PCB设计的ESD抑止准则
PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器 (TVS)二极
2009-04-15 00:44:13
1106
浅谈PCB设计七大流程
一般PCB基本设计流程如下:前期准备->P
2010-04-16 17:17:47
2459 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 16:30 编辑
PCB中铺铜作用 一般铺铜有几个方面原因。 1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND
2013-01-30 11:05:24
`一般铺铜有几个方面原因。1、EMC. 对于大面积的地或电源铺铜,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB
2013-01-14 18:32:01
如果PCB的地较多,有SGND、AGND、GND,等等,就要根据PCB板面位置的不同,分别以最主要的“地”作为基准参考来独立覆铜,即是将地连接在一起。 一般铺铜有几个方面原因。1,EMC.对于
2018-09-21 16:34:33
通常我们在layout时完成所有的布线工作后,会在PCB上闲置的空间作为基准面进行铺铜处理。这是几乎所有的PCB工程师都知道的一个常识,却很少有人能够说出其中具体的意义。如果有面试问到或者笔试环节有这样的问题:PCB中铺铜的好处有哪些?
2021-02-26 06:32:50
敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来益处。
2019-05-23 08:47:42
PCB设计铺铜是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB铺铜,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体铜填充。铺铜的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:52:11
在电缆入口处接地;
6)如果PCB面积允许,并且整机系统的搭接、静电泄放通道都很好,可以在PCB周围设置接地防护环,可裸铜处理,并采用很多过孔连接。
三、防静电设计的可制造性检查
这里推荐一款国产免费
2023-05-08 18:28:47
耦合或空间辐射耦合等途径,对电路造成了严重干扰,所以我们在PCB设计初期,就必须考虑到静电的防护问题。
下图是关于静电产生的示意图:
PCB如何设计防静电
PCB布局的原则,一般尽可能将静电保护
2023-05-12 11:52:56
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系
2012-08-05 21:48:19
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
2013-01-30 10:16:53
PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那PCB设计中是否应该去除死铜呢? 中国IC交易网 有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
谁来阐述一下PCB设计中电路可靠性设计准则?
2020-01-10 15:55:08
覆铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的PCB设计软件,还是国外的一些PowerPCB,Protel都提供了智能覆铜功能,那么怎样才能敷好铜,我将自己一些想法与大家一起分享,希望能给同行带来
2016-09-06 13:03:13
。参考:PCB设计中要考虑电源信号的完整性电源完整性| PCB设计资源...
2021-12-27 07:17:16
高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t铜?
2021-10-18 06:13:38
中铺铜的作用(ZT)
直角走线为什么不可取?差分走线的优势是啥?蛇形走线如何走?——PCB设计走线的几点专家建议(ZT)
BTW,这些分享不过瘾,希望听到你的分享,哪怕吐槽也行!来吧,吐
2018-08-13 08:14:18
PCB设计教程:Altium中怎么移除死铜(包括正片的和负片的)正片、在铜皮属性里将“Remove Dead Copper”的√去掉 负片、负片的铜皮都是自动避让,为了避免出现死铜和平面的割裂,应该拉开孔与孔的间距,或者在下图所示的地方,设一个合适间距。
2018-11-07 09:51:43
PCB设计的可制造性分为哪几类?PCB设计时考虑的内容有哪些?
2021-04-21 06:16:30
PCB电流与线宽有何关系?PCB设计铜铂厚度、线宽和电流有何关系?PCB设计时铜箔厚度,走线宽度和电流有何关系?
2021-09-30 08:28:23
PCB设计对于电源电路设计来说至关重要,也是新手必要攻下的技术之一,小编在本文中就将分享关于PCB设计中的一些精髓看点。
2019-09-11 11:52:21
大家好,我最近在使用AD软件进行PCB设计,但是遇到AD14软件在敷铜的时候,实心铜并没有什么问题,但是空心铜只要敷上去就报错,显示绿色。这是怎么回事?求大神指导。
2017-03-26 22:14:50
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
`请问pcb设计为什么要去除死铜?`
2020-03-09 16:18:37
` 敷铜作为PCB设计的一个重要环节,不管是国产的青越锋PCB设计软件,还国外的一些Protel,PowerPCB都提供了智能敷铜功能,所谓覆铜,就是将PCB上闲置的空间作为基准面,然后用固体铜
2015-12-28 17:32:28
随着PCB设计复杂度的逐步提高,对于信号完整性的分析除了反射,串扰以及EMI之外,稳定可靠的电源供应也成为设计者们
2011-06-15 15:54:23
在进行PCB设计中设计PCB焊盘时,就需要严格按照相关要求标准去设计。因为在SMT贴片加工中,PCB焊盘的设计十分重要,焊盘设计的会直接影响着元器件的焊接性、稳定性和热能传递,关系着贴片加工
2017-03-06 10:38:53
浅谈射频PCB设计
2019-03-20 15:07:57
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
在一般的非高速PCB设计中,我们都是认为电信号在导线上的传播是不需要时间的,就是一根理想的导线,这种情况在低速的情况下是成立的,但是在高速的情况下,我们就不能简单的认为其是一根理想的导线了,电信号
2019-05-30 06:59:24
请教:
从CorePac文档中得知,L1和L2的 Error Detection and Correction功能在最初是禁止的。那么在应用中有必要将它使能吗?它会提高RAM访问的正确性是吗?会不会影响访问效率呢?
