一、关于PCB布线线宽 1、布线首先应满足工厂加工能力,首先向客户确认生产厂家,确认其生产能力,如图1所示。如客户无要求,线宽参考阻抗设计模板。 图1 PCB板厂线宽要求 2、阻抗模板,根据客户提供
2023-07-31 07:45:01
5899
2016 年EDA IC设计技术都有哪些最新热点,PCB设计布线策略、走线技巧有哪些,PCB Layout及电路设计规范是怎样的,PCB设计抗静电方法设计如何,地线设计注意事项有哪些,机壳地与数字
2017-01-26 08:08:00
2003 ,其布线对整个设计至关重要! 第一招:多层板布线2 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,
2022-07-29 14:31:50
2630 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲高速PCB设计中的屏蔽方法有哪些?高速PCB设计中的屏蔽方法高速PCB设计布线系统的传输速率随着时代的更迭也在不断加快,但这也给其带来了一个新的挑战——抗干扰能力
2023-08-08 10:19:06
789
根据经验,在信号走线下方添加一个公共接地层,这样可以确保PCB中任意2个接地点之间的阻抗最小。
2023-11-16 12:26:42
679
相信大家在做PCB设计时,都会发现布线这个环节必不可少,而且布线的合理性,也决定了PCB的美观度和其生产成本的高低,同时还能体现出电路性能和散热性能的好坏,以及是否可以让器件的性能达到最优等。 本篇
2023-12-05 19:40:01
723
PCB设计布线(Layout)的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。
2016-07-18 14:07:10
46477 本帖最后由 maskmyself 于 2017-7-10 10:08 编辑
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速
2017-07-07 11:45:56
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-05-23 08:52:37
2019-08-05 06:40:24
PCB布线时电源和地线走直角合适吗?老师觉得走直角没问题,而我老觉着走直角不好!烦请各位指教
2013-11-25 14:03:53
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-21 07:30:00
PCB布线的直角走线、差分走线和蛇形线基础理论
2015-05-21 11:48:54
PCB布线这几种走线方式,你会吗?在我们学习嵌入式开发的过程中,PCB布线是必不可少的。好的布线方式,轻则看着美观、布局合理,重则可以节约生产成本,达到良好的电路性能和散热性能,使元器件的性能达到
2020-02-28 10:50:28
线角度 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢? 从原理上说,直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续
2019-08-20 15:27:06
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
过孔走线和层数(1)过孔采用通孔设计中,5个BGA焊盘球需要三层进行出线,因布线不能在贯通孔下面通过,第一个和第二个焊盘球可以表层出线,第三个和第四个焊盘球要通过孔换到第二个层中出线,第五个焊盘球
2020-07-06 15:58:12
,同时走线过细也使阻抗无法降低,那么在高速(>100MHz)高密度PCB设计中有哪些技巧? 在设计高速高密度PCB时,串扰(crosstalk interference)确实是要特别注意
2012-03-03 12:39:55
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
全局的布线路径优化,它可以根据需要断开已布的线。并试着重新再布线,以改进总体效果。对目前高密度的PCB设计已感觉到贯通孔不太适应了,它浪费了许多宝贵的布线通道,为解决这一矛盾,出现了盲孔和埋孔技术
2019-08-01 08:04:25
PCB设计者必看,18种特殊走线的画法与技巧01PCB设计者必看,AD布蛇形线方法Tool里选Interactive length tuning要先布好线再改成蛇形,这里用的是布线时直接走蛇形:先
2020-06-24 08:03:05
PCB设计:通常的BGA器件如何走线?
