Protel布线设计注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通
2009-07-02 12:11:22
4160 本文首先对高频电路板做了简单介绍,其次阐述了PCB设计高频电路板布线技巧,最后介绍了PCB设计高频电路板布线注意事项,具体的跟随小编一起来了解一下。
2018-05-21 09:06:19
23032 时的注意事项1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠2. MOS管打散热孔并在BOTTOM
2017-07-06 17:10:30
造商。DFM注意事项对于PCB设计,尤其是布局,DFM可能是一件令人沮丧的事情。您想要放置组件并为尽可能短的路径以及最佳的电路性能布置电路。通常,DFM的要求将迫使您更改“完美”的布局或紧密的布线
2020-10-27 14:48:46
PCB四层板的电源和地的内层到底怎么布线?
2023-05-06 10:19:18
PCB布线设计,PCB布线注意事项及技巧 布线技巧 在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案
2009-10-21 09:20:46
策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项 设计PCB时,往往很想
2009-11-24 10:58:51
、传感器电路单元和主控MCU单元等组成,而电路PCB通常集中在较小的范围内,进行单面或者双面贴片,电路板为4层或者6层为主。既然那么多功能集中在一个较小的PCB板上,那么在手环的布局和布线中我们要进行格外的注意,现在总结一些注意事项,以供参考。
2020-10-29 06:57:12
`请问PCB板显影制作工序注意事项有哪些?`
2019-12-27 16:21:24
在PCB设计中,通讯模块天线的布线是十分重要的。大家来探讨一下其注意事项有哪些?我列举一下:1、天线的线宽最好多宽;2、天线的线长,天线都有一个匹配电阻,那么这个线长是不是根据公式R=p*(L/S
2013-08-26 11:41:17
一个个功能强大的电子产品,拆开外壳的包装,内部的核心元器件都集中在PCB板上,对于普通用户来说,不需要了解其制作的原理或注意事项,但如果是PCB行业或电子行业的从业者,那就得了解PCB制作的过程
2022-01-26 06:20:53
一样,无间隙拼版的间隙0.5mm(20mil)左右 工艺边不能低于5mm(200mil) PCB电路板制作流程注意事项 设置电路板外形得是用keep-out layer层画线(若是不裁板的话直接发去制版
2018-08-02 22:39:20
PCB参考设计规范 PCB设计注意事项 [/hide]
2009-11-30 17:03:03
分析PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
2021-04-26 06:27:26
一博科技自媒体高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从
2019-11-21 15:03:59
使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项
2021-04-23 06:52:58
PCB线路板制造切片每个步骤的注意事项是什么?
2023-04-06 15:48:14
PCB打样时,老板给的注意事项 仅供参考
2014-08-16 19:25:34
制作出比较细的导线。遮光罩只是一个制造中PCB层的模板。在PCB板上的光阻剂经过UV光曝光之前,覆盖在上面的遮光罩可以防止部份区域的光阻剂不被曝光。这些被光阻剂盖住的地方,将会变成布线。在光阻剂显影
2018-09-05 08:06:17
PCB设计中叠层算阻抗时需注意哪些事项?
2019-05-16 11:06:01
PCB设计中有哪些注意事项?
2021-04-25 08:54:19
本人是一小菜鸟,想学学PCB设计!!请问大神们,在PCB布线中,有哪些注意事项呢!!谢谢!!
2012-12-14 17:50:07
注意事项 1 差分信号 高速串行总线的普及,使得单板上差分信号越来越多,对高速差分信号的处理主要有以下布线要求: 各类差分线的阻抗要求是不同的,根据设计要求,通过阻抗计算软件计算出差分阻抗和对应
2023-04-12 15:08:27
Pcb抄板的注意事项是什么?
2021-04-26 06:35:49
pcb交互式布线注意事项
2012-08-18 09:25:57
pcb布局的注意事项
2012-09-02 22:38:45
PCB电源布线的几个技巧pcb电源布线注意事项
2021-02-25 08:27:41
四层板(4 layers)指的是电路印刷板PCB Printed Circuit Board用4层的玻璃纤维做成,可降低
2019-03-21 10:55:49
四层板设计概念与注意事项
2019-08-14 10:24:13
1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置注意事项这里以qq
2021-09-02 06:18:01
Allegro PCB覆铜的14个注意事项
2021-03-17 08:05:23
DC-DC电源注意事项DC-DC电源布线
2021-02-23 07:57:45
D类放大器散热注意事项PCB的散热注意事项
2021-04-07 07:01:44
请问FPC柔性板走线的注意事项有哪些?