2018-06-21 12:10:38
CD/CMOS模组加装防***的必要性是什么?
2022-01-14 06:24:39
PADS PCB设计不规则敷铜有没有更简洁的技巧?先点小面积敷铜,然后设置栅格GD-可视栅格=0.1G-移动栅格=0.02尽管这样,偶尔还是会出现如图所示那样没法敷铜。如弹出 self-intersecting polygon。自相交多边形。
2017-01-18 11:30:38
我正在浏览上面提到的Amp的数据表,任何人都可以解释一下TDA7498MV中频移的必要性
2019-08-13 06:59:46
2009-04-30 10:58:16
找similar的时候,选择no net,为什么会选中铺铜呢?铺铜已经指向的地 啊
2019-09-23 03:36:44
视频中铺铜时铜皮没有空隙都包起来了,我选择的smooth方式就会出现空隙,是要选择Disabled的方式吗?板上的铜皮类型都是设定成一样的类型,还是部分设置成smooth,部分设置成Disabled呢?新手刚开始学。
2019-07-30 04:34:27
了解pcb设计铺铜的意义及优缺点
2023-05-12 10:56:32
嗨,我想知道使用DIFF_SSTL18_I I / O标准的外部参考电阻的必要性。在UG190,V5用户指南,第226页中,有一些I / O标准规定,DCI功能不需要外部参考电阻,其中
2020-06-02 11:11:50
出于让PCB 焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家会要求PCB设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线。但是我们的工程师对这个“填充”不敢轻易使用,也许是因为在PCB 调试中
2013-04-12 15:39:27
目前有个问题,螺钉孔在原理图中接地,但PCB板中铺地铜时,却无法在螺钉孔上铺,总是被隔离出来。不知道什么原因,向大神求解。
2023-04-13 13:19:21
何为去耦技术?正确去耦有何必要性?去耦电容有哪些类型?不良去耦技术对性能的影响是什么
2021-03-11 08:14:14
`图书馆、档案馆的RFID智能化管理必要性`
2021-01-13 09:33:45
`请问如何提高PCB设计焊接的可靠性?`
2020-04-08 16:34:11
射频电路PCB设计的关键在于如何减少辐射能力以及如何提高抗干扰能力,合理的布局与布线是设计时频电路PCB的保证。文中所述方法有利于提高射频电路PCB设计的可靠性,解决好电磁干扰问题,进而达到电磁兼容的目的。
2021-04-25 06:16:26
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
`请问如何通过PCB设计提高焊接的可靠性?`
2020-03-30 16:02:37
`实战及必要性的闪光灯M模式 很多痴迷于「神灯」的摄影朋友们,其中一个重要的理由是,现代闪光灯比较方便的 TTL 模式,让闪光灯运用起来不需要了解太多原理和技巧,便可以将光线补的差不多合适的范围内
2014-06-25 15:04:35
的特殊叠层结构特性阻抗的控制
射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧
PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计
FPC柔性PCB设计设计规范的必要性
2023-09-27 07:54:33
嵌入式Linux使用bash的必要性一直以来嵌入式ARM linux的默认shell多数是busybox自带的ash,该shell可以看做是bash的裁剪版本,仅支持bash的部分功能。虽然ash
2021-12-16 08:06:04
的是,在设计期间也不考虑制造。这样做会产生负面影响电路板功能和可制造性。重新设计,PCB返工,大量的周转时间以及不必要的制造成本,都可能导致这种遗漏。因此,必须考虑设计选择如何影响电路板的制造。让我们
2020-10-27 15:25:27
文章目录【 0. 接口电路 】【P0口】【P1口】【P2口】【P3口】【 0. 接口电路 】接口电路的必要性:\color{red}{接口电路的必要性:}接口电路的必要性: 计算机对外设进行数据操作
2021-07-29 08:09:28
机床数控化改造的必要性及其改造方法 : 本文首先介绍了机床数控化改造的必要性,然后简单介绍了机床数控化改造的内容及其的优缺点,而重点在于介绍如何进行机床数控化改造,包括数控系统的选择、数控改造中
2021-09-09 08:27:52
机床进行数控化改造的必要性是什么?如何进行改造?
2021-11-04 06:37:44
他们整合一下就够了。这很容易让人怀疑学习硬件基础知识的必要性。事实上,不管是IC工程师还是PCB工程师,都必须具备诸如R、L、C以及基本的门电路知识。 高性能的PCB设计离不开电源基础知识,少不了
2018-09-14 16:38:13
电流与PCB设计的线宽有何关系?电流与PCB设计的铜铂厚度有何关系?
