太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58
11744
档位去控制。关键问题:(1)电流小,功率小 (2)负载为容性负载,非阻性负载(3)可以设置档位或直流电压去控制交流电压输出,还要求有降压
2015-10-08 15:42:20
交流电的应急灯电路蓄电池应急灯电路 这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池充电,并有充电保护功能
2008-10-16 12:49:58
交流电压检测在这个电路图上是怎么实现的呀,那个变压器和LM358是怎么工作的?
2013-12-10 22:18:21
如何去实现交流电压源转电流源呢?其原理是什么?交流电压源与电流源如何才能实现互转呢?
2021-10-11 06:01:01
1、本文梗概低压交流电源到直流电压的变换主要是通过整流桥和滤波电容处理的,本文主要分析输出直流电压的纹波和滤波电容、负载大小的关系。2、电路图及其输出波形待分析的电路如图 1所示,R1相当于负载。图
2019-12-25 17:47:57
时,又能通过其充电回路向蓄电池充电以贮存电能。这种能把蓄电池能量变为交流电的装置常称为逆变器,可见逆变器是应急电源电路中不可缺少的部分。 实用的应急电源-般分为应急灯和逆变电源两种。应急灯电路一般
2018-12-05 17:29:20
如图所示,APD输出电流经过AD8015-I/V转换,输出差分信号,但输出交流电压和输入交流电压差不多(都为200mV左右),没有放大,请问第一级电压为什么没有放大?
2018-11-15 10:03:00
为DC220V或DC110V,在输入(市电和备用电)都无输入时,直接转化为蓄电池供电——直流220V或DC110V,实际上也可以说是一种工业专用应急电源。发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为
2017-03-23 10:00:19
EPS应急电源主要用于消防行业的电气设备,用作应急电源在市电停电或故障以后的备用电源。使用范围主要在建筑工程,消防系统民用等领域使用。耀亮EPS应急电源的工作原理有些类似后备式UPS或逆变器,市电
2017-03-22 15:17:57
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用
2018-10-23 16:09:05
电工学习网:www.diangon.com关注电工学习网官方微信公众号“电工电气学习”,收获更多经验知识。EPS应急电源在消防应急供电及工业后备供电领域发挥了不可替代的作用,负载多样化带来的方案设计
2021-12-28 06:25:08
时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆 变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出
2011-04-14 10:00:17
、误差很小的逆变交流电。 在市电中断时,EPS电源和UPS电源均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS电源在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high
2013-05-18 16:07:52
或EPS蓄电池出现质量问题;(四)输出回路在市电正常情况下超载到120%-140%。断路器没有跳开,在市电停电时EPS逆变器不能切换供电。(五)EPS应急电源前端没有配置 防雷器 ,在雷雨季节EPS被
2019-02-28 14:12:07
。当沟通电网断电后,互投设备将会当即投切至逆变电源供电。当电网电压康复时,互投设备将会投切知己流电网供电。EPS应急电源选用单体逆变技能,集充电器、蓄电池、逆变器及操控EPS应急电源作业原理图引器于一体
2016-05-27 10:09:49
proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电proteus仿真中如何用交流电源搭建三相交流电
2016-06-04 10:28:08
xkt系列的芯片,需要交流电吗,它输出的是交流电吗
2017-04-20 16:58:43
下图中这款多用应急电源装置可以实现以下功能:1、在市电偏高或偏低时,可以手动对220V市电进行调压以提供给后续用电器;2、可以对12V蓄电池进行充电,并可以调节充电电流;3、市电停电时可将12V
2021-05-31 06:16:46
三相交流电源中相电压符号是如何表示的?线电压与相电压的区别在哪?
2021-09-29 07:10:44
摘要:三相逆变器作为交流电源的主要部分,已经广泛应用于工业、能源、交通、运输等领域。本课题研究的三相逆变电源主要应用于船舶的供电系统,为汽轮发电机组交流电动辅油泵和柴油发电机组电动泵提供可靠不间断
2021-11-15 06:39:20
我用proteus中的示波器单独测一个交流电源时是正常的,但是用示波器测试“直流稳压电路”中交流电压时感觉又不对,什么情况?AC220V交流电压输入端用“交流电压表”测试的是220V,但是用示波器测出的大概只有150V(幅值),我的示波器上设置的50V/格,什么原因呢?
