光电转换及压流转换电路图
光电转换及压流转换电路图如下图所示:
2012-09-21 关键字: 电路图光电转换压流转换
腾控PLC在气箱脉冲袋式收尘器中的应用
随着社会生产不断进步,人们对生产效率也不断提出新要求。由于微电子技术和计算软、硬件技术的迅猛发展,PLC技术的成熟运用和发展已经能够满足复杂化境下的控制要求,在工业发
2012-08-01 关键字: plc腾控科技
实时视频透雾技术的应用与分析
安防产品现已应用于各种复杂场景、恶劣天气,全天候实时监控对产品的便携性与功耗、处理效果、处理的自适应性等方面都提出了较为苛刻的要求。良好的视频透雾技术应当在大气透
便携式耳机放大电路
便携式 耳机放大电路 : R1 = 10K 1/4W Resistor R2 = 100K 1/4W Resistor R3 = 68K 1/4W Resistor (see notes) R4 = 1K5 1/4W Resistor R5 = 3K3 1/4W Resistor R6 = 330R 1/4W Resistor R7 = 4K7 1/4W Resistor R8 = 2R2 1/4W Resistor C1 = 1΅F 6
2012-03-28 关键字: 耳机放大电路
便携式气体探测器电路图
  下图给出了该便携式气体探测器的电路。双通道微功耗放大器 ADA4505-2在恒电位配置(U2-A)和跨导配置(U2-B)下使用。该放大器的功耗和输入偏置电流非常低,对于恒电位部分和跨
2012-03-22 关键字:
便携式兆欧表电路
本便携式兆欧表电路ICl为六施密特触发器CD40106,其中触发器l构成振荡电路,触发器2、3组成驱动电路。
2012-03-21 关键字: 兆欧表
CS5460A在单灯监控系统中的应用
现采用CS5460A对单灯的电压有效值、电流有效值等进行精确检测,然后将单灯的状态值通过城市照明监控网络上传到后台服务器,以便实时精确监控照明设施的运行状况。
2012-03-12 关键字: 监控系统CS5460A
单片机控制系统在电火花机床上的应用
本系统是对一种电火花机床设计的,采用负极放电方式即采用黄铜对工件的放电达到加工目的。通过试验得到黄铜对工件的耗损比值,用程序控制所需要的加工深度,加工出来的油嘴座
2012-02-13 关键字: 单片机控制机床电火花
数据采集冗余在高炉自动化系统中的应用
本内容介绍了数据采集冗余在高炉自动化系统中的应用,通过数据采集冗余设计,大大地提高了系统的可靠性和工作的连续性,实际应用的效果也非常理想
2012-02-06 关键字: 数据采集自动化系统数据冗余
MM440在电梯控制系统中的应用
MM440是西门子公司生产的通用型矢量变频器它性能稳定质量可靠功能齐全在电梯行业首次使用MM440 在本系统中的应用
2012-01-10 关键字: MM440电梯控制
基于MC14600的报警应用解决方案
MC14600是一款报警应用的通用报警IC,用较少的外部元件很容易配置成各种报警应用电路。例如,MC14600可用在检测压力和温度变化、液面高度、运动或闯入等系统中。
2011-12-27 关键字: 报警系统MC14600
AMT自动换挡变速器的应用
AMT自动换挡变速系统是在传统的固定式的变速箱和干式离合器的基础上,应用电子技术模糊控制理论,实现离合器选换挡协调动作,从而实现驾驶过程中的自动换挡。
2011-11-21 关键字: 变速器AMT
FANUC数控系统主轴参数的应用
FANUC-0i 数控系统 把它们分为齿轮换档方式A 和B 。下面以XH756 和XH716 为例简要介绍齿轮换档参数的巧妙应用
2011-11-07 关键字: 数控系统FANUC
MB90F462在智能家居监控系统数据采集卡中的应用
MB90F462是Fujitsu公司生产的一款通用16位单片机,最小指令周期仅为62.5ns,适用于工业控制和高速实时数据处理等场合;同时,该芯片具有多功能定时器和多脉冲发生器,适用于交流感应电
工业数据光端机电力抄表系统应用案例
本方案选用公司的KODT2200系列工业数据光端机,利用现有的光纤通道作为传输介质。
2011-09-17 关键字: 光端机电力抄表KODT2200
便携式CD/VCD机的交流适配器原理图
市售便携式CD/VCD机的 交流适配器 电路如附图所示。该适配器标称输出为5V、500mA,体积为741.8cm,重量约180g,其功率体积比明显优于普通工频变压器适配器。
2011-09-14 关键字: 便携式CDVCD交流适配器
基于发动机测试的便携式振动分析仪
本文所设计的振动分析仪以CompactRIO为采集设备,以Labview为软件开发平台,不但具有体积小、重量轻的特点,而且具有强大、灵活的专业分析能力,适合于测点分散而又不需要持续检测的
2011-08-26 关键字: 发动机测试便携式振动分析仪
基于ADUC7026的PID算法在基站功率控制中的应用
数字PID控制在生产过程中是一种最普遍采用的控制方法,其特点是结构简单,稳定性好,工作可靠,调整方便,多被应用到被控对象的结构和参数不能完全掌握或得不到精确数学模型的
2011-08-25 关键字: PID算法基站ADUC7026功率控制
集群应用的太阳能中央热水器控制与管理系统设计
本文提出了采用分散检测、集中控制和可视化管理的技术方案,采用嵌入式系统、无线通信、计算机软件和Web等技术,实现对太阳能中央热水器系统的可视化管理与操作,同时为企业提
2011-08-25 关键字: 太阳能集群应用中央热水器
给水变频控制系统在100MW机组中的应用
通过对给水系统变频改造方案的论证,结合现场的实际情况;最终对100MW机组的给水系统改造制定的动力系统方案为二拖三自动切换方案
2011-08-19 关键字: 变频控制给水系统100MW机组
  • 型 号
  • 产品描述
