/DC变换器(工作频率高于2MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。 然而,对于
2018-11-30 13:48:041654 低EMI DC/DC变换器PCB设计 概述 由于每个开关电源都会产生宽频带噪声,所以,想要将汽车电路板网络中DC/DC变换器集成到汽车控制装置中的同时,还能满足汽车OEM的EMC标准,简直是难上加难
2023-07-28 15:56:57425 描述此参考设计 (PMP11052) 演示了 Fly-buck 设计的 EMI 性能改进,其中对所有高 di/dt 环路的布局进行了优化,并将该布局与另一个类似降压转换器布局的布局进行比较。主要特色
2018-08-18 06:50:18
1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-17 08:02:27
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线上产生过多损耗而
2018-11-22 15:22:33
对于开关模式转换器而言,出色的印制电路板(PCB)布局对获得最佳系统性能至关重要。若PCB设计不当,则可能造成以下后果:对控制电路产生太多噪声而影响系统的稳定性;在PCB迹线上产生过多损耗而影响系统
2016-12-28 09:44:05
发挥作用。SIMPLE SWITCHER电源模块经过独特设计,本身即具有低辐射和传导EMI,而遵循本文介绍的PCB布局指导方针,将获得更高性能。 回路电流的路径规划常被忽视,但它对于优化电源设计却
2018-09-14 16:22:45
开关管Q1导通时的功率回路也将有助于提高EMI性能。图 4:移相控制下的U型EMI性能图 6:简化的EMI滤波器图 8:采用差模和共模滤波器的I型布局的EMI性能本文比较了移相控制下的双路输出降压变换器两种不同的PCB布局,可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局。
2020-10-21 12:46:33
/DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。
2019-07-31 07:32:52
2022-11-10 06:38:39
移相全桥ZVS PWM变换器
2015-10-21 23:22:11
`降压式DC-DC变换器资料下载]`
2009-10-31 09:23:29
变换器工作在高效率的单管模式时,升、降压模态的平滑切换问题。以Boost-Buck变换器为研究对象,设计了一种控制策略实现外特性要求。同时分析了模态过渡问题产生的原因,给出加入双管降频工作区间
2019-06-03 05:00:03
DC-DC是英语直流变直流的缩写,所以DC-DC电路是某直流电源转变为不同电压值的电路。DC-DC变换器的基本电路有升压变换器、降压变换器、升降压变换器三种。在同一电路中会有升压反向、降压升压等功能
2021-11-17 06:37:14
前言DC-DC变换器的应用场景为:移动电子设备供电。其中包括,DC/DC开关电源与LDO线性电源。高兴LED电源。功率优化器。如功率跟踪器。与高频变压器结合。分类主要分为隔离性与非隔离型,其中从
2021-11-17 06:54:16
不能太小。2)第2类在这类变换器中,整流级电压的频率是开关频率的2倍。而且,在移相控制全桥等典型变换器中,很容易实现软开关,因此可以适当地提高开关频率,从而大大减小滤波元件LC的乘积值。可见,从输出
2013-01-22 15:54:30
layout and Bad test method图8 Good PCB layout and Good test method结论TPS563209是一款性能优良的DCDC变换器,可以满足对输出
2021-07-02 07:30:00
DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中会出现哪些问题?DCDC降压型BUCK变换器应用于汽车电子系统中的设计技巧有哪些?
2021-07-28 07:36:25
什么是状态平均?DCM下变换器建模与CCM有什么不同?基于电流峰值控制的CCM变换器建模是什么?
2021-10-15 06:02:55
LLC谐振变换器的研究谐振变换器相对硬开关PWM变换器,具有开关频率高、关断损耗小、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声小、开关应力小等优点。而LLC谐振变换器具有原边开关管易实现全负载范围内的ZVS
2018-07-26 08:05:45
用LT1766组成非绝缘型降压变换器时,如附图所示那样外接元件数量很少。具有电路简单、成本低廉的优点。电路的振荡频率固定为 200kHz。为了能在噪声较大的环境中使用,电路还附加了有效的同步功能
2021-05-12 07:51:37
关注、星标公众号,不错过精彩内容来源:STM32单片机用于移相控制的全桥PWM变换器是中大功率DC-DC变换电路中最常用的电路之一,由于其可以实现开关管的软开关特性,在数字电源的设计中被...