2020-06-03 21:20:44
什么是逆变器?逆变器是一种把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(普通为220伏50HZ正弦波或方波)的安装。我们常见的应急电源,普通是把直流电瓶逆变成220V交流的。简单来讲,逆变器就是一种将
2021-11-15 07:47:58
它重要的一级供电负荷提供集中供电。在正常情况时,由交流市电经过互投装置给重要负载供电,当交流市电断电后,互投装置将立即切换至逆变器由EPS蓄电池供电,供电时间由蓄电池的容量决定,当市电电压恢复时,应急电源
2022-06-11 15:28:07
,应急电源恢复网电工作状态。EPS应急电源主要采用SPWM(交流脉宽调制)技术,系统主要包括整流充电器、蓄电池组、逆变器、互投装置等部分,其中逆变器是核心。整流器的作用是将交流电变成直流电,实现对蓄电池
2022-06-09 13:48:52
多年来,可编程交流电源已广泛用于实施和支持许多产品测试程序。它们使测试工程师能够完全控制测试单元(UUT)的电压、频率和电流。此类产品用于模拟交流和直流供电产品实际使用中可能出现的各种电源条件
2022-06-24 15:25:24
像这种交流电源的负极,指的是交流电的负电压输出方向吧,还是说就是地。但是它负极输出不是直接接了地吗,不会直接流走吗,还能打到基极吗?电路放大肯定基基极得有电流,如果流走了,交流通路基极电流从何而来,下面是完整电路,问的问题可能太小白,真心疑惑
2021-03-18 13:24:02
自动化和工业器件负载,例如传送带或隧道掘进、采矿和造纸设备。图 1. 工厂中带有交流电机驱动的感应电机交流电机驱动采用交流能量,将其整流为直流母线电压,实现复杂的控制算法,然后基于负载需求通过复杂的控制
2019-11-05 07:00:00
谐波,获得负载所需的三相正弦交流电。 在逆变电路中,逆变器及其控制是逆变电路的核心。逆变器的控制采用SPWM控制方式,本文利用SPWM波发生器和单片机实现对逆变器及输出电压的控制。由控制器产生
2018-10-08 15:49:37
希望高手能帮忙编写一下基于单片机的自动充电应急电源设计的程序。用pwm波控制整流电路,用spwm波控制逆变电路。论文里面有电路图和说明,有程序流程图,希望高手帮帮忙,编写一下,发到qq:270433189(类似的也可以,总是是eps应急电源的程序就可以)
2013-03-21 18:57:19
求大神,如何实现交流电压与直流电压的叠加,比如-5~5v的交流信号与10v的信号的叠加,最好是可以用简单电路实现的??????
2016-02-26 15:00:11
如何将交流电压电源转换为直流电压电源?如何获得简易的非磁性AC/DC电源?
2021-06-17 11:51:36
的工作。逆变器为我们生活和工作带来方便。因此有必要学习和掌握逆变器知识。逆变器是一种把直流电(DC)转变成交流电(普通为220V,AC 50HZ正弦波或方波)的一种逆变转换装置。简单来讲,我们常见的应急电源...
2021-11-15 08:23:26
1.调压电源 通过变压器和整流器把交流电转换成直流电的装置称为整流电源。它是将其他形式的能量转化为电能,其特点是电压调节。常见7种直流/交流电源简单介绍 2.开关型交流稳压电源 开关电源
2021-09-13 06:48:16
怎么把18V的输入交流电压变成12V的输出交流电压?我刚学习,不怎么会,求设计一个用三极管来实现的简洁电路图,在线等,求好心人教教我怎么设计这个电路图。
2013-04-16 19:32:49
设计简介:本设计是基于单片机的家用应急电源系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示市电和应急电源的电压;会自动使用应急电源;可通过按键控制灯的开关;标签:51单片机、LCD1602、电位器
2022-02-18 06:44:09
在创建工业电源时,最常见的一个挑战是将交流电压电源转换为直流电压电源。几乎所有应用都需要将交流电压改为直流电压,从为手机充电到为微波炉的微控制器供电都是如此。通常来讲,通过使用变压器和整流器进行这种
2021-11-16 06:24:06
求交流电压转成交流电流的具体电路谢谢大家就是把1KHz的交流电压转成1KHz、50mA的交流电流如果用运放如何实现呢
2016-01-06 15:30:11
求助这个测交流电压是怎么实现的?交流电源PA0
2012-10-08 13:52:04
什么叫交流电?怎样去计算正弦交流电的瞬时值、最大值与最小值?怎样去计算正弦交流电的电动势、电压与电流?