2020-04-16 16:38:20
`Newyea Inside NY7501布板时PCB Layout 怎么办?布板注意事项有人知道吗?`
2017-09-08 10:15:32
到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。光绘文件的输出十分重要,关系到这次设计的成败,下面将着重说明输出光绘文件的注意事项。 a. 需要
2009-10-09 09:05:01
Protel布线设计注意事项
2012-08-20 18:10:56
常见的PCB叠层结构,四层板、六层板、八层板十层板叠层设计及注意事项。
2021-03-29 11:49:35
,阐述多层板布线时所应该注意的事项,以供电子设计者参考。 1、 3点以上连线,尽量让线依次通过各点,便于测试,线长尽量短。 2、引脚之间尽量不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围。 3、不同层之间
2016-08-13 20:50:53
怎样去安装.Net Micro Framework开发板?使用.Net Micro Framework开发板有哪些注意事项?
2021-10-11 06:38:37
无法实现,弥补的方式就是添加芯板(无铜),导致8层板按照6层板使用,成本增加,成功入坑。注意事项是:初学者在设计6层pcb时,要注意层叠结构的选择,可以将普通信号走内层,需要阻抗控制的信号走表层,这样
2019-06-03 08:03:57
回家前算是完成了第一块PCB(四层板)的初步测试,现把设置流程记录如下:四层板实际设计五层(包括机械层),每一层设计图如下:顶层:地层:电源层:底层:机械层:1.原理图的设计注意事项:电路基本检查
2020-01-09 07:00:00
变频串联谐振耐压试验装置操作注意事项及接线注意事项有哪些?
2021-10-26 06:38:31
PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 二.设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布局、布线
2018-01-25 10:40:43
`请问工控医疗双面PCB线路板布线注意事项有哪些?`
2020-03-26 16:40:18
高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从原理图中我们可以
2021-10-28 07:53:37
板上有AM335X ,nand flash,DDR3,电源芯片,EEPROM,求原理图,以及PCB布线注意事项。。。
2018-06-04 02:39:03
汽车电脑板的维修有哪些注意事项?
2021-11-11 07:41:17
混合信号PCB设计注意事项是什么
2021-04-26 06:24:39
PCB设计中最常见的问题是什么?混合信号PCB设计有什么注意事项?
2021-04-25 07:11:55
电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2021-12-28 06:40:04
电路PCB布局注意事项电路PCB布线注意事项
2021-03-01 08:22:41
瞬时电流达到60A的电机供电电路,PCB布局布线设计时注意事项,除了加厚加宽涂锡外,还要注意什么?
2018-05-07 15:13:54
,同样电压下,受到的阻力越大,可通过电流流量越小,散热慢。表面焊接面对于电源线和地线采用的是大范围铜箔布线的方式。两层电路板电源线,地线布线的注意事项通常情况下,电源线布线在焊接面,地线布线在表面,用铜箔
2019-12-25 16:22:45
绘制PCB效果器原理图中的POWER模块有哪些注意事项?绘制PCB效果器原理图中的IO输入输出接口模块有哪些注意事项?
2021-10-26 06:13:42
PCB中过孔设计有什么注意事项?
2021-04-21 06:44:09
印制电路板在地线设计中有哪些注意事项?
