电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>PCB设计>高速PCB设计中的铺铜处理方法
高速PCB设计中的铺铜处理方法
收藏
查看更多
PCB设计高速模拟输入信号走线方法及规则
本文主要详解PCB设计高速模拟输入信号走线,首先介绍了PCB设计高速模拟输入信号走线方法,其次阐述了九大关于PCB设计高速模拟输入信号走线规则,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-25 09:06:448394
PCB技术中的高速PCB设计中的屏蔽方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06789
PCB包地与铺地()有什么区别?
PCB包地与铺地()有什么区别?需要包地的地方直接用GND可以吗?
2023-04-11 17:29:22
PCB地线好还是走宽线好点?
PCB地线,好还是走宽线好点。是回路地,不是机壳地
2023-10-16 13:55:10
PCB引发的问题
PCB焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB 生产厂家也会要求PCB 设计者在PCB 的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家
2019-05-02 10:00:00
PCB的DFM(可制造性)设计要点
PCB设计是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体填充。的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低压降,提高电源效率,与地线相连
2022-11-25 09:52:11
PCB的优点与缺点
2022-11-25 09:57:35
PCB的利弊
2018-08-12 18:27:46
PCB的原因是什么
一般有几个方面原因:1、EMC.对于大面积的地或电源,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用;2、PCB工艺要求。一般为了保证电镀效果,或者层压不变形,对于布线较少的PCB板层
2019-05-22 09:12:21
PCB问题请教
PCB时电源是弱电,是不是应该分开铺?电源是强电时,是不是不能呀?
2013-01-05 17:19:19
PCB为什么要的原因
,可以相对放宽些。晶振在电路可以算做一个高频发射源,你可以在周围,然后将晶振的外壳接地,这样会好一点。网状和实心:1、从PCB加工的角度说,大规模生产时用网格PCB的可生产性不如
2019-05-29 07:36:30
PCB抄板之Protel 99SE问题总结
一、PCB电路板放置有什么作用?散热;屏蔽 抗干扰 pcb板子带有寄生电容;提高板子强度;美观;增加被抄板的难度,尤其是覆+黑油。二、PROTEL不规则方法:1、先要知道在PCB那一
2014-11-18 17:27:19
PCB处理经验
。?  补充下:?? 在数字电路,特别是带MCU的电路,兆级以上工作频率的电路,敷的作用就是为了降低整个地平面的阻抗。更具体的处理方法我一般是这样来操作的:各个核心模块(也都是数字电路)在允许的情况下也
2017-04-14 10:48:19
PCB无GND时是否需要,如果需要该怎样
我在设计一块仅用作信号导通pcb板时有些疑惑,这样的板是否还需要?板上除了一个连接器之外无任何的元器件,仅有几个焊盘做导电触点。如果需要的话,应该连接哪一个网络呢?望大家赐教,谢谢!(想顺便
2022-07-25 14:33:09
PCB电路板放置有什么作用?
PCB电路板放置有什么作用?PROTEL不规则方法是什么protel99可以删除部分吗?
2021-05-11 06:49:15
PCB设计是否应该去除死
  PCB也叫PCB孤岛,是指在PCB孤立无连接的铜箔,一般都是在时产生,那PCB设计是否应该去除死呢? 中国IC交易网  有人说应该去除,原因有三个:1、会造成EMI问题;2、增强搞
2019-01-18 11:06:35
PCB设计的覆
焊接时尽可能不变形的目的,大部分PCB生产厂家也会要求PCB设计者在PCB的空旷区域填充铜皮或者网格状的地线,覆如果处理的不当,那将得不赏失,究竟覆是“利大于弊”还是“弊大于利”?大家都知道在高频
2016-09-06 13:03:13
PCB设计跨分割的处理
PCB设计跨分割的处理高速信号布线技巧
2021-02-19 06:27:15
PCB设计为什么要大面积敷 t
高速信号在走线的时候出现直角有什么影响?A、B、AB、D类功放分别是什么意思?PCB设计为什么要大面积敷t
2021-10-18 06:13:38
pcb lay板是什么啊 ,有什么影响没
的时候不要有碎,这个地方的碎是什么意思啊,碎是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象pcb画完后,不是 ,检查设计满足规则,gnd灌网络都连通就可以了吗?pcb lay板是什么啊 ,有什么影响没,谢谢各位哦
2014-11-05 17:06:12
在论坛里看到关于pcb设计要注意的问题,有一个帖子中提到说的时候不要有碎,这个地方的碎是什么意思啊,碎是不是就是一小块铜皮的意思啊,印象pcb画完后,不是 ,检查设计满足规则
2014-10-28 15:32:02
pcb形状奇怪
`pcb的时候出现如图的形状,是什么原因呀???`
2020-04-08 13:11:21
pcb上,空的地方为什么要
pcb上空的地方为什么要?一般有以下几个方面原因:1.EMC。对于大面积的地,会起到屏蔽作用,有些特殊地,如PGND起到防护作用。2.信号完整性要求,给高频数字信号一个完整的回流路径,并
2014-11-05 17:04:43
pcb没有网表能铺地吗?
