电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AH508是一款基于BCDMOS技术设计的霍尔开关芯片,芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器。机械应力对芯片的磁性参数影响很小,适用于工业环境和汽车应用,且符合 AEC-Q100 汽车电子行业测试标准。...
我们熟知的电源模式有KL15、KL30、KL31、KL50、KLR,大部分的主机厂在进行整车电源分配设计时会根据用电器的电源模式需求分配对应的模式电源:...
中央计算单元:采用高性能X9、V9处理器作为开放式计算核心,并集成G9和E3用于高可靠运算,CPU总算力达到300KDMIPS。...
变速器结构特点: 1、所有齿轮副均同时参与运转; 2、仅被选中的档位齿轮副传递大载荷; 3、所有齿轮副均设计有功能性啮合间隙。...
在市面上常见的两种智能小车都是基于轮式的,在某宝上面卖的最多的,各位在学生时代拿来应付课程设计和毕业设计用的各种小车分为两种。...
三电系统是电动车较燃油车最具差异性的零部件环节之一,在电动车中有较高的技术壁垒,一旦进入特斯拉供应链将获得较大的成长空间,同时不容易被其他厂家所替代。...
一般,汽车高级辅助驾驶系统通常包括:车道偏离预警系统LDWS、车道保持系统LKS、自适应巡航系统ACC、前碰撞预防系统FCW 、自动泊车系统APA、盲点监测系统BSD、驾驶员疲劳预警系统DFM、自适应灯光控制ALC、自动紧急制动AEB、夜视系统NVD等常见功能系统。...
1) 接地 ,THB 河南天海 2) 低压输出(DCDC 14.5V), THB 河南天海 3) 连接到电池包高压 , Amphenol 安费诺 4) 慢充接头 , Amphenol 安费诺 5) 冷却水进口 6) 冷却水出口 7) 连接到三合一驱动系统逆变器...
该新能源汽车14.1kWh锂离子电池,标称电压为382V。能量存储在8个电池模块中,每个模块包含13个电池组,每电池组的串并联是13S4P 。...
NVH是新能源汽车电机的重要技术指标。高速电机由于转速高,使得激振频率很高,而且电机细长,质量较轻,阻尼比较小,振型丰富,易产生各种频率的振动。...
全压直接起动:在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。...
视觉传感器体积小重量轻、价格相对低廉,同时能够提供丰富的信息供定位、感知等算法模块使用,因此在机器人和自动驾驶系统中的得到了广泛应用。...
电动助力转向系统(EPS,Electric Power Steering)是汽车转向系统的发展方向,该系统由电机直接提供转向助力...
在新能源汽车使用的任意时段,通过特定的装置短时间内快速更换动力电池,可以满足驾乘者快速、安全地充电需求,真正做到随时随地,想充就充。...
通过本文的阐述,我们希望能够提高人们对自动驾驶规控决策问题和挑战的认识,促使业界加强合作与沟通,共同应对未来自动驾驶技术带来的挑战,为人类社会带来更为安全、高效、可持续的交通出行方式。...
新能源电动汽车的电机控制器总成,在设计安装时,要求综合考虑各因素,合理布置的安装,才能消除各种不利因素,控制车辆才能更加可靠。 这里需要特别指出的是!...
5、快速的转矩相应特性,在各种车速范围内能快速而柔和地控制驱动制动转矩;在多电机系统中,要求电机可控性高,稳态精度和动态特性好。...
在目前的汽车中,已经有功能丰富多样的传感器,来监测汽车的整体运行状态,包括空调系统传感器、空气流量传感器(MAF)、进气歧管压力传感器(MAP)、曲轴位置传感器(CKP)、凸轮轴位置传感器(CMP)、发动机冷却液温度传感器(ECT)、进气温度传感器(IAT)、排气温度传感器、节气门开度传感器、爆震传...