2021-08-09 09:21:21
电压/频率变换电路简称为U/F变换电路或U/F变换器(UFC),频率/电压变换电路简称为F/U变换电路或F/U变换器(FUC)。集成的U/F变换器和F/U变换器在电子技术、自动控制、数字仪表
2011-11-10 11:28:24
输入、输出参数以及具体性能指标。本示例移相全桥的详细参数要求如下:输入电压:310V;输出电压:300V;输出功率:600W;PWM开关频率:20kHZ(三)参数设计根据移相全桥DC/DC变换器
2023-12-04 11:12:41
输出电感耦合绕组拓扑、滞后臂串联二极管拓扑、副边加无源钳位电路拓扑等。比较这些拓扑方案的优缺点和工程实现难易度,本充电电源拟采用副边加无源钳位电路的移相全桥ZVZCS PWM变换器来实现DC/DC变换
2016-05-23 15:41:54
前面我们分享了移相全桥电路的设计与电路建模仿真,本篇将基于PPEC-86CA3A移相全桥数字电源控制芯片以及PPEC Workbench开发软件带领大家进行实际移相全桥DC-DC变换器的设计与开发
2023-12-21 10:16:18
三相PFC矩阵变换器电路拓扑及工作原理是什么CPLD在三相PFC矩阵变换器中的应用是什么
2021-05-10 06:51:03
电容,因此当输出功率较大时,电感和电容的体积大,成本高,而且整机系统效率差。 四管同步BuckBoost升降压变换器为单电感结构,不需要耦合电容,尽管系统需要四个开关管,控制相比较复杂,但由于采用同步
2019-09-16 10:36:34
2018-09-14 16:07:51
直接拿手机内置电池给NFC模块供电,那么NFC模块的性能会随着电池电量的减少而越来越差, 大大影响了用户体验。如果将电池电压通过一个DC-DC升压变换器转换到一个固定的电压(5V或 5.2V)给NFC
2019-08-23 04:45:09
:正激、反激、推挽、全桥移相、LLC等,磁集成,磁耦合;控制:控制芯片 控制电路,变压器环节 滤波器环节;封装:PCB绕组、绕组 同步MOS、超薄磁元件;元件:有源器件、电容、磁性元件(设计 定制
2021-11-09 06:30:00
本人在做双半桥双向变换器,当变换器工作与BOOST状态时,输出电压值总是打不到稳态值。低压侧输入电压为24V,高压侧输出电压为100V,现在高压侧输出电压只有96V。不知道什么原因。跪求大侠解答,不胜感激。
2016-04-14 21:18:38
由于正激变换器的输出功率不像反激变换器那样受变压器储能的限制,因此输出功率较反激变换器大,但是正激变换器的开关电压应力高,为两倍输入电压,有时甚至超过两倍输入电压,过高的开关电压应力成为限制正激变换器容量继续增加的一个关键因素。
2019-09-17 09:02:28
转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了降压转换器和反向降压-升压转换器开关并流的差异。在降压转换器(图1a和1b)中,输入回路——包括输入电容CIN、高侧
2019-08-12 04:45:09
在此前的博文中,我讨论了VIN范围、VOUT范围和可用输出电流IOUT最大值的区别。布局的差异源自反向降压-升压转换器和降压变换器的切换电流流动路径的差异——虽然至关重要——不容易理解。图1显示了
2022-11-15 06:00:03
大家好,我现在要设计一个电源,输入范围18-72,输出24,300w功率,实现输入输出全隔离。要实现升降压,所以想选择反激变换器,现在有几个问题1、反激变换器书上介绍只有在CCM模式下为升降压模式
2016-12-04 18:31:07
反激变换电路由于具有拓扑简单,输入输出电气隔离,升/降压范围广,多路输出负载自动均衡等优点,而广泛用于多路输出机内电源中。在反激变换器中,变压器起着电感和变压器的双重作用,由于变压器磁芯处于直流偏磁状态,为防磁饱和要加入气隙,漏感较大。
2019-10-08 14:26:45
1、概述开关电源的设计是一份非常耗时费力的苦差事,需要不断地修正多个设计变量,直到性能达到设计目标为止。本文step-by-step 介绍反激变换器的设计步骤,并以一个6.5W 隔离双路输出的反激变换器
2020-11-27 15:17:32
介绍了一种分析同轴线变换器的新方法,建立了理想与通用模型,降低了分析难度和简化了分析过程。通过研究分析,提出了一种同轴变换器与集总元件相结合的匹配电路设计方法,通过优化同轴线和集总元件的参数,实现
2019-08-19 07:42:07
输出的变换器传导EMI进行了对比。同时,该电路采用移相控制,减小输入电流纹波,从而优化输入滤波器。从测试结果可以看出,U型布局的EMI性能优于I型布局的EMI性能,尤其是在高频的部分。 图4:移相控制
2019-03-13 06:45:01
://t.elecfans.com/topic/65.html?elecfans_trackid=t***cy基于半桥LLC谐振变换器的多路输出辅助电源设计
2009-12-11 10:57:19
ZVS-PWM谐振电路拓扑的电路原理和各工作模态分析200W移相全桥谐振ZVS变换器关键参数设计如何对200W移相全桥谐振ZVS变换器进行测试?