如题:pcb没有网表能铺地吗?
2011-05-02 11:15:52
pcb设计为什么要去除死
`请问pcb设计为什么要去除死?`
2020-03-09 16:18:37
PCB设计必须要进行的部分吗?
会变成红色,代表这部分区域有覆盖。  大部分情况下,电子设计PCB板都会给板子上铺,但是又有一些板子上是没有进行操作的,所以这个PCB设计必须要进行的部分吗?  要理解这个部分
2023-04-12 14:40:26
高速PCB设计布线基本要求
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
高速PCB设计布线基本要求
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑 高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计的若干误区与对策
高速PCB设计的若干误区与对策
2012-08-20 14:38:56
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计
高速PCB设计之一 何为高速PCB设计电子产品的高速化、高密化,给PCB设计工程师带来新的挑战。PCB设计不再是产品硬件开发的附属,而成为产品硬件开发“前端IC,后端PCB,SE集成”3个环节
2014-10-21 09:41:25
高速PCB设计前期的准备工作
`请问高速PCB设计前期的准备工作有哪些?`
2020-04-08 16:32:20
高速PCB设计经验与体会
的设计要求,结合笔者设计经验,按照PCB设计流程,对PCB设计需要重点关注的设计原则进行了归类。详细阐述了PCB的叠层设计、元器件布局、接地、PCB布线等高速PCB设计需要遵循的设计原则和设计方法以及需要注意的问题等。按照笔者所述方法设计的高速复杂数模混合电路,其地噪很低,电磁兼容性很好。
2012-03-31 14:29:39
高速PCB设计规则有哪些
`请问高速PCB设计规则有哪些?`
2020-02-25 16:07:38
高速pcb设计,阻抗失配
高速pcb设计,经常听到要求阻抗匹配。而设计中导致阻抗不匹配的原因有哪些呢?一般又对应着怎么的解决方案?欢迎大家来讨论
2014-10-24 13:50:36
高速pcb设计指南。
、DSP系统的降噪技术2、POWERPCB在PCB设计的应用技术3、PCB互连设计过程中最大程度降低RF效应的基本方法六、1、混合信号电路板的设计准则2、分区设计3、RF产品设计过程降低信号耦合
2012-07-13 16:18:40
AD 问题
修改PCB,发现时会覆盖到其他的网络,如附件图所示,请帮忙看下是什么原因呢~
2016-06-16 10:12:55
ADPCB文件导出CAD后和字符都不对
ADPCB文件是正常,字体大小也合适,但导出成CAD后出现两个问题:1.PCB板上的字体变大了 2.PCB板上的多边就成空的了。见下图:
2019-03-20 07:35:12
Altium Designer关于的技巧
restore即可,这样便不会影响PCB设计的速度。四.关于速度慢的问题: 首先建议关掉DRC检测。另外: 意思是在做规则设定的时候譬如间距,线宽等多用class来设定的方法,这样可以有效的提高
2015-12-28 22:53:01
PADS_的三种方法切换方式
PADS_的三种方法切换方式
2020-08-04 15:05:14
allegro 时怎样设置删除outline以外的呢?
allegro时怎样设置删除outline以外的呢?这跟designer不一样呀pcb设置的边界比较复杂,一次性全部大范围,结果outline外面的不能删除,求帮助
2013-08-23 11:16:43
protell99问题怎么解决
用protell99 问题请教:手画的pcb添加了GND,时,选择了***就一点铺地都没有,不选就带着许多小的块。 主要是铺地不与GND相连,请问怎么解决?谢谢了!