2021-10-09 06:50:28
EPS) 可分为直流静态EPS和交流静态EPS两种。 不管是直流还是交流EPS,对于蓄电池组实现最佳充电、保养和维护,以确保蓄电池组在应急情况下能够处于满容量状态是保障EPS应急电源可靠工作的关键
2011-11-24 09:11:12
比较电压是交流电,参考电压可以是交流电吗
2020-12-10 11:30:00
本文论述了用滞环控制实现的可编程交流电源的设计。该交流电源采用电压滞环控制的PWM 技术,并结合高频变压器技术,不仅可以输出标准的正弦波电压,而且实现了任意波形的
2009-08-17 09:56:03
9 针对目前交流电源电压技术的发展需要,以单片机为控制器,采用过零检测技术和触发技术,控制变压器次级各种绕组的不同组合产生所需要的输出电压,以达到对交流电源电压的
2010-07-14 16:38:18
51 摘要:应急电源EPS的工作原理,以及如何使用户能够理性的去选择产品。文中详细分析了EPS的构造和工作原理以及带负载时的工作特性和运行参数。关键词:应急电源;EPS;应急电源工
2006-06-08 17:57:14
1692 实用微型应急电源电路
2008-10-20 23:00:23
1319
WD脉宽调制稳压型交流应急电源电路
2008-10-31 08:04:28
863
交流电压检测电路
2009-02-10 09:04:39
9931
电容/交流电压转换电路
2009-02-22 11:29:06
4408
交流电压/直流电压转换电路
2009-02-23 21:49:25
5067
交流电压驱动电路及设计原理分析
以一个简单的2×2点阵驱动电路结构,对交流电路实现方案加以说明,如图3
2009-07-17 18:49:47
2640 交流电压简易调节器
2009-09-12 12:53:31
760
车载应急电源功能 这个参数是指应急电源的主要功能,是应急电源最重要的一个参数。车载应急电源
2010-01-04 13:41:06
1277 车载应急电源 应急电源的主体是一个蓄电池,它的最基本的功能是储存电能,在车用蓄电池受冻或者
2010-01-04 13:43:42
3419 逆变器是把直流电能转变成交流电。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电转化为交流电的装置。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。
2011-08-05 10:27:26
14469
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220v50HZ正弦或方波)。应急电源,一般是把直流电瓶逆变成220V交流的。通俗的讲,逆变器是一种将直流电(DC)转化为交流电
2011-10-31 14:04:14
7794 EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电
2012-10-16 12:02:16
1891 摘要: 逆变器是应急电源的重要组成部分。为了实现应急电源中逆变器输出交流电压的适时调节,减小输出电压谐波达到逆变电路数字化控制目的,三相逆变电路采用了正弦脉宽调制(SPWM)控制方法,以
2017-11-15 11:08:45
1 EPS消防应急电源是UPS不间断电源发展而来的一种供电系统,也是近年来发展起来的比较经济理想的应急电源。EPS应急电源是允许短时电源中断的应急电源装置。作为消防应急电源系统
2017-11-22 11:53:58
19007
EPS应急电源可以说是近两年才迅猛发展起来的一个新兴产业,相比于发展成熟的UPS而言,有相同之处,也有不同之处。其相同点在于都具备在市电故障(中断)情况下继续向负载提供交流电源的功能,均采用了IGBT逆变技术和脉宽调制(PWM)技术。