2021-04-22 06:25:56
`正确的PCB设计是成功实现电源设计的最重要因素之一,优秀的PCB布局布线可提高电源的稳定性并减小EMI,理解电流的流向并找出高频回路是设计中的关键。单端初级电感变换器(SEPIC)是一种同时具有
2016-09-07 10:38:39
请教大牛怎么用LM3478设计50W DC-DC升降压变换器了?
2021-04-14 06:20:55
求pwm式DC-DC降压变换器 输入48v输出5v
2013-07-02 15:17:01
本文从电源PCB的布局出发,介绍了优化SIMPLE SWITCHER电源模块性能的最佳PCB布局方法、实例及技术。
2021-04-25 06:38:31
描述PMP9492 是适用于宽输入电压范围汽车 ADAS 应用的传导 EMI 优化型(CISPR 25 5 类)9W多输出设计,支持冷启动。此设计使用 LM53603 稳压器 IC(用作降压
2018-12-21 11:40:34
描述PMP9458 参考设计是针对汽车群集单元的传导 EMI 优化双层板电源。该电源包含 2 个级联式连接的降压稳压器:第一级可利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二级可利用
2018-11-30 16:02:37
标准兼容。 主要特色CISPR 25 5 类传导发射标准符合性。LM46002 60V/2A 同步降压稳压器4.5-60V 工作输入电压范围用于抑制传导发射的输入 EMI 滤波器可实现更佳 EMI 性能的优化布局6.6W 电源设计,十分适合 12V 汽车电池系统
2018-11-07 14:32:54
2020-10-29 07:14:58
电流急剧增大,对MOSFET体二极管反向性能要求更高,影响变换器的可靠性。移相电路实质是一个传统PWM调制,开关频率是固定的。只要改变移相角度就能够实现宽输入宽输出范围。唯一需要注意的是移相全桥电路存在
2016-08-25 14:39:53
描述 PMP9458 参考设计是针对汽车群集单元的传导 EMI 优化双层板电源。该电源包含 2 个级联式连接的降压稳压器:第一级可利用 LM26003 生成 5V、2A 输出;第二级可利用
2022-09-26 07:10:17
DC/DC 开关式电源变换器的设计师要面对的挑战之一是,控制正常运行时的 EMI(电磁干扰)辐射。如果辐射太强,它们会通过电源线传播,或辐射到系统中的其他装置上,损害系统的性能。辐射的峰值一般
2009-10-13 15:16:53
相连。次级接地规则:a. 输出小信号地与相连后,与输出电容的的负极相连;b. 输出采样电阻的地要与基准源(TL431)的地相连。PCB layout—实例总 结本文详细介绍了反激变换器的设计步骤,以及
2020-07-23 07:16:09
单极性移相控制电压源高频交流环节ACAC变换器研究
2019-05-14 10:46:08
MC33466系列组成降压变换器电路图
2019-09-10 10:43:10
225MA降压变换器电路图
2019-11-11 09:00:54
可以较好的解决移相全桥PWM ZVS DC/DC变换器存在的缺点。从实现上来说,谐振变换器相对 PWM 变换器,具有开关工作频率高、开关损耗小、允许输入电压范围宽、效率高、重量轻、体积小、EMI噪声
2019-09-28 20:36:43
LTC3780是专为车载大功率升降压DC/DC变换器设计的控制IC,附图是其应用电路。输入电压范围4—36V,输出12V、5A(60w) 为了不干扰车内AM收音机,在IC的PLLIN端可以外加同步
2021-05-12 07:07:49
应用中彼此之间差别巨大的常见输入电压条件。此参考设计包括有关输入 EMI 滤波器的部分。为了在 4 层 PCB 上提升 EMI 性能,对布局进行了优化。此板经过了 CISPR-22 标准测试。此传导发射
2018-05-25 10:36:33
,可适应汽车领域 12V 电池的大范围变化情况。此参考板包括一个输入 EMI 滤波器部件,且布局经优化可在双层 PCB 上提升 EMI 性能。该板经过了汽车 EMC 标准 CISPR 25 测试,其
