电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
三星电子最新发布的财报显示,第三季度,营收达76万亿韩元,同比增长2.7%;利润达10.8万亿韩元,同比大跌31.7%。...
CPU无时不刻的在处理着大量的事务,但有些事情却没有那么重要,比方说数据的复制和存储数据,如果我们把这部分的CPU资源拿出来,让CPU去处理其他的复杂计算事务,是不是能够更好的利用CPU的资源呢?...
在混合70/30 4k配置(70%读,30%写)中,R5100远远超过其他竞争对手,在88.7µs的延时下实现了701K IOPS的峰值性能,Solidigm和Memblaze排名第二和第三。...
Rambus是DDR5 RCD领域的领导者,从2016年就开始了DDR5相关的研发,拥有丰富的经验。RCD位于DIMM的中心位置,接收来自内存控制器的命控制和地址总线上的信号。...
尽管致态TiPlus7100 PCIe 4.0 SSD没有配备独立缓存,其闪存规格其实已经领先很多高端产品,该系列产品的最高标称顺序读写速度可以达到7000MB/s、6000MB/s。而长江存储自己的致态TiPro7000三体联名版采用的都是接口速度为1600MT/s的3D NAND颗粒。...
研华SQRAM支持研华自主研发的SQ Manager软件,可以实时监控DRAM,提供有用的信息,包括动态内存速度、温度和高级过热警报,以告知用户内存系统的运行健康状态。...
用DNA存储信息的想法可以追溯到分子生物学出现的时期。生物化学家Frederick Sanger发明了Sanger测序法让DNA序列可以测量,从此人类可以读出以代号为A、T、C、G,排列组合而成的核苷酸序列。...
如果 FaceBoo k平台创建的TPP协议是正确的,那么它将有一个不同的内存分页系统,可以更好地解决由于在服务器主板之外有大量池化内存而带来的稍高的延迟。...
地址译码器根据地址信号总线,选中相应的存储单元。假设译码器有j条地址输入线,则可以寻址2的j次方个存储器单元,则存储矩阵由2的j次方个存储器单元组成,每个存储单元为k位。...
存储器是计算机结构的重要组成部分。存储器是用来存储程序代码和数据的部件,有了存储器计算机才具有记忆功能。基本的存储器种类见图基本存储器种类。...
相变存储器或 PCM 使用材料的一些主要物理转变——例如结晶态和非晶态之间的转变——以及相关的电气特性变化——来存储数据。...
从致态TiPro7000三体联名版的设计上,我们也能看到致态的努力,它不是简单地仅仅刻上《三体》的经典名句而已,其散热器由厚达5毫米的铝制材质打造,全封闭设计,散热器每一面都铺设了0.5毫米厚的导热胶,可以快速导出SSD两面产生的热量。...
近年来,随着芯片工艺制造的进步,工艺制程逐渐接近物理极限,深度神经网络的发展使得计算量和参数量呈指数上升。具有高密度,非易失,易加工等优点的阻变存储器(RRAM),被认为是最具代表性的新型存储器之一,是低功耗,低成本、高算力兼备的理想选择。...
需要设计一些算法使得能对整个存储器做均衡的访问,而不是仅仅去对几个特定的区域持续写入,将对某些块的操作分布到整片存储器上,实现各块写入的平衡,这类算法就称为损耗均衡(wear leveling)算法。...
动态损耗均衡:这些算法通过重复使用擦除次数较少的块来实现损耗平衡[1]。即当下写入地址的被写入量超过规定的阈值时就让其与一个认为的写入次数不大的地址做交换。...
传统上,计算主要依赖于基于冯诺依曼架构的互连设备。在此架构的简化版本中,存在三个计算构建块:内存、输入/输出 (I/O) 接口和中央处理单元 (CPU)。...
DRAM属于易失性存储器,也就是大家常说的内存。今天,我们再来看看半导体存储的另一个重要领域,也就是非易失性存储器(也就是大家熟悉的闪存卡、U盘、SSD硬盘等)。...
