重要概念,它是一个“理想化”了的电路有源元件,能够以大小和波形都不变的电流向外部电路供出电功率而不随负载(或外部电路
2020-03-21 10:20:22
50925 本文主要介绍了独立电压源和独立电流源的概念。
2020-08-12 09:21:37
21140 电压源与电流源及其等效变换课件下载
2021-04-17 09:33:08
11 一、恒流源电路:晶体管和场效应管除了作为放大管外,还可以构成电流源电路,为各级提供合适的静态电流;或作为有源负载取代高阻值的电阻,从而提高放大电路的放大能力。二、基本电流源电路:镜像电流源、比例电流
2022-01-10 12:15:57
20 电压源和实际电压源1.1 理想电压源和实际电压源的模型首先来看下理想电压源和实际电压源的模型:实际电压源由于有内阻的存在,会导致输出的电压降低:下面举一个具体的实例:1.2 电压源到电流源的转换注意:电流源和电压源之间之所以能够相互转换,主要是针对负载而言。2 理想电流源和实际电流源2.
2022-01-11 09:30:57
12 会不会把他的设备给烧了。石化的同时,我意识到有必要讲讲什么是电压什么是电流了。1 电压源的本质我们来看图1所示的
2022-01-11 09:40:59
13 我们集成到电路中的组件无法控制和利用电能,这就是电路具有电压源和电流源的原因。我们称这些元素为源是因为它们为电路提供适当功能所需的电能。
2022-01-11 09:41:59
4 理想电流源其输出电流总能保持定值或一定的时间函数,其值与它的两端电压u 无关的元件叫理想电流源。电路符号理想电流源的电压、电流关系1、电流源的输出电流由电源本身决定,与外电路无关;与它两端电压方向、大小无关。2、电流源两端的电压由电源及外电路共同决定。...
2022-01-11 09:59:05
6 以输出电压的形式向负载供电的电源叫电压源。以输出电流的形式向负载供电的电源叫电流源。那你知道它们二者直接的区别吗? 本期视频就来跟贝贝一起搞懂电压源电流源!【科普视频】你知道电压源和电流源的区别吗?电流源电压源...
2022-01-12 12:42:06
2 电流源,能够提供稳定电流的电源。生活中不常见,主要是跟它的工作特性有关。常见的有太阳能电池板。它的特点是电流由自身确定,电压由外界电路确定。电流源不能开路,否则会电压过高烧坏电路。应用于半导体激光器生产和测试测量科研等领域的电流源,内阻为无穷大,被称为理想电流源。
2022-01-20 11:09:51
25053
电压源,就是能够提供电压的电源。是生活中最常见的一类电源,干电池,铅酸电池,锂电池都是这种电压源。从模型上来分,我们又分为直流源,交流源,也有其他形式的。须注意,电压源不能短路,否则会导致电流
2022-01-23 16:35:34
7044
2022-09-05 15:19:17
7555
电压源和电流源都是电子实验室中比较重要的测试仪器,精度电压源是高精度、高稳定性电压输出的基准电压源,而高精度电流源可以提供高精度、高稳定性的电流输出。然而很多电子工程师对于他们的了解还不够,不太清楚电压源和电流源的区别是什么意思,下面就让安泰电子来为大家介绍。
2023-04-19 16:04:50
5900
吉事励电压源要求电阻越小,电源越好,电流源要求内阻越高越好
1、在分析和求解复杂电路时,我们需要将有功电路转换为理想电源。实际电源的主要参数是内部电阻和电动势。理想电源有两种
2021-03-22 10:14:34
8186
在电子学和电路领域中,无源探头是一种常见的工具,用于测量电路中的电压和电流。然而,对于初学者来说,可能会对无源探头的具体用途和功能产生困惑。本文将详细介绍无源探头的定义、用途以及它们是用来测量电压
2023-06-29 10:32:10
1789
共源级放大器,负载为电流源,电流源采用电流镜实现,偏置为电阻与电流镜实现的简单偏置。
2023-07-07 15:02:12
4803
理想电流源可以对外提供电流,其两端电压由外电路决定。也就是说,电流源两端也是有电压的,就像电压源向外提供电压,电压源中也有电流一样。
2023-07-14 11:33:35
42758
电压源的电流方向怎么判断? 电压源是电路中为保持电势差不变,能够提供一定电压的电器元件,其电流方向是指在整个电路中,从电压源正极到负极的方向。通常情况下,电压源的电流方向是可以通过颜色区分和电路连接
2023-09-17 09:57:05
21841 一、电压源及其特点 1、电压源 不论流过的电流为多少,其两端总能保持一定的电压,能为外电路提供一定能量的有源元件叫做电压源。常见的电压源有干电池,蓄电池,发电机等。 2、电压源的特点 1)理想电压源
2023-09-18 11:40:37
16614 不同值的电压源并联、电流源串联的影响 在电路中,电压源和电流源是两种常见的电子元件。它们的不同值以及不同连接方式会对电路的特性产生影响。本文将详尽、详实、细致地讨论不同值的电压源并联和电流源串联
2023-11-10 15:42:10
8961 电流源和电压源的区别? 电流源和电压源是电路中常见的两种信号源,它们在电路的分析和设计中起着重要的作用。虽然它们都是信号源,但在其性质、应用和实现方式方面存在一些显著的区别。 首先,电流源是一个能够
2023-12-07 14:39:56
6648 当电压源和电流源串联连接时,需要根据电路中的元件特性和工作条件进行处理。串联连接意味着它们的正负极直接相连,共享同一条电路路径。
2023-12-14 11:31:24
9236 一种高精度电流源的电路,是通过V/I变换,将由带隙基准电压电路产生的与温度和电源电压无关的带隙基准电压转换成与温度和电压无关的高精度基准电流,并通过高精度电流镜结构产生所需的镜像电流,有效地抑制了由于 温度、电源电压、负载阻抗的变化及干扰对电流源的影响。
2024-03-04 13:20:50
1940
电流源电路是电子电路中的一种重要电路类型,其特点和应用广泛。它们提供稳定的电流输出,不同于电压源,它们的输出是一个恒定的电流,而不是恒定的电压。以下是关于电流源电路的特点和重要性的详细介绍。 1.