2021-02-26 06:13:16
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
差分阻抗•小信号布线–考虑走线损耗–在屏蔽电缆中正确接地–最小化PCB泄漏电流–预防PCB温度问题下载链接:[hide][/hide]
2017-07-26 17:37:44
,板上的走线只是作为信号连通的载体,PCB设计工程师不需要考虑走线的分布参数。随着电子行业的飞速发展,数据吞量从单位时间几兆、几十兆发展到10Gbit/s率的提升带来了高速理论的飞速发展,PCB走线
2018-08-24 09:25:02
本文探讨的重点是PCB设计人员利用IP,并进一步采用拓扑规划和布线工具来支持IP,快速完成整个PCB设计。从图1可以看出,设计工程师的职责是通过布局少量必要元件、并在这些元件之间规划关键互连路径
2018-08-30 16:18:04
,基本上不会出现有部分线走不通,有人比喻说:pcb设计就像一个建高楼大厦的过程,布线层数规划就是其中的设计图纸,规划好了,布线就自然而然可以水到渠成了。
2018-09-20 10:56:31
开关电源PCB布线原则及走线技巧
2019-03-06 11:43:16
开关电源的PCB设计(布局、排版、走线)规范
2015-05-21 11:49:28
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
电源布局、网口电路、音频走线的PCB设计
2021-03-04 06:10:24
2012-07-21 14:22:45
的连续,否则会增加EMI的辐射。也就是说,同层的布线的宽度必须连续,不同层的走线阻抗必须连续。 图4 特性阻抗连续规则 规则五:高速PCB设计的布线方向规则 相邻两层间的走线必须遵循垂直走线的原则
2018-09-20 10:38:01
` 本帖最后由 飞翔的乌龟005 于 2017-2-10 10:43 编辑
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用
2017-02-10 10:42:11
高速PCB设计中常规PCB布线,有以下基本要求:(1)QFP、SOP等封装的矩形焊盘出线,应从PIN中心引出(一般采用铺shape)(2)布线到板边的距离不小于20MIL。(3)金属外壳器件下
2017-02-16 15:06:01
PCB设计布线工程师谈 一般PCB基本设计流程如下:前期准备->PCB结构设计->PCB布局->布线->布线优化和丝印->网络和DRC检查和结构检查->制版。
&nb
2006-09-25 14:22:31
506 PCB布线技术:一个布线工程师谈PCB设计的经验
2009-09-02 17:15:56
1128 高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就
2010-10-30 11:54:01
610 2012-03-11 12:09:53
0 PCB布线的基本设计方法和原则要求,印刷电路板图设计的基本原则要求,印刷板图设计中应注意事项。
2016-04-18 15:34:25
0 PCB自动布线与流水灯PCB设计,很实用的实例。
2016-06-17 14:59:53
0 PCB设计布线中的3种特殊走线技巧,学习资料,感兴趣的可以看看。
2022-05-12 10:34:20
0 PCB设计,布线设计非常详细,转需
2017-02-28 15:09:14
0 高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。 干扰无处不在,电缆
2017-10-09 17:27:03
0 布线成功与否还取决于设计人员对于其自动布线器算法及历史性能的了解程度。然而,PCB设计布线的难度与日俱增。设计受到设计规则日益繁多、物理空间日趋较小、信号完整性规则以及其他多种因素的严格约束。所有这些约束都对
2018-03-06 10:11:12
2 1 电源、地线的处理
既使在整个 PCB 板中的布线完成得都很好,但由于电源、 地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降,有时甚至影响到产品的成功率。所以对电、 地线的布线要认真对待,把电、地线所产生的噪音干扰降到最低限度,以保证产品的质量。
2018-08-10 08:00:00
0 PCB板的层数一般不会事先确定好,会由工程师综合板子情况给出规划,总层数由信号层数加上电源地的层数构成。
2018-10-28 09:13:20
6236 PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
2019-01-09 10:40:58
13916 高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2019-01-24 15:44:43
3352 电缆屏蔽层的作用就像一个法拉第护罩,干扰信号会进入到屏蔽层里,但却进入不到导体中。因此,数据传输可以无故障运行。由于屏蔽电缆比非屏蔽电缆具有较低的辐射散发,因而防止了网络传输被拦截。屏蔽网络(屏蔽的电缆及元器件)能够显著减小进入到周围环境中而可能被拦截的电磁能辐射等级。
2019-03-18 13:50:08
1108 PCB设计时,我们是根据飞线来进行布线,而飞线很细往往容易被网格和丝印层的线条盖住,使我们看不见飞线而漏掉要布的线。这里有三种检查方法。
2019-05-08 14:23:29
9568
2019-07-19 16:47:50
2020-02-27 17:19:32
718 高速PCB设计布线系统的传输速率在稳步加快的同时也带来了某种防干扰的脆弱性,这是因为传输信息的频率越高,信号的敏感性增加,同时它们的能量越来越弱,此时的布线系统就越容易受干扰。
2019-10-28 17:01:39
1922 设置拐角模式(Rules Corners):定义PCB设计布线时拐角的形状以及最小和最大的允许尺寸。
2019-08-23 08:55:43
3950 布线也就是我们常说的Layout,是电路板设计工程师最基本也最重要的工作技能之一。
2019-08-28 09:13:12
725 布线是PCB设计中极为重要的一环,它将直接影响着PCB板的性能。
2019-08-31 10:49:25
