电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
分布式架构下,ACC 、AEB这些功能是跟传感器(中的MCU)绑定的,彼此之间也是割裂的(这不符合第一性原理,人开车的时候不是这样),而高等级自动驾驶要求是各功能之间是一个有机体,因此,需要通过同一个SoC来实现。...
华为将人工智能、云计算、车联网、智能驾驶、高精地图等技术,与现代煤炭开采深度融合,实现了露天矿无人驾驶矿车采-运-排全流程持续作业,并实现了商用部署。...
本节通过一个简化后的ADAS客户项目案例,展示如何在实践中逐步应用ISO 21434。虽然示例经过简化,但意义在于介绍安全工程。...
考虑到数据规模和真值的可用性,论文对具有39,472个序列的Argoverse 1验证集进行了消融研究。基线模型预测未来轨迹仅以目标及其邻近智能体的观测轨迹为条件,第二个细化模块(S2)和车道感知估计模块被移除。...
虽然传统蒙特卡洛方法有种种优势,但是当失效是小概率事件,正如现实情况中自动驾驶车辆及系统失效概率很低时,上述估计 的方法会陷入困难。...
对于单节锂离子电池来说,其最高的充电电压为3.65~4.35 V,不可过度充电,否则将直接导致当前电池报废,丧失其使用性能。通常,通过运用电池充放电机设备,针对锂离子电池的电池组进行充电。般情况下,充电2~3h后,对电池总容量的保持率进行检测,明确其是否在初始总量的100%。...
据Yole市场研究预测,2021年到2027年,车载雷达产品市场年复合增长率(CAGR)将达14%,达到128亿美元规模,其中毫米波雷达市场包含4D产品达到80亿美元,CAGR超40%。...
车身域控制器BCM/BDU作为车身部件最重要的控制器之一,主要功能包括灯光控制、雨刮(洗涤)控制、门]锁控制雨刮控制电源模式控制、发动机防盗控制、车窗控制、门锁控制、胎。压监测(TPMS) 。新一代的BCM/BDU往往还会集成网关,空调等功能。...
目前正在公路测试的呼吸系统传感器可以自动获取呼吸样本,无需驾驶员吹气管。驾驶员一侧的呼吸传感器安装在方向盘柱上,面向驾驶员。...
拿掉控制驱动一体板后是两块绝缘片,其中颜色比较深的一片是云母片,另一块绝缘片不知道是什么材质,云母片放在功率部分的母排的负极上面。...
手机和高速通信网络,改变了我们过去的十年;未来的十年,互联网的变革浪潮中,AI+汽车也会带来更多意想不到的变化。...
非晶态合金与晶态合金相比,在物理性能、化学性能和机械性能方面都发生了显著的变化。以铁元素为主的非晶态合金为例,它具有高饱和磁感应强度和低损耗的特点。...
汽车制动系统经历了从机械到液压再到电子(ABS/ESC)的发展过程,未来将向线控制动方向发展。L2 时代的线控制动可以分为燃油车、混动、纯电三大类,燃油车基本都采用 ESP(ESC)做线控制动。...
车辆自动驾驶作为智能交通系统的重要组成部分,是提高出行效率、缓解交通拥堵的新手段。由于驾驶行为的危险性,自动驾驶必须保证极高的安全性和稳定性才能被大众接纳。...
4D成像雷达全称为“4D毫米波成像雷达”,“4D”是相对于传统毫米波雷达(也即3D雷达)仅有距离(Range)、速度(Velocity)、方位角(Azimuth)三个维度的信息而言,增加了俯仰角度(Elevation)的信息感知能力...
总结来说,电气架构是整车电气系统的基本结构,它包括功能,系统,组成系统的零件,零件与零件之间的相互关系,零件与环境之间的关系,以及指导系统设计和演化的原理。...