2022-09-26 07:28:33
描述PMP9477 设计是针对汽车仪表盘单元的传导 EMI 优化多输出电源。此电源具有用于冷启动和启停操作的预升压级以及两个降压稳压器。预升压级采用 LM3481 升压控制器,可在输入电压降至
2018-09-07 09:20:29
AEC-Q100 1 级。此设计采用单耦合电感器来实现紧凑型解决方案。SEPIC 的组件面积约为 24 x 30mm(1.2 x 0.95 英寸)。参考板的布局经优化可提升 EMI 性能,同时该
2022-09-19 07:30:38
在对具有多路输出的反激变换器进行理论分析的基础上,进行了模型仿真及试验。其结果揭示了由于各路输出时间常数的不同,而导致变换器在连续工作模式下出现假断续状态,
2010-11-08 16:44:1419
10位四相多路DA变换器电路图
2009-03-29 09:16:43802
多路输出正激式变换器耦合滤波电感的设计
摘要:分析了具有耦合滤波电感的多输出正激式开关电源电路,对比了
2009-07-20 14:22:401636 双输出SEPIC变换器
双输出SEPIC(Single-Ended Primary Inductance Converter- 单端初级电感变换器)变换器电路示于图1,在此电路中采用Linear公司降压变换器 LT1767。
2009-11-01 08:42:542347 图为固定开关频率的单周期控制降压变换器原理图。
为对单周期控制技术进行说明,现以单周
2010-09-01 16:36:301691 发现并证明了在设计多路大电流DC-DC变换器时,如果对每个工作模块进行有效隔离可避免自激情况发生。这个发现可更好地指导设计大电流多路DC-DC变换器。
2012-03-23 11:00:33184 为了实现对Buck变换器直流输出电压的精确控制,优化变换器的性能,提出了一种基于双滑模面控制的控制策略,建立了数学模型,并推导了变换器滑模面的存在条件。通过仿真实验表明
2013-06-25 17:07:2972 三电平变换器SVPWM控制算法的优化,下来看看
2016-03-30 14:59:5915 Fly_buck变换器PCB布局技巧,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-10 11:41:200 三电平ANPC变换器SVPWM优化控制方法_胡存刚
2017-01-08 11:44:064 电流型控制开关变换器的研究与优化
2017-09-14 09:13:377 本文针对BOOST变换器,通过状态观测器和预测控制来消除精确线性化控制中的时延问题,从而提升系统的性能。仿真研究和实验结果证明了理论分析的正确性。
2017-09-20 12:18:455 级联式双向DC-DC变换器的传统双闭环比例一积分(PI)控制方法存在调节器参数多、整定工作量大等不足,而且受限于PI控制的内在局限性,系统的动态性能不够理想。针对级联式双向DC-DC变换器的实际控制
2018-01-05 16:09:2912 2降压变换器
2018-08-10 01:13:006798 MC34063是一块常用的DC—DC降压变换器。输入电压为+8-+16V。输出电压固定为+5V。最大输出电流为0.6A。附图是用它组成的降压变换器电路。
2018-09-21 09:14:009157 谐振变换技术是提升开关电源功率密度的有效途径,近年来LLC谐振变换器技术获得了广泛的应用。为了扩展容量或减小输出电流纹波,可以将LLC谐振变换器交错并联使用。为实现变换器之间的输出均流,通常引入移相控制,本文重点分析LLC谐振变换器的移相控制特性,探讨两路LLC交错并联的移相均流控制技术。
2018-12-13 11:40:00136 1.7串联电容降压变换器的PCB
2019-04-11 06:08:001654 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(八) EMI 优化技巧小结