2020-05-21 05:55:11
《Cadence Allegro实战攻略与高速PCB设计
和Allegro为基础,详细介绍了使用SPB 16.6实现原理图与高速PCB设计方法和技巧。本书结合设计实例,配合大量图片,以通俗易懂的方式介绍PCB设计流程和常用电路模块的PCB设计方法。 本书注重实践
2017-08-11 17:11:31
【Altium小课专题 第211篇如何在封装制作时添加禁止区域?
的时间。在PCB封装库,选择“Top Layer”层执行菜单命令“放置→多边形挖空”,然后画好所需要的挖空的区域即可,如果是设计完PCB之后才来进行挖空的,可以在添加完挖空之后选中器件右击
2021-09-26 17:14:50
【技术屌驹敬上】关于AD敷+布局布线+高速PCB设计技巧
RT,今天上关于AD敷+布局布线+高速PCB设计技巧的资料!期望能够对众屌有用!!谢谢!!
2012-08-10 08:51:56
【设计技巧】PADS Layout设计PCB时的基本步骤
进行。点击绘图工具栏的“板框和挖空区域”按钮,如果PCB没有板框,则点击该按钮为画板框,如果PCB已经有板框,则该按钮为板框挖空区,如下图所示:画板框和画2D线是一样的操作,可以选择线、矩形
2019-08-14 08:00:00
【转】Altium DesignerPCB规则设定分享
Altium DesignerPCB规则设定希望能够为大家带来些帮助
2018-12-01 21:55:23
了解pcb设计的意义及优缺点
了解pcb设计的意义及优缺点 PCB设计是电路板设计的一个非常重要的环节。 什么是PCB,就是将PCB上无布线区域闲置的空间用固体填充。的意义在于减小地线阻抗,提高抗干扰能力;降低
2023-05-12 10:56:32
关于PCB问题?
最近画板时注意到一些的小问题。以前主要是画一些低频板直接铺就好,最近涉及到一些高频电路的设计发现,还是有些讲究的。趁此机会就问题说一下自己的一些体会:一般来说,我们的目的都是将
2015-10-14 09:40:30
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 16:04:35
原创|高速PCB设计布线的基本要求
2017-01-23 09:36:13
高速PCB设计,信号层的空白区域可以敷,而多个信号层的敷在接地和接电源上
高速PCB设计,信号层的空白区域可以敷,而多个信号层的敷在接地和接电源上应如何分配?
2009-09-06 08:39:35
高速PCB设计,如何安全的过孔?
高速PCB设计,过孔有哪些注意事项?
2021-04-25 09:55:24
高速PCB设计的走线规则是什么
图解在高速PCB设计的走线规则
2021-03-17 07:53:30
基于Cadence的高速PCB设计方法,不看肯定后悔
高速PCB设计的基本内容是什么高速PCB的设计方法是什么
2021-04-27 06:33:07
如何解决高速PCB设计信号问题?
解决高速PCB设计信号问题的全新方法
2021-04-25 07:56:35
如何解决高速数字PCB设计信号完整性的问题?
高速数字PCB设计信号完整性解决方法
2021-03-29 08:12:25
控制高速PCB设计的EMI辐射的几个技巧
EMI的辐射干扰是PCB设计的一大关键,更别说是高速PCB的设计了。而关于EMI的产生理论上工程师应该都是很清楚的,并且也都知道一些普遍的关于抑制EMI的手段和方式。这里将为大家分享的是针对高速
2019-05-20 08:30:00
电路板设计PCB,你了解多少?
2022-11-25 10:08:09
请问PCB的间距和线间距怎么知道
各位大神,大家好啊,大家都有什么方法可以知道一块PCB的间距,线间距的啊
2019-02-25 06:36:22
请问设置的时候连接到网络和完成后在PCB Inspector设置Net有区别吗?