2017-11-22 13:07:30
4638 本文首先介绍了光伏线缆的类型和光伏专用电缆,其次介绍了电缆设计选型的原则,最后介绍了逆变器输出交流电缆最经济的选取规则。
2018-05-29 17:24:58
21242 EPS应急电源采用单体逆变技术,集充电器、蓄电池、逆变器及控制EPS应急电源工作原理图引器于一体。系统内部设计了电池检测、分路检测回路,其他主要部件的工作原理如下图所示,智能化应急电源,采用后备式运行方式。
2019-07-30 11:29:57
23883
EPS应急电源是根据消防设施、应急照明、事故照明等一级负荷供电设备需要而组成的电源设备。产品由互投装置、自动充电机、逆变器及蓄电池组等组成。在交流电网正常时逆变器不工作,经过互投装置给重要负载供电
2019-07-30 11:43:11
12585 所有低电压交流电照明系统使用的是一种独立式主电源,这个主电源提供脱机交流电转换成低电压的方案,在任何负载下,即使电路处于开路的情况,其输出均不会超过30伏特有效值(VRMS)。
2019-11-20 15:44:32
1582
EPS应急电源是采用DSP或单片CPU对逆变部分进行SPWM调制控制,使之获得良好的交流波形输出,整流充电器的作用是在市电输入正常时,实现对蓄电池组适时充电。
2020-06-02 10:51:37
2026 这与叫交流电压值的说法有关。我们通常说的是380V/220V交流电压,但是这个电压是有效值,而不是交流电压的峰值。 例如,通过桥式电路将220V交流电源整流为脉冲直流,滤波电容器的电压值为空载
2021-04-29 11:52:43
14705
2021-04-29 11:58:25
14145
EPS应急电源是允许短时间的开关电源电路终断的EPS应急电源设备。EPS应急电源开关电源电路设备在供电系统一切正常供电系统时,依据沟通交流旁通往负载供电系统,其应急供电系统处于“睡眠”预埋的状况,属
2021-05-06 11:02:28
2137 使用EPS应急电源的环境会有或多或少的灰尘,人们通常会维持EPS应急电源,主要集中在大型机和UPS电池上。
2021-09-13 09:29:43
1309 直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式(深圳市村田电源技术有限公司武汉分公司)-直流电和交流电的区别与交流电电压计算公式
2021-09-15 15:59:27
43 电压空间矢量交流电机调速验证(深圳市核达中远通电源技术有限公司李战伟)- 电压空间矢量交流电机调速验证,六边形svpwm仿真。
2021-09-28 11:38:25
10 交流电机中PID程序(通信电源技术栏目)-交流电机中PID程序,数字实现,加快交流电机中反馈电压电流的调节
2021-09-28 11:44:57
29 9454数码管显示交流电压程序(安徽理士电源技术有限公司地址)-9454数码管显示交流电压程序,可以做交流电压表用
2021-09-28 11:49:36
47 设计简介:本设计是基于单片机的家用应急电源系统,主要实现以下功能:可通过LCD1602显示市电和应急电源的电压; 会自动使用应急电源; 可通过按键控制灯的开关;标签:51单片机、LCD1602
2021-12-23 19:30:54
9 我们生活中有很多不同的电器——手电筒、微波炉、空调、插头等等,那么,这些电器中哪些是使用直流电源的,又有哪些是使用交流电源的呢?交流电源又是如何进行工作的呢?下面,让我们一起对交流电源的工作原理和应用范围进行一个简单的了解。交流电源的工作原理 AMETEK交流电源不同于直流电源,直流电源是在...