2021-10-09 08:16:59
直流电源的纹波系数监测必要性介绍了纹波的产生;分析了对纹波进行监测的原因,直流纹波系数监测对电网安全运行的重要性,及目前直流电源成套装置存在的问题,并结合实际阐述了常规监测的方式,说明了对直流电源的纹波系数进行监测的必要性。 [hide][/hide]
2009-12-22 11:16:30
【摘 要】防雷工作保护的对象一般分为三种:建筑、设备和人。当今世界,随着网络信息建设平均水平的不断提高、精密设备的广泛使用,与之相关的保护技术也日益提升,下文将简述计算机网络防雷的必要性,对网络
2021-09-01 07:50:30
`芯片返修即通过将失效的元件从失效位置取下,代之以正确的元件,从而恢复产品全部正确特性的工艺过程。芯片返修的必要性:1.高价值的产品2.工艺复杂的产品3.科研需要4.OEM/EMS成本控制的需要`
2020-05-09 16:34:01
叠层结构特性阻抗的控制射频PCB与数模混合类PCB的布线规则和技巧射频PCB与数模混合类PCB布线完成后的收尾处理PCB板级的ESD处理方法和技巧PCB板级的EMC/EMI处理方法和技巧PCB中的DFM 设计FPC柔性PCB设计设计规范的必要性例:`
2017-08-24 15:05:28
虚拟仪器由那几部构成?虚拟仪器为什么要校准?有什么必要性?
2021-04-12 06:10:39
表面安装pcb设计工艺浅谈
2012-08-20 20:13:21
PCB设计中的电源信号完整性的考虑因素有哪些?
2021-04-23 06:54:29
什么情况需要给PCB覆铜,什么时候没必要呢,而且覆铜时,线宽有什么要求吗,有什么需要注意的地方
2012-08-02 23:25:04
什么是车载Ethernet车载Ethernet降噪措施的必要性
2020-12-30 06:49:44
会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
` 本帖最后由 cooldog123pp 于 2020-4-28 08:22 编辑
1.PCB设计中,如何避免串扰? 变化的信号(例如阶跃信号)沿传输线由A到B传播,传输线C-D上会产生耦合信号
2019-05-31 13:19:06
PCB设计的ESD抑止准则: PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。在PCB设计中,由于采用了瞬态电压抑止器(TVS)二极管来抑止因ESD
2009-11-20 15:50:39
0 安全完整性等级的认证的重要性和必要性
主要讲述功能安全(安全完整性等级)的认证的重要性和必要性。简单叙述了认证使用的标准、认证的模式和认证的内
2010-04-01 14:16:20
26 机床数控化改造的必要性及其改造方法
2010-02-24 15:48:28
1708 PCB设计的ESD抑止准则解析
2010-03-15 10:12:37
593 【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧【PCB设计技巧】覆铜技巧
2016-02-26 16:59:59
0 PCB布线是ESD防护的一个关键要素,合理的PCB设计可以减少故障检查及返工所带来的不必要成本。
2019-05-24 16:31:29
5120 1.在流程上接收到的资料是否齐全(包括:原理图、*.brd文件、料单、PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明、工艺设计说明文件)
2.确认PCB模板是最新的
3. 确认模板的定位器件位置无误
4.PCB设计说明以及PCB设计或更改要求、标准化要求说明是否明确
2019-09-12 14:48:43
1087 多线程架构存在的必要性说明。
2021-03-26 11:22:24
8 电子发烧友网为你提供PCB中铺铜的好处有哪些?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2021-03-31 08:43:09
4 德国GMC-I高美测仪(上海电励士)生产除颤器分析仪;讲解除颤器分析仪测试下的除颤仪种类和除颤器分析仪对除颤器质控的必要性。
2022-09-06 11:05:51
351
为什么需要使用连接器呢?
浅谈连接器的优点和必要性
比如,连接设备内部PCB板时,虽然可以直接连接回路,但这样会导致需要很长的作业时间。并且修理时的拆除等工作较花费时间。但使用连接器进行
2023-03-28 14:30:00
241 今天我们一起来了解下我们平时在PCB设计当中铺铜以及完成之后整版地铜皮的处理要点,
2023-04-27 17:19:48
657
铺铜完的区域会变成红色,代表这部分区域有覆盖铜。 大部分情况下,电子设计中的PCB板都会给板子上铺铜,但是又有一些板子上是没有进行铺铜操作的,所以这个铺铜是PCB设计中必须要进行的部分吗? 要理解这个部分,就需要了解铺铜的好处和坏处了,了解完之后,
2023-11-06 10:14:38
1894 高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58
309
电子发烧友网站提供《何谓正确去耦?有何必要性?.pdf》资料免费下载
2023-11-30 09:25:37
0 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计要不要去除死铜?PCB设计去除死铜的必要性。PCB死铜也叫PCB孤岛,是指在PCB中孤立无连接的铜箔,一般都是在铺铜时产生,那 PCB设计 中是否应该
2023-11-29 09:06:24
536
