尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。
2019-05-15 17:40:26
4993 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD.尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列
2016-01-20 09:59:14
3293 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么
2017-11-01 08:57:51
12942
在电路PCB设计中,地平面设计是一个重要的组成部分,PCB地平面的设计不仅关乎到电子产品的工作性能,而且对于EMC方面的影响也是息息相关。
2024-03-19 14:12:46
767
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过 Layout 得以实现并验证,由此可见,布线在高速 PCB 设计中
2015-01-12 14:53:57
作为专业从事PCB快速打样业务的深圳捷多邦科技有限公司的资深工程师们从直角走线,差分走线,蛇形线三个方面阐述了PCB LAYOUT的走线: 一、直角走线 (三个方面) 直角走线的对信号
2018-09-13 15:50:25
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。
2021-03-17 07:25:46
2019-06-10 10:11:23
2017-07-07 11:45:56
布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2014-08-13 15:44:05
2019-08-05 06:40:24
新人,求PCB布局走线资料,谢谢!
2014-08-02 19:19:40
PCB中走线有几种这几种分别有什么作用?哪种对信号的影响最好?
2012-11-13 15:49:21
划重点!PCB走线不要随便拉
盲目的拉线,拉了也是白拉!
有些小伙伴在pcb布线时,板子到手就是干,由于前期分析工作做的不足或者没做,导致后期处理时举步维艰。比如 电源 线、杂线拉完了,却漏掉一组
2023-12-12 09:23:35
01 基本概念 (1)简单来说,传输线就是提供信号传输和回流的一组导体结构。常见的传输线有双绞线,同轴线,PCB走线中的微带线、带状线、共面波导,如图1所示结构示意图。 图1 常见传输线
2023-03-07 15:57:14
pcb走线时,会影响到已经布完的线。之前正在布的线不会对已经布完的线产生影响,现在不知道怎么恢复。
2019-09-25 03:58:46
1. 一般规则 1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。 1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。 1.3 高速数字信号走线尽量短。 1.4
2018-11-28 17:06:35
我们通常需要快速地估计出印刷电路板上一根走线或一个平面的电阻值,而不是进行冗繁的计算。虽然现在已有可用的印刷电路板布局与信号完整性计算程序,可以精确地计算出走线的电阻,但在设计过程中,我们有时候还是希望采取快速粗略的估计方式。
2019-09-11 11:52:28
好的图像质量的保证。 PCB走线如果可能的话,信号走线使用6mil, 走线间距使用6mil. 放置0.1uF的退耦电容在对应的DSP电源脚上,并尽可能的靠近。它的走线尽可能的粗。电源正极的走线最少要
2023-04-13 16:09:54
求高手贡献PCB设计走线经验!及相关技术
2013-01-11 20:02:07
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
`为什么下图中PCB走线正反面不同。孔与孔之间为直接通路。为什么背面的走线环绕迂回。小白菜提问,求高手详解。谢谢`
2018-10-29 08:46:46
2017-09-03 13:25:35
`用altium 画PCB 对称电路时走线没有走对称,看起来有点别扭。像这种对称电路走线一般要怎么处理比较好呢?像我这样画对电器想能有没有什么影响?要怎么画才比较合理?希望大家指点指点`
2017-01-07 11:20:13
经常听说“PCB走线间距大于等于3倍线宽时可以抑制70%的信号间干扰”,这就是3W原则,信号线之间的干扰被称为串扰。那么,你知道串扰是怎么形成的吗?当两条走线很近时,一条信号线上的信号可能会在另一
2022-12-27 20:33:40
在pcb的设计过程中,元器件的布局和走线的调整是非常重要的一个步骤。恰当的布局可以简化布线的难度,更重要的是可以提高PCB的电气性能,减少EMC,EMI。 下面是同一个原理图对应的两种不同的布局和走
2019-10-17 04:37:54
布线(Layout)是pcb设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见,布线在高速PCB设计中
2019-08-21 07:30:00
(转载一个QQ好友的文章) 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们
2014-11-05 09:24:09
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量短。1.5
2019-05-30 06:58:19
串扰的分析。下面是给Layout工程师处理蛇形线时的几点建议: 1、尽量增加平行线段的距离(S),至少大于3H,H指信号走线到参考平面的距离。通俗的说就是绕大弯走线,只要S足够大,就几乎能完全避免
2018-12-05 09:36:02
PCB设计走线的宽度与最大允许电流有何关系?PCB设计走线的宽度与铜厚有何关系?