显示连接到网络上了。请问设置的时候就连接到网络和完成后在PCB Inspector设置Net有区别吗?为什么视频里说通常采用后者,即完成后连接网络。
2019-09-24 05:35:08
请问什么是高速pcb设计
什么是高速pcb设计高速线总体规则是什么?
2019-06-13 02:32:06
请问画PCB时怎么判断什么时候可以去处理
在画PCB的时候,怎么判断什么时候可以去处理
2019-03-07 07:35:11
问个简单的问题
1、pcb时候,在上打孔,有的孔有十字线连接,有的没有,这是为什么呀?2、pcb上打的孔是可以导电的,那如果进行双层pcb设计时候,上层和下层都有时候,此时在打个孔,不就会把上层
2020-02-22 12:13:05
从大坝来看GND和到底该如何处理!第一集
PCB设计GND
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 15:57:13
从大坝来看GND和到底该如何处理!第二集
PCB设计GND
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 15:58:09
从大坝来看GND和到底该如何处理!第三集
PCB设计GND
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 15:59:06
从大坝来看GND和到底该如何处理!第四集
PCB设计GND
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 16:00:06
AD20相关操作技巧#pcb设计
EDA工具PCB设计
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:10:24
AD21如何调整间距#pcb设计
EDA工具PCB设计
北冥有鱼qzs发布于 2021-11-19 17:13:46
基础篇32 - 1.32_PCB1
PCB设计行业芯事经验分享
硬件工程师桥发布于 2022-04-12 11:51:09
高速PCB设计方法
高速PCB设计方法:在电信领域和其他电子行业领域的数据,语音和图像的传输应用中传输速度已经远远高于500MB/S,在通信领域人们追求的是更快的推出更高性能的产品,而成本并不
2009-03-25 15:31:470
高速PCB设计的叠层问题
高速PCB设计的叠层问题
2009-05-16 20:06:450
高速PCB设计指南之五
高速PCB设计指南之五 第一篇  DSP系统的降噪技术      随着高速DSP(数字信号处理器)和外
2009-11-11 15:05:39550
高速PCB设计指南之七
高速PCB设计指南之七 第一篇 PCB基本概念 1、“层(Layer) ”的概念     与字处理或其它许多
2009-11-11 15:07:15433
高速PCB抄板与PCB设计方案
高速PCB抄板与PCB设计方案   目前高速PCB的设计在通信、计算机、图形图像处理等领域应用广泛。而在这些领域工程师们用的高速PCB
2009-11-18 14:11:47824
基于Cadence的高速PCB设计
基于Cadence的高速PCB设计 随着人们对通信需求的不断提高,要求信号的传输和处理的速度越来越快.相应的高速PCB的应用也越来越广,设计也越来越
2009-12-12 17:50:27954
31 整板与地过孔的添加.#硬声创作季 #PCB #电路设计
PCB设计过孔
学习电子知识发布于 2022-11-04 16:54:41
Cadence高速PCB设计
简要阐述了高速PCB设计的主要内容, 并结合Cadence软件介绍其解决方案比较了传统高速设计方法与以Cadence为代表的现代高速PCB设计方法的主要差异指出在进行高速设计过程中必须借助于
2011-11-21 16:53:580
高速PCB设计误区与对策
理论研究和实践都表明,对高速电子系统而言,成功的PCB设计是解决系统EMC问题的重要措施之一.为了满足EMC标准的要求,高速PCB设计正面临新的挑战,在高速PCB设计中,设计者需要纠正或放弃
2011-11-23 10:25:410
高速PCB设计指南二
高速PCB设计指南............................
2016-05-09 15:22:310
高速PCB设计电容的应用
高速PCB设计电容的应用
2017-01-28 21:32:490
高速PCB设计的叠层问题.zip
高速PCB设计的叠层问题
2022-12-30 09:22:1737
高速PCB设计当中铺铜处理方法
高速PCB设计当中铺铜处理方法
2023-11-24 18:03:58261
高速PCB设计中的射频分析与处理方法
挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01316
PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB板设计时,铺铜有什么技巧和要点?高速PCB设计当中铺铜处理方法。在高速PCB设计当中,铺铜处理方法是非常重要的一环。因为高速PCB设计需要依靠铜层提供高速
2024-01-16 09:12:07232
已全部加载完成