2024-04-28 16:46:01
1184
电压控制电流源和电流控制电流源是两种常见的电源类型,它们在电路设计和应用中有着广泛的应用。本文将详细介绍这两种电源的特点、工作原理、优缺点以及应用场景。 一、电压控制电流源 定义 电压控制电流源
2024-06-16 11:25:33
8917 电流控制电压源(Current-Controlled Voltage Source,简称CCVS)是一种特殊的电路元件,其输出电压与输入电流成正比。在许多电子电路中,CCVS被广泛应用于模拟电路
2024-06-16 11:27:29
5515 叠加定理是电路分析中的一个重要定理,它可以帮助我们分析复杂电路中的电压和电流分布。在叠加定理中,电压源和电流源的处理方式是不同的。下面我们将介绍叠加定理中电压源和电流源的处理方法。 电压源的处理方法
2024-07-29 14:44:59
8582 源和独立电压源的基本概念 1.1 受控电压源 受控电压源是一种特殊的电压源,其电压值受到其他电路参数的控制。常见的受控电压源有电压控制电压源(VCVS)、电流控制电压源(CCVS)和跨导控制电压源(GCVS)。受控电压源的电压表达
2024-07-29 15:07:27
4316 。常见的受控电压源有受控电压源、受控电流源和受控功率源等。在本文中,我们主要讨论受控电压源。 受控电压源的数学模型可以表示为: V = f(I, V) 其中,V是受控电压源的输出电压,I是受控电压源的输入电流,V是受控电压源的控制电压
2024-07-29 15:25:14
4417 电流源和电压源是电路分析中两种基本的电源类型。在实际电路设计中,电流源和电压源的组合使用非常常见。 1. 电流源和电压源的基本概念 1.1 电流源 电流源是一种理想化的电源,其特点是无论负载电阻
2024-08-06 17:56:48
5626 受控电流源是一种特殊的电路元件,其输出电流或电压受到其他电路变量的控制。在电路设计和分析中,受控电流源是一种非常重要的元件,它在模拟电路、数字电路和混合信号电路中都有广泛的应用。 一、受控电流源
2024-08-08 16:28:47
3226 受控电压源是电路中一种特殊的电压源,其输出电压取决于电路中其他部分的电压或电流。这种特性使得受控电压源在电路设计和分析中具有重要的应用价值。 受控电压源的概念 受控电压源是一种特殊的电压源,其输出
2024-08-08 16:30:08
3934 受控电流源,也称为受控源或控制源,是一种特殊的电路元件,其电流或电压是由电路中其他部分的电压或电流控制的。在电路分析中,受控电流源的电流方向是一个重要的问题,因为它直接影响到电路的分析和计算。 受控
2024-08-08 16:31:56
7088 、引脚和外壳组成。蜂鸣器本体内部有磁铁、线圈等元件,引脚用于连接外部电路,外壳起到保护作用。 无源蜂鸣器的工作原理 无源蜂鸣器的工作原理是利用电磁感应原理产生声音。当外部电路给蜂鸣器的线圈提供电流时,线圈产生的磁
2024-08-09 09:47:47
1568 电流源和电压源是电路中常见的两种电源类型。它们在电路中的作用和特性有所不同,因此在判断它们发出的电功率时,需要采用不同的方法。本文将介绍如何判断电流源和电压源发出的电功率。 一、电流源和电压源
2024-08-22 11:22:35
5572