2021-04-26 06:42:46
高速电路中过孔设计注意事项::在高速PCb设计中,过孔设计是一个重要因素,它由孔、孔周围的焊盘区电源层隔离区组成,通常分为盲孔、埋孔和通孔三类。在PCb设计过程中通过对过孔的寄生电容和寄生电感分析
2009-08-16 13:33:17
自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项:设计PCB 时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的
2009-09-28 11:53:20
0 PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
LCM使用注意事项 1. 安装 LCD模块的安装是用PCB上的安
2006-04-16 21:38:07
1322 IGBT驱动电路布线设计注意事项
1.The layout must minimize the parasitic inductance between the driver’s output
2008-11-05 23:17:57
3849
新手设计PCB注意事项
1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻
2009-01-18 13:15:57
989 PCB抄板软件Protel在PCB走线中的注意事项
1. 过孔与焊盘: 过孔不要用焊盘代替,反之亦然。 2. 单面焊盘: 不要用填充块来充当
2009-11-01 16:41:11
1173 围棋理论6类布线施工注意事项
大家都知道,下围棋分开棋布局、中盘实战和尾盘收官三大阶段,对于棋逢对手来讲,每一阶段的麻
2010-04-14 16:42:05
469 正确设计PCB,对于防止电磁干扰至关重要。下面介绍一些注意事项。
1、在设计印
2010-12-17 11:26:20
746
在设计PCB板时应注意的一些基本事项:相关PCB设计参数详解以及相关注意事项
2012-05-09 16:05:36
3353 移动电源布线注意事项: 1.在SW 和VIN 之间连接电感。在PCB 布线时尽可能短和粗,以减小EMI 和电路板上的功率损耗。 2.低ESR 输入电容能减小开关噪音和电池流出的峰值电流。陶瓷电容也
2012-05-21 10:47:06
87 PCB地线设计注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 个人总结四层板布线注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-26 16:29:36
0 pcb注意事项,感兴趣的小伙伴们可以看看。
2016-07-29 17:46:24
0 Protel布线设计注意事项,好资料,下来看看。
2017-01-12 12:48:00
0 电路板的设计和制作都有一定的流程以及注意事项,电路板覆铜是PCB设计中一个至关重要的步骤,具有一定的技术含
2018-09-22 19:08:00
8776 DC-DC电源PCB布板分为两部,在本期视频中主要介绍了电源PCB布板设计中了解一下赋铜布线的注意事项。
2020-05-30 14:45:00
2518
2018-10-14 11:49:00
6054 本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项。
2019-05-31 09:50:08
10099
PCB生产制造工艺及注意事项详解
2019-08-30 09:41:27
2186 EMC问题:PCB工程师注意事项和接地提示
2020-03-01 14:51:00
3361 最少3点以上连线,尽可能让线依次通过各点,以便测试,引脚之前不要放线,特别是集成电路引脚之间和周围,不同层次之间的线路不要平行,以免形成实际上的电容。
2020-05-10 10:50:04
2584 PCB布线在PCB设计中是非常重要的环节,了解PCB布线是初学者需要学的事情。在这篇文将分享PCB布线规则及注意事项,希望对用户有所帮助。
2021-07-21 15:01:21
25249 高速先生原创文|肖勇超上期我们谈到了布局方面的注意事项,对于layout 工程师来说电源模块布局完成时,布线也就基本已经规划好,布局做好,布线自然水到渠成。如下图1所示原理图:图1从原理图中我们可以
2021-10-21 19:05:59
30 电源PCB布局、布线、调试要点及注意事项
2022-01-06 12:31:34
105 “细节决定成败”,在布线施工涉及管槽埋设、桥架安装、线缆敷设以及线缆穿放等诸多内容,都必须引起足够的重视,千万不要因小失大。所以,在双绞线布线施工注意事项我们要了解清楚。
2022-12-05 09:43:01
2981 今天主要是关于:PCB电源设计的7个注意事项。
2023-07-31 15:04:48
938
干扰,导致电源工作不稳定。 PCB设计各个步骤的注意事项: 一、 从原理图创建元件参数到PCB设计流程->输入原理图网表->设计参数设置->手动布局->手动布线->验证设计->审核->CAM输出。 二、 参数设置中相邻导体的间距必须满足电气安全要求,间距尽量宽,以
2023-10-16 09:25:51
715
VGA OUT 的PCB设计注意事项
2023-11-23 09:04:58
271 pcb板线路腐蚀清洗注意事项
2023-11-24 17:21:17
386 瞬态抑制二极管(TVS)的注意事项与布局布线?|深圳比创达电子
2024-01-03 10:34:36
208
