电源技巧#7:电压转移:给我低输出阻抗
- 阻抗(45306)
输入输出阻抗是什么意思你真的理解了吗
为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。 再说输出阻抗,它可以看做输出端内阻 r,可以等效为一个理想信号源(电源)和这个内阻 r 的串联。把它和下级电路的输入阻抗结合起来看,就相当于一个理想信号源(电源)和
2018-08-31 08:47:00
23106
23106输入阻抗和输出阻抗是什么意思?输入阻抗和输出阻抗的区别是什么?
电阻的阻值,就是输入阻抗。 在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2022-12-27 11:38:34
2662
2662电压比较器的输入输出阻抗
电压比较器的输入输出阻抗怎么求啊?是具体电路具体求的吗?有没有什么固定的求法吗?希望各位给我指点下,谢谢了!
2012-11-11 16:20:08
电源技巧#7:电压转移:给我低输出阻抗
。电池只是电源的一种特殊情况,因此我们需要稳定的直流电压。碱性电池的典型内阻为0.15Ω至0.3Ω,具体取决于电池的电量和温度(参考文献1)。音频放大器。音频放大器通常具有非常低的输出阻抗,因此可以驱动
2018-12-05 09:26:20
输出阻抗和阻抗匹配
的电压源(包括电源),内阻应该为 0,而对于一个理想电流源的阻抗应当为无穷大。人们比较较容易“忘记”输出阻抗。下面,我们以电压源为例来讲这个问题。现实中的电压源,基本上不能做到内阻为0这一点。我们常用一
2019-06-04 04:20:37
输出阻抗和输入阻抗
匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题 二、输出阻抗 无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻
2011-11-18 21:59:36
HP bank IO信号的输出阻抗是多少?
嗨,我正在设计一块带有QDRII + SRAM的Kintex 7接口板。我想确保输入/输出/跟踪阻抗匹配。从FPGA端(地址和写数据线)驱动的信号的输出阻抗是多少?对于FPGA接收的信号(读数
2020-07-25 06:44:10
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少?
一般AD芯片数字口的输出阻抗是多少,比如高电平输出下输出阻抗值和低电平输出下的输出阻抗值,是集中在20几欧姆么。芯片手册上也没有提供相关的信息。
2023-12-19 07:10:38
为什么输出阻抗越低电压源负载越小呢?
为什么输出阻抗越低电压源负载越小?而又为什么电流型的信号源相反?输入阻抗是如何对电路的性能产生影响的?有些模糊,谢谢您来作答!
2023-04-26 11:28:42
为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?
为什么不同的DAC的输出阻抗会差别这么大?例如,AD5542的输出阻抗约为62.5Kohm,而AD5360的输出阻抗约为0.2ohm?
不同的输出阻抗,在后面进行运放缓冲时,应如何处理?
2023-12-11 06:52:26
什么是输出阻抗?什么是阻抗匹配?
信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为 0,而对于一个理想电流源的阻抗应当为无穷大。人们比较较容易“忘记”输出阻抗。下面,我们以电压源为例来讲这个问题。现实中的电压源,基本上
2019-12-06 09:10:59
什么是输入输出阻抗?如何去计算它们?
如何求在某点看到的阻抗,输入阻抗, 输出阻抗?关于输入输出阻抗,什么书会有解释啊,感觉不太理解,学习模集的时候,对于这些概念,理解的一直都是比较模糊。请问哪里有这个定理的详细解释啊?
2021-06-24 06:34:05
关于XL4005电源电路的输出阻抗
,经过XL4005来实现电压可调的功能,但是加载在步进马达上的电压最高就3V左右,用其他负载(例如200Ω电阻)替代后负载电压就上升了,本人认为是XL4005的电路需要完善,如何让输出阻抗最小呢,就是不懂得该怎么修改,请各位前辈帮帮忙,谢谢
2016-11-12 16:41:40
如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器 ?
如何使用闭环输出阻抗来稳定带阻性或感性开环输出阻抗的运算放大器带电阻性开环输出阻抗的运算放大器解析带感性开环输出阻抗的运算放大器解析
2021-03-10 06:07:07
如何才能知道AD5721的输出阻抗?
DAC的输出级是一个运放,特点是输入阻抗大,输出阻抗小。对于AD5721的输出电压能否驱动我们的负载来说,需要知道AD5721的输出阻抗,但是查阅手册没有这项数据,请问这个要怎么知道?麻烦解答了
2023-12-01 12:54:06
放大器开环输出阻抗的求解方式解析
实现。所以,引入闭环输出阻抗的概念。它定义为放大器在指定闭环增益、指定频率时,输出电压 Vout 与输出电流 Iout 的比值。如图 1.154,在 1MHz 频率处,闭环增益为+1 倍
2021-01-12 09:24:07
求电源的输出阻抗怎么计算?