1530 布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。
2019-09-04 10:30:57
536 高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须,也是降低干扰的有效手段。在PCB Layout阶段,合理的选择一定层数的印制板尺寸,能充分利用中间层来设置屏蔽,更好地实现就近接地,并有
2020-05-06 15:18:16
3128 Properties进入安全间距参数设置对话框进行参数设置,参数包括PCB设计布线范围(Rule scope)和PCB设计布线属性(Rule Attributes)。 2.设置拐角模式(Rules Corners
2020-09-03 14:38:37
6287 Cadence allegro现在几乎已成为高速板设计中实际上的工业标准,最新版本是Allegro 16.5。与其前端产品Capture相结合,可完成高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线工作
2020-10-09 12:12:36
1467 在高速数字电路设计中,电源层与地层应尽量靠在一起,中间不安排布线。所有布线层都尽量靠近一平面层,优选地平面为走线隔离层。
2021-01-20 12:05:37
3734
2021-01-20 16:49:10
787 PCB制板残铜率概念:PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
2022-02-16 11:12:40
2837 PCB制板残铜率概念:PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
2021-01-25 08:55:09
24 PCB的制造过程由玻璃环氧树脂(Glass Epoxy)或类似材质制成的PCB“基板”开始。制作的第一步是光绘出零件间联机的PCB设计布线,其方法是采用负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
2021-03-08 06:53:40
8 华秋DFM是国内首款免费的PCB设计可制造性分析软件,是面向PCB工程师、硬件工程师、PCB工厂、SMT工厂、PCB贸易商的一款必备的桌面工具,精准定位设计隐患,提供优化方案,生产所需的标准工具文件只需一键完成。
2021-07-28 18:21:47
2 如果将PCB板比作我们的城市,元器件就像鳞次栉比的各类建筑,信号线便是城里的大街小巷、天桥环岛,每条道路的出现都是有它的详细规划,布线亦是如此。
2022-03-23 10:45:32
1409 由于PCB板的密度越来越高,很多PCB LAYOUT工程师在走线的过程中,很容易出现一种失误,即时钟信号等高速信号网络,在多层的PCB走线的时候产生了闭环的结果,这样的闭环结果将产生环形天线,增加EMI的辐射强度。
2022-08-08 10:09:05
647 至关重要,而布线作为PCB设计过程的重中之重,这将直接影响PCB板的性能好坏。虽然现在很多高级的EDA工具提供了自动布线功能,而且也相当智能化,但是自动布线并不能保证百分百的布通率。 需要注意的是,布线前,布局这步极为关键,它
2022-08-12 11:05:39
1349 去耦电容需要在合适的位置加合适的值。例如,在模拟器件的供电端口就需要加,并且需要用不同的电容值去滤除不同频率的杂散信号。
2022-09-20 10:11:36
568 在PCB设计时我们在处理DDR部分的时候都会进行一个拓扑的选择,一般DDR有T点和Fly-by两种拓扑结构,那么这两种拓扑结构的应用场景和区别有哪些呢? T点拓扑结构: CPU出来的信号线经过
2022-11-27 07:40:01
999 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频
2023-07-19 09:26:08
518 USB-C是一种相对较新的标准,旨在提供高达10Gb/s的高速数据传输以及高达100W的功率。这些功能可以使USB-C成为现代设备的真正通用连接标准。
2023-10-15 15:30:07
424
或老化:元件失效、引脚断裂、焊点开裂等可能导致开路。 PCB设计问题:布线错误、连线不畅、层间短路等设计缺陷可能导致开路。 外部因素影响:如潮湿环境导致氧化、灰尘和杂质积聚、机械应力等也可能引起开路。 这些是一些常见的开路原因,具
2023-10-17 09:59:32
270 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计布线解决信号串扰的方法有哪些?PCB设计布线解决信号串扰的方法。信号之间由于电磁场的相互而产生的不期望的噪声电压信号称为信号串扰。串扰超出一定的值将可
2023-10-19 09:51:44
1234 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计什么是放电齿?PCB设计中放电齿的作用。 什么是放电齿? 放电齿,也叫放电间隙或者火花间隙。放电齿是一对指向彼此相对的锐角的三角形,是由在PCB设计布线
2023-11-13 09:28:48
583
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计关键信号如何去布线?PCB关键信号的布线要求。在PCB设计布线规则中,有一条“关键信号线优先”的原则,即电源、摸拟信号、高速信号、时钟信号、差分信
2023-11-22 09:11:10
377
提高电路板EMC能力PCB设计和布线方法
2023-12-07 15:36:15
334
Cadence Allegro现在几乎成为高速板设计中实际上的工业标准,版本是2011年5月发布的Allegro 16.5。和它前端产品 Capture 的结合,可完成高速、高密度、多层的复杂 PCB 设计布线工作。
2024-01-05 15:34:21
164 清宝PCB抄板今天为大家讲讲PCB设计高频电路板布线要注意什么?高频电路PCB布局设计的注意事项。科学技术的高速发展就决定了所有企业都要有提升,其中PCB依赖于科技,自然也不得落后,因而高频PCB
2024-03-04 14:01:02
71