2019-04-08 06:11:002434 工业及汽车系统的低EMI电源变换器设计(四)通过优化PCB layout 有效降低EMI
2019-04-08 06:03:001853 电源设计工程师通常在汽车系统中使用一些DC/DC降压变换器来为多个电源轨提供支持。然而,在选择这些类型的降压转换器时需要考虑几个因素。例如,一方面需要为汽车信息娱乐系统/主机单元选择高开关频率DC
2019-09-02 11:56:011288 低EMI DC/DC变换器PCB设计
2020-02-04 15:26:083835 在开关电源中使用多路输出变换器可以降低成本,提高效率。介绍了多路输出DC/DC变换器的分类,并结合几种典型的拓扑结构讨论了变换器多路输出的实现方法和每一种电路的优缺点。
2020-04-10 10:04:008523 实际的应用中,很多降压型BUCK变换器,通常要利用连接到相应管脚的大片PCB铜皮来散热:单芯片的BUCK电源IC,主要利用IC的GND管脚,焊接到PCB的GND铜皮来散热;部分内部封装分立
2020-10-15 15:02:431923 SCT2331是一款高达32V宽输入电压范围的3A同步降压变换器,它完全集成了80mΩ高压侧MOSFET和42mΩ低压侧MOSFET,以提供高效降压DCDC转换。SCT2331采用峰值电流模式控制
2020-10-26 08:00:0016 不管是什么类型的变换器,PCB布局设计的关键就是要找到电路系统的关键回路和关键节点,那么什么是电路系统的关键回路和关键节点?通常,电流变化率di/dt大的环路以及电压变化率dV/dt大的节点,就是关键回路和关键节点,在PCB布局设计的时候,要优先考虑和布局。
2021-06-12 17:28:004180 电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究(电源技术培训机构)-电压控制型BuckDC-DC变换器输出阻抗优化设计研究
2021-08-31 14:07:173 的调节方式控制电能流动的功率变换电路。2.判断BUCK电路的模式如上图,BUCK变换器是一种降压型变换器,输出电压V比输入电压Vg低。根据输出电感L中的电流是否是连续,BUCK变换器可以工作在连续模式(左)和断续模式(右)。如何去判断工作在哪个模式呢?我们可以通过电感峰峰值和电感..
2021-10-22 18:51:0810 1 概述450W多路DC/ DC 变换器是一种直流变换开关电源,其输入电压为直流27V ,电源输出分别为直流±20V 10A 和5V 10A 三种不同的类型,其中电源的输入与输出隔离,且输出电源
2021-11-09 19:21:005 ,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。
然而,对于正在尝试创建最新汽车系统
2022-01-13 15:44:09846 基于移相控制的多路输出降压变换器提升EMI性能的PCB布局优化
2022-11-01 08:26:103 不管是什么类型的变换器,PCB布局设计的关键就是要找到电路系统的关键回路和关键节点,那么什么是电路系统的关键回路和关键节点?通常,电流变化率di/dt大的环路以及电压变化率dV/dt大的节点,就是关键回路和关键节点,在PCB布局设计的时候,要优先考虑和布局。
2023-02-16 09:47:09458 MOSFET的BUCK电源IC,以及采用分立方案的BUCK变换器,如使用控制器驱动分立MOSFET、Power Stage、Power Block或 DrMOS,都会利用开关节点SW对应的管脚,焊接到PCB的铜皮来散热。本文主要讨论使用SW铺设PCB铜皮时,如何优化PCB的设计,来优化PCB的散热性能。
2023-02-16 11:00:19312 /DC变换器(工作频率高于2 MHz),以避免干扰无线电AM频段;另一方面,还需要通过选择相对较小的电感器来减小解决方案尺寸。此外,高开关频率DC/DC降压变换器还可以帮助减少输入电流纹波,从而优化输入电磁干扰(EMI)滤波器的尺寸。
2023-04-03 09:21:31640
查看更多