反激带光耦431的电路,输出阻抗是否是看次级那边的几组电路的阻值并上,一组滤波电容一组分压取样电阻,一组光耦电阻。3组阻值并上后的阻抗值
2014-11-17 23:56:07
用Multisim14.0仿真计算VCCS电流源输出阻抗时出现问题
图片显示了仿真线路和仿真目的,但是当改变输入电压频率时,负载电阻处的电压没有任何变化(说明输出阻抗没有变化,实际上VCCS电流源的输出阻抗应该随着频率的升高而降低),我不知道是软件本身的问题还是我用的元件(电压表等)不对。
2021-10-26 17:36:53
请问如何理解放大器的输出阻抗?
一般datasheet中的输出阻抗一栏是放大器作为跟随器输出的阻抗,即为R0;放大器接为负反馈方式时,一般书上讲这种方式下的输出阻抗为R0/(1+Aβ),按照公示就是放大倍数越大,输出阻抗越低,但
2023-11-21 07:13:48
请问放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗?
输入阻抗的定义中,输出端有端接负载,那放大器芯片输入阻抗的意义是什么?放大器芯片的输入输出阻抗是不是相当于二端口原件的特性输入输出阻抗
2018-09-26 15:35:25
请问芯片输出阻抗怎么测量?
各位大神,请问一下用网分怎么来测量一块芯片的输出阻抗呢?公司有一块芯片,是PA发射芯片,要做阻抗匹配,不知道它的输出阻抗怎么来测量,芯片要通电测量吗?如果通电的话芯片发出的信号会和网分的信号冲突吗?麻烦各位大神解答一下
2018-08-08 13:52:01
输入输出阻抗和阻抗匹配
无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题。输出阻抗就是一个信号源的内阻。本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻应该为0,或理想电流源的阻抗应当为无穷大。输出阻抗在电路设计最特别需要注意。
2019-06-03 06:58:51
输入阻抗和输出阻抗之前的区别浅析
:输出阻抗是一个信号源的内阻。无论信号源或放大器还有电源,都由输出阻抗的问题。对于一个理想的电压源来说,内阻应该为0,对于一个理想的电流源来说,内阻应该为无穷大。但是在实际的电路设计中,是不存在这样的现象
2019-06-03 07:55:50
输入阻抗和输出阻抗的理解
阻抗匹配问题.另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑 阻抗匹配问题二、输出阻抗无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题.输出阻抗就是一个信号源的内阻.本来,对于一个理想的电压源(包括电源),内阻
2019-07-10 19:03:18
输入阻抗高不是意味着损耗大吗?为什么采样还需要高输入阻抗?低输出阻抗,比如运放这样的电路
2019-12-25 18:00:16
降低输出阻抗
各位大神请指教:我想设计一个驱动压电陶瓷的电源,压电陶瓷的等效电阻是5.1欧姆,等效电容是5.1uf。不加负载时可以正常放大,加了负载后波形就不对了,是因为电路的输出阻抗太大了么?
2017-07-19 23:50:01
高精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
两个特点上。本文提出了一种新的高精度电流镜。它基于RGC电路来提高输出阻抗,同时提高电流镜的电流精度。采用了一种新型的反馈增益级,大大提高了输出阻抗和匹配精度。HSPICE仿真结果基于0.35um 1P4MCMOS工艺和3.3V电源电压。比较结果表明,所提出的电流镜的性能优于其他报道。
2023-09-21 07:16:05
高输入阻抗和低输出阻抗
下面的解释适用于引脚悬空易于引入干扰; 一般我们常耳闻的说法是:扩大机的输入阻抗是愈高愈好,而输出阻抗是愈低愈好。为什么呢?因为输入阻抗高了,从讯号源来的讯号功率强度就可以不必那么大。这么说也许还有
2019-05-30 07:21:56
高输入阻抗和低输出阻抗
2020-08-29 15:37:30
运算放大器的输出阻抗 (开环与闭环)
运算放大器的输出阻抗:本系列第3部分将着重澄清有关运放“输出阻抗”的一些常见误解。我们将会为运放定义两种不同的输出阻抗——RO和ROUT。RO 在我们开始稳定正在驱动容性负载
2009-09-25 08:29:35
109
109高频下保持高输出阻抗的双极电流源
基于仪器和运算放大器的传统 电流源和电压/电流转换器在低频下提供很高的输出阻抗,这是因为放大器具有良好的低频 CMRR(共模抑制比)。在较高频率下,降低的 CMRR