2021-10-11 09:49:14
PCB设计走线的规则是什么
2021-03-17 06:36:28
减少布线层,降低PCB成本。 当然,这样做的代价是冒一些技术风险,甚至牺牲一半成功率。 对于背板的层叠设计,鉴于常见背板很难做到相邻走线互相垂直,不可避免地出现平面长距离布线。 对于高速背板
2023-04-12 15:12:13
可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。 主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。 1. 直角走线 直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量
2018-09-17 17:31:52
PCB能不能以锐角走线pcb layout能不能以90°走线
2021-02-26 08:14:21
1. 一般规则1.1 PCB板上预划分数字、模拟、DAA信号布线区域。1.2 数字、模拟元器件及相应走线尽量分开并放置於各自的布线区域内。1.3 高速数字信号走线尽量短。1.4 敏感模拟信号走线尽量
2014-03-14 17:44:44
pcb布局,走线方面,有什么建议吗,该怎么怎么走,怎么提高效率
2016-10-15 14:51:34
;=2倍的线宽。PCI板上的蛇行线就是为了适应PCI 33MHzClock的线长要求。若在一般普通PCB板中,是一个分布参数的 LC滤波器,还可作为收音机天线的电感线圈,短而窄的蛇形走线可做保险丝等等
2019-05-22 02:48:05
如下图,在Altium Designer 10中画PCB图,放置了一个“多边形平面”的覆铜,我想知道,怎样增大走线和覆铜之间的空隙?
2019-07-18 06:03:03
请问大神,用这个打开PCB工程文件的时候鼠标所指的同一网络的走线不会高亮显示,这要怎么解决?
2017-08-27 10:42:29
PCBLayout中的走线方法走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2010-03-16 09:23:41
<p>PCB Layout中的走线策略<br/><
2009-05-31 10:43:01
PCB Layout中的走线策略布线(Layout)是PCB设计工程师最基本的工作技能之一。走线的好坏将直接影响到整个系统的性能,大多数高速的设计理论也要最终经过Layout得以实现并验证,由此可见
2009-08-20 20:58:49
是至关重要的。下面将针对实际布线中可能遇到的一些情况,分析其合理性,并给出一些比较优化的走线策略。主要从直角走线,差分走线,蛇形线等三个方面来阐述。01直角走线直角走线一般是PCB布线中要求尽量避免
2018-07-08 13:28:36
cadence PCB 怎么取消走线?***用过,取消很容易,cadence没发现这个功能!
2016-01-25 22:57:46
下面从直角走线、差分走线、蛇形线三个方面来阐述PCB LAYOUT的走线。一、直角走线(三个方面)直角走线
2015-11-23 13:09:53
很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析
2014-11-17 10:07:29
2019-03-18 21:38:12
为什么PCB走线中不能出现锐角和直角?而且走线也不能和IC的PIN脚垂直?会影响到什么?
2023-04-11 16:31:28
是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?从原理上说,锐角、直角走线会使传输线的线宽发生变化,造成阻抗的不连续。线宽变化导致阻抗
2017-08-12 15:09:54
AD里PCB多根走线时怎么改变线宽
2019-09-12 04:20:46
做设计的都明白一个事情,很多时候需要的是一个估算值,印刷电路板也一样,通常需要很快的估算出PCB走线电阻的阻值,绕过那些繁杂的计算。本文就借着一个复杂的例子介绍一种快速估算出PCB走线电阻的方法
2019-05-26 08:30:00
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
在PCB设计中,布线是完成产品设计的重要步骤,PCB走线的好坏直接影响整个系统的性能,布线在高速PCB设计中是至关重要的。布线的设计过程限定高,技巧细、工作量大。PCB布线有单面布线、 双面布线
2014-12-16 09:47:09
摘要在高频电路设计中,可以采用多种不同的传输线技术来进行信号的传输,如常见的同轴线、微带线、带状线和波导等。而对于PCB平面电路,微带线、带状线、共面波导(CPW),及介质集成波导(SIW)等是常用
2019-06-24 06:35:11
四层板,第二层是地平面的话,top层的走线要跨平面走,该信号应该最好走在第三层是吧?
2015-02-10 15:49:01
PCB走线线间距能不能走5mil?
2019-09-26 05:35:53
PCB长距离走线和短距离加个过孔走线哪种走线更合理?
2019-09-25 22:11:32
AD18 ,PCB,走线,任意走线,在哪里设置?