2022-01-06 15:46:15
8 NFPA110是应急电源和备用电源部分,应急电源和备用电源是两个非常容易引起混淆,GB规范中也语焉不详,造成设计时非常多的混乱。电源只分为正常和备用,应急是应急备用的意思,经常特质法定部分。NFPA
2022-01-10 10:20:22
5 PWR系列可编程交流电源具备强大的波形生成功能,轻松产生复杂的瞬态波形,既能模拟输出正常的交流电,又能模拟电力线路干扰等异常交流电,并支持电气参数量测。本文介绍如何选择合适可编程交流电源。
2022-02-09 12:12:47
6 交变电源和交流电源的区别 交变电源与交流电源是电力领域中两个非常不同的电源。这两种电源的基础性质,以及它们的应用领域和在各种场合中的优势和劣势都有很大差异。下面就详细介绍一下它们之间的细致区别
2023-08-18 11:40:02
6304 DC电源模块是一种电源转换器,在电子设备中广泛使用。它可以将交流电转换为直流电,或者将低电压直流电转换为高电压直流电。 DC电源模块通常可以调节输出电压和电流,以满足各种电子设备的不同需求。
2023-08-21 13:40:49
2760 恒流是交流电源吗?恒流电源有什么用 恒流电源并不是交流电源,而是直流电源中的一种。它的主要作用是为电子设备提供稳定的电流输出,从而保证设备的正常工作。 恒流电源的工作原理是通过调节电压大小来保持输出
2023-09-02 17:12:30
3362 交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到一个
2023-11-07 10:08:29
2352 。传统的固定输出交流电源通常只能提供固定的电压值,而可编程交流电源可以根据需要在一定范围内调节输出电压。这种可调节性使得可编程交流电源能够满足各种应用中的不同电压需求。 其次,可编程交流电源具有高精度和高稳定性。
2023-11-09 16:58:56
1517 什么是交流变频电源?交流变频电源的工作原理?什么是逆变器?交流变频电源和逆变器之间的区别? 交流变频电源是一种将交流电转换为可变频率交流电的电源。它的主要作用是通过调节输出频率来控制电机或其他设备
2023-11-10 15:42:02
1964 可编程单相交流电源是一种能够输出电流和电压波形可编程的电源设备。传统的电源通常只能输出固定的电流和电压,无法满足一些特殊需求。而可编程单相交流电源则可以根据不同的应用场景和需求,灵活地调节输出电流和电压波形
2024-01-04 15:29:50
1336 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08
12486 如何增加逆变器的输出电压基波频率? 逆变器是一种电力转换装置,它将直流电转换为交流电,并且输出的交流电的波形形状事实上是由逆变器内部的电子元件所决定的。对于逆变器输出电压的基波频率来说,它一般是固定
2024-02-06 14:41:27
2469 。那么应急电源中逆变器的作用都有哪些呢?EPS的应急供电质量、逆变效率、负载适应能力等多项重要指标都决定于逆变器的品质。特别是正弦波逆变系统的技术在EPS中就更为重要
2024-02-20 10:24:35
1730
万用表是测量电压和电流的常用工具之一。用万用表测量交流电源的电压,需要将万用表连接到交流电源的输出端,并调整万用表到电压挡位,开始测试,读取并记录电压值。测量电流时,需要将万用表的电流测试钳夹在交流电源输出电路中,便可测试电流,记录交流电源的电流值。
2024-04-09 14:27:22
3494 引言 交流电压测量是电气工程和电子技术领域中的一项基本技能。它对于电力系统的设计、运行和维护至关重要。此外,交流电压测量在电子设备和家用电器的测试和维修中也发挥着重要作用。 交流电压测量的基本原理
2024-08-05 16:51:04
5006 光伏逆变器是一种将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的设备,其输出电压是用户非常关心的问题。 一、光伏逆变器输出电压的原理 直流电与交流电的区别 在了解光伏逆变器输出电压之前,我们需要先了解直流电
2024-08-15 10:57:22
2818 只提供恒定的电压值,但可编程的交流电源可以根据需要在一定范围内调节输出电压。这种可调性使可编程交流电源能够满足各种应用中的不同电压要求。 2、可编程交流电源精度高,稳定性高 传统的交流电源在输出电压精度和稳定性方面可
2024-08-29 15:48:34
1151 情况,并分析其背后的原理。 在探讨交流电源串联电压是否会降低之前,我们需要明确串联电路的基本特性。串联电路是将电路元件逐个顺次首尾相连接,使得通过各元件的电流相等。在串联电路中,总电压等于各元件电压之和。这
2025-01-02 16:43:00
3967 一、定义与核心功能UPS(UninterruptiblePowerSupply,不间断电源)是一种能够在市电中断、电压波动或频率异常时,为负载设备提供持续、稳定电力的应急电源设备。其核心功能包括
2025-10-31 15:35:00
46616