2006-05-26 21:46:24
1426
1426
一种大电流高输出阻抗电流镜的设计
一种大电流高输出阻抗电流镜的设计
0 引 言
电流镜(CM)是模拟集成电路中最基本的单元电路之一。它是一种能将电路中某一支路的参考电流在
2009-12-29 11:37:47
4853
4853
阻抗是什么_输入阻抗和输出阻抗的理解
输入阻抗是指一个电路输入端的等效阻抗,无论信号源或放大器还有电源,都有输出阻抗的问题,输出阻抗就是一个信号源的内阻。
2018-01-11 10:32:16
33431
33431
对于高输入阻抗和低输出阻抗的详细解析
另外何谓低输出阻抗呢?它有什么好处呢?通常低输出阻抗被提到地方大半是指前级扩大机的输出阻抗,后级通常是称作输出内阻的。
前级的低输出阻抗有几个好处:
2018-01-15 10:32:51
33610
33610
关于小信号输出阻抗的模拟仿真技术
测一个cascode的输出阻抗,直接在源端加直流电压源AC=1,然后让直接AC仿真,最后用电压除以电流,得出输出阻抗。一切需要求Rout的电路也可以通过加vcvs实现,得到它的输出阻抗。
2018-02-16 09:49:00
5988
5988
如何理解输出阻抗与带负载能力的关系
电源网络输出端口的等效电压源(戴维南等效电路)或等效电流源(诺顿等效电路)的内阻抗。其值等于独立电源置零时,从输出端口视入的输入阻抗。带负载能力就是代表器件的输出电流的大小。对于标准TTL器件,输出负载
2018-03-20 14:17:43
31034
31034
输入阻抗和输出阻抗是什么_它们之间有什么区别
输入阻抗和输出阻抗在很多地方都用到,非常重要。首先,输入阻抗和输出阻抗是相对的,我们先要明白阻抗的意思。阻抗,简单的说就是阻碍作用,是广义上的等效电阻。引入输入阻抗和输出阻抗这两个词,最大的目的
2018-04-10 14:09:58
31555
31555
称重传感器的输出阻抗类型
称重传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从称重传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了称重传感器的电路结构形式。大家对于这两种称重传感器的输出阻抗都了解多少呢?
2019-09-27 14:15:44
4859
4859一文解析输入输出阻抗 输出阻抗与功率存在什么关系?
2021-03-21 11:39:37
12008
12008解析开环输出阻抗与闭环输出电阻区别
真实放大器内部存在开环输出阻抗,它会在滤波器、容性负载驱动等应用电路中,影响电路性能或者稳定性。数据手册中多提供闭环输出阻抗,本篇将结合仿真,分析开环输出阻抗的求解方式。
2021-02-14 09:44:00
10492
10492输出阻抗在有源滤波电路中的影响
上一篇《放大器容性负载驱动的参数评估与稳定性改善方法》中,将输出阻抗视为纯电阻用于评估容性负载驱动时电路的稳定性,还有一些情况不能将输出阻抗视为纯电阻。例如,本篇将讨论输出阻抗在有源滤波电路
2021-02-01 17:15:37
2795
2795
全面剖析阻抗及输入阻抗和输出阻抗
阻抗及输入阻抗和输出阻抗解析 阻抗是电阻和电抗的统称,电阻和电抗最大的差异在于电阻限流(欧姆定律)的同时会消耗电能。而电抗只限流,不消耗电能(不做功)。电阻在直流电和交流电下都有限流作用
2021-05-18 09:00:26
13454
13454
电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究(电源技术培训机构)-电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
2021-08-31 14:07:17
3
3传感器的输出阻抗是怎么一回事
传感器作为信号源像后接电路输出代表被测量变化的信号。从传感器的输出端来看有两种输出阻抗类型,一个是高输出阻抗一个是低输出阻抗,输出阻抗的大小也决定了传感器的电路结构形式。 大家对于这两种传感器
2022-03-01 09:58:48
3699
3699传感器的输出阻抗简单介绍
广州兰瑟电子讲解-传感器作为信号源向后接电路输出代表被测量变化的信号。从输出端看,信号源代表的两个参数,一是信号的强弱,二是信号源的内部阻抗(即输出阻抗)的大小。输出阻抗的大小决定了传感器电路的结构
2022-03-14 16:49:29
1591
1591音频耦合电容的输入阻抗和输出阻抗
输入阻抗,输出阻抗,这两个参数似乎没那么重要,但事实并非如此。下面说下我的看法吧。 一个问题音频中的耦合电容从0.1uF-220uF都有,这是有病吗?都是用作隔离直流的,怎么就不能统一呢?