2019-03-07 01:36:59
和屏蔽呢?增大与其它信号走线的间距是最基本的途径之一,电磁场能量是随着距离呈平方关系递减的,一般线间距超过4倍线宽时,它们之间的干扰就极其微弱了,基本可以忽略。此外,通过地平面的隔离也可以起到很好的屏蔽
2012-12-18 12:03:00
2012-12-19 16:52:38
络,那么,实心板就被撕裂成几个小的部分。在类似这种参考平面受到破坏的情况下,如果邻近信号层上的信号路径跨越分割实体的缝隙,则返回路径就会绕过参考平面上的缝隙,将带来很多问题。 如图1所示,信号走线跨越了
2018-11-27 15:23:28
PCB上的接地连接如要考虑走线时,设计应将走线尽量加粗。这是一个好的经验法则,但要知道,接地线的最小宽度是从此点到末端的有效宽度,此处“末端”指距离电源连接端最远
2012-04-27 11:25:18
2589
是一些常见的防范措施。 *尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有
2017-09-27 19:23:19
0 很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?
2018-03-08 17:18:54
9515
电源平面的处理,在PCB设计中占有很重要的地位。在一个完整的设计项目中,通常电源的处理情况能决定此次项目30%-50%的成功率,本次给大家介绍在PCB设计过程中电源平面处理应该考虑的基本要素。
2018-11-07 10:04:20
5159
尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的 1/10到1/100.尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。对于顶层和底层表面都有元器件、具有很短连接线以及许多填充地的高密度PCB,可以考虑使用内层线。
2019-08-17 17:35:00
1817 在PCB板的设计当中,可以通过分层、恰当的布局布线和安装实现PCB的抗ESD设计。通过调整PCB布局布线,能够很好地防范ESD。*尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及
2019-07-24 14:56:14
7962 尽可能使用多层PCB,相对于双面PCB而言,地平面和电源平面,以及排列紧密的信号线-地线间距能够减小共模阻抗和感性耦合,使之达到双面PCB的1/10到1/100。尽量地将每一个信号层都紧靠一个电源层或地线层。
2019-08-12 15:47:22
2178 PCB走线的参考平面在哪?
2019-08-20 15:47:13
6457 通常开关稳压器的线圈不是临界热回路的一部分,但不在线圈下方或靠近线圈处布敏感的控制走线却是明智的。PCB 上的各种平面——例如,接地平面或 VDD 平面(电源电压)——可以连续构造,无需切口。首先抛出问题:线圈应该放在哪里?
2020-10-06 18:36:00
4190
PCB平面的交叉影线是指一种方法,其中PCB内某些平面或其他较大面积的铜表现为铜的晶格。规则的开孔以固定的间隔放置,就像出现在纱门中的开孔一样。如今,在刚性PCB上很少需要对剖面线进行划格,但是在
2020-12-22 14:52:49
2044 单面PCB,没有地平面,采用双侧都有地线的共面波导结构,就能实现布线阻抗控制:
2022-08-12 14:58:43
1347 电子发烧友网站提供《Gerber PCB Splitter电缆平面14p开源分享.zip》资料免费下载
2022-08-15 14:44:07
2 大家是否观察过,有一些人绘制的PCB,在GND层和电源层会进行一定程度的内缩设计,那么大家有没有想过为什么要内缩呢。 需要搞清楚这个问题,我们需要来先了解一个知识点,那就是“20H”原则: 20H
2022-12-20 08:10:08
568 小电源优先在信号层铺铜,其次通过满足载流的走线连接。
2023-01-16 10:01:33
2695 电子发烧友网站提供《PCB项目之平面扬声器.zip》资料免费下载
2023-01-30 11:03:09
2 如图1所示,信号走线跨越了参考平面上的缝隙,其返回电流将会绕过缝隙,形成一个大的电流环路,电路的抗干扰性降低,也容易产生RF辐射。此外,此缝隙会造成信号走线的阻抗突变,引起反射。解决这个问题的一个方法就是采用差分对布线,后面将会详细介绍。
2023-08-28 14:40:19
243
理想的参考平面应该为其邻近信号层上的信号路径提供完美的返回路径,理想的参考平面应该是一个完整的实体平面。但在实际系统中,并不总存在这样一个实体平面。
2023-09-12 15:10:19
148
Review了大量的同事,以及客户的PCB设计,发现一个很常见的问题: 很多时候,硬件工程师不注意就会打一排过孔,造成了把GND平面打断的现象。
2023-11-17 10:27:42
287
2023-11-27 15:41:17
126 热阻是衡量电路板材料散热能力的一个参数,它是热导率的倒数,用于表示热量从源头(如电子元件)通过PCB材料传递到冷却区域的效率。具体来说,它反映了PCB在传导热量时的性能,即热量从高温区域向低温区域传播的速率。 在PCB设计中,与铜平面
2024-01-31 16:43:25
253 本文要点在两个导电平面之间传播的电磁波会激发平行板波导谐振。在PCB的电源分配网络(PDN)中,平行平面结构内部会激发谐振,从而导致电路板边缘出现强辐射。这些谐振通常在GHz范围内,在PCB
2024-02-24 08:11:28
233