2022-05-31 16:47:02
6159
6159测试对象的输出阻抗和电压计的输入阻抗对测试值的影响
约有 0.01%的误差。为了测试时不受输出阻抗的影响,需要用到输入阻抗较大的电压计。一般的数字万用表的话,100V量程以及1000V量程约10MΩ,10V以下的量程可以选择10MΩ或10GΩ以上
2023-01-12 14:44:28
1504
1504
功率放大器输出阻抗的影响因素
在搞清楚影响功率放大器输出阻抗因素之前,我们用信号源和负载的放大器模型来分析一下,输入电压Vin被放大一个因子G并且驱动到负载ZL。但是不是所有电压都施加到负载,这是因为部分会在输出阻抗Zout中消耗,到
2023-02-17 09:27:34
1
1放大器输出阻抗的参数是如何计算与仿真
2023-02-22 13:53:12
1962
1962
如何轻松稳定带感性开环输出阻抗的运算放大器
一些运算放大器(运放)具有感性开环输出阻抗,稳定这一类运放可能比阻性输出阻抗的运算放大器更为复杂。最常用的技术之一是使用“断开环路”方法,这涉及到断开闭环电路的反馈环路和查看环路增益以确定
2023-03-24 10:15:31
1087
1087输入阻抗和输出阻抗讲解
输入阻抗即输入电压与电流之比,即 Ri = U/I。在同样的输入电压的情况下,如果输入阻抗很低,就需要流过较大电流,这就要考验前级的电流输出能力了;而如果输入阻抗很高,那么只需要很小的电流,这就为前级的电流输出能力减少了很大负担。所以电路设计中尽量提高输入阻抗。
2023-06-25 14:53:59
6871
6871
输出阻抗与输入阻抗的区别是什么
有关输入阻抗的概念,阻抗是电路或设备对交流电流的阻力,输入阻抗是在入口处测得的阻抗,输出阻抗就是一个信号源的内阻,阻抗越小,驱动更大负载的能力就越高。
2023-07-04 14:34:10
1291
1291
功率信号源的输出阻抗是多大的
。在功率信号源中,输出阻抗通常由两个主要部分组成:内部电阻和外部负载电阻。 图:ATG-2000系列功率信号源 内部电阻是指功率信号源本身具有的电阻,它会影响输出电压和输出电流的比例关系。内部电阻通常采用固定或可变电阻
2023-08-01 17:54:10
421
421
为什么漏端输出阻抗没有噪声效应?
为什么漏端输出阻抗没有噪声效应? 漏端输出阻抗是一种十分重要的电路参数,它定义了从输出端口到电路系统内部的电阻。漏端输出阻抗的准确计算可以帮助工程师更好地优化其电路设计并提高其电路的性能。但是
2023-09-20 16:36:12
262
262为什么共源级和共栅级放大器的输出阻抗是一致的?
将解释为什么这两种不同的放大器电路的输出阻抗可以相同。 首先,我们需要了解共源级和共栅级放大器电路的基本原理。共源级放大器和共栅级放大器是基于场效应管的电路。在场效应管中,电流由负电压控制。因此,场效应管电路的运
2023-09-20 17:05:16
827
827为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗?
为什么体效应会降低源跟随器的输出阻抗? 源跟随器是一种电路,它可以将输入信号的电阻阻抗降低,使得信号可以被更好地传递到负载端。在电路设计中,源跟随器是一种可重要的电路模块,它可以降低输出阻抗并提
2023-09-21 16:09:18
486
486用运放设计放大器时,如何估算其输入输出阻抗?
估算运放输入输出阻抗的方法,帮助读者更好地理解和应用于实际设计中。 首先,让我们明确一下输入和输出阻抗的概念。输入阻抗指的是放大器输入端的等效电阻,即当输入端电压发生变化时,输入端所产生的电流变化的比值。输
2023-11-09 09:42:43
1732
1732为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗?
为什么放大器为高输入阻抗,低输出阻抗? 放大器作为电子设备中的重要部件,具有放大电压、放大电流、放大功率等功能。在放大器的设计和应用中,高输入阻抗和低输出阻抗被认为是理想的特性。本文将详细讨论放大器
2023-11-09 15:48:49
1487
1487振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗分析
在振荡器中使用hbsp去仿真输出阻抗,当然振荡器领域大家一般不关心输出阻抗,因为不需要考虑输出功率大小,自有buffer来增大功率,只要负载对频率、相噪影响最小即可,但目前的电路确实需要这种分析。
2023-12-05 15:11:53
522
522
输入/输出阻抗的计算方法
输出阻抗计算原理:将输入Vin短路接地GND,将独立电源置零后,Vout端负载去掉,换成电压为Vx的电压源,计算Vx/Ix即为输入阻抗。Ix为该电压源Vx的输出电流。
2023-12-07 09:38:37
1928
1928
电子发烧友App
